#91 |
Osobni opis - pitaj me
Postovi: 2,317
zato sto mi ne treba? niti me iskreno zanima, jer inace ne kloukiram? btw, ono za plocu nije napisano da me uistinu zanima koliko moze, zaboli me iskreno jer znam da mi je ovih 2.5GHz dovoljno. a isto tako, 99,9% da ce E5200 prije naletiti na fsb wall nego p35, tako da me to ne brine. skrecemo skroz sa teme, previse offtopica.
#92 |
Postovi: 11,642
#93 | |
Postovi: 7,326
#94 | |
Postovi: 2,523
zato je e5200 super za neki budget build dok je e7200 super za neki high fsb build koji i nema previse smisla IMO, bar ako gledas za real life apps anyhu, ako nekog zanima, taj e5200 od frenda je sa 1.35v stabilan na 3.75ghz, cooler je scythe ninja i temp ne prelazi 52-53c pod orthosom mjereno sa real temp, tjmax na 100 |
#95 | |
Postovi: 11,642
Ako misliš da je E7200 "super za neki high fsb build" živiš u mraku. |
#96 | |
Postovi: 2,317
dakle, da se ispravim; 99,9 da ce prije E5200 naletiti na FSB wall nego sto ce maticna ploca. @maX obracao sam se pcgameanalyser-u, samo sto nisam quote uhvatio. skuzio sam sto hoces reci, sve 5.
#97 |
Lokacija: Zabok
Postovi: 1,189
pa sta ja znam dal tebi treba ili netreba oc ? al jednostavno tu govoris da neznas do kolko bi isao , a onda govoris da ti netreba... sta sam ja znao da tebe ne zanima oc, kad vec postas u ovoj temi.. bez uvrede ikome, jer ipak si ti taj koji ima taj proc ... |
#98 | |
Postovi: 2,523
spominjali smo e7200 i e5200, u odnosu na e5200 je super sta se tice fsb-a tako se barem iz mojeg iskustva pokazalo, priznajem da zivim u mraku jer nemam vremena citat tak puno ko prije anyhu, javio sam se ovdje u temu samo zato jer me zacudilo da malo ljudi uspije e5200 natjerat preko 4ghz i htio sam podjelit rezultat tog jednog e5200 od frenda za ljude koji ce kupovat pa ako im je od pomoci... nemam vise puno za rec, uzivajte ![]() |
#99 |
ovisi o primjerku na kakav naletiš. moj 5200 ide do 3880 MHz sa 1,32V stabilno, ali mu za 4000MHz treba 1,42V, a to je poprilično velika razlika, za praktički 9 MHz više na FSB-u. |
#100 |
Lokacija: Čepin
Postovi: 1,503
Moj proc ne ide preko 3520 Mhz ( 11x320Mhz@1.385V ) . Jednostavno FSB wall mu je 320 Mhz ali na svu sreću ima visok množitelj . Pokušao sam i sa nižim množiteljem i povečao FSB ali ne želi preko 320Mhz . Mislim da razlika između 3500Mhz i 4000Mhz i nije presudna za ono čemu meni u 60% slučaja služi komp a to je za igranje . Ono što ne bude mogao pokrenuti proc od 3500Mhz sumnjam da će moći onaj od 4Ghz (mislim na igre) , kada dođe to vrijeme imati ću novi proc i novu ploču i bit ću godinu dana ili dvije stariji :-) i neću si čupati kosu oko toga što mi sadašnji proc ne može postići 4Ghz ( ima i gorih stvari u životu od toga ) . |
#102 | |
na toj voltaži moj 5200 radi sada na 3875MHz (12,5 x 310). probaj tako, pa javi. |
#103 |
Lokacija: Čepin
Postovi: 1,503
Da , pomislio sam i da je ploča u pitanju i sve da i je (za višu frekvenciju npr. 4Ghz) morao bih podizati još napon a to rezultira dosta višom temperaturom proca . IMHO ne želim da mi proc "baci kašiku" samo jer ja želim biti Cool i držati ga na 4Ghz po svaku cijenu . (12.5 x 310 ) proc ne želi , ne ulazi u Windowse ! |
#105 |
Lokacija: Čepin
Postovi: 1,503
