Staro 11.11.2008., 00:21   #1
Terminator02
Terminator02's Avatar
Postovi: 602
Kako spojiti IDE(PATA) HDD i IDE CD-RW na jedini IDE na GB EP35-DS3 ploči?
NA novoj konfiguraciji iskoristio bih stari HDD Segate Barracuda 7200.10 320 GB ATA.
Također ostavio bi i CD-RW LITE-ON CD-RW SOHR-5238S koji je isto ATA.
Ovaj CDRW star je oko 4 godine i popržio je oko 100 CD-ova dok nisam shvatio da mi CD treba samo za nekoliko instalacijskih CD-ova, a da pornjavu ne treba arhivirati..
Na staroj ploči ASRock P4i45GL/GV/PE mATX to nije problem spojiti jer postoje dva IDE konektora i svaki plošni kabel ide na svoj uređaj.
Međutim kupio bih Gigabyte EP35-DS3, a ona ima samo jedan ATA priključak i više SATA priključaka.
Sad, nije problem za 150 kuna kupiti novi crni DVD-RW SATA i taj uređaj spojiti SATA kabelom, a plošnim HDD na IDE konektor na ploči.
Stvar je principa!
Ne želim imati posla sa nikakvim "disketama" za storage, a CD bi mi služio samo za instalirati OS (Win Xp SP3) i pokoji drajver od ploče, zvučne, skenera, štampača..
Kupio sam kučište Chieftec WH-02-B-B (uskoro sljedi pokušaj mog amaterskog review-a).
CDRW bih montirao u krajnji gornji položaj za 5,25" jedinice, dok bi HDD montirao jako blizu dna kaveza za jedinice. (radi nižeg težišta i stabilnosti kučišta
Problem je u tome ako koristim jedan plošni kabel bojim se da spajanjem HDD-a skroz dolje na prvi IDE konektor tog plošnog kabela, da će mi drugi konektor biti prekratak da dobavi CDRW skroz gore na vrhu kučišta
Mislim da je rješenje nešto ovako: http://www.vemil.hr/opis.aspx?prikaz...&Sifra=2780016
Piše da artikl nije dostupan, a neznam di ima kupiti ovakvih ATA kablova?
Terminator02 je offline   Reply With Quote
Staro 11.11.2008., 00:39   #2
Crash009
Crash009's Avatar
Lokacija: Orahovica
Postovi: 7,363
Hdd stavi u najvisi 3.5 slot ili pogledaj u linksu jel imaju dugackih ata kabela.
Staro 11.11.2008., 00:57   #3
pinkskin
pinkskin's Avatar
Lokacija: Daruvar
Postovi: 1,743
Izmjeri koliko ti treba biti dugačak IDe kabal i hodaj od trgovine do trgovine i traži takav kabal
pinkskin je online   Reply With Quote
Staro 11.11.2008., 09:31   #4
Postovi: 33,918
Stavi optiku niže.
Staro 11.11.2008., 10:10   #5
Renesis
Ex-Gastarbajter
Renesis's Avatar
Lokacija: Zagreb / Rijeka
Postovi: 5,463
disk stavi na lastiku i dva mjesta ispod cdrwa em nece vibrirat, em ces moc spojit i sa najsrot kabelom
Abit IS7-E + TR NB-1
Homemade vodeno part1
Homemade vodeno part2
Staro 11.11.2008., 11:09   #6
demetrius
demetrius's Avatar
Lokacija: rijeka
Postovi: 3,848
neće se kućište prevrnut bilo di stavio.
Staro 11.11.2008., 11:13   #7
TomRi
Can You Hear Me? 142.8 dB
TomRi's Avatar
Lokacija: Zagreb, Kvatrić
Postovi: 2,073
a da napravi sam svoj kabel?
mislim nije to neka nauka, imas u chipoteci i konektora a i flat kabela za cirka kunu metar pa spajaj kako želiš (mislim da ti je to najjeftinije rješenje)
sve ide na 'klik', ne možeš fulati, a nije da tebi treba preko metar pa da možeš imati problema sa prijenosom podataka,
Danas je teško biti budala, prevelika je konkurencija...
Water cooled PC
Moj najveci MOD
Novi hobby: RC model + HD kamera
TomRi je offline   Reply With Quote
Staro 11.11.2008., 14:21   #8
Terminator02
Postovi: 602
Autor Crash009 Pregled postova
Evo mislim da mi ovaj može odgovarat(Šarkuun 90cm okrugli)
http://tinyurl.com/5ge6hp
Piše da je u Splitu dostupan.
Nazovem, kad ono, naravno, nema ga u splitskoj poslovnici nego samo verzija od 60cm
Autor Renesis Pregled postova
Prostor ispred donjih vrata( ovih 5 mrežastih okvira) sam predvidio preurediti u DIY aranžamanu.
Mrežaste maske za 5,25" jedinice bih skinuo (svih 5) i na njihvo mjesto namjeravam aluminijskim zakovicama zabrokvati jedan rupičasti aluminijski lim. http://www.prometall.hr/cms/1/2/node/119/
Taj lim bi služio kao nosač za jedan 120mm ventilator(a možda čak i 140milimetarski! ) koji bi upuhivao zrak u kućište i hladio diskove koji su ovješeni na laštiku odmah iza tog ventilatora.
Znači ventilator bi bio vijcima učvrščen za unutrašnju stranu tog perforiranog aluminijskog lima, a sa vanjske strane tog lima bi jednostavno pokušao pričvrstiti kakav filter za prašinu od ženske čarape.
A ovih 5 gornjih maski koji su ispred gornjih vrata?
