Staro 02.10.2006., 20:46   #1
cardar
Datum registracije: May 2005
Postovi: 32
Crko usb stick
U My Kompjuter pojavi mi se ikonica sticka
u device menageru ga ne vidim
Postoji li šansa da oživi ili je stvar gotova ?
cardar je offline   Reply With Quote
Staro 02.10.2006., 21:00   #2
Brown Acid
..dno
Brown Acid's Avatar
Lokacija: Crikvenica
Postovi: 1,973
Također imam isti problem..Očita mi stick, al se ne mogu pobrisat fajlovi s njega..niti dodat novi..očitava ga bez bada..
“Free software” is a matter of liberty, not price. To understand the concept, you should think of “free” as in “free speech,” not as in “free dinner.”
Brown Acid je offline   Reply With Quote
Staro 02.10.2006., 22:31   #3
cardar
Postovi: 32
Ma meni ni ne očitava niš
Kad idem na properity onda mi pokaže da je ful pun i da na njemu nema mjesta
Staro 03.10.2006., 13:25   #4
Brown Acid
..dno
Brown Acid's Avatar
Postovi: 1,973
Tu-du-du-dummm..i misterija punih stickova se nastavlja...hoce li Hose DeLuga osvojiti raskošnu Manuellu..hoće li se stik popraviti..hoće li obitelj Rodrigo ostati bez farme konja..pogledajte u sljedećem nastavku posta 48109
Staro 03.10.2006., 13:41   #5
G0RKI
G0RKI's Avatar
Lokacija: Solin
Postovi: 1,753
Autor Brown Acid Pregled postova
Hehe!
Stick ti je otkljucan? Makno si onu polugicu sa strane?
G0RKI je offline   Reply With Quote
Staro 03.10.2006., 15:16   #6
The Pill Man
The Pill Man's Avatar
Postovi: 325
re stickići
Haj. I ja sam imao problema sa tim vražjim napolitankama, s tim da je moj bio marke Imation swiwel 1GB. Rješenje nakon puno muke? Rastaviti, uzeti dobro povećalo i dobro lemilo te prelemiti sve spojeve a naročito one od el. kondenzatora i prekidača za zaključavanje. Ako treba ovaj se može i skinuti i zalemiti mali most tako da keksić bude stalno otklj. Bolje nego da vas zeza.
Već sam pisao o tome ali davno.: cheers2
Pill Man
The Pill Man je offline   Reply With Quote
Staro 03.10.2006., 15:29   #7
Brown Acid
..dno
Brown Acid's Avatar
Postovi: 1,973
A sada zaplet...
..stick ne posjeduje sklopkicu ili gumb za lock..
Staro 03.10.2006., 15:36   #8
The Pill Man
Postovi: 325
zovi ti to kako hoćeš ali ako pričamo o imationu 1GB vjeruj da ima jer sam ga osobno izvadio iz sticka a potom i rastavio na rastavne/sastavne dijelove i premostio.
Pill Man
Staro 03.10.2006., 20:08   #9
cardar
Postovi: 32
A sada zaplet...
Točno tak, kakve sklopke ? gladak je ko dječja guzica.
uz to je aluminijski
AVIXE
Staro 03.10.2006., 20:32   #10
MRKONJA
M.U.P.
MRKONJA's Avatar
Datum registracije: Sep 2004
Postovi: 2,277
Probajte sa softwerom sa ove stranice(barem podatke izvuć)
http://www.ddiit.com/
Abit AX8 VIA k8t890//Venice 3000@2250//1x1gb PQI//POV 7600gs silent//Seagate 7200.10 250gb(16mb//sata)//Hitachi 7k160 120gb@mobile kučište//Seagate 7200.7 200gb
//Samsung SH-w163A//Seasonic S-12 380w//Sharkoon silvation
MRKONJA je offline   Reply With Quote
Staro 04.10.2006., 02:38   #11
Brown Acid
..dno
Brown Acid's Avatar
Postovi: 1,973
Trebao bi mi neki programic za neki "forced format"
Staro 06.10.2006., 15:40   #12
The Pill Man
Postovi: 325
RE> cardar
Kako rekoh ako pričamo o Imationu ali i nekim drugim tvrtkama - vidi site...
http://www.imation.com/support/produ...evices.html#02
Why do I get the message that my Imation Swivel Flash Drive is write protected?
