Napokon dočekao DNF :)
Postovi: 1,460
nevjerojatno...monitor pišti!!
ludim,ide mi na kur..!dok surfam monitor mi pišti...pa lagano prestane pa opet......nisu zvučnici(tek toliko da se zna...) ostalo je ok al samo dok surfam.... monitor je TDK 15"...star oko godinu i pol....reza 1024x768-32bit@60khz....znam, smeče je ,al za sad je izguro..... help??uz 5 ventova i TT11+ ,ovo nadglasava sve...pet minuta izdržim i poludim..... Help any1? edit: kad ga ugaim i ponovo upalim onda ne pišti....al mi se neda palit -gasit svak put kad surfam ![]()
I dont know you. I dont know what you want. If you leave, that will be the end. I wont look for you, I wont pursue you. But if you dont, I will look for you, I will find you and I will ignore you. Zadnje izmijenjeno od: BSA<AK-47>. 20.04.2004. u 00:14. |
Datum registracije: Apr 2003
Postovi: 4,085
Trafo je prolupao. Iako bi se mogao zakleti da je još nekome isto pištao monitor na forumu... |
Datum registracije: Feb 2003
Postovi: 783
VN trafo, definitivno. Ili si razvio ferengijske uši. ![]() Imao sam slučaj u firmi kad je tip tvrdio da mu monitor nesnosno pišti. Problem je bio u tome što nitko drugi nije čuo to pištanje, pa smo nakraju zamijenili monitor s sličnim od kolege iz susjedne sobe. Vuk sit, ovce cijele.
Lokacija: NIZA
Postovi: 59
ja imam LG E700B Flatron 17" i kad stavim na 85 Hertza monitor mi isto pišti,al kad stavim na 75 hertza onda nema problema.... išao sam pitat jel na to vrijedi garancija ,rekli su da vrijedi al mi se nikak neda onosit monitor na popravak....to znači da je i kod tebe došlo do kvara.....najbolje baci i kupi novi.... ![]() ![]()
AMD Athlon XP 1600+@1800Mhz (200*9) EPoX 8RDA3 REV:2.0 2x256 MB DDR, Kingmax Hardcore(2-2-3-9) Radeon 9800 XT 128 MB 364.5/378.0 MHz Western Digital 80 GB CDRW LG 52X24X52,DVD |
#5 | |
nemam kaj napisati
Datum registracije: May 2003
Lokacija: Međimurje
Postovi: 1,303
[Ovu stranicu sam našao zahvaljujući kianovu postu u kategoriji Svaštara. Da ne ispadne da nekoga kopiram.] ![]() |
#6 | |
Da lord of da flame
Postovi: 84
Bas ti da neki osjecaj zadovoljstva nakon sto ga cijelog skršiš. ![]() Valjda zato sto mi je zao mog skrsit, pa na se na ovom lijecim. ![]()
Kiki |
#7 | |
Ovo ispod nisam ja! :)
Datum registracije: Sep 2002
Postovi: 1,692
Ako ti imaš nešto ovako, slobodno stavi, bez obzira je li kopirano ili ne. Samo da smisao bude kao i Kianu, da se ljudi nasmiju, zabave.
Potpisujem! |
Lokacija: Dimension 8
Postovi: 785
Friend mi ima LG 520sys 15" i kada da na 85Hz monitor mu pisti,to je vec skoro pola godine pa sizi zbog toga.Kada spusti Hz na 75 onda je ok.Do cega bi to moglo biti?VF trafo mozda? Ima li nacina da se to promijeni popravi itd. |
#9 | |
nemam kaj napisati
Lokacija: Međimurje
Postovi: 1,303
Datum registracije: Apr 2004
Lokacija: Andrijaševci
Postovi: 36
![]() Moj brat ima samsunga i kad osvjezavanje stavi na 85HZ onda mu pisti,a kad stavi na 75 onda radi ok ![]() |
Postovi: 783
Svaki monitor ima preporučenu rezoluciju i frekvenciju. Ako je monitor napravljen od jeftinijih komponenti, iz neke "value" serije, nije čudo što pišti. Probaj instalirati drivere za monitor, pa onda označiti "sakrij modove koje monitor ne podržava". Neće pomoći kod pištanja, ali će pomoći da ga ne tjeraš preko specifikacija.
Ex-Gastarbajter
Lokacija: Zagreb / Rijeka
Postovi: 5,463
ako pišti brzo na servis, moja belinea je svoje odpištala |
Postovi: 1,460
prestal je pištat!:confused: nema veze...ionak poslje proca ide novi monitor...da sve kompletiram do kraja pa da ko čovjek mogu uživat! jedino se nemrem odlučit između samsunga i LG-a ...voljan sam iskeširat max 2000-možda 2500 za fakat pošten monitor...ak imate druge prijedloge slobodno recite...LCD mi ne valjaju...standardni betonski blok od 20 kila je najbolji!!! ![]() ![]()
I dont know you. I dont know what you want. If you leave, that will be the end. I wont look for you, I wont pursue you. But if you dont, I will look for you, I will find you and I will ignore you. |
Lokacija: zabreg
Postovi: 29
ajde da netko skine flash pa da mogu stalno lupat po kompu ![]() uzivio sam se u nabijanje i lupio ga 1000 i nesto puta i tek sam se onda smirio
necu stavljat konfu u sig. da se nebi smijali |
#17 |
Postovi: 18,818
Bravo, kasniš samo 2 god... ![]() |
#21 |
Datum registracije: May 2005
Lokacija: Zgb - shpaolin
Postovi: 641
Meni isto pišti prokleti TV...ubija me to u pojam navečer kad je tišina, a ono pišti li ga pišti...dođe mi da ga popravim čekićem. |
#24 |
Postovi: 1,692
Dajte se ljudi prekrstite. Izvlačite temu iz pepela a bez veze.
Potpisujem! |
