Postovi: 83
poliranje baze
Na koji način je najbolje polirati baze za cpu,gpu,nb etc...Koji je pribor potreban i koje su trenutno najbolje paste ?
AMD Athlon XP-M 2600+ / 9 x 250 MHz / 1.57V /SonicTower+120 mm vent. Chieftech 410 W DFI LanParty NF2 rev.A+ /TicTac xt 2x1 GB Samsung ST Leadtek 6200@6600+zalman vf700-cu |
Dark side Moderator
Postovi: 1,633
Potraži na forumu, dosta se vec pisalo o tome!
Jak ko rakija! |
#4 | |
Datum registracije: Jul 2004
Lokacija: Bjelovar
Postovi: 752
P.S. Radna površina ti treba biti (gotovo) savršeno ravna. Za to ti je najbolje staklo za stolove (ono debelo, možeš naći u kafićima, ak ti vlasnik da , ili jednostavno kupiš). |
od LemilicE
Lokacija: Veli Lošinj
Postovi: 4,712
Najbolje i nakbrže je vodobrusni granulacije 500 -> 800 -> 1000 -> 1500 ... Papir stavi na neki stari cooler, tako da ti površina na kojoj je vodobrusni i površina koju želiš ispolirat budu paralelne. Udri brusit u osmicu ili u krug i kad budeš zadovoljan ljepo sve počisti alkoholom i gotovo...
Postovi: 309
Ja za to koristim pastu za poliranje, o kakvom bi brusnom papiru pricate ) ???ispolira tako da mi vodeni blok izgleda kao ogledalo. Ako vas zanima posaljem spec. |
#8 | |
Datum registracije: Jun 2003
Lokacija: Kuća
Postovi: 5,407
Gradacija 2000 u kombinaciji sa vodom je finija od nekih polirpasti.
Ancient
Lokacija: Đakovo
Postovi: 894
[QUOTE]Originally posted by Mad ID [B]Ja za to koristim pastu za poliranje, o kakvom bi brusnom papiru pricate ) ???ispolira tako da mi vodeni blok izgleda kao ogledalo. Nikakav problem,ovo još nije gotovo! Zadnje izmijenjeno od: damir1. 25.02.2006. u 10:05. |
Datum registracije: Jan 2002
Lokacija: ?
Postovi: 2,274
@ Damir1 Ovim se ti baviš prek ljeta dok drugi arbajtaju? Nazvat ću te koji dan ako se zalomi slobodno, pa da probam clock s tvojom memorijom, izgleda da stari Kingmax jebe (SR433). |
#12 | |
Postovi: 83
Kako polirati kružno ili u osmicu kada baza ima štengu ?
#13 | |
Lokacija: Kuća
Postovi: 5,407
Glede toga ima jedan vic, bez uvrede: Poslali Amerikanci Muju i tri pajceka u svemir. I sad daju upute sa zemlje. Pajcek broj jedan idi u modul tri i okreni plavi ventil za tri stupnja u desno. Pajcek broj dva otiđi u skladište i prebroj zalihe hrane. Pajcek broj tri otiđi u kontrolnu sobu i prati šta rade pajcek jedan i pajcek dva. Mujo sve to u čudu gleda i pita ove na zemlji: "A šta da ja radim?" HRANI SVINJE I NEMOJ NIŠTA DIRATI. ![]()
Postovi: 83
Thanks na savjetima. BTW u pitanju je blok vodenog pa se nama što rastavljati.Probat ću tak kak je,jedva sam uspio nabaviti vodobrusne 1200,1500 i 2000.Metropola nam oskudjeva u tim stvarima.
#17 |
Postovi: 83
U Laništu.Tam ima jedan dućan s auto lakovima.Odmah uz autoput.Zove se nekak Max... tak nekak,mislim da je jedini.
