Staro 09.12.2006., 19:09   #1
Marcellius09
Marcellius09's Avatar
Lokacija: DALMACIJA
Postovi: 37
nece se upalit
imam jedan komp koji je za sestru i onda izbrisala sistem 32 nekako , a kako nema opticki uredaj stavim ja svoj i sve dobro napravim al se komp sad nece upalit nikako a bez dvd roma se palia do onoog di pise insert windows cd for repair samo sam dvd spojia nista drugo nisam dira
Marcellius09 je offline   Reply With Quote
Staro 11.12.2006., 01:30   #2
Marcellius09
Lokacija: DALMACIJA
Postovi: 37
sta niko nezna:mad:
Staro 11.12.2006., 01:46   #3
Veki-os
Veki-os's Avatar
Datum registracije: Jun 2004
Postovi: 3,996
Kako misliš "al se komp sad nece upalit nikako",kad stisneš dugme za paljenje baš ništa se ne dogodi ili upali a ne boota?Malo detaljnije opiši simptome i napiši koje su komponente u pitanju,ovako mi jedino pada na pamet da provjeriš jumpere na DVD-romu al to pod pretpostavkom da se komp upali "nekako".
Veki-os je online   Reply With Quote
Staro 11.12.2006., 01:54   #4
stuc
stuc's Avatar
Datum registracije: May 2005
Lokacija: Online
Postovi: 2,404
Autor Marcellius09 Pregled postova
Meni ovo nije jasno, šta si ti to dobro napravio ? Šta si radio ? Kad tu informaciju dobijemo mislim da ćemo lako otkrit uzrok ne paljenja kompa.
stuc je offline   Reply With Quote
Staro 11.12.2006., 10:49   #5
Postovi: 23,539
Dajte ljudi kad već pitate, potrudite se opisati hardware, software, što ste točno radili, zvukove, što piše i sl. informacije ako očekujete pomoć. Večina korisnika nije vidovita pa da zna šta imate ili što se kod vas dešava.
Ako imaš kakav utility cd (Hiren's) probaj vratiti izbrisane fajlove/direktorije u windows - ima. Za u buduće (nakon što riješiš blem) napravi backup sistemske particije pa će popravak trajati xy min.
Staro 11.12.2006., 13:06   #6
nino
nino's Avatar
Postovi: 12,613
U svemu od ovog razumijem samo jedan zarez stavljen u cijeloj recenici! Sjedi, jedan : bonker2
Staro 11.12.2006., 13:32   #7
Marcellius09
Lokacija: DALMACIJA
Postovi: 37
evo vam onda sve
upalia ja komp i pise da nedostaje sistem 32 da stavim cd u opticki uredaj , a kako nisam ima na njemu uzea sam iz svog kompa i spojia na taj , i kad sam to napravia sad se vise nece upalit samo na monitoru stoji pls check signal kabel. onda sam izvadia opticki uredaj iz tog kompa i vratia sve kako je bilo ali ne pomaze i dalje stoji ono pls check signal kabel
ps. ako jos sta treba objasnit samo recite
Staro 11.12.2006., 13:51   #8
klonmx
klonmx's Avatar
Lokacija: osijek
Postovi: 99
..prvo i osnovno je da moras imati ukljucen kabl monitor-graficka a to definitivno nemas..
..dakle provjeri prvo kabel i javi sta se tad dogada
klonmx je offline   Reply With Quote
Staro 11.12.2006., 14:04   #9
Marcellius09
Lokacija: DALMACIJA
Postovi: 37
pa spojen mi je kabel nisam bas takav noob ali nista se ne dogada
Staro 11.12.2006., 15:16   #10
klonmx
klonmx's Avatar
Lokacija: osijek
Postovi: 99
..ma ok nisam to ni mislio jer dogada se da se kabl pomakne ako nije adekvatno zategnut vijcima a ova poruka ti upravo to i govori pa provjeri prvo sto je sa kablom i grafickom..
