Staro 08.07.2008., 13:21   #1
greenfly
Od nonine sestre kunjado
greenfly's Avatar
Lokacija: (Vinjro)
Postovi: 1,130
Boot izbornik
Pregazio sam XP sa Vistom , prije sam imao dualboot XP i Vista.Particiju od viste sam formatirao,a preko XP-a stavio Vistu.
Ostao mi je onaj izbornik u kojem biram Vista ili Vista...
Kako da to maknem? Ima li neki program za Vistu , kao što za XP ima VistaBoot pro.. kojim se to da sredit?? ili moram boot.ini file editirat i tamo sredit???
greenfly je offline   Reply With Quote
Staro 08.07.2008., 15:23   #2
m4dm4n
Does youer dewg byte?
m4dm4n's Avatar
Postovi: 1,938
Autor greenfly Pregled postova
De pročitaj ovo poboldano i skužit ćeš odgovor... Rofl
Staro 08.07.2008., 15:36   #3
greenfly
greenfly's Avatar
Lokacija: (Vinjro)
Postovi: 1,130
Ma da...prije sa dualboot-om sam morao VistaBootP.instalirat na XP kako bih sredio koji će se OS dizat, ili brisat vistu iz boot-a ako bih formatirao. ...sry,krivo sam se izrazio
Uglavnom , trebao sam samo u msconfig>boot-u izbrisat "divlju vistu"
Staro 08.07.2008., 15:50   #4
greenfly
greenfly's Avatar
Lokacija: (Vinjro)
Postovi: 1,130
Da ne otvaram novu temu
Mislim "preselit" Program Files folder na drugu particiju,editirat registry i promijeniti mu putanju na D: , pošto bih instalirao par igrica i dosta programa,da mi Image ne ispadne oko 20 giga
Da li je to OK, i da li će utjecat na programe koji se sa Vistom instaliraju?
Staro 08.07.2008., 15:59   #5
Baja 001
Baja 001's Avatar
Postovi: 7,504
Kod XPa je bila opcija, tj izbornik za mjenjat te sistemske putanje/parametre, kod Viste nisam siguran moram pogledat.
Problem je taj što dosta programa ima registry entrye na C:\Program Files\XXX te bi to isto trebalo sredit, u protivnom bi možda izgubio neke postavke i nebi moga kod nekih radit uninstal preko App Managera!
Staro 08.07.2008., 16:23   #6
greenfly
greenfly's Avatar
Lokacija: (Vinjro)
Postovi: 1,130
Našao na nekom forumu :
You can change the default locations of your Program Files and Common Files directories by editing the registry:
- Click Start -> Run -> type:
regedit
- Click OK
- Locate and highlight the following key:
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion
- In the right hand window of regedit, you should see some values, among them will be:
CommonFilesDir
ProgramFilesDir
- Double click one after the other and type in the new path, i.e:
P:\Program Files\Common Files
P:\Program Files
- Close regedit
- Reboot and all your installations will be pointed to the new locations
