Staro 30.08.2008., 22:29   #481
nino
nino's Avatar
Postovi: 12,613
Autor Valg Pregled postova
U carinskom uredu. S tim da u trgovini tražiš potvrdu da grafa ide van iz Austrije ili zemlje u kojoj kupuješ.
Nemogu vjerovati. Jel ti stvaaarno vjerujes da postoji austrijska carina ili granica izmedju aus-slo, aus-madj.?
Vidi, da skratimo raspravu, nema vise austrijske carine, ok? Imas slo, madjarsku,,,itd.
Staro 30.08.2008., 22:37   #482
Valg
Lokacija: City
Postovi: 1,404
Autor nino Pregled postova
Nema carine na granici jer je shengenska zona, lol. Ali carinski ured i dalje postoji...
Zato sam rekao carinski ured...
Valg je offline   Reply With Quote
Staro 30.08.2008., 22:48   #483
nino
nino's Avatar
Postovi: 12,613
Ne nema, potvrdu dobijas na izlasku iz EU. Znaci slovenija ili madjarska. EOD.
http://forum.pcekspert.com/showthread.php?t=30795
Staro 30.08.2008., 23:52   #484
ReNNO
ReNNO's Avatar
Lokacija: On HDD, Sector 12
Postovi: 357
Autor karlito Pregled postova
ima ko ove ježeke na Hd4850 ili bar kakvo iskustvo s njima, stavio bi njih na memoriju, a one kaj dobijem sa S1 na naponsku regulaciju....
Samo da znaš da ne dobiješ svih 8 istih pasivaca, nego 4 velika i 4 mala...
Tako da to i nije baš najbolja ideja.
Ali su zato idealni za hlađenje naponske regulacije.
Tamam 4 mala i 2 velika pasivca nalegnu na naponsku regulaciju.
ReNNO je offline   Reply With Quote
Staro 31.08.2008., 01:39   #485
karlito
sam svoj aka
karlito's Avatar
Postovi: 789
Autor ReNNO Pregled postova
kaj nejdu samo 4 komada na naponsku regulaciju i dal je nužno tu uopće stavljat ježeke....
karlito je offline   Reply With Quote
Staro 31.08.2008., 03:01   #486
R@zzoR
Yippie-Ka-Yay
R@zzoR's Avatar
Postovi: 560
Sada se potucite gdje je koja carina, btw ja mislim da je ovo topic o HD4850, a ne o EU i carinama između država.
R@zzoR je offline   Reply With Quote
Staro 31.08.2008., 12:55   #487
ReNNO
ReNNO's Avatar
Postovi: 357
Izgleda da bi sve radilo i bez hlađenja naponske regulacije...evo primjera.
Ali ipak, naponska regulacija zna postici temperaturu od preko 100C što i nije zdravo.
Po mome ukusu najbolje bi bilo staviti te hladnjake i biti miran.
Evo kako su meni najsjeli ovi Zalmanovi pasivci.
Ona 4 mala pasivca tamam stanu na ova ovaj red gdje su ova 4 velika čipa, dok ovi veliki pasivci pokriju po 4 mala čipa.
btw.....da li je iko uspio flashovati HD4850?
Staro 31.08.2008., 15:09   #488
SRV
SRV's Avatar
Lokacija: n/a
Postovi: 6,128
Ja sam patio oko tih temperatura na 4850 pa sam isao stavit S1. Uboga kartica je krepala nakon toga.
Sad sam dobio drugu i stavio je u komp, fino radi, na kojoj temperaturi, to me ne zanima. Tak i tak ce ic druga za nekoliko mjeseci.
Staro 31.08.2008., 17:25   #489
ReNNO
ReNNO's Avatar
Postovi: 357
Sigurno nije umrla od niskih temperatura
Staro 31.08.2008., 17:30   #490
greenfly
Od nonine sestre kunjado
greenfly's Avatar
Lokacija: (Vinjro)
Postovi: 1,130
Autor SRV Pregled postova
Da.. meni je isto čudno kako se toliko grije,, dok dođe S1 i 120mm vent,naštimao sam si da vent od grafe radi na 45%(u CCC-u) i zasad je OK > 50 '
greenfly je offline   Reply With Quote
Staro 31.08.2008., 22:06   #491
nexus-6
Pero_Snajper
nexus-6's Avatar
Postovi: 649
Ja koristim modani bios. Samo RBE i Atiflash, ne moze biti jednostavnije.
