Staro 23.11.2008., 19:54   #1
m4x
Postovi: 579
adsl prijava
kod provjere dostupnosti za adsl dobim potvrdu ali za maxtv nemam mogućnost; pa je malo čudno adsl može a maxtv nemože
mislim prijavit dsl ali neznam koji uređaj da uzmem?i
imam matičnu ASUS P4SGX-MX pa neznam da li mogu spojit bilo koji WLAN uređaj i koji bi bio najbolji?
http://www.t-com.hr/privatni/kzona/p...bir_opreme.asp
ja kad otvorim control panel imam ikonu wireles network setup wizard?
m4x je offline   Reply With Quote
Staro 24.11.2008., 23:11   #2
hellboy152
hellboy152's Avatar
Lokacija: Pakrac
Postovi: 179
lako moguće da nemaš dostupnost za maxtv zato što linija ne može postići dovoljnu brzinu
uzmeš bilo koji wlan router a vjerojatno ćeš dobit tompsona
hellboy152 je offline   Reply With Quote
Staro 25.11.2008., 20:21   #3
m4x
Postovi: 579
Autor hellboy152 Pregled postova
znači da mi matična podržava taj wireles? jer u device manager mi nema wireles ovako kako oni kažu već samo ethernet
Staro 25.11.2008., 20:37   #4
Pepermint
Pepermint's Avatar
Postovi: 587
nema ti matična wireless, to što imaš u control panelu je samo opcija windowsa da kreiraš novu mrežu. ako hoćeš bežično spojiti trebat će ti još dodatno neka wireless kartica ili usb da možeš spojiti komp s routerom, ako ti netreba bežično uštekaš preko mrežne i rješena stvar.
što se maxTV-a tiče ako ti nije dostupan vjerojatno nemaš dovoljno veliku propusnost na liniji(treba bit više od 6 MBita)
Pepermint je offline   Reply With Quote
Staro 26.11.2008., 13:00   #5
m4x
Postovi: 579
Autor Pepermint Pregled postova
ne kužim,kakva je razlika(bežično i sa mrežnom)čini se da nemam ni mrežnu karticu
Staro 26.11.2008., 13:09   #6
Postovi: 34,119
Imaš mrežnu karticu (LAN). Za wireless ti treba i dodatna wlan kartica.
c/p
Manufacturer's product description
With the SiS 650GX chipset, the P4SGX-MX delivers exhilarating graphics performance. Combined with peak bandwidth of 2.7GB/s and 533MHz FSB support, SoundMAX digital audio, 10/100Mbps LAN and both DRAM and SDRAM technology, it is ideal for system integrators.
Staro 26.11.2008., 14:23   #7
freddie
freddie's Avatar
Postovi: 354
m4x ak nemožeš max tv uzmi si lijepo digi tv i nemaš brige , čak mislim da ti je to puno bolja varijanta
freddie je offline   Reply With Quote
Staro 26.11.2008., 14:37   #8
thopok
Lokacija: Splity
Postovi: 3,003
MAXtv uslugu mogu dobiti ADSL korisnici kojim linija zadovoljava tehničkim zahtjevima za MAXtv uslugu.
Ukoliko telefonska linija ne omogućava maksimalnu brzinu, T-Com će isporučiti najveću moguću brzinu koju postojeća linija može podržati.
Install a wireless internal network adapter
The type of adapter you install depends on your computer and your level of expertise.
If you are not comfortable opening your computer's case, you can have a technician install the hardware.
Zadnje izmijenjeno od: thopok. 26.11.2008. u 15:06.
Staro 26.11.2008., 20:16   #9
m4x
Postovi: 579
wireles znači bežično ili? gdje mogu nabavit wireles karticu?
Autor coconut Pregled postova
c/p
ok imam mrežnu ali ona je u sklopu matične? gdje je taj konektor za mrežnu?
i da li je svejedno ako idem bežično preko wireles wlan kartice i rutera ili preko integrirane mrežne kartice(LAN) i routera?
