Staro 14.04.2008., 23:02   #31
Renesis
Ex-Gastarbajter
Renesis's Avatar
Lokacija: Zagreb / Rijeka
Postovi: 5,474
a gdje je nestalo da PWM ventovi se više čuju?
Abit IS7-E + TR NB-1
Homemade vodeno part1
Homemade vodeno part2
Staro 14.04.2008., 23:28   #32
SRV
SRV's Avatar
Lokacija: n/a
Postovi: 6,128
Autor Renesis Pregled postova
Nema tu razlike, s tim sto su u svim ostalim stvarima PWM ventovi potpuno superiorni obicnim DC ventovima. Da ne pricam kako je dijapazon za vent na AC Freezeru 7 Pro od 300rpm do 2700rpm. To jedino PWM regulacija omogucuje...
Staro 15.04.2008., 00:06   #33
DeadMan+
LateralusX
DeadMan+'s Avatar
Postovi: 1,788
Autor DeadMan+ Pregled postova
kakve su temp PWM? jel ima ikakvog utjecaja Nirvana na njih?
da sad ne bi bilo zabune ja sam mislio na PWM-ove na abit ploci, ne na ove za regulaciju CPU venta
zanima me koliko hladnjak ima utjecaja na njihovu temp jer se moji dosta griju (do 80° C) iako trenutni hladnjak puse malo i po njihovom heatsinku
DeadMan+ je offline   Reply With Quote
Staro 15.04.2008., 00:13   #34
SRV
SRV's Avatar
Lokacija: n/a
Postovi: 6,128
Kod mene mosfeti hladni iako nema nikakvih heatsinkova na njima. Baci tu plocu i uzmi si kakvu vulgaris asusicu.
Salim se ofkors, no nece Nirvana smanjit te temperature, za takvo nesto trebas cooler koji bitno puse po mosfetima.
Staro 15.04.2008., 00:25   #35
Dizel
3.14zda ®
Dizel's Avatar
Lokacija: Orahovica
Postovi: 8,320
Autor SRV Pregled postova
Greska, cak i Frizer ima svijeno par donjih rebara da puse po PWM HS-u koji je iza njega na mojoj IX38.
http://www.techpowerup.com/reviews/Z...vana120p18.jpg
Ako pogledas bolje, vidjet ces i da NV120 takodjer ima smotano par donjih listica
Sto se tice temperature PWM regulatora na IX38 Quad GT, meni je oko 65 na dualcu...a tebi 80 na Quadu, get the picture? Ekipi na Abit USA forumu zna odletjeti i blizu 100 na Extreme Editionima Znaci budi jos zadovoljan. Nekad i proklinjem Abit sto je uopce stavio te senzore, hehe.
Staro 15.04.2008., 00:32   #36
SRV
SRV's Avatar
Lokacija: n/a
Postovi: 6,128
Nema tih par listica nikakve veze sa hladjenjem mosfeta. A vidio sam valjda sve review-ove Nirvane koji postoje.
Staro 15.04.2008., 00:37   #37
Dizel
3.14zda ®
Dizel's Avatar
Lokacija: Orahovica
Postovi: 8,320
Eto napalio si me i veceras idem u rasturanje kante i montazu djubreta Ima da do jutra zasvijetli ili cu ja svijetliti na poslu od 6, LoL.