Samo nisi napisao sto tocno zelis postici?
Windows: AMD FX8320 @ 4.2 / GA-990XA-UD3 /16 GB DDR3 / R9 285 / Vertex 4 128 / SS-600HM / 3D Aurora
Android: Galaxy Tab S, Galaxy S3, ATV400 x 2
nexus-6 je online   Reply With Quote
Staro 31.08.2008., 22:31   #492
ReNNO
ReNNO's Avatar
Postovi: 357
Kontao sam pokusati postaviti vece frekvencije od dozvoljenih.
Staro 01.09.2008., 01:09   #493
karlito
sam svoj aka
karlito's Avatar
Postovi: 789
Autor nexus-6 Pregled postova
zanimljivo, do koje frekve si uspio clocat i koje su temp ?
Staro 01.09.2008., 03:32   #494
Valg
Lokacija: City
Postovi: 1,404
Baš me zanima dali je revizija Asusove kartica drugačija od referentne, i dali su regulatori bolje izvedeni, tj da se manje griju.. Ja svoje hladim, nema šanse da skinem blokove...
Staro 01.09.2008., 10:12   #495
ReNNO
ReNNO's Avatar
Postovi: 357
To su komponente kojima je normalno raditi na temperaturi do nekih 120C tako da i nije neka frka.
Ali šta fali staviti hladnjake i biti 100% siguran da se neće ništa desiti.
Staro 01.09.2008., 21:28   #496
greenfly
greenfly's Avatar
Lokacija: (Vinjro)
Postovi: 1,130
Slažem se totalno...Ak se može izbjeći "taljenje " plastike.... zaš ne....
Staro 01.09.2008., 21:57   #497
Valg
Lokacija: City
Postovi: 1,404
Neće se ništa desiti...na kratke staze... Ali komponente će brže stariti, i dakle, prije se pokvariti...
Staro 01.09.2008., 22:05   #498
SRV
SRV's Avatar
Lokacija: n/a
Postovi: 6,128
Samo jedno pitanje: regulira li zbilja ATT Vcore za 4850? Vidim da ima ta opcija, no radi li u stvarnosti? Te koliki je max napon koji se moze softverski podesit?
Staro 01.09.2008., 22:13   #499
nexus-6
Pero_Snajper
nexus-6's Avatar
Postovi: 649
Trebao bi bit 1.2V, to je navodno max koji dozvoljava regulacija na kartici. Modanjem biosa se dobije bez problema, pa vjerojatno i cackanjem po onom profilu... Sve preko toga samo pencil mod. Neka me netko ispravi ako grijesim.
Nemam bas bajni primjerak tako da mi je plafon cca 710 za gpu pri gore navedenoj voltazi (bolji primjerci idu i do 750). Na tvornickoj nije htjela preko 685.
Memu nisam previse isprobavao, editor ne omogucuje mijenjanje napona za ram. Vozim je na 1100 iako ide do 1150.
Temp ide do cca 40 idle / 55 load. Ostaje jos hardverski Vmod, pri cemu gpu ide u nebesa, ali to me jos ne interesira. Tek kad pocne otezano disat.
Zadnje izmijenjeno od: nexus-6. 01.09.2008. u 22:27.
Staro 01.09.2008., 22:34   #500
SRV
SRV's Avatar
Lokacija: n/a
Postovi: 6,128
Tako sam nesto i cuo, 1.2V kao da je max. A minimum koji bi bio za 2D? Trenutno mi je u 2D 160/600MHz (efektivno 1200) na 0.892V, vent na 31% (~2100rpm), a temp 60C.
Cini se sasvim ok, glavno da nije 75-80C u idleu kao sto je inace.
Staro 01.09.2008., 22:52   #501
nexus-6
Pero_Snajper
nexus-6's Avatar
Postovi: 649
Pojma nemam koji bi bio minimum, ja sam isto stavio 160@0.9V, a memu na 500. Tako mi ok radi.
Staro 01.09.2008., 23:10   #502
greenfly
greenfly's Avatar
Lokacija: (Vinjro)
Postovi: 1,130
Zar nitko ne povisuje okretaje fan-a , da spusti bar malo?
