Lokacija: Ispred kompa
Postovi: 2,004
Preporuka za modem
imam jedan mali problemcic. ima doma noname modem, neki tamo netodragon koji cim se malo pogorsa vrijeme gotovo je nemoguce ici na net sa njime. e sad pitaj boga do cega je to ali kaj bi mi vi preporucili da kupim. pretpostavljma da su bolji eksterni modemi ali su i skuplji pa dajte neke savjete i prijedloge.
#2 | ||||||||||
Postovi: 3,263
Neznam al mislim da ti je glupo bacat novce na externi, ja evo imam obicnu internu Motorolu i radi super po svim vremenskim uvjetima a pritom jos i skida zadovoljavajuce brzo (prosjek 5.8kbps).
Postovi: 2,004
ja sam isprobao tri motorole i ni jedna nije radila. jednu sam imao kod sebe i komp je uopce nije prepoznao kao da je ni nema isti slucaj je bio i sa frendovim kompom i modemom i kod jos jednog suseda. svi modemi su bili motorolini. ja sam imal odlicni Pine-ov modem interni koji se je znao spajati na 50666 Bps ili tak nesto slicno i skidao bi konstantno oko 6 kb/s (stvarno je bio nevjerojatan!!!) ali ga je grom poslao u vjecna lovista a a sanom kompom dobil sam ovaj, jedini problem kod tog pineovog modema je bilo to, da kad bi dignuo slusalicu pukla bi veza istog trena. i to u 100% slucajeva. kako je kod mene dosta prometno to zna biti problem. sad nezma dali da nega opet kupim ili moda neki eksterni..... stvaro neznam
Lokacija: Zagreb, Trešnjevka
Postovi: 5,772
Ja imam u jednom kompu interni, a za drugog sam nedavno od frenda posudio externi. Interni skida 300bajtova do 2kbps, a externi 4-5kbps ![]() |
Junior Member
Datum registracije: May 2003
Postovi: 3,205
Sigurno neces pogrijesit sa GVC external serial. (Conexant chipset) Kakav je taj pine ? kolko kosta di ga ima? znas koji je chipset?
__________________ |
Postovi: 2,004
imas ga u hg-srotu i mislim da je conxantov chip. ma cak si razmisljam da ga ponovo kupim jel onaj kojeg sam imao je bio i vise nego odlican a opet za sitne pare (92 kn). jedino bed u slucaju dizanja slusalice ![]() daj tem ijos recite jednu stvar. recimo ako mi je los veza tj u trenutku mi se stvori sum u liniji modem mi spusti brzinu na 3.91 kb/s i poslje bez obzira na sum tako radi. da se dobije ponovo puna brzina treba se reonectat. jel je to slucaj i na eksternim modemima ili samo zahvaca interne.
Junior Member
Postovi: 3,205
U teoriji bi modem trebao slijedit kvalitetu linije i prilagodjivat brzinu,U praksi se to ne desava uvjek. Ak tis e to ne desava bas kod svakog spajanja onda nije bed, ak se moras svaki puta rekonektirat jell brzina padne onda to modem radi izuzetno lose tj. uopce ne radi. Imal sam ja neki iz HG spota interni softwer conexant v92, taj mi se je spajao dosta lose na 44.000 a radna brzina je bila oko 42-44. Ovaj moj GVC externi se spaja na 48 a radna brzina nije nikad ispod 46.666. A najvecu ulogu igra kvaliteta linije a, ak je linija dobra, i mane modema se nece pokazat, jel nece bit potreba...
Lokacija: Dimension 8
Postovi: 785
Ja mislim da svakome modemu pukne veza kada se podigne slusalica...Imao sam modem sa conexant ,motorola i rockwell chipsetom i kada bih podignuo slusalicu neki su se vrlo brzo odspojili dok je onaj rockwell trebao kojih 10sec... |
Lokacija: Zagreb/Dubrava
Postovi: 2,869
Meni se ne prekine veza. Jedino se strašno uspori itrebam pričekat malo vremena da opet krene normalno. |
Postovi: 5,772
Meni se spaja na 115.2kbps, sa onom dodatnom komandom AT&FX3, bez nje se uopće ne želi spojiti, kaže da nema dial tonea. |
#12 | |
Postovi: 5,772
#14 | |
Postovi: 5,772
Ex-Gastarbajter
Lokacija: Zagreb / Rijeka
Postovi: 5,463
Ja imam SpeedCom externi sa conexant čipom. Ako ga spoji na brzini većoj od 33.6kb/s onda jednostavno ne valja. Koji vrag je to AT&FX3? |
#18 |
Junior Member
Postovi: 3,205
Decki malo osnova iz modema ne bi skodilo, znam da je tehnologija na umiranju ali. Modem 56 k se ne moze ni teoretski spojit na 56.000 Mislim da je negdje najbolje prakticno spajanje oko 54kbps. (Zbog ogranicenja telekomunikacija) Smjesne brzine spajanja poput 115k nije brzina na koju se je modem spojio(to je tkzv. DTE speed., DCE speed je brzina na koju se je modem spojio. http://www.v90.com/speed.htm
#19 | |
Postovi: 2,869
#20 | |
Postovi: 5,772
#21 |
Junior Member
Postovi: 3,205
Vidio i ja na 115 k ko i ljudi u nekim postovima gore. http://www.v90.com/speed.htm A tu objasnjava lijepo brzine modema i koja je koja.
