#361 | |
Je suis Schumi
Postovi: 1,526
![]() Inače prije 10-ak minuta sam završio OCCT od 3h i sve prošlo u najboljem redu. Zalman se vrti na max okretajima, 3X AC venta 92 mm. Voltaža proca je 1,3875V ![]()
Di sam stao? -Stalji smo onda kad je *ebem Šćepanović ![]() |
#362 | |
Lokacija: Zagreb, Tresnjevka
Postovi: 9,505
#364 |
Lokacija: Sv.Nedelja
Postovi: 5,839
evo temp.100%obadvije jezgre load,memtest 40min.trenutno zadovoljan http://i10.tinypic.com/3zunup3.jpg |
#365 | |
Postovi: 9,505
Dapače, to je malo overvoltala ploča. Stock voltaža je 1.25V. Koji OP ? Valjda misliš na Orthos? To ti je GUI za Prime, tako da, ne grije kao S&M (grije za 2°C više) ali opet dobro upogoni procesor ![]() Everest dobro očitava temperaturu jezgri (gledaj samo CPU core temperature, a ne onu prvu), jer sam provjeravao i sa Coretemp i bili su identični rezultati. Citiraj:
Mada dečki, mi očito ne možemo uspoređivati naše temperature, jer svaka matična ima drugačije kalibrirane senzore. Niti se moje temperature mogu mjeriti s vašima (jer imam upola cache-a manje pa se ne grije toliko) plus što je moja voltaža manja. Ali da se mogu dobiti neki okvirni rezultati (tipa da vidimo da nikome ne prelazi 50°C), to možemo ![]()
#366 |
Postovi: 5,839
pa čuj ok je,a imam i prime95 i occt koristim tu i tam ma sve je to skoro pa isto što se tiče programa za testiranje nema neke razlike,a što se tiče temperatura onaj SMARTGUARDIAN nikad ne pokaziva točne temp.za proc sere na veliko,uglavnom najviše me zanimalo zagrijavanje dvojezgrenih procesora koje su razlike u temp.u odnosu na jednojezgrene...izgleda da sam uspio riješit pitanje hlađenja i buke u kučištu,dalo bi se to još sredit al mislim da nema potrebe...evo idle temp...uglavnom temp.za proc u idle varira 2-3stupnja.... ![]() |
#367 |
Postovi: 238
DFI LP SLI-D i Sonic Tower
Moja isprika ako je slučajno ovakva tema već bila, ali prešao sam već 15 stranica foruma i nisam našao sličnih pitanja, a tražilica mi ne radi. 1.) Kupio sam matičnu iz naslova (polovna) i kada sve upalim čuje se lagano "šuštanje" iz kondenzatora ili mosfeta koji se nalaze s desne strane socket-a kada se gleda na matičnu. Čini mi se da se šuštanje smanji nakon cca. pola sata rada kompa. Da li je to normalno ili? 2.) Na Sonicu se nalazi vent na boku kao u proceduri, i kada ga montiram imam izbor da li da puše od dolje prema gore ili od gore prema dolje. Prvi izbor mi se nikako ne sviđa jer je razmak između grafičke i venta 2mm, a kada ga montiram da puše od gore prema dolje tuče se s memorijom. Uspio sam ga nekako montirati da se ne tuče s memorijom (malo pomicanje prema gore) i temperatura je ok ali izgleda totalno debilno. Stoga bi molio ako netko ima neku sliku kako montirati najbolje vent u sredini da stavi link jer sam već lagano lud. Unaprijed hvala |
#368 | |
Postovi: 910
#370 |
bycod
Lokacija: Zagreb / Dubrava
Postovi: 6,699
a tu ides na grunf metode ili ti gumice zice itd ![]()
#372 |
Lokacija: hrvatska
Postovi: 161
TT-Sonic Tower
Bok. Kupio sam ST i sad...neznam kako da pričvrstim vent između tornjeva? ima li netko možda sliku ili mi može objasniti? E,da. Dal se one toplinske puno griju, jer bi ja vent pričvrstio sa ovime za te toplinske cjevi ispod tornjeva? Hvala. |
#374 | |
Lokacija: hrvatska
Postovi: 161
#375 |
Premium moderator
Postovi: 4,600
Nije baš tema imala neke veze sa Intelom pa sam prebacio pod OC...
