|  23.06.2008., 19:37 | #241 |
| Premium Datum registracije: Dec 2006 Lokacija: Koprivnica
					Postovi: 302
				 | Nakratko sam odvrtio 3dmark 05, na intelu E2160 i 2gb kingmax dddr2 800; naravno s grafom iz topika po defaultnim vrijednostima uz proc na default (1,8Ghz) daje rez 10200 uz proc na 2,88 Ghz dobijem 15300 kasnije cu probat jos malo kloknut grafu da nebude bas po defaultu. |
|  23.06.2008., 19:39 | #242 | |
| Suit up! Datum registracije: Dec 2004 Lokacija: Šibenik
					Postovi: 5,969
				 | Citiraj:
  Meni je na ovom E6400 @ 2.8 s HD3870 (850-2500) davalo nešto manje od 12k 3DčMarka.
				__________________ "When I get sad, I stop being sad and be awesome instead. True story." - Barney Stinson | |
|  23.06.2008., 19:41 | #243 |
| Hejter Datum registracije: Mar 2005 Lokacija: ZG
					Postovi: 6,521
|  23.06.2008., 19:43 | #244 |
					Postovi: 5,969
|  26.06.2008., 23:57 | #246 |
| Premium Datum registracije: Jan 2007 Lokacija: Varazdin
					Postovi: 253
				 | Kako mi je ventilator lagano išo na živce svojim isključivanjem i uključivanjem prilikom rada na desktopu išo sam mrdat po Atitool 0.27b4. Taktovi grafe su prije bili podignuti za 20 preko CCC-a. I išo ja pod Fan settings i tamo malo to ipsrobavo i sve 5. Dođem na onaj glavni prozor At-a gdje kaže temp i stisnem da stavi sve na default. Vrati on taktove i odjednom skoči temp za 10°C. Vratim i pod fan sve opcije na default i dlaje isto. Restartam komp i gledam opet pod fan tamo sad sve ko i prije, i temp je normalna (38-41). Ali sad se ven vrti 100% kod tih tem a kad se ona povisi na 50°C on vrti 50%.
				__________________ Pošteni trgovac: 17/17 |
|  27.06.2008., 00:01 | #247 |
| Torrent freek Datum registracije: Mar 2005 Lokacija: Split
					Postovi: 3,948
				 | Čitan ovo 3 puta i ne kužim šta si radija, al očito ni ti neznaš, uglavnom ovako to izgleda:  to gore je default, ti podesi kako ti paše, ja sam recimo podesio da radi na 30% sve dok ne pređe 60°C. E sad kućište mi je solidno provjetreno i temperaturu iidle radu ne prelazi 60, pa se ni ventilator ne vrti preko 30%. A 30% = bešumno  Naravno, treba i Ati tool namjestit da se vrti kao proces u windowsima, jer ako ne radi u pozadini ventilator vrti kako je namješten
				__________________ |
|  27.06.2008., 00:16 | #249 |
					Postovi: 3,948
|  27.06.2008., 00:19 | #250 |
					Postovi: 253
				 | Hehe, krivo. GPU-Z kaže toćno. Na Atitool mi piše da se vrti 10% a vrti se na 100%(po zvuku). Jedni radi pravilno kad stavim da vrti ventilator na točno određen postotak.
|  27.06.2008., 00:22 | #251 | |
					Postovi: 3,948
				 | Citiraj:
  Dok ATI tool očitava točno i primjenjuje to u praksi točno
				__________________ | |
|  27.06.2008., 00:25 | #252 |
					Postovi: 253
				 | Pa meni isto bilo sve ok, sve se shebalo dok sam stisnuo na default, na atitool-u. Pokušao Brisati Atitool, restartati komp  i sad neće da vrti prema obziru na temperaturu, nego vrti 100%.
|  27.06.2008., 12:40 | #253 |
| žicless surfer Datum registracije: Dec 2004 Lokacija: Space
					Postovi: 177
				 | Vjerojatno su driveri "krivi" za ovo...probaj u catalystima naći opcije regulacije brzine venta ako ima, ili napravi reinstall drivera...
				__________________ -- by Lepy |
|  28.06.2008., 13:57 | #255 |
| Registered User Datum registracije: Dec 2007 Lokacija: virje
					Postovi: 10
				 | dali se u bundleu s tom grafom club 3d hd3850 oc dobije adaptar za napajanje . odnosno ako bi netko mogao napisati što se sve dobije u pakovanju. na onim slikama prije se nevidi točno dali se nalazi taj adapter u pakovanju  |
|  28.06.2008., 13:59 | #256 | |
					Postovi: 3,948
				 | Citiraj:
 Inače sve mi jasno osim toga kako ti to na ovoj slici ne vidiš, al dobro...
|  30.06.2008., 14:49 | #258 |
					Postovi: 3,948
|  30.06.2008., 14:57 | #260 |
					Postovi: 3,948
|  30.06.2008., 15:07 | #262 | |
| Peachwize=mudra breskva Datum registracije: Oct 2007 Lokacija: Ri
					Postovi: 210
				 | Citiraj:
  Preostaje samo Majoo | |
|  30.06.2008., 15:30 | #263 |
| Can You Hear Me? 142.8 dB Datum registracije: May 2006 Lokacija: Zagreb, Kvatrić
					Postovi: 2,073
				 | njemu fali napajanje koliko se sjecam, mozda ga nabavi uskoro...
				__________________ Danas je teško biti budala, prevelika je konkurencija... Water cooled PC Moj najveci MOD Novi hobby: RC model + HD kamera   |
|  01.07.2008., 12:16 | #266 |
| Registered User Datum registracije: May 2008 Lokacija: na djamajci
					Postovi: 25
				 | Cekam kuciste i napajanje, jos mi nije stiglo...   Trebalo bi danas ili sutra doci, ako bude trebala pomoc obratit cu vam se...  |
|  06.07.2008., 13:04 | #268 |
| Banned Datum registracije: Dec 2007 Lokacija: virje
					Postovi: 154
				 | nešto mi se čudno događa s tom grafom.. ili s everestom u everestu mi prikazuje da je brzina GPU clocka 297MHZ  pokrenem ati tool 0.27b u njemu piše 715MHZ i kada podignem GPU clock na 722MHZ(ati tool) everest prikazuje 716MHZ neznam ko tu koga  |
|  06.07.2008., 13:33 | #269 |
| Premium Datum registracije: Aug 2004 Lokacija: Zabok
					Postovi: 3,407
|  06.07.2008., 13:35 | #270 |
					Postovi: 2,073
				 | pokreni ti i program gpu-z pa onda usporedi. ono 297 ti je u 2D modu, spusti clock da se manje grije, kao i cpu uostalome...
