Staro 02.05.2008., 11:49   #331
Bullet1
Bullet1's Avatar
Lokacija: Dubrovnik
Postovi: 2,583
hm... isti modd kao i na DS3R
pencil modd nece radit a time bi ti olaksao posao uvelike. spoji dva kraja otpornika sa tekucim srebrom / vodicem koji povezuje krajeve i trebalo bi radit.
Staro 02.05.2008., 12:05   #332
Astral
Postovi: 2,523
da, to sam i mislio da olovkom nece ic, znaci bas moram krajeve spojit? na ovaj princip:
ili moze samo ovako:
Astral je offline   Reply With Quote
Staro 02.05.2008., 12:08   #333
Bullet1
Bullet1's Avatar
Lokacija: Dubrovnik
Postovi: 2,583
mislim da bi trebalo moc s drugom opcijom al pazi da to nebude debeo sloj srebra. kolicina je tek da ga ima dok na krajevima malo podebljas radi boljeg spajanja
EDIT: pokusaj s olovkom, inako joj se nemoze nis dogodit tako
Staro 02.05.2008., 12:17   #334
Majo
Lokacija: Zagreb,Dubrava
Postovi: 2,281
Mmmm se moze nekaj zayebat na ploci s pencil modom???
Ima neko neki link di je to objasnjeno s olovkom da i ja to pokusam???
Bilo kakva olovka ili??
Majo je offline   Reply With Quote
Staro 02.05.2008., 12:33   #335
Bullet1
Bullet1's Avatar
Lokacija: Dubrovnik
Postovi: 2,583
nemos ju sjebat ako radis sve kako je opisano za doticnu
Google ti opet ne radi a?
Sve sto je potrebno za pencil mod jes B4 ili B6 olovka (iako je puno modova radeno sa bilo kakvom no sigurnosti radi koristi se B4), multimetar i slika vDroop moda za odredenu plocu
Ukoliko vDroop mod radis sa olovkom onda imas upaljenu plocu i cpu-z te multimetar i nanosis grafit dok ne izjednacis drop i droop. no i s tim treba pazljivo jer je grafit vodic pa treba imat i mirnu ruku da nebi kratko spojio dva nepotrebna elementa. P5K je in da house pa bude objasnjenja modova
Staro 02.05.2008., 12:47   #336
Astral
Postovi: 2,523
kad bi ta objasnjenja mogla pocet? ja mislim da cu mod radit za nekih tjedan dana jer sad ne stignem
btw. tnx na pomoci
Staro 02.05.2008., 13:22   #337
Bullet1
Bullet1's Avatar
Lokacija: Dubrovnik
Postovi: 2,583
negdje za 2 tjedna kad sredim sve potrebno (skola,konfa itd.)
Staro 02.05.2008., 13:56   #338
Astral
Postovi: 2,523
jos nesta, htio bi dat ramima 2.15v ali u biosu nema takva opcija, jel postoji mozda neki mod za to?
ili ako su mozda dodali takvu opciju u F13 biosu?
Staro 02.05.2008., 14:06   #339
Baja 001
Baja 001's Avatar
Postovi: 7,504
Autor Astral Pregled postova
Koliko sam upoznat sa Gigabyte (jeftinijim i srednjim MBO) nema inkrementacije za +0.05V nego najmanje za 0.1V+. Mod bi eventualno makao napon sa 1.8V na 1.75V pa tako, ali nisam siguran!
Staro 02.05.2008., 14:15   #340
Astral
Postovi: 2,523
yeah, zikim
samo nemrem nigdje nac kak bi se to napravilo...ako mi netko zna rec kako, napravit cu
edit: opa, evo ipak necega, http://forums.vr-zone.com/showthread.php?p=2192748
edit2: ovo s olovkom mi se cini jos ljepsim: http://sg.vr-zone.com/?i=3870&s=9
edit3: jedini problem je sta na ovim linkovima nje rev 3.3 kolko ja vidim...
Zadnje izmijenjeno od: Astral. 02.05.2008. u 14:35.
