Staro 28.10.2008., 19:24   #1
HOS
HOS's Avatar
Postovi: 44
Exclamation Napajanje ili ploča
Donesem komp od lika koji me zamolio da mu sredim neke spyware sa kompa, i na njegovo kuciste spojim sve svoje stvari i komp se ne upali.
1h prije kod njega sve radilo normalno!
Probao sam promijeniti uticnicu i kabel od napajanja i ne radi i dalje, međutim kad stavim kabel u napajanje svijetli lampica na ploci i lampica od lan kabela.
Kompjuter je star 5-6 godina sigurno.
Da li mogu svoje napajanje staviti na njegov komp da provjerim da nije njegovo napajanje otislo ?
Da li moguce da se nesto pomjerilo god gumba za paljenje dok sam nosio?
Ili neke druge ideje ?
Zadnje izmijenjeno od: HOS. 28.10.2008. u 19:47.
HOS je offline   Reply With Quote
Staro 28.10.2008., 19:39   #2
Joke
N00B
Joke's Avatar
Postovi: 3,886
Provaj sve kabele iskljucit ukljucit da koji ne stoji labavo,ako ne pali probaj sa svojim napajanjem..
IE6
Linux is Not Windows
Staro 29.10.2008., 12:01   #3
greg SE
greg SE's Avatar
Datum registracije: Oct 2001
Lokacija: Vinkovci
Postovi: 5,231
to se zove lan-party bolest, obicno zahvaca low-end kucista. otvori ga i gurni sve kartice da sjednu u slot
Staro 29.10.2008., 12:24   #4
HOS
HOS's Avatar
Postovi: 44
Sve sam ih malo jace stisnuo... i dalje ne radi!
Ali ovo sa napajanjem tek trebam probati !
Staro 30.10.2008., 00:36   #5
greg SE
greg SE's Avatar
Lokacija: Vinkovci
Postovi: 5,231
cek, ne pali na dugme ili ne pali ako kratko spojis pinove na ploci ili se upali ako ne boota? ako je prvo probaj drugo jer meni i dalje smrdi na tu lanpary bolestinu
Staro 30.10.2008., 17:22   #6
HOS
HOS's Avatar
Postovi: 44
NE pali kad stisnem na dugme... bit ce da je napajanje
Staro 30.10.2008., 17:45   #7
greg SE
greg SE's Avatar
Lokacija: Vinkovci
Postovi: 5,231
spoji pinove na ploci srafcigerom ili necim vec, mozda je samo dugme riknulo u transportu. ne bi bilo prvo
Staro 30.10.2008., 18:11   #8
HOS
HOS's Avatar
Postovi: 44
E to sam i ja mislio e daj mi molim te objasni kako se to radi i di se nalazi
Probao sam drugo napajanje i ne radi...
a ja isto mislim da je dugme!
E kad to napravim onda samo maknem taj šaravciger da se ugasi ?
Staro 30.10.2008., 19:05   #9
greg SE
greg SE's Avatar
Lokacija: Vinkovci
Postovi: 5,231
a ona dva pina na koje spajas dugme kratko spoji na trenutak.
ugasis tako da ih spojis na 5 sekundi ili jos lakse - iscupas kabel iz napajanja
Staro 30.10.2008., 19:11   #10
HOS
HOS's Avatar
Postovi: 44
Di se nalaze ?
Kod dugmeta ili tj. di na maticnoj ?
Staro 30.10.2008., 19:39   #11
Joke
N00B
Joke's Avatar
Postovi: 3,886
Na ploci dva pina na koja spajas power bottun,ta dva pina kratko spojis i vidi je li pali..
IE6
Staro 30.10.2008., 23:19   #12
HOS
HOS's Avatar
Postovi: 44
Pa jesam napravio sam to i ne pali!
Znaci ploca je prdnula a da nisam nista ni skrivio...
Kako sad covjeku da objasnim da mora kupiti novi komp?
Jos cu sutra probati sve maknuti sa ploce i ponovno spojiti i ako onda ne proradi...
Ceka me objasnjavanje i pregovaranje!
Staro 19.11.2008., 23:37   #13
Art Vanderlay
Art Vanderlay's Avatar
Postovi: 37
isti moj problem... kako si to riješio?
I'm an architect
Art Vanderlay je offline   Reply With Quote
