Staro 29.04.2008., 18:57   #1
~Kaiser_Chief~
~Kaiser_Chief~'s Avatar
Lokacija: Zabok
Postovi: 1,189
(riješeno) MBO kako spojit zvuk = hitno
u kucistu imam kablove:
MIC-IN
GROUND
L-RET
R-RET
MIC-POWER
L-OUT
R-OUT
a na maticni utore :
GND , PRESENCE# , MIC_RET , OUT_RET
MIC2_L, MIC2_R , OUT2_R , J_SENCE , OUT2_L
sto da kamo spojim kako bi mi zvuk radio..
~Kaiser_Chief~ je offline   Reply With Quote
Staro 29.04.2008., 19:18   #2
pipe
Bill Gates
pipe's Avatar
Lokacija: Vukovar
Postovi: 1,983
GND na GROUND, OUT2_R na R-OUT, OUT2_L na L-OUT. PRESENCE# i J_SENCE ne spajas nigdje. Za ostale nisam siguran. Pogledaj manual od maticne i kucista.
I ja imam na ploci.
Staro 29.04.2008., 19:57   #3
~Kaiser_Chief~
Lokacija: Zabok
Postovi: 1,189
u manualu ne pise konkretno nista.. da pise, spojio bi.. moze netko pomoc, sto prije ?!
Staro 29.04.2008., 20:09   #4
mario1
mario1's Avatar
Datum registracije: Mar 2008
Lokacija: Lika
Postovi: 225
Hmm, ja na svojoj matičnoj imam konektor koji možeš spojit samo na jedan način. Kakav ti uopće imaš konektor? Žica po žica?
mario1 je offline   Reply With Quote
Staro 29.04.2008., 20:33   #5
~Kaiser_Chief~
Lokacija: Zabok
Postovi: 1,189
da, zica po zica :S
Staro 30.04.2008., 21:44   #6
Milentije
Adrenaline junkie
Milentije's Avatar
Lokacija: Doboj - Banja Luka
Postovi: 3,593
Nađi forumaša koji se odaziva na Japac. On je imao iste prbleme.
Milentije je online   Reply With Quote
Staro 30.04.2008., 21:52   #7
~Kaiser_Chief~
Lokacija: Zabok
Postovi: 1,189
nije aktivan vise od mjesec dana
Staro 30.04.2008., 22:27   #8
yedwy
Beskorisna bitanga...
yedwy's Avatar
Lokacija: Sesvete (Zg)
Postovi: 6,956
Autor pcgameanalyser Pregled postova
MIC-IN GROUND L-RET
R-RET MIC-POWER L-OUT R-OUT
GROUND + GND
L-OUT + OUT2_L
R-OUT + OUT2_R
MIC-IN + MIC2_L
MIC-POWER + MIC2_R
RAzlog za problem je taj da ti je CASE connector po AC97 a na ploči ti je HD Audio (Azalia) mislim da se ovako treba spojit...
Have a nice day...
Staro 30.04.2008., 22:31   #9
IcyTexx
IcyTexx's Avatar
Postovi: 4,707
MIC-IN
GROUND
L-RET
R-RET
MIC-POWER
L-OUT
R-OUT
GND -> GROUND
PRESENCE# ->
MIC_RET ->
OUT_RET ->
MIC2_L -> MIC-POWER
MIC2_R -> MIC-IN
OUT2_R -> R-OUT
J_SENCE ->
OUT2_L -> L-OUT
EDIT:
Demit, dok sam spajao preteko me yedwy. :P
EDIT2:
Bolje ti slušaj yedwyja...
Staro 30.04.2008., 22:34   #10
domy_os
domy_os's Avatar
Postovi: 18,858
Ne podiži temu bezveze, nije ti ovo podforum tržnica. Strpi se i pričekaj dok ti još netko ne odgovori, a Pipeov odgovor je sasvim dovoljan.
