Postovi: 100
D-link DSL-G684t problem pri konekciji nakon 24h
Imam navedeni ruter podesen na always on, u ruter modu. Nakon sto je spojen 24h, umjesto da se normalno rekonekta, pogase se sve lampice osim power i jedinog fizicki spojenog LANa (dakle status, adsl i wifi lampica se ugase) i potrebno je ili vrsiti reset ili ga iscupati iz struje i ukopcati nazad kako bi ponovno proradio. update firmwarea nije pomogao, ima li tko kakav prijedlog? zeznuto je sto ne mogu znati da li je rjesenje pomoglo ako ne prodju ta 24h stalne veze... |
Postovi: 100
sad vidim po ispisu da nije nuzno problem u rekonekciji nakon 24h. nocas je uspio izvrsiti rekonekciju, no nakon daljnjih 5h veza je pukla i dogodilo se ovo gasenje lampica itd... |
Čupavac
Postovi: 261
Nazovi Szk na 0800 9000 i reci im da imaš problema s ruterom i reci im da ti resetiraju liniju. Meni je to pomoglo na istom ruteru.
Science cannot be stopped. Man will gather knowledge no matter what the consequences – and we cannot predict what they will be. - Linus Pauling |
Postovi: 100
ok, nazvat cu ih. samo mi je cudno, bojim se da bi moglo biti do samog rutera, jer do prije par dana je na njegovom mjestu bio g584t i radio je savrseno. jel ima jos netko slicnih iskustava? |
Postovi: 100
ima li netko jos savjeta sto i kako podesiti, sto da provjerim u postavkama i slicno... danas je opet krepala veza nakon nekih 10+ sati, opet su se pogasile sve lampice osim power i prvog lan prikljucka (s kojeg se ne moze pristupiti ruteru) i nema drugog rjesenja osim cupanja napajanja i vracanja natrag... stvarno ne vjerujem da je do T-coma, al ne znam sto da radim s ruterom da stvar proradi kako spada... |
networking wannabe guru
Datum registracije: Sep 2002
Postovi: 1,001
ocito je da si probao resetiranje routera i update firmwarea, sumnjam da bi neka postavka mogla izazvati takvo ponašanje routera, ali za svaki slučaj, napravi screenshot od WAN postavki pa da vidimo da li je sve u redu
Quotation from the Bhagavad Gita famously quoted by J. Robert Oppenheimer upon witnessing the detonation of the first atomic bomb. Also quoted numerous times by overly melodramatic players of Unreal Tournament upon detonation of the Redeemer weapon. "Now I have become death, the destroyer of worlds who has come to annihilate everyone." |
Postovi: 100
Bas gledam Log pod statusom, stalno se javlja ova linija... No match for source MAC Address 0x0:0x90:0x1a:0xa0:0xf2:0xe3 Nikakvo MAC filtriranje nije ukljuceno... evo WAN postavki (inace je PPoE Pass through bio iskljucen i Always on je bio ukljucen, a ne Connection on demand) ![]() e da, pri upgradeu firmwarea, u zipu u kojem je novi fw bila su 2 filea, jedan s ekstenzijom img velicine 10ak KB, i jedan koji je nazvan po verziji fw-a, bez ekstenzije. cemu ovaj img sluzi? tj, koji fajl se stavlja, pretpostavljam ovaj bez ekstenzije (mozda krivo pretpostavljam). Zadnje izmijenjeno od: shp. 09.03.2008. u 19:22. |
Postovi: 1,001
username bi trebao glasiti xxx@htnet-dsl, neznam kako si se uspio uopce spojit sa tom domenom PPPoE passthrough mora bit na enabled probaj firewall iskljucit pa vidjet kako ce se ponašat daj i copy/paste loga pa da vidimo sta tocno javlja
Quotation from the Bhagavad Gita famously quoted by J. Robert Oppenheimer upon witnessing the detonation of the first atomic bomb. Also quoted numerous times by overly melodramatic players of Unreal Tournament upon detonation of the Redeemer weapon. "Now I have become death, the destroyer of worlds who has come to annihilate everyone." Zadnje izmijenjeno od: Xan. 09.03.2008. u 21:09. |