U prvom ide CD-RW, a ostale 4 maskice pokušao bih zatvoriti kakvim nailonom da se spriječi uklazak prašine i zraka na tom mjestu u kučište, jer sam naumio da sav zrak ulazi preko ovog otvora dolje di je filter i ventilator i koji je površine 5 maskica za 5,25" uređaje!
Autor demetrius Pregled postova
Autor TomRi Pregled postova
Ako ne uspije nabavljanje već gotovog kabela, pokušat ću napraviti kabel!
Staro 12.11.2008., 09:15   #9
domy_os
domy_os's Avatar
Postovi: 18,819
Offtopičari, tema je spajanje diska i snimača, a vi tu naveliko i naširoko o filterima, ventilatorima i kućištima. E pa ne može...
RAM: 2 x 16 GB DDR4-3200
WLAN: Intel Wi-Fi 6 AX201
LCD monitor: AOC AG493UCX
SB: Mackie Onyx Producer 2x2
Speakers: 2 x JBL LSR305
MFP: Canon Pixma MP240
Staro 16.11.2008., 10:19   #10
Terminator02
Postovi: 602
Thx na otključavanju teme!
Dakle, u Čipoteci sam gledao jedan 90 centimetarski rounded IDE kabel.
Problem je u tome što su konektori koji su namjenjeni spajanju HDD-a i optičkog pogona jednako razmaknuti kao i kod 60 centimetarske verzije tog kabela.
Jedino je konektor koji se spaja na matičnu ploču spojen na duži kraj kabela u odnosu na 60 cm verziju tog kabela.
Ispada da je ovim kabelom samo olakšano spajanje u nekom visokom big tower kućištu.
Međutim, kad bih konektor koji je najdalji i ide u matičnu spojio na CDRW, a druga dva konektora na ploču i HDD mogao bih dosegnuti udaljeni HDD i optiku!
Međutim ne vjerujem da se IDE kabel može spajati kako to meni padne na pamet jer su konektori jasno odjeljeni bojama, a tu je i "cable select" koncept
Staro 16.11.2008., 11:43   #11
TomRi
TomRi's Avatar
Postovi: 2,073
može se spajati tako kako si zamislio,
to sam negdje vidio di je lik stavljao hdd u DIY silent case zaliven termalnom pastom, pa mu je trebalo...
Evo linka:
http://www.silentpcreview.com/article96-page3.html
čitaj ovo u žutom polju
a i btw, ti možeš 'rastaviti' jedan konektor pa ga pomaknuti tamo gdje želiš na kabelu(prema jednom ili drugom kraju srednji dio pomičeš...)
sve ti je to na 'klik' mehanizmu,
pa tako ne moraš okretati kabel(ako ti nekim slučajem ne bi radilo okrenuto)
Water cooled PC
Moj najveci MOD
Zadnje izmijenjeno od: TomRi. 16.11.2008. u 13:17.
Staro 16.11.2008., 23:18   #12
Terminator02
Postovi: 602
Evo linka:
Thx, ovo je odlična informacija!
Prvo ću probat tako flipnut kabel..
Pretpostavljam da konektor zabije svoje pinove u kabel i pri tome ošteti gumenu izolaciju kabela koja tada ostane gola(kad se pomakne konektor), pa ne znam koliko je pametno pomicati konektor?
Kad bih išao praviti kabel pretpostavljam da nisu sva tri konektora ista, odnosno da se zariju u različite žice(svak u svoje) na plošnom kabelu?
Staro 16.11.2008., 23:30   #13
TomRi
TomRi's Avatar
Postovi: 2,073
Autor Terminator02 Pregled postova
ma ne skine on izolaciju kako misliš, samo zareže svojim pinovima u nju,
i kada izvadiš konektor, nema tu gole žice, a još manje da se dodiruje sa susjednima, nisu zarezane ni u istoj ravnini!
svi se spajaju na iste pinove, samo je razlika u jednom kontaktu, master(srednji konektor ga ima) a slave ga nema
pogledaj sliku, sve ce ti biti jasno
a ako želiš da ostane cable select opcija, a ne manual sa jumperima,
onda jednostavno prespojiš taj kontakt sa zadnjom, a na srednjoj precvikaš.
(prvo probaj samo jumperima na CD/HDD rijesiti stvar, moglo bi raditi)
odi do chipoteke i za par kuna kupi sve što ti treba, pa doma sam složiš,
bez prebrikavanja sa slika gore, jednostavno napravi kabel da ti je dovoljno dug za sve,
gušt je daleko veći nego da sada kupiš takav neki kabel koji trebaš preko ebaya npr....
uf, sata kabeli su mnogo praktičniji
evo perfekcioniste SU-a
Water cooled PC
Moj najveci MOD
Zadnje izmijenjeno od: TomRi. 16.11.2008. u 23:50.
Staro 17.11.2008., 08:58   #14
Old Iggy
Old Iggy's Avatar
Postovi: 4,888
Obrati paznju i na duzinu kabela. ATA kabel ima ogranicenje.
Igor Batinic
Staro 17.11.2008., 17:52   #15
Terminator02
Postovi: 602
Upravo sam ovako mislia, ali sam se krivo izrazio.
Znači, nije mi drago da mi ostanu gole rupice na kabelu kad pomaknem sivi konektor, pa sam se odlučia napraviti kabel kako si mi objasnio dole.
Upravo ću tako i učiniti!
Znači kupiti ću plavi, crni i sivi konektor, metar-dva plošnog IDE kabela i sam pokušati složiti kabel krojen točno po mjeri.
