Postovi: 498
ATI Tray Tools
http://cid-a50350ea7a969f0c.skydrive...c/attsetup.exe Nisam jos puno petljao po tome ali provjereno radi kontrola ventilatora na mojoj 4850HD... |
PC Ekspert šerif
Datum registracije: Feb 2002
Lokacija: Vječno u labu...
Postovi: 1,496
Gainwardov Experttool navodno isto nudi štelanje ventilatora http://en.expreview.com/img/software...ertool-ati.exe |
Datum registracije: Mar 2008
Lokacija: ovde
Postovi: 29
napoakon su valjda poceli.....da se ne mora profil mijenjati....valjda su dosli sada sa odmora pa ce i riva tuner srediti.... |
Postovi: 82
Na mojoj 4850 radi podešavanje prema temperaturama bez problema.CCC sam maknuo sa kompa. |
#9 | |
Vjeverica
Lokacija: Stockholm
Postovi: 100
Postovi: 512
Da, radi na svim karticama koje je ikad podržavao.. 3xxx sigurno. Btw, samo da javnem da sam jako zadovoljan sa ATT-ovom betom, jer nakon fleshanja sa low-volt biosom mogu napravit profil sa 160 GPU core - 250 memory - 1,083 V - 24% vent i sve radi ko podmazano, fino 7,5A prema GPUZ, 50C core, i troši manje struje od baterijske lampice Automatski mi mijenja 3D na 790/1100/1,263V/50-60% fan, i sve 5..Sad je naletio neki novi BIOS pa me samo zanima dal ćemo moći napokon mijenjati napon i iznad 1,263V ![]() Ah da, sve na mojoj ljubljenoj 4870 kartuši Imate neke brojkice i mjerenja V/W/A/C u 4870 threadu
Intel Core 2 Duo E4400 @ 320x10 (3200MHz) w/ Scythe Ninja rev.B + 120mm fan | Gigabyte GA-P35-DS3R (Intel P35 + ICH9R) | 4x 1GB Kingmax MARS DDR2 800 CL5 | Sapphire ATi Radeon HD4890 | Seagate 7200.11 250GB+2x WD Black 640GB+Samsung F3 1TB; svi SATA/7200rpm | LG GH20NS15 SuperMulti, SATA | LG W2361V-PF 23", 1920x1080, DVI+HDMI | Aplus CS-188AF case w/ 250mm side fan | onboard 7.1, with Logitech X-540 5.1 speakers | Chieftec 450W /w 120mm fan | Windows 7 64bit Enterprise |
Postovi: 512
@Dizel - ATT još ne podržava CF ![]() @Valg - meni sa 4870 dela sve 5 ![]()
#16 |
Sandy!!!
Postovi: 1,691
Ati tray tools v1.3.6. 1042
Nisam nasao temu slicnu ovoj pa eto... Znaci konfa je iz moj komp Skinio sam att da smanjim brzinu vrtnje ventica na gpu ,prava zujalica na 100% ![]() I sve radi super dok neiden uc u igre ,nece da udje ,baca neki erorr. Iskljucin att i sve radi ,normalno ulazi u igre. Dali se moze ikako namistit da att nedira u same graficke postavke igre(on stavlja uvik sve na max)? A kad ga iskljucim opet zujalica na 100% ,ka da je mlaznjak do mene ![]() ![]() |
#17 | |
Postovi: 7,568
Ova verzija koju si skinul je već dosta stara, pa ne bi bilo loše da skineš neku noviju ili ako ti ta verzija koju imaš baš odgovara po pitanju opcija, onda pregledaj da li su i drugi imali takvih problema i kakvo je rješenje. |
#18 |
Sandy!!!
Postovi: 1,691
Skinia san najnoviju verziju (1.6 beta?) ,javim kada probam ,nisam nikad prije ima att pa nije bilo nikakvih profila od prije niti nista , a to tipa High Quality teksture 4xMSAA i tome slično je sve stavljenu u opciju da igra odluci(application controlled) |
#23 |
Sandy!!!
Postovi: 1,691
#24 |
3.14zda ®
Lokacija: Orahovica
Postovi: 8,320
Somino, on ti je rekao da prvo vidis kako se ljudima ponasa doticna verzija s doticnom karticom sto je uobicajen postupak kod instalacije tog programcica. Ocito da su se presaltali na HD seriju i X1XXX seriju je progutao mrak sto se Ray Adams ekipe tice Imas stare verzije koje rade dobro, potrudi se malo svojom glavom i nadji si dobru postavku. Ja nisam genije, samo se tako cesljam ![]() |
#25 |
Postovi: 7,568
Ja sam ti rekel za novu verziju čisto da probaš kakva bude situacija, pošto je tvoja grafička podržana u svim novijim verzijama. Isto tak sam ti rekel da ostaneš na toj starijoj verziji, ako imaš sve opcije koje tebi trebaju. Kaj se tiče tvojeg problema, može biti sve od drivera (pa u tom slučaju probaš Omega, XG ili DNA modifikaciju Catalysta), do ATi HotKey Poller/ATi Smart servisa (koje isključiš u slučaju problema), pa do banalne (ali u određenim slučajevima izluđujuće i problematične) OSD postavke unutar samog ATi Tray Toolsa. Sve u svemu imaš raznih kombinacija koje moreš isprobati, a sve ovisi kolko ti se da zayebavati sa svim ti sprobavanjem. |
#26 |
Postovi: 698
Malo glupo pitanje: kako isključit FPS brojač u ATT-u? Lud sam, nikako ne mogu pronać. Google mi ne pomaže, sigurno sam nešto gadno previdio. |
#27 |
Postovi: 7,568
#29 |
Postovi: 11,642
Dizel kome treba takav odgovor, kad možeš dobiti onakvu sliku koja govori tisuću riječi ![]() |
#30 |
Postovi: 698
