Staro 17.11.2006., 10:18   #1
smoks1
smoks1's Avatar
Postovi: 343
ST Pitanje ;)
Ovako,kupio ST i sada me zanima,dali je bolje stavit 120mm vent izmedju onih "tornjeva" pa da vuce zreak kroz jedan toranj i puse na drugi...
Image Hosting at ImageHosting.com
Ili je bolje stavit ju na jedan od "tornjeva" pa da puse iz kucista na jedan toranj, preko te rupe,pa na drugi toranj...
smoks1 je offline   Reply With Quote
Staro 17.11.2006., 10:24   #2
nicko
Postovi: 4,190
Izmedju ofkors....
nicko je offline   Reply With Quote
Staro 17.11.2006., 10:57   #3
smoks1
smoks1's Avatar
Postovi: 343
jos jedno kratko pitanjce.
Ako mi je u kuciste stao Big Typhon onda ce mi stat i Sonic Tower?!
Staro 17.11.2006., 11:11   #4
Rivi
Ovo ispod nisam ja! :)
Rivi's Avatar
Datum registracije: Sep 2002
Postovi: 1,692
Ja sam stavio između, samo sad imam jedan problem. Za skinit ST, trebam skinit prvo ventilator, a obzirom da sam ga fiksirao za lamele hladila, imam više posla nego bi htio.
Inače, temperatura proca u idlu nije puno pala, ali zato u full radu ne prelazi nekih 52-53°C, a ventilator se vrti na nekih 800-ak okretaja.
Temperatura pri kojoj procesor normalno radi, a istovremeno se ne čuje.
Potpisujem!
Rivi je offline   Reply With Quote
Staro 17.11.2006., 11:15   #5
smoks1
smoks1's Avatar
Postovi: 343
Ma vidjet cu za sta cu ga fiksirat,ali po mogucnosti trazit cu sto jednostavnije rjesenje...
Ma ja imam D820 i temp pri Idle mi je oko 45 a vent buci za poludit pa zato kupujem ST...
Staro 17.11.2006., 15:08   #6
smoks1
smoks1's Avatar
Postovi: 343
Stavio sam ST i novi hladnjak na northbridge, ne mogu vjerovat koliko su mu temp pale,nevjerojatno....
Na graf sam stavio zalman Vf700 (5V)...
Proc mi je pao sa cca 45-50 na 31 stupnja a grafa sa 50-52 na 44...
Nevjerojatno...
P.S. ST je bez ventilatora (trenutacno)..
Staro 23.11.2006., 11:27   #7
rib@
rib@'s Avatar
Postovi: 1,194
Autor smoks1 Pregled postova
Ovdje se lijepo vidi rezultati s vent. sa strane i izmedju tornjeva - sendvic.
http://www.silenthardware.de/reviews...gen/index.html
Usput pitanje jesi li polirao bazu?
rib@ je offline   Reply With Quote
Staro 23.11.2006., 14:23   #8
Ph03n1x
Ph03n1x's Avatar
Lokacija: Varaždin/Zagreb
Postovi: 1,846
mozda nekome dam ideju kako iznimno lako montirati vent izmedu tornjeva na sonicu...
kao sto vidite, ove rupice za montirat ventilator nalaze se s vanjske strane:
slucajno mi padne na pamet ideja. buduci da su ovi aluminijski finovi slabo pricvrsceni za heatpipe...skinuo sam ja lijepo 3 najgornja alu-fina i okrenuo ih da rupice dođu ovako:
(malo sam namazao heatpipeove sa superljepilom da se finovi dobro prihvate za heatpipe...jer kad ih jednom skinete postanu labavi...onda ih treba ucvrstit)
i sad jednostavno montiram ventilator s unutrasnje strane sa sarafima, najnormalnije kao sto sam ga nekad montirao izvana...kad treba skinut sonic jednostavno odsarafim ventilator i to je to. olaksao sam si zivot
Ph03n1x je offline   Reply With Quote
Staro 23.11.2006., 22:24   #9
smoks1
smoks1's Avatar
Postovi: 343
zasto toliko komplikacije?
samo lijepo savijes tornjeve dva-tri mm unurtra i vent stoji sam od sebe...
tako je meni i nema problema...