OVER & OUT
Staro 15.04.2008., 04:49   #38
Dizel
3.14zda ®
Dizel's Avatar
Lokacija: Orahovica
Postovi: 8,320
I evo me nakon 2h sarafanja i rasturanja mrcine i raspetljavanja railova Tagana ZEROtherm Nirvana NV120 je u pogonu, na 1700+ rpm koliko ga ploca stavi je u rangu Freezera 7 Pro, ali kad se komp upali i kad se zavrti full speedom zvuci kao turbina. Inace i to ima svoju cijenu pa su tako temperature ohoho ispod Freezerovih...ovo je trenutni blend u Orthosu od cca 15min na 3.4GHz laganog overclocka
Tesko je objektivno reci sto vise buci jer u kucistu sad vec imam 2X120mm CooleMaster zeleni LED na 1300rpm, 80mm CoolerMaster zeleni LED na 2000 rpm, Accelero X2 na X1950Pro na 2000 rpm i 2 X 80mm na Taganu 480W na 500 rpm...tu se tesko i snaci od urlanja koji kojeg davi. Bitno da je Abitici lijepo provjetreno, a i ako mi pocne smetati, uvijek postoji Winamp i plin do jaja
Polje Trenutna vrijednost
Informacije o senzoru
Tip senzora Abit MicroGuru 2005 (ISA E0h)
Tip GPU senzora National LM63, Volterra VT1165 (ATI-I2C 4Ch, 70h)
Naziv matične ploče Abit IP35 Pro / IX38-MAX / IX38 QuadGT / IX48-MAX
Temperatura
Matična ploča 37 °C (99 °F)
CPU 32 °C (90 °F)
1. CPU / 1. jezgra 49 °C (120 °F)
1. CPU / 2. jezgra 49 °C (120 °F)
PWM1 49 °C (120 °F)
PWM2 49 °C (120 °F)
PWM3 52 °C (126 °F)
PWM4 50 °C (122 °F)
PWM5 48 °C (118 °F)
GPU 42 °C (108 °F)
GPU okolna temperatura 39 °C (102 °F)
GPU VRM 56 °C (133 °F)
Hitachi HDS722516VLAT20 33 °C (91 °F)
HDT722516DLA380 32 °C (90 °F)
Hitachi HDT725032VLA360 32 °C (90 °F)
Seagate ST380013AS 31 °C (88 °F)
Hladnjaci
CPU 1800 RPM
Aux1 1260 RPM
Aux2 2100 RPM
Aux3 1260 RPM
Naponi
CPU jezgra 1.32 V
+1.5 V 1.50 V
+3.3 V 3.34 V
+5 V 5.13 V
+12 V 12.06 V
+12 V 8-pin 12.06 V
+5 V Standby 5.19 V
CPU VTT 1.21 V
Northbridge jezgra 1.24 V
Southbridge jezgra 1.05 V
DIMM 1.94 V
DIMM VTT 0.98 V
Current Values
PWM 30.00 A
GPU VRM 8.71 A
Abit MicroGuru
AC Power On Total Time 1531 sati
AC Power Cycles 46
PC UpTime Total 974 sati
PC Up Time 0 sati
PC Power Cycles 265
PC Reset Cycles 76
Uglavnom, 50 celzija je max max, sto na Freezeru nisam mogao ni sanjati. S njim je potezalo i preko 65 celzija kad se raspizdi, na istoj temperaturnoj regulaciji. Nisam htio slikati kutiju kulera i ta sranja, to imate na masi reviewa po netu, a nije mi cilj praviti neki review, vec samo mali stripic kako je to izgledalo uz 3 Karlovacka do 4 ujutro. Uglavnom, turbina radi, nisam bas najzadovoljniji bukom, ali s obzirom na broj ventova u kucistu cini mi se da i ne moze biti manja. Ali temperaturama sam definitivno prezadovoljan, to moram priznati. Jos da mi u Linksu rijese reklamaciju na one Tracere 1066 imat cu fakin' amusement park u kompjuteru, LoL.
Evo malo slikica kako je to izgledalo(Karlovacko nisam slikao da vam slina ne krene)
Elegantno namazana AS5
Micek je spreman za nabijanje
Nabijen i zategnut
Takodjer, i ja tebi...
Ajde sad malo na torturu...spreman? LoL.
Eto vidis da ti je lijepo kraj ovih zelenjaka, hehe...a i hladno vam je...zasada
Evo vam malo i blica i to je to. Idem spavat jer ju ujutro novi jebeni radni dan.
Cheers.
Zadnje izmijenjeno od: Dizel. 15.04.2008. u 05:47.
Staro 15.04.2008., 11:59   #39
SRV
SRV's Avatar
Lokacija: n/a
Postovi: 6,128
Vidim ipak si ga ubacio.