Staro 01.09.2008., 23:21   #503
SRV
SRV's Avatar
Lokacija: n/a
Postovi: 6,128
Autor greenfly Pregled postova
Ne kuzim pitanje. 31% olitiga 2100rpm zbilja nije glasno.
Testirao sam sad load (625/2000, Vcore 1.158V), na 52% bude vent (5100rpm ), temp 79-80C. Skinuo sam 10C u loadu i 15C u idleu. Meni dovoljno.
Staro 01.09.2008., 23:27   #504
greenfly
greenfly's Avatar
Lokacija: (Vinjro)
Postovi: 1,130
Ne govorim o decibelima, već temperaturi.Nova Gy. 4850 mi je u idleu 80 i preko,pa ako se može dignut okretaj venta> zašto ne ???
Staro 01.09.2008., 23:37   #505
SRV
SRV's Avatar
Lokacija: n/a
Postovi: 6,128
Pa tvornicki je vent na 1200-1300rpm u 2D, a taktovi 500/750. Kad se smanje taktovi, a ubrza vent, eto i lijepog pada temperature u idleu.
Nego, nekako mi je bio glasniji vent na 3850 nego na 4850?
Staro 01.09.2008., 23:41   #506
LuxZg
Postovi: 512
Ekipa, evo Valg me tražio da ove upute za 4870 prenamjenim i za 4850 kartice, pa možete za sad čitati trenutne upute, a kako ću sređivati i ostatak uputa tako ću dodavati i više informacija za 4850 kartica. S obzirom da je ja nemam, bio bih zahvalan na sugestijama i informacijama koje treba ubaciti unutra..
Post sa svim informacijamao 48xx karticama (još nisu sve, ali bit će s vremenom )
Intel Core 2 Duo E4400 @ 320x10 (3200MHz) w/ Scythe Ninja rev.B + 120mm fan | Gigabyte GA-P35-DS3R (Intel P35 + ICH9R) | 4x 1GB Kingmax MARS DDR2 800 CL5 | Sapphire ATi Radeon HD4890 | Seagate 7200.11 250GB+2x WD Black 640GB+Samsung F3 1TB; svi SATA/7200rpm | LG GH20NS15 SuperMulti, SATA | LG W2361V-PF 23", 1920x1080, DVI+HDMI | Aplus CS-188AF case w/ 250mm side fan | onboard 7.1, with Logitech X-540 5.1 speakers | Chieftec 450W /w 120mm fan | Windows 7 64bit Enterprise
LuxZg je offline   Reply With Quote
Staro 01.09.2008., 23:44   #507
SRV
SRV's Avatar
Lokacija: n/a
Postovi: 6,128
Odlican posao, svaka cast!
Bas maloprije citam tu temu.
Staro 01.09.2008., 23:53   #508
Valg
Lokacija: City
Postovi: 1,404
Također sam čitao temu, svaka čast, treba u sticky, da se zna... Palac gore!
Staro 01.09.2008., 23:59   #509
LuxZg
Postovi: 512
Hvala, hvala Još da imam više vremena.. bile bi već odavno i slikice razne gore
Staro 02.09.2008., 10:51   #510
Igorr
Flajing super šiiiip
Igorr's Avatar
Lokacija: Zd -- Zg
Postovi: 1,692
Evo ljudi predvecer mi stize Sapphire TOXIC 4850
http://www.sapphiretech.com/us/produ...gpid=247&grp=3
Uzeo sam je jer za malu razliku u cijeni (150kn u odnosu na referentnu karticu) dobijem:
overclockanu grafu, par (ne)korisnih gluposti, navodno bolju memoriju (samsungova koja bi trebala defaultno raditi na 2400MHz, iako su ju oni drmnuli na samo 2200MHz) te (najvaznije) zalmana 900cu sa svim jezicima.
Znam da je S1 bolji ali i ovaj bi trebao biti dovoljan da smiri grafu (od origigi hladnjaka je bolji sigurno).
Napravim testiranja pa ocekujte rezultate veceras / sutra ujutro
5.1.4 setup:
Zvučnici - 2x Arendal 1723 S monitors, 1x 1723 S center, 4x 1961 height, 2x 1961 surround, XTZ 12.17 EDGE
Amps - Marantz Cinema 40 + ROTEL RMB-1585
Igorr je offline   Reply With Quote