Staro 23.11.2006., 22:41   #10
^SuperUnknown^
Prečupavi mod
^SuperUnknown^'s Avatar
Postovi: 9,129
Primary macine:
Apple Mac Pro 5,1
64 GB ECC DDR3 800 MHz
Geforce GTX 980 4 GB
Kingston 120GB SSD
30 TB HDDs
Sharkoon QuickPort@USB
Optiarc DVD RW AD-7170A
Mac OS X 10.12.3
Secondary machine:
Apple Mac Pro 2,1
22 GB DDR2 FB-DIMM 667 MHz
Geforce GTX 970 4 GB
Seagate 500GB 7200.10
Hitachi 1000GB 7K1000.B
Seagate 1000GB 7200.11
Hitachi 7K3000 3000GB
Mac OS X 10.10.3
Work rig:
Apple Mac Pro 1,1@2,1
13 GB DDR2 FB-DIMM 667 MHz
Geforce GTX 660 2GB
Seagate 500GB 7200.12
2xWD Black 1000GB
2xSharkoon QuickPort@eSATA
Mac OS X 10.10.3
Sony KDL-26U2000 26"@HDMI
Apple Alu Keyboard
Logitech MX518
LAP:
Apple Macbook Pro 3,1
Intel Core 2 Duo 2.53 GHz
4 GB DDR2
Kingson 180 GB SSD
Seagate 320 GB HDD
* Looking in:
* Listening to:
Technics SA-EX320
iPhone 6S 64GB black
iPad 16GB WiFi 4.3.2
* Connected via:
90/90 Mbps Iskon Trio
* "Powered" by:
UPS APC Smart-UPS1500VA
* Playing:
Tama Arstar II
Yamaha DTXPRESS IV Special
Staro 23.11.2006., 22:54   #11
Ph03n1x
Ph03n1x's Avatar
Postovi: 1,846
@Superunknown dobro si to rjesio...samo mislim da ti tri 120mm ventova u nizu i nisu bas potrebna...jedan izmedu tornjeva i jedan na ispuhu bi bili dosta
inace imas iste ventilatore ko i ja ...inace to je jedan od rijetkih TT proizvoda koji mogu kolko-tolko pohvalit (uz ST/BT)...stvarno vent je dobar
Staro 23.11.2006., 23:23   #12
^SuperUnknown^
Prečupavi mod
Postovi: 9,129
Yep, po meni najbolje rjesenje, jer nema prckanja i moddanja Sonica. Btw - 4 venta, jos je jedan 120 na upuhu Ali svi su na minimalnim okretajima, ali ipak razmisljam da maknem ovog prvog Inace, ja bas nisam zadovoljan tim ventovima, bucni su i cudno im ruze lezajevi
Primary macine:
Apple Mac Pro 5,1
Kingston 120GB SSD
30 TB HDDs
Mac OS X 10.12.3
Secondary machine:
Apple Mac Pro 2,1
Mac OS X 10.10.3
Work rig:
Geforce GTX 660 2GB
2xWD Black 1000GB
Mac OS X 10.10.3
Apple Alu Keyboard
Logitech MX518
LAP:
4 GB DDR2
Kingson 180 GB SSD
Seagate 320 GB HDD
* Looking in:
* Listening to:
Technics SA-EX320
* Connected via:
* "Powered" by:
* Playing:
Tama Arstar II
Staro 23.11.2006., 23:37   #13
Ph03n1x
Ph03n1x's Avatar
Postovi: 1,846
khm cudno. ja imam taj 120mm blue led fan od tt-a i zacudo jako je tih. do 900 rpm ga necujes...i ima ok airflow tak da sam ja zadovoljan
inace i ja sam ti puknut na tisinu pa znam kak je to
Staro 23.11.2006., 23:48   #14
^SuperUnknown^
Prečupavi mod
Postovi: 9,129
Ne znam, mozda sam ja dobio neke usrane primjerke Moji su iz Ve-mulja.. i probavao sam ih "na suho", bez iceg drugog upaljenog na reguliranom ispravljacu i uvijek se cuju nekako cudno : Machineg Ali ionako sam ih uzimao na rizik, riskirajuci da su bucni, samo zbog plavog svjetla
Primary macine:
Apple Mac Pro 5,1
Kingston 120GB SSD
30 TB HDDs
Mac OS X 10.12.3
Secondary machine:
Apple Mac Pro 2,1
Mac OS X 10.10.3
Work rig:
Geforce GTX 660 2GB
2xWD Black 1000GB
Mac OS X 10.10.3
Apple Alu Keyboard
Logitech MX518
LAP:
4 GB DDR2
Kingson 180 GB SSD
Seagate 320 GB HDD
* Looking in:
* Listening to:
Technics SA-EX320
* Connected via:
* "Powered" by:
* Playing:
Tama Arstar II
Staro 24.11.2006., 11:29   #15
smoks1
smoks1's Avatar
Postovi: 343
istog tog imam ja,samo sto sam ja otkinuo one plave diode da ne svjetle jer me zivciraju...
meni na 900 okretaja besumno radi,ni lezajevi se ne cuju...
Staro 24.11.2006., 11:32   #16
smoks1
smoks1's Avatar
Postovi: 343
lijepo si to rijesio tj dobro si se sjetio
ja si jos moram jedan 120mm kresnut za ispuh (jer nemam nikakvu ventilaciju u kompu) i sve ce biti dobor
P.S. Oces se mijenjat za napajanje?
Imam MS : sweating : bonker :
Staro 24.11.2006., 20:30   #17
^SuperUnknown^
Prečupavi mod
Postovi: 9,129
Uz Smithfielda definitivno preporucam ispuh
Nedam ga za nis, di cu onda nac tak tiho napajanje
Stvarno si hrabar, drzati tu zvijerku gladnu struje i tu grafu na tom pis of šitu : Machineg : Machineg
Primary macine:
Apple Mac Pro 5,1
Kingston 120GB SSD
30 TB HDDs
Mac OS X 10.12.3
Secondary machine:
Apple Mac Pro 2,1
Mac OS X 10.10.3
Work rig:
Geforce GTX 660 2GB
2xWD Black 1000GB
Mac OS X 10.10.3
Apple Alu Keyboard
Logitech MX518
LAP:
4 GB DDR2
Kingson 180 GB SSD
Seagate 320 GB HDD
* Looking in:
* Listening to:
Technics SA-EX320
* Connected via:
* "Powered" by:
* Playing:
Tama Arstar II
Staro 25.11.2006., 00:09   #18
Ph03n1x
Ph03n1x's Avatar
Postovi: 1,846
moji su iz hgspota, imam 2 komada stari su godinu dana i jos danas rade tiho kao i prvog dana
@smoks1 za bozic si pokloni bar jednog fortrona od 350W... lakse ces spavati
Staro 25.11.2006., 00:12   #19
smoks1
smoks1's Avatar
Postovi: 343
Mi mozes napisat tocno marku i oznaku tog tvog napajanja?
kupovat cu novo pa kad ti vec govoris da je tiho,a ja patim od buke pa
Staro 25.11.2006., 00:14   #20
Ph03n1x
Ph03n1x's Avatar
Postovi: 1,846
kod mene se radi o Seasonicu S12-430W revizije F3...
