Staro 17.05.2008., 20:04   #1
Hummer
Lokacija: Lošinj / Rijeka
Postovi: 89
X1900GT i UT3
Pozdrav svima
imam ATI X1900GT i do sada je sve radilo super..imam nove drivere novi contorl centar..sve updatano
sve do danas kada sam instalirao UT3 (iliti UT 2007) igra radi super na defult postavkama (i nema se sto puno namjestati) sve do nekog trena kada se comp jednostavno restartira zbog pregrijanja graficke (barem ja mislim tako)
ukljucio sam VPU recover -on omogucava da se samo gpu restartira a ne cjeli comp..to donekle pomaze ali opet u trenutku kada se pregrije sve zastane na nekih 20 sekundi, javi se ati VPU recover.stisnem dont sent i idemo dalje..ali to nebi trebalo tako raditi
dal je caka u nekoj opciji u driverima ili je jednostavno preslabo hladjenje?
HP Zbook G1 i7
HP Zbook G6 i7
Hummer je offline   Reply With Quote
Staro 17.05.2008., 20:16   #2
SetH
SetH's Avatar
Lokacija: ZG/Borongaj
Postovi: 3,324
stavi neki vent da puše po njoj pa onda vidi šta se događa
SetH je online   Reply With Quote
Staro 17.05.2008., 20:26   #3
Hummer
Postovi: 89
bio je i prije tamo stari stock cooler od P4 (stari socket) to izgleda ovako nekako
slika 1
slika 2
HP Zbook G1 i7
HP Zbook G6 i7
Staro 17.05.2008., 20:29   #4
Postovi: 7,568
Apsolutno nema koristi od tog coolera. Makni to, skini stock cooler, promijeni pastu, a u krajnjem slučaju razmisli o kupnji novog/boljeg coolera.
Staro 17.05.2008., 20:31   #5
Berax0r
Berax0r's Avatar
Postovi: 623
Možda imaš prašine. Očisti malo pa vidi. Također pogledaj dali je sve uredu sa hladnjakom.
Jel ti se to događa u UT samo ili?
Berax0r je offline   Reply With Quote
Staro 17.05.2008., 20:33   #6
pipe
Bill Gates
pipe's Avatar
Lokacija: Vukovar
Postovi: 1,983
Cek sta si stavio taj cooler na stock cooler od grafe? Vrati stock cooler u prvobitni polozaj i onda probaj.
I ja imam na ploci.
Staro 17.05.2008., 20:43   #7
Postovi: 7,568
Sudeći prema slikama, taj P4 cooler hladi plastiku na tvorničkom cooleru kartice. Još ako je ventilator na kartici iskopčan, onda ništ čudno da je veselje.
Staro 17.05.2008., 20:49   #8
Hummer
Postovi: 89
ne nije iskljucen stock cooler on isto radi, ovaj samo hladi plastiku to stoji tek tako, a evo sada se dogadja i u wow-u..,nesto nevalja.. izgleda da cu morat nabavit novi kuler prjedlozi ? preporuke?
HP Zbook G1 i7
HP Zbook G6 i7
Staro 17.05.2008., 20:56   #9
Postovi: 7,568
Makni taj P4 cooler, pokloni ga nekome, baci u smeće, svejedno kad tak i tak koristi od njega nemaš. Tvornički cooler skineš, očistiš, staviš novu pastu, a ako bude ti se i dalje javljal isti problem, onda kreni u kupnju novog coolera (Accelero, Zalman, ZeroTherm). Nabavi neki 120mm/92mm/80mm ventilator, pa njega složi da puše po kartici (ne po plastiki), ako već hoćeš sprobati.
Staro 17.05.2008., 22:01   #10
Funkenstein
Funkenstein's Avatar
Lokacija: Kaštela
Postovi: 179
Ukoliko se odlučiš na kupovinu hladnjaka, razmisli o S1 i X2. O S1 ne treba ništa govorit ... odličan izbor, a i poslužit će ako češće minjaš grafe. X2 je također dobar hladnjak, jeftin, ali ga nećeš moći stavit na novu grafu.
