Zaključane teme
Staro 07.12.2008., 23:04   #211
webstartm
Sandy!!!
webstartm's Avatar
Postovi: 1,692
Tribali bi radit normalno na ddr400 ,aj u bios ,ja mislin cpu ili chipset nesto preferences , i stavi omjer 100% ...ili imas jos negdi po biosu ,nadji , i stavi ddr400.
Oba keksa podrzavaju ddr400 tako da nebi tribalo bit problema...
Ako to uspije ,izmiri temperature u loadu (koristi npr 3dmark06 i prati temperature)...
ako su normalne (do 50C load) kreni dizat u biosu fsb clock sa 200 na 202 ,pa 204....svaki put nakon dizanja testiraj sa prime95 jedno 15-20min...ako prodje opet restart,bios ,digni za 2-3 ,opet isto....cilu noc imas
webstartm je online
Staro 07.12.2008., 23:21   #212
rivaldo10
Intel Pentiumnaš 4-vretaš
rivaldo10's Avatar
Lokacija: Križevci
Postovi: 162
ja sad ovo nekužim
imam memoriju 400mhz i ploču koja memoriji daje400mhz
i onda mi radi na 200
rlly bored....
opel tigra in my mind
rivaldo10 je offline
Staro 07.12.2008., 23:24   #213
webstartm
Sandy!!!
webstartm's Avatar
Postovi: 1,692
Autor rivaldo10 Pregled postova
ja sad ovo nekužim
Ma nista to ,radi ona na ddr400 , ali se ka to dili napola , memory clock ka....Ugl radi ona na 400mhz nebrini se zato...samo ti nju digni u biosu sa ddr266 na ddr400 i sve ce bit super
webstartm je online
Staro 07.12.2008., 23:25   #214
srale7
srale7's Avatar
Postovi: 5,775
DDR- Double Data Rate znaci ako imas memu na 400 mhz, onda ti pokazuje da ti je 200 mhz. Jos nisi procitao sticky..
srale7 je offline
Staro 07.12.2008., 23:25   #215
rivaldo10
rivaldo10's Avatar
Lokacija: Križevci
Postovi: 162
e hvala
samo još jedno pitanje
kak uči u bios
nekja mi piše ali neče
rlly bored....
Staro 07.12.2008., 23:30   #216
webstartm
Sandy!!!
webstartm's Avatar
Postovi: 1,692
e hvala
kak uči u bios
ma toj maticnoj F2 bar meni ,imamo istu
webstartm je online
Staro 07.12.2008., 23:37   #217
rivaldo10
rivaldo10's Avatar
Lokacija: Križevci
Postovi: 162
puno hvala
a jel ima koji program kak da povečam fsb
ima ovaj setfsb ali kad ga upalim piše chipset error
rlly bored....
Staro 08.12.2008., 00:01   #218
srale7
srale7's Avatar
Postovi: 5,775
OMFG. ajd molim te procitaj sticky, ne bud ljen. I molim vas ostale, nemojte mu nista odgovarat dok ne procita sticky..pa jebote jel takav problem pocitat nesto sto te zanima?
Decki se tako potrude za takve kao ti, i onda ti to ne zelis..
srale7 je offline
Staro 08.12.2008., 00:09   #219
maX
maX's Avatar
Postovi: 7,326
Autor srale7 Pregled postova
ajde ajde, nisi niti ti bio drugaciji u svojim klokerskim počecima prije 2-3 mjeseca
maX je offline
Staro 08.12.2008., 00:16   #220
srale7
srale7's Avatar
Postovi: 5,775
Oprosti maX, ali nisam. Prtocitao sam sticky pa valjada jedno 5 puta prije nego sam uopce postavio pitanje u vezi klokanja. I onda sam otvorio temu "par pitanja u vezi OC-a", koje je eto ziva i danas. A nisam otvorio thread "kako da ga kloknem"? i onda kad mu ja jos 5 puta kazem, pa procitaj Sticky, on pita kako da digne fsb?? pa ok je biti pocetnik, ali ovakav nije..
I nije maX prije 2-3 mjeseca, nego prije 12-13 mjeseci
Zadnje izmijenjeno od: srale7. 08.12.2008. u 16:53.
srale7 je offline
Staro 08.12.2008., 10:19   #221
Razer
Razer's Avatar
Postovi: 11,642
puno hvala
Ej čovječe. Ja sam ti rekao da prvo pročitaš stare teme i sticky temu a onda ispituješ, ti sa svojim pitanjima pokazuješ da nisi pročitao ništa. Pa nećemo tako, na ovom podforumu ima i previše recitiranja jednog te istog štiva. Ne budi ljenčina i napravi što ti se kaže, u suprotnom, odgovora nećeš dobiti iz principa.