__________________ |
#376 |
Postovi: 238
kako sam to ja riješio ![]() Pričvrstiš vent na jedan nosač i staviš da između tornjeva. Zabilježiš rupe od nosača na jednom od tornjeva. Polegneš Sonic na onaj toranj na kojem bušiš rupe i primiš čvrsto rukom između tornjeva ( nikako ne pritiskati na toranj koji je u zraku da ne saviješ cijeli Sonic). Uzmeš baterijsku bušilici i tanki kvalitetni borer i probušiš prvi 4-5 aluminskijh finova. Postaviš Sonic na cooler i pričvrstiš ga, te nakon toga pričvstiš cooler na Sonica. Donji dio Sonica pričvrstiš sa onim plastičnim zatezačima koje si naveo u svom prvom postu. Normalno na toplinske cijevi. I vent nigdje ne mrda |
#377 |
Lokacija: hrvatska
Postovi: 161
Zadnje izmijenjeno od: Filip_15. 11.03.2007. u 10:13. |
#378 |
Udaram Ljude Za Pare
Lokacija: BEHIND YOU
Postovi: 835
Dobro si složio ALI zbog ceg(ako sam dobro vidio jer popit sam, jos od sinoc )si stavio 2venta??Ja kad sam imao sonica vent sam najbolje namjestio s običnim gumicama!!Fino se sve naštela.. Iako je kao sto rekoh i ovo OK!! EDIT;neće ti se ništa rastopiti ![]() I sad sam vidio na drugoj slici da je jedan vent,ono je neko ogledalo pored ili sam toliko razvaljen da ne vidim dobro ![]() ![]() A kud je još i prozirno/Bijeli vent pa..dupla sve pred očima ![]() |
#380 |
Postovi: 835
Pa ono već sam se zabrinuo da nešto nije u redu samnom,mislio sam da sam took to much tonight već sam htio malo odspavat pa pogledati "sutra" sta je s tim ventovima Al sad odoh dalje![]() Spamam,no dosta više a sto se sonica tiče skini taj jedan vent i deri stari!!! |
#381 |
Lokacija: hrvatska
Postovi: 161
da ostavim ovog u sredini ili ovog napred? |
#382 |
Postovi: 835
#385 |
Lokacija: hrvatska
Postovi: 161
S kojim papirom da poliram bazu ST-a? |
#386 |
Lokacija: hrvatska
Postovi: 161
Jel zna možda netko? |
#387 |
Postovi: 151
Prvo vodobrusni 800 gradacija onda 1600 i na kraju 2000. Ako si picajzla kupi i polir pastu i onda nakraju sve ljepo ispoliraj. utipkaj u google heatsink lapping.
Asus P5W--E6600--2x1gb Ballistix 800mhz--7950gx2--X-Fi--Barracuda 320gb--Mx Revolution--Logitech UltraX keyboard--Z5500--OCZ GameXtream 600W--Samsung 913N--LiteOn DVD-RW sATA |
#388 |
0 dB is my style.
Datum registracije: May 2005
Postovi: 449
#389 |
Lokacija: hrvatska
Postovi: 161
Znam da je malo glupo pitanje. S tim "vodobrusnim" papirom, samo brusim u 8-icu, ili treba još nešto? |
#390 |
Postovi: 151
Stavis ga na ravan stol ili staklo pljunes na njega i radis osmicu. Kad zavrsis sa jednim cooler odvoji od njega kao da pljeces sa avionom da se ne ogrebe. Na kraju ispoliraj i operi alkoholom i stapicima za usi.