1. High Definition Audio supports Jack Sensing, but the panel wire on the chassis must support HDA to function correctly. Please follow the instruction in our manual and chassis manual to install your system.
2. If you use AC’97 audio panel, please install it to the front panel audio header as below:
A. Connect Mic_IN (MIC) to MIC2_L.
B. Connect Audio_R (RIN) to OUT2_R and Audio_L (LIN) to OUT2_L.
C. Connect Ground (GND) to Ground (GND).
D. MIC_RET and OUT_RET are for HD audio panel only. You don’t need to connect them for AC’97 audio panel.
E. Enter BIOS Setup Utility. Enter Advanced Settings, and then select Chipset Configuration. Set the Front Panel Control option from [Auto] to [Enabled].
EDIT: Sad imaš malo više odgovora...
RAM: 2 x 16 GB DDR4-3200
WLAN: Intel Wi-Fi 6 AX201
LCD monitor: AOC AG493UCX
SB: Mackie Onyx Producer 2x2
Speakers: 2 x JBL LSR305
MFP: Canon Pixma MP240
Staro 01.05.2008., 10:10   #11
~Kaiser_Chief~
Lokacija: Zabok
Postovi: 1,189
Autor yedwy Pregled postova
GROUND + GND
L-OUT + OUT2_L
R-OUT + OUT2_R
MIC-IN + MIC2_L
MIC-POWER + MIC2_R
sve sam napravio ovako, jos sam u biosu podesio kako treba, i nista!
Staro 01.05.2008., 12:20   #12
yedwy
yedwy's Avatar
Postovi: 6,956
Onda šalji mejl Asrocku pa ih pitaj što da ti drugo kažemo...
Have a nice day...
Staro 01.05.2008., 18:45   #13
~Kaiser_Chief~
Lokacija: Zabok
Postovi: 1,189
ovako... sad sam provjerio, sve je spojeno kak treba biti.. neznam u cemu moze biti stvar !?!?!
i btw, dobivam beepove kad mi dode neki error ili kad se netko ulogira na msn... znaci li to sta ?
Staro 01.05.2008., 21:23   #14
pipe
Bill Gates
pipe's Avatar
Lokacija: Vukovar
Postovi: 1,983
Jesli li instalirao drivere i enableao zvucnu u biosu?
I ja imam na ploci.
Staro 01.05.2008., 22:02   #15
domy_os
domy_os's Avatar
Postovi: 18,858
Prebaci taj audio front panel iz HD u AC97 mod što možeš napraviti uključivanjem kvačice Disable Front Panel Jack Detection u postavkama analogne veze (Analog Connector Settings) na Audio I/O kartici.
Staro 02.05.2008., 10:22   #16
~Kaiser_Chief~
Lokacija: Zabok
Postovi: 1,189
hvala svima na pomoci ali ja jednostavno zvuk nemogu dobiti..
zelim otvoriti realtekov izbornik, ( kao sto je domy dao ) i idem na C:\program files .... realtek.. i onda kad tamo pod instal shieldom kliknem na ikonicu, ne otvara se nista ((
tako da nemogu doci u ovaj izbornik kako bi maknuo kvacicu sa ovog..
Staro 02.05.2008., 10:27   #17
yedwy
yedwy's Avatar
Postovi: 6,956
Jesi instalirao prave drivere? Mislim da imaš Vistu rekao bi da imaš problem s driverima, nekoliko ljudi se opeklo na Asrokicama sa Vistom jer im zvuk jednostavno nije htio raditi ali ne sjećam se dda je neko na XPu imao taj problem, ipak ti imaš SP3 neznam kako on pristupa problemu...
Have a nice day...
Staro 02.05.2008., 10:28   #18
~Kaiser_Chief~
Lokacija: Zabok
Postovi: 1,189
drivere sam stavio koje sam dobio sa MBO..