Razer je offline
Staro 08.12.2008., 18:17   #222
rivaldo10
rivaldo10's Avatar
Lokacija: Križevci
Postovi: 162
Razer.webstarm i ostali hvala vam
bio sam dosadan,ali pročito sam bar 3 puta sticky i shvatio
samo dižem fsb i brzinu memorije
ali tempe nesmiju biti veče od 55C
Hvala vam svima¨!
Još samo jedno pitanje
Kako ući u bios s nekim drugim načinom???
Tipkovnica me nešto sere,ne radi mi kad inst. windows ili kad se pali ne mogu stisnut F tipke
rlly bored....
Staro 09.12.2008., 00:22   #223
webstartm
Sandy!!!
webstartm's Avatar
Postovi: 1,692
Hvala vam svima¨!
neznam za drugi nacin ,spoji tipkovnicu u obicni ps/2 prikljucak pa bi tebalo sve radit normalno.
webstartm je online
Staro 09.12.2008., 01:03   #224
maX
maX's Avatar
Postovi: 7,326
probaj u BIOS-u nac: USB Keyboard support
ako imas nesto takvo u biosu i iskljuceno je ukljuci to, mozda pomogne
maX je offline
Staro 10.12.2008., 20:16   #225
hammer_of_thor
its slightly turbocharged
hammer_of_thor's Avatar
Postovi: 5,430
Jedno pitanjce; kolika je (ajmo reć') maksimalna sigurna voltaža za 45 nm procesore?
Pitam jer sam negdje pročitao da na 1,40 - 1,45V za 24/7 rad počinju degradacije procesora :/
blaa
hammer_of_thor je offline
Staro 10.12.2008., 20:18   #226
Bullet1
Bullet1's Avatar
Lokacija: Dubrovnik
Postovi: 2,583
Po 12562489 put... ~1.365V
Bullet1 je offline
Staro 20.12.2008., 15:24   #227
Munja00
Postovi: 131
help: los oc nakon zamjene paste na proc
Kupio sam novo napajanje corsair 550W i kako san njega mijenjao ocistio sam i ostatak komp od prasine i promijenio pastu na proc.
Imam hladnjak scythe ninja2 i prije ovogo komp je radio stabilno na sa fsb = 400, x8 i rezultat 3200MHz na e6400. cpu napon 1.4V ddr2 +0.1 i fsb +0.1 i nisan siguran jeli bio mch +0.1.
Sada se komp rusi u windowsima i sa 375 fsb sa mnoziteljem x7 i x8. stavio sam sve napone +0.1 i cpu 1.5 i opet se rusi.
Jeli ima tko ideju do cega bi moglo biti ? temperature su su kao prije, na default 30-31C sa OC nisu nikad isle preko 50C.
Munja00 je offline
Staro 20.12.2008., 17:22   #228
the-rider
ha?
the-rider's Avatar
Lokacija: Poreč
Postovi: 543
a koju pastu si stavio i kako se je nanesao na proc?
the-rider je offline
Staro 20.12.2008., 21:10   #229
Munja00
Postovi: 131
arctic ceramique ista mi je bila i prije, mozda mi se malo pomaka(odvojia) cooler sa proca jer mi nije ima ko drzat ovaj put dok san nabada one drzace. Jeli moguce da je to do toga jer mi treba najmanje 2 sata da to sve isponova napravim, moram cilu maticnu vadit vani.
Munja00 je offline
Staro 20.12.2008., 21:13   #230
Munja00
Postovi: 131
Proc san ocistia wc papirom pa opra alkoholom 96% i maza prstom kao sto je opisano u jednom postu.
stavia san bia edit pa san slucajno napisa u kvadratic za brzi odgovor.