Jos samo napisi na koliko obrtaja cooler radi na 5V?
Staro 15.04.2008., 15:31   #40
Dizel
3.14zda ®
Dizel's Avatar
Lokacija: Orahovica
Postovi: 8,320
Heh, cek tek sam ga zastekao. Potenciometar zasad nisam stavljao, prvo cu ga probati mikoGURUom obuzdati da ide od 1000-2000 rpm
Staro 15.04.2008., 22:03   #41
DeadMan+
LateralusX
DeadMan+'s Avatar
Postovi: 1,788
danas posjetio Links (reklamirati Ballistixe) usput uzeo Nirvanu.
evo da se pridruzim testu:
sad sam na brzinu odvrtio OCCT, stavio sam vent na 1400 RPM (pri toj brzini je potpuno necujan) tako sam vrtio do 50. minute kad sam ga stavio na max (to je 2700 RPM) i tad je buka nepodnosljiva, a jos je zanimljivije da su razlike u temp jako male u donosu na ove dvije razine (1400 i 2700 RPM), minumim je 700 RPM (mozda moze i nizepomocu potenciometra koji ide s hladnjakom, ja sam ovo regulirao Abitovim µGuruom)
evo rezultata: (test sam startao minutu nakon paljenja stroja tako da su pocetne temp malo nize)
svaka od 4 jezgre i prvi PWM, prvih 50 min je vent na 1400 RPM, a od 50. min sam ga stavio na max odnosno 2700 RPM
nekoliko slika mobitelom
Staro 15.04.2008., 23:02   #42
SRV
SRV's Avatar
Lokacija: n/a
Postovi: 6,128
Ovo mi se vec jako svidja. 1400rpm i tako lijepe temperature za quad na 3.4GHz.
Staro 15.04.2008., 23:09   #43
DeadMan+
LateralusX
DeadMan+'s Avatar
Postovi: 1,788
ja sam dosta zadovoljan sad sam se malo igrao s ostalim vent u kucistu (na ovom testu su bili na dosta visokom broju okretaja) i imaju i oni malo utjecaja na ove temp, pogotovo na temp PWM-a
(u proslom postu sam zaboravio reci da je CPU napon 1.42 V)
Staro 15.04.2008., 23:13   #44
Dizel
3.14zda ®
Dizel's Avatar
Lokacija: Orahovica
Postovi: 8,320
Daj samo tip kako si napravio regulaciju u guru-u
Staro 15.04.2008., 23:14   #45
SRV
SRV's Avatar
Lokacija: n/a
Postovi: 6,128
Kako je bilo sa Zalmanom 8700? Preko 65°C pretpostavljam.
Staro 15.04.2008., 23:21   #46
DeadMan+
LateralusX
DeadMan+'s Avatar
Postovi: 1,788
da, evo slika 1, 2 i kompletan post, to je na max RPM
Staro 15.04.2008., 23:26   #47
SRV
SRV's Avatar
Lokacija: n/a
Postovi: 6,128
Da, da, kako sam pogodio.
Staro 15.04.2008., 23:45   #48
Dizel
3.14zda ®
Dizel's Avatar
Lokacija: Orahovica
Postovi: 8,320
Ma vent je prejeben za novce koje kosta. Jedino ne znam zasto mi ovaj drkavi uGuru ne regaira na regulaciju venta o temperaturi...stalno ga drzi na cca 1700 rpm
EDIT: Skuzio sam foru, treba mu voltazu spustit na 45% da radi na 1200 rpm
Staro 16.04.2008., 10:24   #49
mskvorc1
mskvorc1's Avatar
Postovi: 288
Znao sam ja da je dobar, odmah:-) Nego, reinstalirao sam Windowse i nema šanse da mi OCCT proradi. Opet mi baca eror kod podizanja, a volio bi da ga pokrenem, pa da mi se naprave oni grafovi temperature, jer ovo buljenje u CoreTemp i Everest me ubija. Da probam sa starijom verzijom OCCT-a? Ako da, kojom?