vec ga dosta dugo nema u hr za kupiti...ali imas model od 380W koji bi za tebe bio taman...odlicno i tiho napajanje...imas ga u linksu
http://www.links.hr/index.php?option...kl=052.746.001
ukoliko ti je ovo preskupo, onda uzmes fortrona od 350W koje je takoder kvalitetno i jako tiho napajanje
Staro 25.11.2006., 00:17   #21
smoks1
smoks1's Avatar
Postovi: 343
Mislis da bi mi ovo bilo ok?
http://www.links.hr/index.php?option...e413afc4c2342c
Kako su mu napajanja? 20+4 + P4 ili 24+P4
Staro 25.11.2006., 00:19   #22
Ph03n1x
Ph03n1x's Avatar
Postovi: 1,846
upravo to sam ti i preporucio
ovu zadnju recenicu bas nisam i skuzio...? na kaj tocno mislis?
taj seasonic ima 24pinski atx + 4pinski 12V konektor
Staro 25.11.2006., 00:23   #23
smoks1
smoks1's Avatar
Postovi: 343
e to sam te pitao
ma nije vazno
zahvaljujem
Staro 25.11.2006., 00:30   #24
^SuperUnknown^
Prečupavi mod
Postovi: 9,129
Moje je ovo
http://www.links.hr/index.php?option...kl=052.733.001
A u drugom stroju Seasonic 430W Rev A1 i isto tako je necujno (meni barem).
Primary macine:
Apple Mac Pro 5,1
Kingston 120GB SSD
30 TB HDDs
Mac OS X 10.12.3
Secondary machine:
Apple Mac Pro 2,1
Mac OS X 10.10.3
Work rig:
Geforce GTX 660 2GB
2xWD Black 1000GB
Mac OS X 10.10.3
Apple Alu Keyboard
Logitech MX518
LAP:
4 GB DDR2
Kingson 180 GB SSD
Seagate 320 GB HDD
* Looking in:
* Listening to:
Technics SA-EX320
* Connected via:
* "Powered" by:
* Playing:
Tama Arstar II
Staro 25.11.2006., 00:43   #25
smoks1
smoks1's Avatar
Postovi: 343
taj Tagan mi je malo preskup,drage volje ali previse novaca za mene...
Staro 25.11.2006., 00:46   #26
Ph03n1x
Ph03n1x's Avatar
Postovi: 1,846
ah cuj, seasonic je ipak bolji
Staro 25.11.2006., 00:50   #27
smoks1
smoks1's Avatar
Postovi: 343
Ma kad budem uzimao ce najvjerojatnije bit onaj Seasonic...
Staro 25.11.2006., 10:27   #28
^SuperUnknown^
Prečupavi mod
Postovi: 9,129
Odlican izbor, da bi rijec reko
Primary macine:
Apple Mac Pro 5,1
Kingston 120GB SSD
30 TB HDDs
Mac OS X 10.12.3
Secondary machine:
Apple Mac Pro 2,1
Mac OS X 10.10.3
Work rig:
Geforce GTX 660 2GB
2xWD Black 1000GB
Mac OS X 10.10.3
Apple Alu Keyboard
Logitech MX518
LAP:
4 GB DDR2
Kingson 180 GB SSD
Seagate 320 GB HDD
* Looking in:
* Listening to:
Technics SA-EX320
* Connected via:
* "Powered" by:
* Playing:
Tama Arstar II
Staro 25.11.2006., 15:41   #29
rib@
rib@'s Avatar
Postovi: 1,194
Sto se ise fortrona 350w silentstorm, kupio ga prije neki dan 242kn, i stvarno je tiho, tj jedva ga cujem, a kuciste je otvoreno.
Jos samo da nabavim kuciste u kojega cu moci ugurati sonic tower pa da ga mogu i zavoriti : goood :.
Staro 26.11.2006., 16:40   #30
Zlik
Postovi: 110
Di ima za kupiti sonic tower? Links ga nema u ponudi, a nabava.net baš i ne pomaže.
Zlik je offline   Reply With Quote