Staro 26.11.2008., 20:36   #10
thopok
Lokacija: Splity
Postovi: 3,003
Staro 27.11.2008., 01:53   #11
greg SE
greg SE's Avatar
Datum registracije: Oct 2001
Lokacija: Vinkovci
Postovi: 5,231
Autor m4x Pregled postova
Wireless znaci bezicno. Ako ti nije bitno a ocito nije onda idi na zicanu varijantu. Jeftinije je, ne zahtjeva kupovinu nikakvog hardvera jer mreznu vjerovatno vec imas na ploci i prije svega je sigurnije i pouzdanije.
Staro 27.11.2008., 02:10   #12
Pepermint
Pepermint's Avatar
Postovi: 587
slažem se s gregom, ak ti nije problem staviti modem pored kompa, ili dovući kabel od modema do kompa, spoji ga žičano i miran si, samo ako dobiješ wireless router isključiš antenu da ti se niko drugi nespaja i to je to
a mrežnu imaš 99%, slična je telefonskoj utičnici samo umjesto 4 ima 8 kontakata, dakle malo većih dimenzija
Staro 28.11.2008., 21:16   #13
m4x
Postovi: 579
imam mrežnu,provjerio sam konektor na stražnjoj strani kućišta
nije mi problem stavit taj modem pored kompa,ali šta nemogu ja birat kod t-coma šta hoću,htio bih ić na ovo žičano,šta moram zahtjevat od opreme?
I da li ako spajam žično moram vuć kakav kabel do telefona ko za dial up modem?
I na kraju šta ako neću imat dobar prijem ili vezu koju sam platio a ugovor traje 2 god? Jer nisam u gradu i koliko znam nema dsl nitko u blizini
Staro 05.12.2008., 22:02   #14
m4x
Postovi: 579
može netko odgovorit na ovo prethodno
na stranici http://www.t-com.hr/privatni/interne...sl/uredaji.asp
se spominju ovi uređaji ali neznam da li ih mogu koristit jer su za bežični pristup
Staro 13.12.2008., 20:28   #15
m4x
Postovi: 579
bump
Staro 13.12.2008., 20:36   #16
Kimi
Kimi's Avatar
Postovi: 652
sve su to uređaji s podrškom za wlan,ali naravno i obični lan tako da ih možeš spjit bežično i žičano
Kimi je offline   Reply With Quote
Staro 13.12.2008., 20:38   #17
flajpan
flajpan's Avatar
Lokacija: Zagreb, Centar
Postovi: 1,797
Nisu samo za bežični, pogledaj - zar ti to nije dovoljno LAN priključaka?
P.S. Wireless je po defaultu isključen.
EDIT: Kimi me prestigao.
flajpan je online   Reply With Quote
Staro 13.12.2008., 21:40   #18
m4x
Postovi: 579
imam još jedno pitanje,prijavljen sam(uz t-com) na optimu telekom pa fiksni telefon plaćam OT(trošak) a pretplatu i dial up plaćam t-comu;da li bi bilo kakvih problema pri zahtjevu za adsl kod t-coma?
Zadnje izmijenjeno od: m4x. 15.12.2008. u 20:19.
Staro 15.12.2008., 20:29   #19
m4x
Postovi: 579
bump
Staro 16.12.2008., 15:30   #20
greg SE
greg SE's Avatar
Lokacija: Vinkovci
Postovi: 5,231
a da pitas direktno tcom za takve stvari umjesto sto ovdje 3 dana cekas da ti netko odgovori? pozivi sluzbama za korisnike su ionako besplatni
i da, ne bi trebalo biti nikakvih problema. Nadam se da se isplatilo cekati 3 dana na tu recenicu
Staro 16.12.2008., 18:53   #21
m4x
Postovi: 579
ma neda mi se zvat a ići ću uskoro u t-com
malo se interesiram,koliko dugo mora proć da dobim popust na adsl,namjeravam uzet adsl od 1GB prometa? E da,koliko se mogu puta šaltat?
Vi koji imate dosta dugo dsl, FLAT plaćate oko 100kn ili slično? Jesam u pravu?
Staro 16.12.2008., 23:31   #22
walbandon
Lokacija: Valbandon-blizu Pule
Postovi: 974
99kn flat + 79 brzina....tcom
C I C E.... TRGOVAC 1 , 2 ,
walbandon je offline   Reply With Quote
