Datum registracije: Apr 2008
Lokacija: serbija
Postovi: 5
Komp se restartuje
Zdravo Moja konfig je: Biostar NF520 MB-AM2 AMD Athlon 4000x2 Palit Nvidia 8600gt sonic+ GEIL 2x1GB PC 6400 WD 2500AAKS 250GB Kupio sam novo napajanje ATX 550W BIOS ne mogu da update WIN XP sp2 Problem je sto se u toku rada racunar zamrzne (rucno ga restartujem)i posle restarta dolazi najbolji deo... ponekad mi izbaci 'disk error' ili 'cannt read...' i to na plavom ekranu. A najcesci problem je kada krene da ucitava WIN (tj kod one trakice za ucitavanje) dolazi do duuugog ucitavanja...tj ne ucita uopste! samo tako stoji kao da ucitava i to je to... Pokretao sam dijagnoze za HDD,MEM test, Viruse,Procesor...Naponi na napajanju su OK.Radio sam disk check,defrag,scan za Bad sectors...i nista. Sve je normalno. Ali komp i dalje pravi gore opisane probleme, a posle par restarta se ucita i posle nekog vremena blokira i tako u krug... Molim vas na brzom odgovoru jer je ovo sve ucestanije i postajem ocajan jer moram da nastavim sa ucenjem C#! ![]() ![]() Zadnje izmijenjeno od: QzMan. 14.08.2008. u 11:12. |
Lokacija: Bjelovar
Postovi: 47
Pitanje. Čist ovak informativno. Jesi možda kojim slučajem instalirao igru GRID? |
#4 | |
Lokacija: Zagreb, Hrvatska
Postovi: 77
Pozdrav
------------------------- Learn this, business has no business with patriotism. For business, patriotism is just product |
#5 | |
o.O
Postovi: 154
Postovi: 77
Da i to može napraviti Boot-ati sa rescuecd-om, hirens boot ili BartPe
Lokacija: serbija
Postovi: 5
GRID nisam igrao. Sumnjam i ja na maticnu jer je BIOSTAR... za BSOD nisam siguran jer preleti stvarno brzo ali cini mi se da pise cannot read...disk error ili tako nesto Drugar mi rekao napajanje(ali ono daje ispravnu voltazu) pa sam ga ipak zamenio i radio je komp normalno ovih 6-7 dana...medjutim evo juce ceo dan sam prezivljavao opet iste probleme... Imam utisak da se sve desava dok sam online...ali nod32 i kaspersky nista ne nalaze..ni trojan hunter |
#8 | |
Postovi: 77
pozdrav
#9 | |
o.O
Postovi: 154
Pa zapiši što izbaci. Ja i dalje sumnjam na OS, a ne na hardver. |
#10 | |
Lokacija: serbija
Postovi: 5
u System log mi se pojavljuje samo ovo...nekih 10ak puta...za 10 dana: An error was detected on device \Device\Harddisk0\D during a paging operation. a u aplication: 1*Windows saved user KULE-E10D45FB31\Kule registry while an application or service was still using the registry during log off. The memory used by the user's registry has not been freed. The registry will be unloaded when it is no longer in use. This is often caused by services running as a user account, try configuring the services to run in either the LocalService or NetworkService account. 2* Hanging application IEXPLORE.EXE, version 7.0.6000.20583, hang module hungapp, version 0.0.0.0, hang address 0x00000000. i jednoi drugo po 3-4 puta... iskreno ne razumem ih I da...evo sad se ponovo zaglupeo komp...morao sam ga resati ali u logovima nista nista zuto ni crveno... Zadnje izmijenjeno od: QzMan. 23.08.2008. u 13:10. |
#11 | |
Postovi: 77
ako si sve isprobao da se uvjeriš da nisu windowsi nego da je broblem pbaš hardwer uzmi BartPe i podigni WindowsPE tamo imaš sve možeš simulirati mrežu imaš neke toolove za particioniranje itd. Uglavnom ako tamo radi sve kako treba onda nije stvar u hardware-u nago reinstall OS Pozdrav
#12 | ||
Lokacija: serbija
Postovi: 5
Pokusao sam sa update BIOS... i za sada je ok mada treba mi vremena da uradim jos neke testove... trenutno skidam nove driver-e. Do veceras cu videti rezultate... Citiraj:
Probacu sada neke stvari sa BIOS-om...vec sam uradio update i za sada radi ok. Do veceras stavljam nove driver-e pa se javljam Pozz EDIT BY MOD: Za citiranje više postova odjednom se posluži multi-quote tipkom, nemoj slati više postova za redom. http://forum.pcekspert.com/showthread.php?t=47660 Zadnje izmijenjeno od: domy_os. 25.08.2008. u 14:10. |
Lokacija: Orahovica
Postovi: 7,363
Po meni to nekako vuce na plocu, tj na njezin sata kontroler, za svaki slucaj sata kabel zamijeniti. |