Kojim "točno" ostalim parametrima ?! Podigao sam za 0,5V napon memorije i sada radi na 2,35V ispod toga ne ulazi u win . Podigao sam za 0,2V napon na FSB , što bih još trebao napraviti ? Podesio sam u biosu da mi je napon za proc pri 3,52Ghz 1,385V ( Everest očitava 1,39 V ) ako stavim 1,35V ne ulazi u win . Sa 1,35 V radi na 3,2Ghz (10x320) a ako želim postići 3,5Ghz moram ići na 1,39V . |
#107 |
Postovi: 2,523
iskljuci skroz memoriju iz jednadbe tako da joj smanjis multiplier na 2.0 i daj joj defaultnu voltazu i ne zamaraj se s time dok trazis kolki ti je max proca za ostale voltaze tipa (FSB, NB, PCI) nisam siguran, ali mislim da ti je pre mali FSB da bi ti to nesta pomoglo, no postoji jos par opcija koje ce ti Lineker ili netko drugi, siguran sam, bolje objasnit, npr. GTLREF koji i mene zanima, na koji nacin on moze pomoc? i koja je sigurna vrijednost? |
#108 | |
Datum registracije: Jun 2004
Postovi: 3,996
#109 |
#110 |
Postovi: 2,523
sad treba preracunat VTT u GTLREF ![]() kolko sam ja skuzio (laicki govoreci), GTLREF je na gigabyte plocama predstavljen kao omjer, po defaultu je na 0.67, sto vise smanjujemo taj omjer dakle npr. na 0.5, povecat ce se voltaza VTT (koja je po defaultu na 1.2v) ako se dobro sjecam GTLREF sam po sebi predstavlja nesta drugo malo kompliciranije i po defaultu je na 0.804v, ali to je nebitno za prosjecnog overclockera zanima me da li sam u pravu u vezi tog "omjera" i kako se on odnosi prema VTT, dakle za koliko se treba smanjit GTLREF da bi se za odreden iznos povecao VTT? i do koliko volti se smije on povecat za 45nm procesore Zadnje izmijenjeno od: Astral. 17.11.2008. u 21:40. |
#111 |
Lokacija: Čepin
Postovi: 1,503
Možda ti ovo može pomoći : http://www.thetechrepository.com/showthread.php?t=87 http://forum.pcekspert.com/showthread.php?p=990779 |
#114 |
Postovi: 11,642
@Veki-os - imaš EasyTune6, kojim si možeš uvelike olakšati traženje maksimalnih _stabilnih_ postavki, uključujući GTL i sve ostale voltaže, iz Windowsa ![]() |
#116 |
Bill Gates
Lokacija: Vukovar
Postovi: 1,983
Evo moj radi na 3.2 i 1.3v. Mozda moze i manje v, ali nisam se zezao s tim i odmah lupio 1.3. Samo mi je cudno zasto je razlika temp u jezgrama je oko 4C. Točkica paste na očišćeni IHS, stavim freezera, skinem ga, pasta se savrseno razmazala, ali opet razlike u jezgrama. Isto se dogada i na stock frekv i voltazama. Jel to normalno? |
#117 |
Lokacija: Čepin
Postovi: 1,503
Ako te to tješi i meni je razlika 4-5 "C u jezgrama . Baza hladnjaka je kao ogledalo a niti proc nije konkavan , pasta ravnomjerno nanešena ali razlika u temperaturi je i dalje prisutna ( nije to ništa zabrinjavajuće ) ! |
#119 |
Postovi: 682
Evo i ja klokirao malo svoga, radi na 3.5ghz na 1.26 naponu. Pokusavao sam ga dignut i na 4ghz ali nece trazi vise napona, a ne zelim ga forsat posto mi je 3,5 Ghz i vise nego dovoljno. U svakom slucaju odlican procesor za 600 kuna ![]() |
#120 |
Bill Gates
Lokacija: Vukovar
Postovi: 1,983
Ok. stavim prst na sbazu freezera i on je skoro hladan. Od svih programa sad mi je najbolji real temp. Najvjerniju temp. prikazuje. Razlika između jezgri max 2C i to nekad samo i po broju rpma venta na programima koji ocitavaju vecu temp. |