Funkenstein je offline   Reply With Quote
Staro 17.05.2008., 23:40   #11
Hummer
Postovi: 89
cooler je ociscen, stvarno puno prasine... pogotovo izmedju samog ventilatora i metalnih kanala..bit ce da zrak uopce nije ulazio tamo..
nadam se da je to to, wow je prije radio ako je ko prije sad ce raditi a i UT3 nadam se
HP Zbook G1 i7
HP Zbook G6 i7
Staro 18.05.2008., 00:49   #12
Hummer
Postovi: 89
ajojjj sad je tek koma..sada se ne stignem ni logirat na wow vise..
meni se cini da cu morat pastu promjeniti za pocetak...kad sam cistio cooler sam samo vratio na mjesto sa starom pastom
HP Zbook G1 i7
HP Zbook G6 i7
Staro 18.05.2008., 04:48   #13
De5tr0yer
Avocado
De5tr0yer's Avatar
Postovi: 7,851
Autor Hummer Pregled postova
nadaj se da se nisi pozdravio sa grafom...
Ja jednostavno ne razmem otkud ljudima ideja da kad skinu kuler i onu zvaku ostave, da sa tim istim vracaju nazad taj isti hladnjak? Dajte malo razuma i logike...
Spoiler alert!
Staro 18.05.2008., 11:42   #14
maX
maX's Avatar
Postovi: 7,326
cek, sta ta grafa nema temp senzor?
skini ATI Tool, instaliraj i pokreni artefact tester u njemu... pisu ti temperature pa vidi oko kolko se ° krecu, a ako ces odmah u prvih 5-10sec dobiti artefakte (u obliku zutih tockica i mrlja na kocki i oko kocke) onda mislim da se mozes pozdraviti s grafom
a sto se tice stavljanja ovog stock coolera od pente, no comment stvarno
a ostavljanje stare zvake nakon skidanja i vracanja coolera, no comment x2
Staro 18.05.2008., 12:29   #15
Hummer
Postovi: 89
o cemu vi ljudi pricate...ohladite malo normalno da ima senzor
taj kuler je bio tamo tek tako njegova pomoc nije nekakva, stavio sam ga tek toliko da ne stoji na polici..imao sam jednog viska.
za pastu nisam znao..nabavit cu cim se ducani otovore..
evo test radi vec preko 7 minuta i nema nikakvih mrlja na kocki temperatura je 75
HP Zbook G1 i7
HP Zbook G6 i7
Staro 18.05.2008., 12:59   #16
D-I-A-B-L-O
Bannija :D
D-I-A-B-L-O's Avatar
Lokacija: Sisak
Postovi: 1,098
to je previsoka temparatura ako radiš na stock frekvencijama,tj. ako nisi clockao grafu.
moraš definitivno uzet drugu pastu i namazat ponovo.
prethodno temeljito očisti sve ostatke stare paste sa nečim mekanim pa tek onda nanosi novu.
D-I-A-B-L-O je offline   Reply With Quote
Staro 18.05.2008., 14:43   #17
Razer
Razer's Avatar
Postovi: 11,642
Jel sam ja ćorav ili si ti stavio box cooler procesora na stock cooler (plastiku istog) od grafe?
Staro 18.05.2008., 14:47   #18
Hummer
Postovi: 89
procitaj postove iznad da budes siguran
HP Zbook G1 i7
HP Zbook G6 i7
Staro 18.05.2008., 14:48   #19
maX
maX's Avatar
Postovi: 7,326
Autor Razer Pregled postova
nazalost (u ovom slucaju) nisi corav
Staro 18.05.2008., 15:17   #20
Hummer
Postovi: 89
sto je lose u tome max, razer ? sve i da nista dodatno ne hladi (a sigurno bar plastiku ) opet bolje nego da stoji u kutiji iako je vec visak
HP Zbook G1 i7
HP Zbook G6 i7
Staro 18.05.2008., 15:23   #21
swordfish
aka: N.W.S.K. b_buha
swordfish's Avatar
Postovi: 215
frend ima viska 1800xt 512 sa acceleromx2, necujna je. iz nerezina je ako ti je ova prdnula.. nick mu je tratincica joe
u alkoholu sigurno ima ženskih hormona , jer ja kad popijem ne znam voziti auto i počnem pričati gluposti.....
swordfish je offline   Reply With Quote
Staro 18.05.2008., 15:32   #22
Postovi: 7,568
Gle, nema potrebe za tim coolerom, čak nije ni plastiku hladil kak spada, a od hlađenja plastike nemaš koristi, tj. sama kartica ne bude ni za 1° hladnija.
Jednostvano ti ne treba takav cooler i njegov način hlađenja za tu karticu. Više zayebancije s njim, nego koristi.
Staro 18.05.2008., 16:17   #23
D-I-A-B-L-O
Bannija :D
Lokacija: Sisak
Postovi: 1,098
eventualno da si išao rezat plastični oklop tako da ti taj cooler sjedne na grafin cooler,možda ali opet veliko možda bi i nešto dobio, ovako si samo imao još jednu zujalicu u kompu viška....
Staro 22.05.2008., 01:11   #24
Hummer
Postovi: 89
hmmm promjenio sam pastu i evo udjem u UT / wow i opet sranja
cim udjem u izbornik pocinje izbacivat u win sa ovim:
jel moguce da sam je nekako neznam ni ja kako ostetio kada sam vadio / stavljo kuler? ili je jednostavno nesto pregorilo tjekom tih svih silnih restartanja zbog previsoke temperature ?
nebi reko da bi novi kuler popravio situaciju sto vi mislite?
HP Zbook G1 i7
HP Zbook G6 i7
Staro 22.05.2008., 08:36   #25
the-rider
ha?
the-rider's Avatar
Lokacija: Poreč
Postovi: 540
si promijenio pastu?
ako da kakve su ti temp?
the-rider je offline   Reply With Quote
Staro 22.05.2008., 09:52   #26
~Kaiser_Chief~
~Kaiser_Chief~'s Avatar
Lokacija: Zabok
Postovi: 1,189
stari , promjeni pastu, a ak ne pomaze, kupi novi vent i end of disscusion..
~Kaiser_Chief~ je offline   Reply With Quote
Staro 22.05.2008., 10:29   #27
segregator
Propali Amigaš
segregator's Avatar
Lokacija: Nin
Postovi: 6,994
Kartica na Sapphire linku koji si postao ne izgleda isto kao ova sa slika koje si postao, ali ako JEST ista onda si sa tim hladnjakom zatvorio protok zraka originalnom cooleru, tj pokrio dio kroz koji usisava zrak?
Staro 22.05.2008., 12:48   #28
Hummer
Postovi: 89
trebalo bi sve procitat
da pastu sam promjenio kao sto sam rekao, sada su temp nesto manje sa novom pastom, ali izgleda da nije stvar u temp vise nemogu se niti logat u wow ili uci u UT3, a pretpostaljvam da nebi ni neka druga igra radila..protok zraka je bio zatvoren, ali sada je potpuno ocisceno...
jel to znak da je nesto zdimilo ?, meni se cini da je..
je to je ta ista kartica samo nema gore naljepnicu s reklamom nego je plastika samo crvena.
HP Zbook G1 i7
HP Zbook G6 i7
Staro 22.05.2008., 13:45   #29
the-rider
ha?
the-rider's Avatar
Lokacija: Poreč
Postovi: 540
ups, nisam vidio za pastu
instaliraj windowse nanovo pa ako i onda ne radi vjerovatno je sprzena grafa
Staro 22.05.2008., 17:09   #30
Hummer
Postovi: 89
instalirao sam i opet nista znaci za bacanje
HP Zbook G1 i7
HP Zbook G6 i7