#9 | |
Postovi: 100
@maxadsl koristim zadnjih godinu dana sigurno, mislim da je to novi nastavak i radi bez problema. jucer sam probala staviti hr firmware i iz nekog razloga nikako da dodje do kraja taj fw update. nakon resetiranja rutera zasad sve ok radi (log je normalan), vidjet cu kad se diskonekta opet nakon 24h pa cu postati taj log ako ne bude nesto uredu... p.s. daj pliz editiraj moj username u svom postu, nije nuzno da bude tamo... hvala. |
Postovi: 100
stvarno ne razumijem u cemu je problem. nocas je 24h konekcije proslo bez problema, normalno se uspio ponovno spojiti i veza je radila narednih 8h. jutros se probudim i opet su upaljene samo power i LAN lampice i ne mogu pristupiti ruteru dok ga ne iskopcam iz struje i ponovno ukopcam. takodjer, kad idem staviti neki drugi fw, nikako da se pojavi status da je fw uspjesno stavljen, nego ga on upgradea u nedogled... |
Postovi: 100
koliko bi otprilike trebao trajati fw update? i je li netko pokusavao raditi s onim recovery toolom, kojem treba predati img i bin fajl? |
Postovi: 100
jesam, nije do linije. nema mi smisla da je do toga, 584t radi savrseno, a dsl lampica nije jedina koja se gasi, kao sto rekoh, upaljene budu samo power i LAN1 - WLAN, dsl i Status se ugase skroz. |
Lokacija: ri
Postovi: 25
Kako to da imas toliko opcija u WAN-u? bas gledam manual od tog rutera i pol tih opcija nema tamo..(npr. PPoE Pass through,Authentication type, pa cijelo poglavlje ovaj Enable PPTP) ---je'l taj screen shot uzet prije ili poslije upgrade-a firmwarea? |
Postovi: 100
poslje upgradea. sa hr firmwareom nema svih tih postavki cini mi se. |
#16 |
Lokacija: ri
Postovi: 25
aha,,,, sto se tice tvog problema, hardwareski je kvar na routeru.Cim drugi ruter 584t(gotovo isti kao ono samo nema wireless) radi bez problema, a ovaj se "zablesira" nakon nekog vremena to ti sve govori.(mozda su neki kondenzatori u njemu pri kraju) U routeru je problem.Nazovi szk, prijavi kvar i zamijenit ce ti ruter. |
#17 |
Postovi: 12
hm.. sada mene zanima kako je sada stanje i što se pomaklo od zadnjeg posta? Jer i ja imam taj router, i nekada mi se zna desiti da se neće ponovno spojiti kada pukne veza, nego se moram spojiti na njega preko wan-a i ručno ga natjerati da se connecta, ali ga ne moram nikada čupati iz struje... ima četiri mjeseca, i kupljen je na vlastiti trošak, pa sumnjam da je u njemu problem.. i ima novi firmware gore.. |
#19 |
Postovi: 100
kod mene je ipak bilo do rutera, novi radi bez greske. |
#20 |
Postovi: 12
ajoj.. mislim da se onda moram čuti s shopom.. tnx... P.S. evo neki link za g684t i firmware... http://forum.pcekspert.com/showthread.php?t=53645 |
#21 |
Postovi: 34,100
#22 |
Postovi: 12
da li ti se ikada desi da se sam odspoji, te ga možeš samo ručno spojiti spajanjem preko browsera na 192.168.1.1 pa klikanjem na "connect"? Mislim na taj novi.. jer me zanima je li do linije ili stvarno moram router ići mijenjati.. |
#23 | |
Lokacija: Djakovo
Postovi: 222
#24 |
Postovi: 12
još mi k tome nekad brzina linije padne.. umjesto 2k i nešto sitno, imam vezu 1152 kbps... već mi je dosta zivkanja službe za korisnike.. linija mi je u komi.. ![]() |
#25 |
muimerP
Lokacija: VG
Postovi: 3,334
proklinjem dan kad sam ovo cudo kupio..684t me ubija u pojam, vecinu problema koji se gore spominju ja imam ![]() Niti novi firmware nije pomogao, iako se osjeti razlika, ali opet postupak sa gasenjem routera i te spike... banana...
#26 | |
Postovi: 12
hm.. ti bi čak mogao nositi na reklamaciju.. ako još vrijedi garancija |
#28 |
Postovi: 100