Staro 02.05.2008., 14:36   #341
bigAdvance
bigAdvance's Avatar
Postovi: 667
Pozdrav, imam jedno pitanje
od prije cca mjesec dana pa do danas ujuro sam drzao proc na 2.66ghz na def. naponu
danas ujutro upalim komp...sve normalno, ali ja sam bil dost pospan pa sam slucajno stisno tipku za ukljucivanje, on je vec bio ukljucen pa se ugasio
tada upalim ga ponovo i sve postavke iz M.I.T-a sto imaju veze sa fsb-om su se resetirale, reko dobro nema problema vratit cu kako je bilo. Vratim na one postavke na kojem sam ga drzao i saveam, izadjem iz bios-a i komp se ugasi (ono standardno na gb plocama) i upali, nakon 3 sec. jos se 2 puta zaredom ugasio/upalio i vratio postavke fsb-a na default
i tu je problem, kad god pipnem fsb (makar za 1 mhz over/under) on ce ga vratit na def.
jel imo ko jos ovakvih problema? koje je rjesenje?
komp je iz ''Moj Komp''
hvala
bigAdvance je offline   Reply With Quote
Staro 02.05.2008., 14:41   #342
žile
žile's Avatar
Postovi: 3,074
Prvo,vrati F11 bios ako nisi fleširao bios do sada.Drugo,poubijaj sva sranjau integrated peripherals koje ne koristiš,tipa firewire,parallel port i sl.
Napravi ovako,smanji množitelj na x6,i onda povisi fsb.trebao bi ti prihvatit kada se opet upali i onda vrati množitelj koji ti je najveći,na promjenu množitelja se neće gasiti,tako je makar za mene stvar funkcionirala.
žile je offline   Reply With Quote
Staro 02.05.2008., 14:47   #343
bigAdvance
bigAdvance's Avatar
Postovi: 667
Autor žile Pregled postova
ovo nisam, probat cu
ovo sam probao...isto nece, zadrzi mi multi, ali fsb resetira na 200
Staro 02.05.2008., 14:48   #344
Astral
Postovi: 2,523
Autor bigAdvance Pregled postova
koje je rjesenje?
za pocetak loadaj bios defaults, onda udi u MIT i ucini sljedece:
stavi si FSB kolko zelis, podesi PCIE frekvu na 100mhz, stavi omjer rama na 1:1 iliti 2.0, rucno podesi latencije na 5-5-5-15, voltaze takodjer rucno namjesti, sve ostavi na normal samo voltazu proca stavi na 1.3125v, sejvaj i izadi iz biosa, mora radit...
btw, ajde mi ti plz reci dal ti F13 bios daje da dodajes +0.05v za rame, i zas si opce iso stavljat F13? nije da bi trebo previse smetat, ali moze
Staro 02.05.2008., 14:52   #345
žile
žile's Avatar
Postovi: 3,074
Ja sam stavio F13 jer mi je trebao za 45nm procesor.Ali i s njim može radit neki elementarni oc do nekih 450MHz fsb.
Znači ako si napravio ovako kako sam rekao,namjestiš 210x6 i opet resetira na 200?
Staro 02.05.2008., 14:53   #346
bigAdvance
bigAdvance's Avatar
Postovi: 667
tocno to
Staro 02.05.2008., 14:56   #347
žile
žile's Avatar
Postovi: 3,074
Probaj neki veći broj stavit,malo vjerojatno ali moguće da imaš fsb rupu tu negdje.Stavi 230 npr.
Staro 02.05.2008., 15:20   #348
bigAdvance
bigAdvance's Avatar
Postovi: 667
nije pomoglo
ovo za +0.05..ne, najnizi pomak je 0.1
f13 je tu zato sto sam ga tako dobio u paketu i nisam imao potrebe za vecim fsb-om
ovo sam napravio, i uspjelo je
zatim sam stavio 266 (vrijednost na kojoj sam ga prije drzao) i radilo je
zatim sam restartao (da stavim multi na 10) i prije nego sto sam uopce dosao do bios-a mi se komp 2 puta upalio/ugasio i fsb vratio na def.
probao sam opet stavit 266, al nije islo
koji k*"!*#!*!
Staro 02.05.2008., 15:28   #349
Astral
Postovi: 2,523
heh, cudno
probaj nesta drugo tipa 260 ili jos bolje 267, nekad ploca zna gnjavit na tim prijelaznim brojkama tipa 266/333/400
kakve su ti postavke rama?