Imation’s Swivel Flash Drive has a write protect switch that prevents the user from accidentally deleting files. To make your drive accessible for writing, find the small switch with the lock and unlock symbols, located on the thin side of the drive. This is the write protect switch. With the drive plugged in to your computer, slide the write protect switch away from the USB connector. You will now be able to write to the drive. To re-engage write protection, slide the switch forward.
In some rare instances we have found that the write protect software can turn itself on. If all else fails, you can remove write protection by repartitioning your drive.
In the latest version of Disk Manager software, there is a write protect feature. When you bring up the Disk Manager program, in the upper left quadrant of the window you will see the words "Device Write Protect." If the write protect is engaged, the lettering will be blue and you will see a button depressed. But when the write protect feature is off, the lettering is black and there is no button visible.
Pill Man
Staro 06.10.2006., 17:58   #13
cardar
Postovi: 32
Autor The Pill Man Pregled postova
Otkud ti ideja da pričamo o Imationu ?: hitthewa
Staro 18.10.2006., 22:36   #14
The Pill Man
Postovi: 325
RE
Ma Imation je samo primjer. Kao što vjerojatno znaš neki proizvođači rade štampane ploče multifunkcionalne, samo ne ugrade neke dijelove pa funkcija switch-a bude odrađena običnim "mostom" ili sl. Uostalom u pitanju CRKO USB STICK by CARDAR ne vidim da je spomenuta ikakva marka!?
Pill Man
Staro 19.10.2006., 00:53   #15
domy_os
domy_os's Avatar
Postovi: 19,021
Pogledaj post #9...
RAM: 2 x 16 GB DDR4-3200
WLAN: Intel Wi-Fi 6 AX201
LCD monitor: AOC AG493UCX
SB: Mackie Onyx Producer 2x2
Speakers: 2 x JBL LSR305
MFP: Canon Pixma MP240
Staro 22.10.2006., 13:48   #16
Thoroughbred B
Thoroughbred B's Avatar
Datum registracije: Apr 2003
Lokacija: RI
Postovi: 4,918
Crko je i meni jedan Avixe,moj je bio 512MB...mjesec dana nakon kupovine,praktički ga nisam puno ni koristio...
Staro 25.12.2006., 21:04   #17
Black_Shark
Lokacija: pula
Postovi: 42
Crko i meni Canyon 2 GB i comp ga ne prepoznaje .... A dobio ga u 9 mjesecu na poklon... i nemam račun ..
Black_Shark je offline   Reply With Quote
Staro 25.12.2006., 22:45   #18
igorba
igorba's Avatar
Datum registracije: Jul 2004
Lokacija: Đakovo
Postovi: 1,818
Ma crkavaju kao blesavi, naročito ovi jeftiniji...
Ja imao sa jednim svojim problem - zblesirao se, blokira mi explorer... Rješenje? Program Low Level Format Tool (~500 KB). I to ovako - instaliram program, pripremim mišonju na ikonu prečaca, čim uštekam usb stick, odmah pokrenem program (morao sam ovo jer mi je blokirao explorer kad god bih ga pokušao formatirati, a kad ga prepozna blokira mi cijeli komp), odaberem stick i napravim low level format. Radio je još 2 tjedna bez greške i onda otišao u vječna lovišta. Probam istu proceduru, međutim javlja stalno greške kod low-level formatiranja... Dakle, rikavela...
