#1051 | |
Postovi: 553
![]() kako dizel kaže, prije bih stavio novce na to da će krepat ova kojoj se vent stalno usporava/ubrzava, il kao kod HD4870 PCS pali/gasi. ko zna šta su oni radili...... A možda su i imali peh kako kažeš. Sve u svemu, ako staviš vent na 100%, jedino čega se možeš "bojat" je buka (a ni to nije pravilo, nisu sve bučne na 100%), i niskih temperatura, ko kod moje recimo 32C u idle, sinoć zabilježio ![]() Dakle ako te veseli, stavi na 100% bez ikakve brige, neće ti niš bit, jedino velim, možda ti bude pre bučna. Al zato probaš pa vidiš, uvijek možeš vratit kak je bilo. ![]() |
#1052 | |
3.14zda ®
Lokacija: Orahovica
Postovi: 8,320
Kad pocne svirati utrpas zlicu svinjske masti ispod naljepnice motora i peglaj dokle ide. Kad se zagrije imas komp sa mirisom cvaraka. |
#1054 |
Postovi: 891
Šarafi za stock cooler na 3870 sapphire, gdje nabaviti
Može li se to negdje nabaviti? Izgubio i sad nemam grafiku, ili jel se može negdje naći takvih nekih malih šarafa te veličina ne moraju bit original? |
#1057 | |
Lokacija: Heaven
Postovi: 12
Onak od srca za laike koji se nece tom grafom hvalit prijateljima i bubat frekvencije napamet. Jel osjetljiva razlika? Najvise bi islo na HD sadrzaj + tu i tamo koja igra novijeg datuma. ![]() ![]() |
#1058 |
Lokacija: Supetar
Postovi: 328
Svojevremeno sam imao x1950xt s ddr3 i x1950xtx s ddr4 i primijetio sam da je na istim taktovima ddr3 bila nešto brža, tamo gdje dodatnih 256mb od xtx-ice nije igralo ulogu. Vjerujem da ove novije ddr4 ipak imaju bolje latencije, ali vjerojatno je razlika minimalna. |
#1059 | |
Lokacija: Zagreb ( Šibenik )
Postovi: 5,458
#1060 |
3.14zda ®
Lokacija: Orahovica
Postovi: 8,320
#1061 |
Lokacija: hrvatska
Postovi: 6
Cooler za grafu
Pozdrav Ovako, imam ATi Radeon HD3870 grafu pitanje je koji je hladnjak za nju najbolji, možda neki zalman npr. Zalman VF700-AlCu ili? Mislim to malo klokati tako da bi htio da mi preporučite nekog koji je odličan za klokanje a uz to da bude dosta tihi. i ![]() |
#1062 |
Postovi: 993
S1 + 120mm/120mm ventilator i nema boljeg od toga |
#1063 |
Lokacija: hrvatska
Postovi: 6
Znači ovo bi trebalo poslužiti?: http://www.links.hr/index.php?option...kl=050.909.113 + 120mm/120mm ventilator ? isto na grafu? |
#1064 |
Datum registracije: Aug 2008
Postovi: 223
Ma nema bas velike potrebe za novim coolerom ako immas dobro hlađenje u kompu jedino ako hoces da se ne cuje onda zalman definitivno |
#1065 |
Bill Gates
Lokacija: Vukovar
Postovi: 1,983
Ne, ako zelis tisinu onda S1. |
#1066 |
muimerP
Lokacija: VG
Postovi: 3,334
Ajme majko, mucim se sa ovim hladnjakom vec jedno 3 sata... Flashao sma ju sa BIOS-om koji je razer predlozio tamo negdje na 15stranici, i uglavnom ono, prilikom igranja vent se zavrti do abnormalnih 80% da bi drzao grafu na 58C, i treba mu jedno 3-4 minute da utihne nakon izlaska iz igre. Ima li tko kakav prijedlog kako da to rijesim?MOzda neki novi bios, ili pak mozda neki S1 za ubost?Ili kaj..neznam, ajde 50% bih mogao prozvakat, ali kad pocne stenjat na 80% e to je onda fkt previše... Hvala(prije ove sam imao gigabyteovu i dolovno je u idleu bila 35 a u loadu 53 stupnja, i glasala se kao ova turbina na jedno 35% sto je okej, sad mi zao sto sam ju prodao. EDIT: sry , ali u ovkao kasne sate, izmoren sam flashanjem i pun mi je kufer više svega , i da...procitoa sam cijeli thread, i opet neznam sta da radim, nekima je ono sve super, a meni je sve banana sa grafom...