Staro 02.05.2008., 15:45   #350
bigAdvance
bigAdvance's Avatar
Postovi: 667
heh, cudno
267...nece
260...radi (260x11), al imam neki osjecaj da ce se odma pri sljedecem restartu vratit na default
Staro 02.05.2008., 15:48   #351
Astral
Postovi: 2,523
pa 260x11 nije vise za stock voltazu bas...tu me nebi cudilo da te pocne gnjavit, ako si zelis 2.66ghz onda smanji malo fsb i ostavi si 11multy
Staro 02.05.2008., 15:51   #352
Baja 001
Baja 001's Avatar
Postovi: 7,504
Napravi CLR CMOS, stavi F11 BIOS. Nakon toga opali FSB 400, RAM:FSB = 1:1, i stavi množitelj na 6.
Javi šta se dogodilo!
Staro 02.05.2008., 16:11   #353
bigAdvance
bigAdvance's Avatar
Postovi: 667
Eo ovako
260x11 na 1.3125v
ram 780MHz 5-5-5-18
prosao je 5 reboota i 2 min orthosa
temp. normalne
zasad radi...ako bude problema javim, do tad...ja zadovoljan
hvala svima na pomoci
Staro 02.05.2008., 17:00   #354
Astral
Postovi: 2,523
Autor Majo Pregled postova
evo ako ces ic radit, ovo ti je ljepsa slika pa javi rezultate, ja cu kao sta sam reko za negdje tjedan dana
http://img291.imageshack.us/my.php?i...droop33bw5.jpg
edit: ah damn, sad sam vidio da imas p35...vjerovatno nije isto, zanemari
EDIT2: evo da nebude totalno beskoristan ovaj post, @bigAdvance, slobodno stisnes latencije na kingmaxu, stavi 4-4-4-12, moglo bi drzat na normal voltazi, ali reda radi dodaj +0.1v pa testiraj
Zadnje izmijenjeno od: Astral. 02.05.2008. u 18:17.
Staro 02.05.2008., 19:16   #355
Majo
Postovi: 2,281
Da imam p35 al nemrem nac nigdi mod za nju mislim koliko moze biti tesko spojit dva elemenata grafitom jel me ovaj vdrop iritira da ga nema iso bi na stock voltazi bez frke do 3ghz
Staro 02.05.2008., 19:20   #356
maX
maX's Avatar
Postovi: 7,326
yep, i ja cu isto poludit zbog tog jebenog dropa :/
evo, ja sam trazio, pise da bi trebalo biti isto za DS3L kao i za DS3R
ovdje su modovi:
http://sg.vr-zone.com/articles/Gigab...w/4966-10.html
Staro 02.05.2008., 19:20   #357
Razer
Razer's Avatar
Postovi: 11,642
@Majo - Nigdje? Ajde upiši na PCE nešto tipa Gigabyte DS3 vmod, baš me zanima kaj bu bacilo
@max - škicni thread na PCE, bilo je priče vezano za gore navedeni mod...
Inače, da, vmod _bi trebao_ biti isti za sve ploče iz P35 serije...radio je na DS3 vanilla/R/P/DS4
Staro 02.05.2008., 19:49   #358
Funkenstein
Funkenstein's Avatar
Lokacija: Kaštela
Postovi: 179
Prije san mislija da su vdrop i vdroop različiti nazivi za istu stvar. Ima bit da to nije ista stvar. Šta je šta?
Evo kako san ja svatija:
vdrop = vcore(bios) - vcore(idle)
vdroop = vcore(idle) - vcore(load)
ili
vdroop = vcore(bios) - vcore(load)
ili nešto treće ...
Funkenstein je offline   Reply With Quote
Staro 02.05.2008., 19:50   #359
maX
maX's Avatar
Postovi: 7,326
@ Razer - da, vidio sam ono, ali sam mislio da nije za sve verzije Gigabyteica isti...
Staro 02.05.2008., 19:56   #360
SRV
SRV's Avatar
Lokacija: n/a
Postovi: 6,128
Autor Funkenstein Pregled postova
ili
ili nešto treće ...
Ovo boldano.