KANTA: Fractal Design Core 3000 - AMD Ryzen 7 5800X (w. Dark Rock 4) - Asus TUF Gaming B550 Plus - Sapphire RX570 ITX 4GB - 2×16GB Corsair Vengeance LPX DDR4@3600 CL16 - Corsair TX550M - Samsung 980 Pro M2 1 TB - Samsung 970 EVO Plus M2 2 TB - 2*WD Red Plus 4TB (WD40EFZX) - Monitor Dell S2721DGFA - Logitech G602 miš + Logitech Media 600 tipkovnica - Altec Lansing 221 zvučnici
igorba je offline   Reply With Quote
Staro 26.12.2006., 10:24   #19
Hamm
Pod naletima kopita zla
Hamm's Avatar
Lokacija: SMB / ZGB
Postovi: 7,736
Autor cardar Pregled postova
AVIXE
isti taj mi stoji tu na polici...crknut vec godinu dana..vec lagano pocinje zaudarati : lol2 : moram ga u hg spot iskrcati i uzeti novceke nazad..ak ce dati
vise uopce ne stavljam povjerljive i vazne podatke na te đinđulije jer crkavaju ako ih krvio pogledaš... : bonker :
Staro 21.01.2007., 17:16   #20
spik3
Datum registracije: Dec 2003
Postovi: 62
hmmmm probajte s ovim meni je pomoglo kad mi je stick "krepao", samo sam ga formatirao sa ovime i sve ok
http://www.pctipp.ch/library/actions...ad.asp?id=7595
spik3 je offline   Reply With Quote
Staro 15.11.2014., 00:22   #21
perić
Datum registracije: Feb 2010
Postovi: 90
Imam Corsair Voyager, onaj gumeni od 16gb 3.0. I umetnem ga u pc i kad veli da ga mora formatirat, ja stisnem ok, on formatira i veli da ima 0 bayta prostora. A na početku na prozoru od formata prvo po redu piše veličina 78 kb i jedino nju mogu izabrati, ništa drugo. Očito je krepao?
Da li postoji neko rješenje eventualnog spašavanja ili u smeće?
perić je offline   Reply With Quote
Staro 15.11.2014., 00:30   #22
buljo
Strichek Moderator
buljo's Avatar
Postovi: 9,347
Smece, meni 2 ista krepala u godinu dana i nakon njega trazio bilokaj samo da nije taj.
žmnpp
Staro 15.11.2014., 00:35   #23
perić
Postovi: 90
Čekaj, isto Corsair? Jedino je dobro kaj imaju 60 mjeseci garanciju
Tu koliko sam skužio nema baš neke razlike između sticka istog kappaciteta, a ovaj 30-50-70% skuplji?
Staro 15.11.2014., 00:53   #24
buljo
Strichek Moderator
buljo's Avatar
Postovi: 9,347
Isti identican stick, corsair voyager usb 3.0 16 gb
Kakvi god drugi bili valjda ce radit duze od 6 mj
žmnpp
Staro 15.11.2014., 00:55   #25
perić
Postovi: 90
Mene je ovaj izdržao 2 godine, imam još jedan isti takav od 8gb 2.0, taj za sada još radi.
Ako imaš račun zamijeni ga.
Staro 12.03.2015., 20:23   #26
trouble
našikan pravim haos
Lokacija: u zabrani
Postovi: 2,707
Sličan problem al ono.
Ukopčam USB stick,čuje se zvuk,instaliraju se driveri nanovo,čak i u connected devices piše USB mass storage device. Ali u My Computeru ga nema. Probao na telki i očitava ga. Isti problem sa Maxwellovim stickom.
Neke oće neke ne. Zna li u čemu je problem možda?
Staro 13.03.2015., 12:35   #27
Chuxonja
Pajcek
Chuxonja's Avatar
Datum registracije: Jun 2012
Postovi: 1,085
probaj na drugom kompu reda radi.
CPU: i7-4790K @4.3 GHz + Scythe Ninja 3
MBO: ROG Maximus VII Ranger
ODD: Asus DRW-24B1ST
SSD: Intel 760p 256GB NVME
HDD: WD Purple 1TB
PSU: FSP Hyper 700W
CASE: Antec 1200
OS: Windows 10 Pro
CPU: i5-4690K @4.5 GHz + Raijintek Themis
MBO: ASRock Z87 Pro3
GPU: Intel HD Graphics 4600
ODD: LG GH24NS70
PSU: Corsair TX 650W
CASE: Zalman Z3 Plus
OS: Windows 10 Pro
MBO: Gigabyte GA-X58A-UD7
GPU: Gigabyte HD 5450 1024MB
SSD: Corsair Force GT 120GB
HDD1: Toshiba P300 2TB
HDD2: Hitachi DeskStar 2TB
HDD3: Hitachi DeskStar 2TB
HDD4: WD Green 2TB
HDD5: WD Red 2TB
HDD6: WD Purple 4TB
PSU: Corsair CX 600M
CASE: Chieftec Bravo
OS: Windows 10 Pro
MBO: Asus P5Q SE/R
FDD: Samsung SFD-321B 3.5"
ODD: LITEON iHAS124
CASE: Antec Sonata
LINK
MBO: Abit AB9 Pro
RAM: 6GB DDR2 800MHz
GPU: Asus R7 240 2GB
ODD: LG CH10LS20
SSD: LITE-ON LCS-256L9S 256GB
HDD1: WD Green 1TB
HDD2: Seeagate Baracuda 2TB
CASE: Lian Li PC-7FNB
LINK
MBO: Epox EP-AF550 Pro/G
GPU: Sapphire HD 4850 1024MB
FDD: Alps DF354H 3.5"
ODD: LG GH22LP20
PSU: Levicom VP450B.BL
CASE: Xilence X1
OS: Windows 7 Pro
LINK
MBO: Abit AI7
RAM: 4x1GB Kingston 400MHz
FDD1: TEAC FD-235HF 3.5"
FDD2: TEAC FD-55GFR 5.25"
ODD2: Pioneer DVR-112DBK
PSU: Enlight 400W
CASE: Chieftec Dragon
OS: Windows XP SP3
LINK
CPU: Athlon XP 3200+
MBO: Gigabyte GA-7N400
RAM: 2x1GB Kingston 400MHz
ODD2: Pioneer DVR-107D
HDD: WD 160GB
PSU: MS Platinum 400W
OS: Windows XP SP3
CPU: Pemtium MMX 233
MBO: Vtech VIB804DS
RAM: 2x32MB SDRAM
GPU1: ATi AIW 3D Rage Pro
SND: Sound Blaster 16
FDD1: Mitsumi D359T5 3.5"
FDD2: Mitsumi D509V2 5.25"
ZIP: Iomega Z100ATAPI
ODD: Mitsumi CRMC-FX400
HDD: Seagate U4 6.4GB
PSU: DTK PTP-2008 200W
CASE: ES-COM AT case
OS: Windows 98SE
LINK
Dobar trgovac: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18
Živi bili pa umrli!
Staro 13.03.2015., 18:47   #28
fanATIk
fanATIk's Avatar
Lokacija: Maksimir / Dugave
Postovi: 4,028
Imam softmodan wii i bio upiknuo stik unutra no nije htjelo iz nekog razloga očitat igre. Stavim ga na komp, sve u redu. Vratim ga u wii opet neće. I onda sam ga u wii meniju išao formatirat u WBFS. Sad il se smrzlo il to dugo traje, u svakom slučaju ja sam ga iščupao van. I sad imam stik koji mi u my computeru baca poruku drive is not accessible - the media is write protected. Krenem na format al nula bodova, the disk is write protected.
Ima li nade za njega ili da ga pošaljem u tri lijepe?
Asrock FM2A78M-DG3+
G.SKILL RipjawsX series 8 GB
Palit GTX 460
Corsair VS550
Thermaltake Core V21
22"LCD LG W2242T
MX Revolution
Logitech X-230
Logitech K740
Canon CanoScan 4400F
Win 10
Unique case by fanATIk
Avatar BIG SIZE
fanATIk je online   Reply With Quote
Staro 14.03.2015., 01:03   #29
grabber
grabber's Avatar
Postovi: 245
Autor trouble Pregled postova
Potpuno isti problem ko i meni,i to 2 komada,da nije kakva zaraza?
grabber je offline   Reply With Quote
Staro 14.03.2015., 12:33   #30
The AC
The AC's Avatar
Postovi: 1,162
uzeti hirens boot, pokrenuti parted magic i tamo ga probat formatirat. Prije toga vrteći se u krug tri puta izgovoriti "untisumporafućbućvidibabejedanzubopcup" i šutnuti susjedovu mačku.