Munja00 je offline
Staro 26.12.2008., 23:04   #231
zlaajaa
Lokacija: BiH
Postovi: 1
Asus P5B SE nemoguc OC
Navedena ploca i E2180 procesor. Planiram kupit novi proc a do tad pokusavam ovaj da klokam... U biosu kad stavim na "Manual" postavke da klokam ne mogu da dignem win. Bez ikakvog oc ne mogu da nastimam da radi :S Kad stavim na Auto radi bez problema.... Flasho sam bios... imal ko istkustva sa ovom plocom? Planiram uzet C2D E7300 kako stvari stoje sa ovom plocom necu ni njega moci OC... hocel se osjetit kakva razlika u brzini? Napojna mi nije neka al mislim da nije stvar u njoj jer trebalo bi da kad stavim na "Manual" postavke bez OC da radi... molim pomoc...
EDIT:
RAZER izvinjavam se za gresku... nece se ponovit..
Zadnje izmijenjeno od: zlaajaa. 26.12.2008. u 23:29.
zlaajaa je offline
Staro 28.12.2008., 22:03   #232
mister92
mister92's Avatar
Datum registracije: Aug 2008
Postovi: 223
Overclock preporuka
Koji clock je bolji sa procesorom na 2.5ghz fsb na 237mhz i memorija na oko 900mhz, ili proc na 2.9 fsb na 264 i memorija na 530mhz
mister92 je offline
Staro 28.12.2008., 22:47   #233
Baja 001
Baja 001's Avatar
Postovi: 7,504
Autor Black Warrior Pregled postova
Ja bi išao na drugi sa CL4 latencijama ako može to Kingmax postići
Isto tako nisi naveo koje napone koristiš za pojedini OC, jer se nesiplati 2.9GHz ako ga pereš sa dosta većim naponom nego na 2.5
Baja 001 je offline
Staro 28.12.2008., 22:54   #234
mister92
mister92's Avatar
Postovi: 223
naponi su default, ali povecam za 0.100 radi sigurnosti stabilnosti, i stvarno cu se ubit jer sam ubro plocu gigabytovu amd790gx i sb750 koju su hvalili, a kad sam imao amd790x mmogao sam bolji clock postici
mister92 je offline
Staro 28.12.2008., 23:20   #235
Baja 001
Baja 001's Avatar
Postovi: 7,504
Deri onda najveći OC, i ako može RAM ikako više ( ili CL4 na toj "niskoj" frekvenciji)
Baja 001 je offline
Staro 28.12.2008., 23:28   #236
mister92
mister92's Avatar
Postovi: 223
e sam jos jednoo pitanje, jer me to stalno kopka, sto se tice frekvencije memorije, ako mi je fsb npr 264mhz i mema na 264(znaci 528mhz) dal bi se dobilo performansa ako se digne jos iako znam da nejde, jer sam citao negdje da nema smisla da je mema veca od fsba
mister92 je offline
Staro 29.12.2008., 00:13   #237
Baja 001
Baja 001's Avatar
Postovi: 7,504
Kako nema?
Inače FSB ili kod Phenoma HTT je važan, a što veća frekvencija memorije znači i veću propusnost
Baja 001 je offline
Staro 29.12.2008., 00:28   #238
mister92
mister92's Avatar
Postovi: 223
ma to je i logicno, al joooj e zivcira me kaj moram ful smanjit memoriju da mogu dignut proc, a pogotovo jer sam dao 950kn za plocu na kojoj mogu losije clocka nego na onoj za 700kn, a ko zna mozda treba drugacije clockat jer je ovo novi chipset pa ono, ma ugl cekam phenom II X4 BE
mister92 je offline
Staro 30.12.2008., 22:21   #239
d_azriel
d_azriel's Avatar
Datum registracije: Apr 2008
Postovi: 63
ej pozz..ovak imam pitanje..imam E8400, EP35-DS4, Kingmaxe DDR2 800 2*2GB, i Corsair HX620..e sad jel mogu ja drito FSB na ploči dići sa 333 na 400MHz i onaj memorijski djelitelj na 2 tak da mi mema radi normalno na 800MHz kolko i treba a da mi je proc na 3.6GHz..znači drito na 400MHz i taj djelitelj na 2 i onda samo istestam šta ja znam sa occt i pogledam temp u core temp..i da kolko bi max smjela bit temp dok se u occt testa oc-an proc..eto..pitanja su tu
d_azriel je offline
Staro 31.12.2008., 02:27   #240
Baja 001
Baja 001's Avatar
Postovi: 7,504
Autor d_azriel Pregled postova
Da bez problem, usto bi E8400 trebao raditi na stocku @ 3.6GHz, probaj pa vidi
Baja 001 je offline
Zaključane teme
