Postovi: 64
Situacija je slijedeća: na switch se uredno spoji računalo i ima izlaz na internet i lan,ip se dodjeljuje automatski...na isti taj switch spojim AP i sada nastaje problem kada se spajam bežično...preko wlana nema ni lokalne mreže ni interneta... ip AP -a dodjelim u subnetu switcha - 10.0.0.200 sub. mask - 255.255.255.0 gateway kao i na lanu - 10.0.0.7 dhcp isto s lana - 10.0.0.1 računalo koje se spaja bežično ne može automatski dodijeliti ip(limited or no connectivity),tek kad mu zadam onda proradi wlan...ali neta i dalje nema,ne mogu pingati gateway... zašto preko žice radi sve ,a preko wlana ništa...što krivo radim?...btw probao sam i razne kombinacije,paleći i dhcp na ap-u itd,ali ništa i dalje... help...
Rollin' on... Intel Core 2 Duo E6750~Gigabyte GA-P35C-DS3R ~OCZ 2GB 800 Mhz Gold~Gigabyte 8800 GTS 640MB~Logitech G9 ...und... MSI Wind UMPC black Ridin' on...Optima 10Mbps FLAt or W'n'W 7.2 Mbps |
Postovi: 23,619
Ajde dopuni prvi post, preko kojeg uređaja ideš na internet? |
Lokacija: Zlatar, Zagorje
Postovi: 683
Prvo, par savjeta... Izbjegavaj DHCP i dinamičke IP adrese za početak.... Fino si odrediš koji IP će ti imati koje računalo i uređaj i onda ideš dalje (DHCP OFF)... Upiši DNS servere na sva računala.... (za t-com su: 195.29.150.3 i 195.29.10.4) S obzirom na količinu informacija koje si dao u prvom postu, neće saznati ništa... Kolko se potrudiš oko opisa situacije, ljudi će ti moći bolje pomoći... ovak, niti mogu niti žele.... Prvo, objasni situaciju malo bolje, koji su uređaji u pitanju itd... Bez tih a i još puno drugih informacija, uzrok problema može biti apsolutno bilo koji.... |
Does youer dewg byte?
Postovi: 1,952
Imaš li ti čisti AP ili je to wireless router kaj imaš ? Ima razlike. Uglavnom, na kompovima moraš staviti i DNS, a to neka ti bude IP adresa od default gatewaya. Ako se radi o čistom APu, isključi dhcp na njemu jer mu ni ne treba IP adresa, ponašat će se ko hub, i kompovi nek imaju statičke adrese (makar bi i dinamika trebala proraditi). Ako se radi o wireless routeru, malo je kompliciranije, ali isto se da riješiti. Ali ajmo korak po korak. Daj malo više infoa.
Postovi: 64
Hmm..mislio sam da sam bio dovoljno jasan... Kada se spojim direktno(žično) na switch sve radi,to je uređaj preko kojeg idem van(lan&internet)...čim između njega i kompa koi želim spojiti stavim AP,stvar pada u vodu... Switch je DES-1008D D-link Acess point je AP DWL 900+ D-link gateway nije kao za t-com jer je ovo privatna mreža,računala u lanu svi imaju defaultni 10.0.0.7 i normalno surfaju pa recite koje informacije vam još trebaju......da vam pričam o sebi?! ![]()
Postovi: 23,619
Pa si tako trebao odmah navesti. Znači, želiš bežični klijent preko AP - a spojit na tu mrežu? Ap je postavljen u Client mode i podržava taj mod rada? |
#7 | |
Postovi: 64
Nije radi kao AP...mislim da podržava.. ALi zašto bi bio u client modu?...AP je na switcu...ja želim s lapom bežično na taj AP ...
Postovi: 2,232
dali preko kompa na switcu mozes pingati AP? |
Postovi: 23,619
Hm, imaš pravo. Trebao bi radit u nativnom AP modu rada. Ograniči DHCP segment na njemu (npr. .201 - .254), a u ostalom dijelu mreže podesi da DHCP ne dodjeljuje u tom segmentu. Jesi dobro unio DNS - ove? |
Postovi: 1,952
1. I dalje nisi jasan. 2. Switch ti ne može biti pristup internetu. 3. Isključi na APu DHCP za wireless, postavi na klijentima statički sve. A za LAN na APu stavi statičku adresu. Ili, isto isključi DHCP za wireless, a ostavi da automatski dobije adresu, i dinamiku isto ostavi na klijentima. 4. 10.0.0.0 (subnet?) je privatna mreža. Gateway morate imati, lijepo ipconfig na računalu upiši i vidjet ćeš. Tak svejedno jel tcom ili carnet ili nešto deseto. 5. Reci nam nešto o sebi ![]()
Postovi: 64
#12 | ||
Postovi: 64
#13 | ||||
Postovi: 64
Radi se o tome da se priključenjem na taj switch može bez problema van na net,zašto je onda problem šerati tu vezu bežično...? Citiraj:
[/quote] Citiraj:
