Lokacija: //
Postovi: 136
Velika temeratura procesora!!!
Ovako : PROCESOR: P4 HT 3.0GHz MATICNA: Asus P4 800E CHIPSET: intel i865PE temperatura procesora kada se upali odma je oko 47°C a u radu dode cak i do 56°C, maticna je oko 40-45°C,kuciste je zablokirano sa obe strane,a di je ventilator od napajanja (znaci straznja strana) isto je stisnut,tako da sto se tice dovoda zraka u kuciste jako slabo je. Kuciste je tu gdje je nesmje se odatle micati sada trebalo bi ga malo ohladiti jer su temperatu velike,ima mogustost ugradnje ventilatora sa strane jedan i sa straznje strane isto jedan. Mislia sam da ugradim 2 ventilatora i malo dovedem zraka samo neznam oce li to biti dovoljno,ako nece mozete mi preporuciti neki hladnjak za s.478,napominjen bilo bi dobro da se sto manje potrosi. |
teta Mraz
Lokacija: hr
Postovi: 1,596
hmmm, a da probaš prvo skinut cooler, očistit ga od prašine, te promijenit termalnu pastu? ovo za ozbiljno, ja sam neki dan frendu nakon što mu se komp poćeo sam od sebe gasit poslije čiščenja skinuo temp za punih 30 stupnjeva!!! ![]() no kod tebe je i ploča prevruča, pa definitivno ugradi jedan vent sa strane za upuh i jedan odostraga za ispuh, a bilo bi dobro kad mi mogao i naprijed ugraditi jedan vent koji će upuhuvati zrak, pogotovo zbog diskova, no sve skupa bi trebalo poboljšat stanje temperatura na prihvatljivu razinu btw, malo si fulao podforum ![]()
Lokacija: //
Postovi: 136
: flyingeymoderatori sorry ako mogu neka je premjeste gdje joj je mjesto Nisam nikako sastavlja i rastavlja kompjutere stoga nemojte se ljutit na pitanje, koliko sam razumia "termalna pasta" se stavlja izmedu coolera i procesora di su one dvije metalne kvadratne povrsine?? Oce li biti dovoljna 2 ventilatora??? : bonker :je li ih tesko ugraditi,mislim spojiti nisam nikada to radia pa neznam i neznam da li mogu staviti 3 ventilatora neznam po cemu to gledati??? |
#4 | |
teta Mraz
Lokacija: hr
Postovi: 1,596
nije bed, može i tu budući da se sada radi o case moddingu ![]() Citiraj:
Lokacija: //
Postovi: 136
Sorry sta pilam ali amo reci da na maticnoj mogu spojiti 2 ventilatora,i spojim ta 2 i htio bi treceg sada uzimam kabele od napajanja i koristim zuti kabel cita sam na forumu da je zuti 12V?? |
Ex-Gastarbajter
Lokacija: Zagreb / Rijeka
Postovi: 5,463
to su sasvim normalne temperature i nisu velike. ako ti dosada nije trebalo, nemoj investirati u ventilatore, samo ćeš imat još više buke i prašine. Komp otvori i samo ispuši ako ima prašine... |
Postovi: 128
Kao sta je renesis rekao za P4 u HT tehnoloziji ta je temperatura normalna,no dodavanjem dodatnih ventova sigurno da bi temperatura svih komponenti bila niza ![]() |
sto da napisem ?!
Postovi: 880
pozdrav ! evo ja imam dotični proc (prescott 3.0 HT) temperature su mi od 45-71 stupanj (ovo 71 je sa primeom klano da vidim max temperaturu). temperatura u windowsima mi je oko 50, tako da je to sve normalno. preporuka također ispuhati od prašine i koliko sam skužio da nemaš otraga vent, tako ako ga nemaš stavi. ![]() |
Prečupavi mod
Postovi: 9,105
Moj Preski 3.0@stock se krece obicno oko 40° u idle-u i oko 55° u loadu sa Freezerom 4 na opakom propuhu. Ovisi sve i o reviziji, ovaj moj je D0, dok su oni prvi (mislim C0) se vise grijali. Ovo su ti skroz OK temperature, ako su stvarno takve (mozda ploca laze) i ne trebas se zamarat s temperaturama ako sve radi stabilno i bez rusenja, barem do ljeta ![]()
Member of PCE 100+kg demolition squad Pozz, nezz, ojzz, jbt, owak, onak, inst, bzvz, svst, kuiš, neam, dns, nzm, oc, went, graf, laikam, oču, neču, e ovako, e sad, probo, neče, psmtr, ne beliiwam, ugl probo o5, tkđ neradi, pčkmtrnu, mslm onaak haaalo, reko dbr, stv, dali, jeli, zato jel, jer mi može neko, rispekt, thx......... ...wau, radi, zkn, pozz!?!?11 |
je gladan!