Staro 02.05.2008., 10:30   #19
domy_os
domy_os's Avatar
Postovi: 18,858
Klikneš na onu Realtekovu ikonicu pored sata, prebaciš na Audio I/O i onda na vilasti ključ pored ANALOG.
Staro 02.05.2008., 10:37   #20
~Kaiser_Chief~
Lokacija: Zabok
Postovi: 1,189
problem je sta tu nema realtekove ikonice..
Staro 02.05.2008., 10:48   #21
domy_os
domy_os's Avatar
Postovi: 18,858
Probaj onda staviti najnovije drivere...
ftp://202.65.194.211/pc/audio/WDM_R191.exe
Koje Windowse uopće imaš? Ove XP sa SP3 ili...?
Staro 02.05.2008., 10:51   #22
~Kaiser_Chief~
Lokacija: Zabok
Postovi: 1,189
xp sp3.. sad cu ovo okinut..
edit :
ss windowsa u attachmentu
Staro 02.05.2008., 11:00   #23
yedwy
yedwy's Avatar
Postovi: 6,956
Deinstaliraj si te drivere koji su došlli s pločom i skini te instaliraj ovo...
http://dlsvr03.asus.com/pub/ASUS/mis..._V51005294.zip
Edit:
Pretekao me Domy...
Have a nice day...
Staro 02.05.2008., 11:00   #24
domy_os
domy_os's Avatar
Postovi: 18,858
Imaš li uopće zvuka na stražnjim audio konektorima? Ako nemaš, trebaš će ti hotfix KB835221 budući da si stavio SP3...
Staro 02.05.2008., 11:08   #25
~Kaiser_Chief~
Lokacija: Zabok
Postovi: 1,189
neznam na sta mislis kad kazes dal imam zvuka na straznjim konektorima, ali kad spajam ovaj kabel s zvucnika u MBO cuju se nekakvi neartikulirajuci zvukovi..
sta da stavim taj hotfix ili ? .. ove drivere cu sada skinut za 3 minute..
Staro 02.05.2008., 11:10   #26
domy_os
domy_os's Avatar
Postovi: 18,858
Samo na prednjim konektorima nema zvuka ili nema i na stražnjim? Kakva je situacija u Device Manageru, ima li žutih uskličnika? Ne instaliraj hotfix dok ne odgovoriš na ovo sve...
Staro 02.05.2008., 11:15   #27
~Kaiser_Chief~
Lokacija: Zabok
Postovi: 1,189
Autor domy_os Pregled postova
ja zvuk uopce ne dobijam u windowsima, samo kad spajam zvucnike cuju se neki zvukovi ... i na prednjim i na straznim valjda..
a kada ocu pustiti bilo koji zvuk tj. pjesmu dode mi error da nemam instalirani sound device..
Staro 02.05.2008., 11:19   #28
yedwy
yedwy's Avatar
Postovi: 6,956
Onda deinstaliraj sve vezano uz zvuk, rebootaj i nakon toga nemoj dati da ti instalira ništa od drivera, skini hotfix koji je rekao domy (iako bi trebao biti dio SP3 kolko ja znam ali nema veze sad) i neki od drivera koji smo ti linkali...
Ako niti onda ne radi nosi ploču na reklmaciju ili kupi drugu zvučno jer je u tom slučaju kaput...
Have a nice day...
Staro 02.05.2008., 11:23   #29
~Kaiser_Chief~
Lokacija: Zabok
Postovi: 1,189
kako da kupim drugu zvucnu kad je zvucna intergrirana na MBO ... i btw stavio sam ove drivere koje mi je domy dao i isti shit..
Staro 02.05.2008., 11:25   #30
domy_os
domy_os's Avatar
Postovi: 18,858
Ma problem je SP3 za kojeg još nema pravog rješenja kad je u pitanju HD zvuk...
Sad pogledaj Device Manager pa ćemo onda odlučiti trebaš li instalirati onaj hotfix ili ne...