#1068 |
muimerP
Lokacija: VG
Postovi: 3,334
Aha, sry... Imam referentnu(crvenu) dualslot verziju, i ono: Bio bih zahvalan ako netko ima nekakav koliko toliko miran bios, neka se grafa i grije nije bed, samo da mi posalje. Hvala
#1069 |
Postovi: 3,785
ovdje pogledaj, sve verzije biosa su do sad http://www.techpowerup.com/vgabios/i...e=&memSize=512 prve verzije su ti one koje su tihe do kojih 90 stupnjeva, ali se grafika przi. ako ti to ne smeta onda je ovo tvoje rjesenje pozz ![]() |
#1070 |
3.14zda ®
Lokacija: Orahovica
Postovi: 8,320
Moj prijedlog je da uzmes neki aftermarket hladnjak, recimo ZEROtherm GX810 u Linksu Slican takav ide na PCS cerziju Powercolorke i ne da joj da prijedje 75°C u loadu. Samo ovaj na PCS kartici nema LED-ice kao 810-ka kad se kupuje posebno, inace je identican.http://www.zerotherm.net/eng/product/GX810.asp http://www.tweaknews.net/reviews/gx810/index3.php http://www.xsreviews.co.uk/reviews/g...rotherm-gx810/ |
#1071 |
muimerP
Lokacija: VG
Postovi: 3,334
@Alen i dizelaš- hvala decki, to su trenutno dvije opcije koje debelo razmatram, i nadam se da ce mi pomoc(BTW...di ima za kupit zerotherm?nema ga na nabavi?) Hvala
#1072 |
Postovi: 993
Ja imam bios koji osobno koristim, manje voltaže u 2d, više u 3d, drži temp oko 64 i fan maksimalno radi na 50%. Ako hoćeš bacim dump ovdje |
#1073 |
Postovi: 993
![]() ![]() Folding@home radi 5 sati, grafa se ne ćuje barem kod mene, kad stavim slušalice ništa ne ćujem. Stavio sam 1.03 voltažu za 2d mod pa možeš slobodno staviti ventilator na nula neće ti prijeć temp 60 stupnjeva. Za 3d mod sam stavio 1.4v a to znači da ćeš dobiti onoliko koliko ti kartica može maks dat. Kod mene je sa standarnim biosom bilo 1.32 kad sam stavio na 1.4 povečalo se na 1.34. Još pitanja samo reci Promjeni ekstenziju s rar na bin |
#1074 |
3.14zda ®
Lokacija: Orahovica
Postovi: 8,320
#1075 |
Postovi: 296
Gigabyte HD3870 i problemčić
prije koji dan sam postao novi i sretni vlasnik Gigabytice HD3870.... grafa je zvijer no imam debilan problem pa tražim mišljenje (venice 3200+ @ 2500, 2Gb Ram) Vista: 3Dmark06@default = 5300 bodova XP : 3Dmark06@default = 6400 bodova ali Vista: 3Dmark03@default = 18700 bodova XP : 3Dmark03@default = 32100 bodova ![]() otkud tolika razlika u bodovima na '03 verziji? izvrtio i vise puta nakon restarta Windoza i rezultat je sličan Driveri su defaultni kakvi su došli na CDu s grafom |
#1078 |
Postovi: 296
sad sam benchmarkao Dark Messiah... 1680x1050@Max + VistaSP1 = 37 fps min, 76 fps max, 53.8 fps avg 1680x1050@Max + XPSp3 = 74 fps min, 78 fps max, 75 fps avg u oba slucaja sam isao na startu istom rutom i napravio krug oko onog oltara i vratio se na pocetak levela. (bez odlaska u mracne dijelove igre gdje frame raste na 120...) dakle ne isplati se bas gaming na Visti, makar se grafa "trudila" |