Postovi: 1,698
idle preski 3.0 (od cure) 50 C, a natjerao sam ga do 80 C, i nikad nikakvih problema s cijelim sistemom, mislim da mu je tem raspadanja na 120 C, tako da nemas nikakve brige....
Ex-Gastarbajter
Postovi: 5,463
nije baš 120C, ali ovih 80C mu je negdje blizu vrha ![]() ako radi stabilno, nemoj se zabrinjavat... |
Postovi: 234
ja se šokiram kad ovako nesto citam i ono, temperature 50-60 stupnjeva .. imam athlon xp 2100+ palomino (za koji sam cuo da je pecnica), no uz sve napore nisam ga uspio zagrijati vise od 41c.. o maticnoj da i ne govorim, 20 stupnjeva je najvise sto je isla .. Temperatura: Matièna ploèa 19 °C (66 °F) CPU 36 °C (97 °F) trenutne vrijednosti nakon sto komp radi vec 4-5 dana bez gasenja .. |
NITKOV
Lokacija: Zagreb / Maksimir
Postovi: 4,003
matična 19 °C? nema teorije da ti je temp matične niža od temperature u stanu. osim ak ti i u stanu nije hladno. mislim da ti očitavanje malo laže. imao prije palomina 1600+ i volio se grijat. al išao je max do 50 °C. zimi malo manje. ovo su temp a64 3200+@3800+ hlađenog sonic towerom s tim da sam otvorio prozor da malo prozračim stan. dakle, dosta hladnije nego inače. http://img161.imageshack.us/img161/1858/untitledht9.jpg
#17 | |
Postovi: 234
il te nisam dobro razumio? uglavnom, kad maknem stranu kompa i drzim ga otvorenog, odma temperatura skoci. kad je zatvorena ne ide iznad 19, imam 2 venta unutra (upuh, ispuh) i cirkulacija zraka je dobra, tako da je lako moguce da ne ide iznad 19/20 .. |
#18 |
Beskorisna bitanga...
Lokacija: Sesvete (Zg)
Postovi: 6,956
![]() Ime teorije... ![]() Postoje sustavi hlađenja koji mogu spustiti i ispod sobne temperature... ![]() Naravno mala šansa da on tako nešto ima... ![]() @Sardi Buraz tih 41C ti je senzor koji je u socketu ispod procesora... ![]() Razmisli malo o tome...
-- Have a nice day... Zadnje izmijenjeno od: yedwy. 28.12.2006. u 08:41. |
#19 | |
Postovi: 4,388
#20 | |
NITKOV
Postovi: 4,003
evo skrinšot everesta sad, dakle ugodna temp u stanu. http://img208.imageshack.us/img208/8963/image1lh3.jpg
#21 |
Lokacija: Sv. Nedjelja
Postovi: 1,814
#23 | |
Postovi: 234
#24 |
NITKOV
Postovi: 4,003
ak ti se neda kliknut na case button u sigu i pogledat thread sa izradom kućišta od nule, evo ti par slikica iz kojih se vidi da imam jedan upuh, jedan ispuh i jedan unutar sonictowera. sve 120mm, sve na 7v. slikice: http://i1.tinypic.com/nevqsy.jpg http://i1.tinypic.com/nevqzs.jpg http://i1.tinypic.com/nevrf6.jpg
#25 | |
Postovi: 6,956
Spire Falcon Rock VI definitivno nije klasa coolera koji može držati Palomino na 40C u FULL LOADU a uglavnom svi misle da je onaj CPU display po raznim softićima iz jezgre ali to je socket, čak mislim da Palomino uopće ni nema core senzor ali nisam sad više siguran ali ako i ima to nema teorije da ti je FULL LOAD u nekim normalnim temperaturnim uvjetima, 55-60C su noralamni Palomino tempovi a oni su znali i do 70-80 ić sa slabijim coolerima... Čak ni bakrene gromade tipa zalmana to neće ohladit na Full loadu na 40C...
-- Have a nice day... |
#26 |
Postovi: 234
cujte, bas da mi sve lose ocitava nebi reko, po tome svima lose ocitava.. ja imam upuh 80mm @ 2300rpm, ispuh 80mm @ 2800rpm, a kad ruku stavim u kuciste, bogme osjetim samo hladan zrak .. ono sto ja znam je cinjenica da ga nisam uspio dignut iznad 41 (jos) al vjerovatno cu kad tad uspjet, i kad se to dogodi javim .. al temperature iznad 60 jos nisam dozivio .. |