Verzija 1.1.1b radi bez beda. Jel dosta 12 h da ju izvrtim, kao i Dual Prim95, da vidim kako to radi?
Zadnje izmijenjeno od: mskvorc1. 16.04.2008. u 11:14.
mskvorc1 je offline   Reply With Quote
Staro 16.04.2008., 18:44   #50
mskvorc1
mskvorc1's Avatar
Postovi: 288
2.80 GHz (10x280) @ 1.425V
Kao što sam rekao, OCCT 1.1.1b radi bez beda i evo rezultata nakon 1 sat:
To su temperature prve i druge jezgre i PWM-a. Jedino što me muči jest memorija. Sumnjam da bi moj DDR 400 radio na 467-470 MHz... Jesu li mi možda prevelike razlike u temperaturama između jezgri?
Staro 16.04.2008., 19:29   #51
Dizel
3.14zda ®
Dizel's Avatar
Lokacija: Orahovica
Postovi: 8,320
Ma sve je to okej. Ja sad cekam da mi abit posalje one kopce za PWM HS 40mm vent
Staro 16.04.2008., 20:12   #52
mskvorc1
mskvorc1's Avatar
Postovi: 288
Uf, tražim DDR500... gledao sam pod prodaja ali su svi više-manje prodani...
Staro 16.04.2008., 23:17   #53
DeadMan+
LateralusX
DeadMan+'s Avatar
Postovi: 1,788
Autor Vin EuroDizel Pregled postova
sto si im pisao?
koja je procedura?
sorry zbog OT
Staro 16.04.2008., 23:41   #54
Razer
Razer's Avatar
Postovi: 11,642
Zakon
Staro 17.04.2008., 00:31   #55
Dizel
3.14zda ®
Dizel's Avatar
Lokacija: Orahovica
Postovi: 8,320
sto si im pisao?
koja je procedura?
sorry zbog OT
Poslat cu ti na PM prepisku, da ne iscigani cijeli forum abit Inace, abit je JEDINA firma koja hoce poslati i rezervne coolere za NB, backplateove...frend je cak isciganio cijeli OTES za IC7-MAX3 free of charge Probajte poslati mail u Asus...ja sam probao jednom za svoju TUSL2-C...i dobio korpu ko' kuca
Staro 18.04.2008., 15:48   #56
Micko
Peachwize=mudra breskva
Micko's Avatar
Lokacija: Ri
Postovi: 210
Evo i ja nešto razmišljam sad,dali da skoknem po ovu nirvanu.Šta mislite dali se isplati s freezera prelaziti na njega ili da dodam još i ubodem si tr ultra120 ex.Konkretno dali je razlika u performansama vrijedna tih 150kn.
Micko je offline   Reply With Quote
Staro 18.04.2008., 18:25   #57
Dizel
3.14zda ®
Dizel's Avatar
Lokacija: Orahovica
Postovi: 8,320
Je, vrijedna je. Ja sam imao Freezera 7 Pro prije ove Nirvane i razlika je skoro 15 celzijusa u loadu, s tim da Nirvana radi na cca 1200 rpm, a Freezer na cca 2000 rpm. Sa 65 sam pao na 50 celzijusa + sto je Nirvana ispolirana kao staklo na bazi koja nasjeda na procesor, a Freezer je smirgl.
Staro 18.04.2008., 20:21   #58
piNheaD
piNheaD's Avatar
Lokacija: Senj
Postovi: 636
Stigla mrcina,do ponoći će valjda bit u pogonu
Suck Satan's cock
piNheaD je offline   Reply With Quote
Staro 18.04.2008., 20:58   #59
Dizel
3.14zda ®
Dizel's Avatar
Lokacija: Orahovica
Postovi: 8,320
Poslikaj nam kad ga nabijes na malu
Staro 18.04.2008., 21:46   #60
DeadMan+
LateralusX
DeadMan+'s Avatar
Postovi: 1,788
evo jos par slika:
