#361 |
Lokacija: Kaštela
Postovi: 179
#362 | |
Postovi: 11,642
vDrop - vCore (BIOS) - vCore (Idle, Windows) vDroop - vCore (Idle) - vCore (Load) Pardon, sad vidjeh da je SRV odgovorio...na modemu sam, pa nije lako ![]() |
#363 |
Xulos :)
Postovi: 7,567
da se pohvalim ja kloknuo svog sa 2.2 na 2.8 jel ima stock kuler , 254 FSB i dognuo sam mu volte na 1.375 sa defoltnih 1.325. e sad koliko je to potrebno i dali cu ako mislim ici na 3.0 i vise morati smanjivati multiplier i dizati fsb ili da probam s voim multijem i dizati FSB ? i jos nes dali cu morati dizati NB volte? rami mi rade na 1.9 v na koliko da ima dam V da rade na nekih 920 ? EDIT: zasto su mi latencije 5-6-6-19 ??? jel to zato sto je sve auto i dali da ih sam postavim na 5-5-5-15 ?
The Rich pays to win. The Poor spends to lose. Zadnje izmijenjeno od: JuiceBox. 03.05.2008. u 00:55. |
#365 | |
Postovi: 7,504
Što se tiče 3GHz možeš probat da izvučeš max iz RAMa i CPUa, pa se poigraj frekvencijama i množiteljima! Što se tiče dizanja napona Chipseta, FSBa, ne diže se do oko 450MHz jer je sve OK. RAM pa jednostvano nađi max (snizi CPU multiy i krkaj FSB i RAM omjer) i nađi max za CL5/CL4 pri naponima x.xxV. Latencije su takve valjda po SPDu, možeš ih postavit na 5-5-5-15 bez problema. Ako ideš na veće MHz onda digni napon kad je nestabilno. Inače za RAM ideš do 2.2V (+0.4V) @ 24/7, što se tiče CPUa nebi išao preko 1.4V @ 24/7. Evo ovde možeš pogledat kako se slični RAMovi ponašalju >>klik<< |
#366 |
Xulos :)
Postovi: 7,567
znaci vracam napon na defolt ako je stabilan ?(1.325V)? prvo moram otic uzet neki aftermark. kuler i onda se bacit u te vode ..za sad je samo stock gore pa ce ostati na 2.8 jer se u orthosu grije i do 60
#367 |
Postovi: 3,074
Preko 1,4v je sigurno za 45nm koji su tobože osjetljivi na vCore,a kamoli za 65nm.Samo ti slobodno krkni još napona,do nekih 1,55 će ti na zraku temperature biti podnošljive,naravno pod uvjetom da te ne snađe FSBwall prije toga,a ako te i snađe imaš multiplier x10. |
#368 |
Lokacija: Dubrovnik
Postovi: 2,583
#369 |
Lokacija: Kaštela
Postovi: 179
#370 | |
Lokacija: n/a
Postovi: 6,128
Dakle, ne mozes rec da ti je vdrop, ili vdroop, 1.5V, nego 0.015V ili kako vec, ono sto iznosi razlika izmedju odgovarajucih vrijednosti velicina napona za idle i load, te onaj napon koji je podesen u biosu. ![]() |
#372 | |
Postovi: 7,504
Ako se ide na moćnije hlađenje zašto ne? |
#373 |
Mucki provokator
Postovi: 299
Evo da bezveze ne otvaram novu temu... imam jedan problem s OC svog E4400... ![]() Naime, radi se o tome da čim dignem FSB sa 200 na npr 220, učita se OS i komp se ili smrzne ili restarta... To se događa i na Visti i na Xp-u, temperature su normalne... napon normalan...stvarno neznam do čega je..?!? plizz help ![]() |
#374 | |
Postovi: 7,504
Koji je omjer RAM : FSB jer je 4GB dosta zamorno za memorijskl kontroler, koje latencije i naponi za RAM!? Napiši veći info da znamo malo više o tvom problemu! ![]() |
#375 | |
Mucki provokator
Postovi: 299
Omjer je 10:6, isto se događalo i s 2GB RAMA, RAM (667MHz DDR2) je na 5-5-5-15. Napon DIMM-a je 1.82v... Množitelj proca je 10X... |
#377 | |
Mucki provokator
Postovi: 299
ove su postavke kad je sve normalno (prije značajnog dizanja FSB-a) : ![]() a ove kada sam FSB podignuo na 220. nakon toga je u OS-u slijedio BSOD. ![]() |
#379 |
Lokacija: Kaštela
Postovi: 179
Moguće, ručno postavi PCIe frekvenciju na 100MHz. Koliko vidim, svima je Normal CPU Vcore 1.32500V, a meni je 1.31250V. ![]()
#380 | |
Mucki provokator
Postovi: 299
i multy RAMA sam stavio na 2.0 i sada iznosi oko 450Mhz... sad je sve stabilno... al neću sad valjda morat ostavit ovako niski takt memorije?? |
#381 |
Postovi: 2,523
neces, to je samo za sad, prvo ispitaj do kud ti ide proc, a onda podigni omjer ramima te im daj jos malo voltaze (+0.1v za pocetak) i namjesti im rucno latencije na 5-5-5-15 to je ddr2 800mhz kingmax? ako da, onda do barem 800mhz nemoras davat dodatne voltaze edit: ah da, u vezi PCIe, pa dizanjem fsb-a se automatski dize i PCIe frekvencija, zato ju moras rucno postavit kako bi mogo dizat FSB frekvenciju neovisno o PCIe frekvi Zadnje izmijenjeno od: Razer. 04.05.2008. u 15:17. |
#382 | |
Postovi: 7,504
Posatavi latencije 5-5-5-15, i stavi RAM +0.1V, nakon to ga digni multi RAMa @ 3 i diži pomalo FSB. Kada vidi do koliko RAM ide. Kada više ne ide daj mu još malo volta (sve do +0.4V). Pritome CPU multiy stavi na 6. Kada nađeš max RAMa spusti ga na 2, te sad traži FSB ![]() |
#383 | ||
Postovi: 3,074
![]() Uzmi razz0rov sticky pa pročitaj prvo,ali i dalje nemoj očekivat spektakl,nisam siguran da je P945 shipset baš raspoložen za mrcvarenje. |
#384 |
Lokacija: Koprivnica
Postovi: 183
Ja imam E4500 i clockal sam ga sa 2.2Mhz na 3.2Mhz,bez diranja ramova(Kingmax 2x1@800Mhz) i bez diranja voltaže. Zadovoljan sam u svakom pogledu,kupil sam proca dok je bil Best Buy! Vjerojatno je i dalje najisplativiji Intel proc,njegove specifikacije se znaju... Makar je on kao i svaki današnji proc s dvije jezgre dovoljan za večinu onoga kaj hoćemo pokrenuti na stocku dovoljan! To je samo stvar eksp(ert)erimentacije,itak se ne osjeti baš neka razlika,jedino u testovima ![]() Po meni najbolji proizvodi koji su izašli prošle godine:Sva Intelova serija Core 2 Duo EXXXX i Ati HD3XXX ![]() Zadnje izmijenjeno od: jajec. 04.05.2008. u 06:33. |
#385 | |||
Lokacija: Dubrovnik
Postovi: 2,583
? jedino gdje mozes dobit sa modom je pri max voltazom koju ti ploca moze dat pa puno undervolta i nemos nahranit proc koliko si dao u biosu. Dakle, ne ocekuj cuda od tog moda, al svakako ako 100% uspije procesor ce ti bit zahvalan ![]() Citiraj:
![]() Citiraj:
#386 |
Postovi: 183
Na E4500 sam mislil za jeftinu cijenu da se isplati,a dobar je i dobro se clocka.Omjer uloženo/dobiveno je super.Još 2-3 godine su Duo-i dovoljni,a onda prelazimo na quadove...ili neke nove lude procove s kojih 8 jezgri ![]() |
#387 | |
Mucki provokator
Postovi: 299
#389 | |
Postovi: 7,504
![]() Nemoj se tako skoro nadat Quadu za all day upotrebu, jer to dosta ovisi o softwareu kojeg ima malo za obične korisnike! ![]() |
