Staro 14.08.2008., 09:19   #1
pogi
aka Mali Mirko
pogi's Avatar
Postovi: 3,138
Tcomov thompson + NetGear PCI wireles NIC + WLAN + WEP = problem?
kako na ovoj kombinaciji zaštititi WLAN WEP enkripcijom?
za thompsona imam samo user/0000 ures i passwd, i kada na njemu uključim WEP (128bitni i password od 13 znakova) on istog trena kriptira konekciju i više mi nemogu pristupati preko webbrovsera. Kada u softveru od NICa tražim dostupne mreže, nađe mrežu, pita me za postavke WEPa koje uredno unesem.... i ništa. Nemože se spojiti.
Poziv na 08009000 nije ništa pomogao. Kažu mi da bi bilo najbolje da nabavim 50m UTP kabela, spojim se žičano za postaviti postavke rutera i onda se probati spojiti wireles?
Ima li tu kakav faq za to?
Verifikacija poštenog trgovca #1, #2, #3, #4, #5, #6, #7, #8, #9
Staro 14.08.2008., 12:29   #2
Postovi: 23,617
Ako sam dobro razumio tvoj proglem, dana preporuka je ispravna.
Staro je pravilo (i kada se radi o bežičnom routeru) da konfiguraciju istog radiš žično spojen na njega. Ako treba privremeno premjesti komp kraj routera i spoji se žično.
Pogledaj u manual, prilikom unosa WEP / WPA ključa neki uređaji ga prihvačaju kao asci string (niz karaktera) a neki kao hex string (niz hex vrijednosti). Možeš koristit gotove WEP / WPA generatore na netu. Obrati pažnju da pojedina vrst enkripcije zahtjeva točnu dužinu ključa tj. broja karaktera. Ovdje na forumu imaš admin pass, ako odgovara upotrebi ga, možda je i u tome blem.
Staro 14.08.2008., 12:39   #3
Postovi: 34,072
Iskon.Duo Thompson po defaultu ima WEP s time da je ključ zapisan na naljepnici s doljnje strane uređaja. Kod prvog spajanja sa TP Linkovom wlan karticom, uredno me pitao ključ, napisao sam ga u za to predviđena polja i od onda se spaja automatski bez da više išta pita.
Kad mi uređaj bio promijenjen, morao sam ponoviti proceduru obzirom da je i WEP ključ promijenjen.
Staro 14.08.2008., 13:21   #4
thopok
Lokacija: Splity
Postovi: 3,003
Pa, ponovno unesi novi?
From the list, double-click the network you wish to connect to, or select it and click Connect.
Result: The WZC may prompt you for an SSID and a WPA or WEP Key (in case of a secure network)
Koja je boja WLAN LED-a?
In the WEP Key Length list, click the desired Data Security level (either 64-bit or 128-bit and Alphanumeric
or Hexadecimal).
In the Encryption key box, type a Network key of your choice. In case of:
  • 64 bit, Alphanumeric:
The 40-bit Network key must consist of 5 alphanumeric characters.
  • 64 bit, Hexadecimal:
The 40-bit Network key must consist of 10 hexadecimal digits.
  • 128 bit, Alphanumeric:
The 104-bit Network key consists of 13 alphanumeric characters.
  • 128 bit, Hexadecimal:
The 104-bit Network key consists of 26 hexadecimal digits.
Staro 14.08.2008., 13:29   #5
pogi
aka Mali Mirko
pogi's Avatar
Postovi: 3,138
Autor Nikky Pregled postova
Hebemu. Nisam wireles podesavao barem zadnje dvije godine, ne nosim 50m utp kabela sa sobom u ruksaku ( staviti na TO DO listu ), a prijatelj kojem sam pomagao ga naravno nije imao. Znam za to... kod 128bitne enkripcije fraza mora biti dugačka točno 13 ASCII karaktera
Autor coconut
Ovaj frend ima telefon preko optime a ADSL preko T-coma, gledao sam ruter ali nisam obraćao pažnju, ali po difoltu je WEP bio disejblan
Imače tompson se hvali kako je onim botunom na prednjoj strani pali i gasi WLAN, ali njegovim stiskanjem nema nikakve promjene na ledicama na prednjoj masci
Autor thopok
Isto ne šljaka. Ne kužim.
Autor thopok
Kako ono? Crvena bez enkripcije, naranđasta sa enkripcijom. Ali čak i kada sam uspio aktivirati WEP, unošenje istog WEP ključa u softveru od NICa nije uspjelo.
Staro 14.08.2008., 13:35   #6
thopok
Lokacija: Splity
Postovi: 3,003
Da nije problem u Registering stations via the association button?
Push the Association button on the Thomson Gateway front or back panel (depending on the device) for
at least two seconds.
The WLAN LED toggles between green and red.
In the Pick a task list, click Search for wireless devices.
The Thomson Gateway searches for new wireless stations that use the encryption key of the Thomson
Gateway AP.
The Thomson Gateway takes you to the Home Network. The new station will be shown next to the name
of the Thomson Gateway WLAN.
Successfully registered stations are associated to the Thomson Gateway WLAN. Depending on your
WLAN client adapter, a wireless icon may become green or a message similar to the following may
appear: “Successfully joined Wireless network SpeedTouch123456”.
New stations are allowed (automatically), your wireless station can access the Thomson Gateway
WLAN without additional configuration.
Staro 14.08.2008., 14:56   #7
the_ghost
lar~
the_ghost's Avatar
Postovi: 1,557
Autor pogi Pregled postova
da li radi WPA? ili ne radi s niti jednom nekripcijom?
Staro 14.08.2008., 15:46   #8
Danijel1803
Danijel1803's Avatar
Lokacija: Tenja
Postovi: 164
Jesil li probao navedeni dugmić držati barem 10 sec, onda mi reci rezultat !
Bdw.za ponovno paljenje je dovoljno 3 sec
Danijel1803 je offline   Reply With Quote
