Postovi: 397
ADSL veliki problem !!! molim pomoc
Vec skoro godinu dana imam jako velikih problema sa adslom , nikako nemogu dobit vezu koja nepuca tj ako imam srece veza ce mi radit sat vremena pa dva dana ne pa radi 5 sati pa onda ne i tako stalno , u zadnje vrijeme mogu se samo spojit ako dignem slusalicu telefona (znaci da mi je onda telefon zauzet )ali i onda me zna diskonektat . Promjenio sam sve instalacije u kuci promjenio hrpu modema kompjutera telefona splitera itd, zvao sam milijun puta tcom i doslovno svaki drugi dan su mi tehnicari dolazili doma i kazu kako je veza super oni odu i veza pukne . u zadnjih 4,5 mjeseci veza mi puca u pravilnim intervalima od minutu i pol , tehnicari su mjenjali nest na stupu i onda proradi radi par sati i opet pocne pucat . Vise sam lud od toga neznam kaj vise da napravim . Dali ce se promjenit stvar ako uzmem drugog operatera? dali svi ostali operateri idu preko njihovih kablova(t-comovih ) ?jer mislim da su njihovi kablovi krivi da nevaljaju . bilo kakav prijedlog je dobro dosao samo da mogu ko svaki normalni covjek ic na internet bez zivciranja i nadanja da cu se moc spojit .
Prodajem BEŽIČNI KABEL na metre!!! |
Postovi: 346
Pitaj tkom da li znaju gdje se smetnja desava, pa tako probajte otkloniti kvar. Pogledaj na adsl modemu kakva ti je snaga signala i da li ima i koje su greske. |
Postovi: 483
Probaj zamjeniti kabel između splitera i rutera. Pogledaj također žice koje ti idu iz zida, možda koja gubi kontakt. Koji ruter/modem imaš, možda je on u banani.
Some say that he's Mac compatible, and that he once punched a horse to the floor. All we know is, he's called The ... |
Postovi: 397
Vjeruj mi sve kablove sam izmjenjo, milijun kombinacija napravio , router mi je trenutno dlink , a probavo sam sa kasadom siemensom , tompsonom ,zyxelom . Sve kucne instalacije sam izmjenjo , ali i dalje se desava.
Lokacija: NA
Postovi: 2,620
predji na b.net oni ne koriste niti pedalj inst. koje koristi scum |
Huuuah
Postovi: 172
bnet ti ima svoju kabelsku infrastrukturu i nema nikakve veze sa tcomom. U svakom slicaju testiraj ADSL liniju na modemu! |
Postovi: 397
Kao sto sam napisao u prvom postu izmjenio sam sve moguce stvari od kablova kompjutera splitera mreznih kartica , routera , spajo na sve moguce nacine postavke sve moguce ali i dalje nece, mislim da cu prec na bnet jer mi se neda vise gubit zivce i novce na nesto sto mi neradi .
advocatus diaboli
Postovi: 1
Ja sam imao identičan problem. Promijenio sam sve što se moglo promijeniti i ništa nije pomoglo, Tcomovi tehničari su mi par puta dolazili i nisu mi pomogli. Onda sam promijenio providera i sad je sve u najboljem redu. |
Postovi: 652
Imao sam isti problem i riješen je pomoću upisivanja ip adresa;te ip adrese imas u gornjem stickiyu od umrežavanju u jednoj od slika.uglavnom,nakon 15min mi je pucala veza,nakon upisivanja ip adresa nije nikad pucala veza na komp je na interentu po 15h zbog torrenata. |
