Ex-Gastarbajter
Lokacija: Zagreb / Rijeka
Postovi: 5,476
nikako ![]() |
Premium moderator
Postovi: 4,600
U protoku zraka, obliku lopatica, brzini vrtnje, kvaliteti plastike, razini buke, itd. i to razlikuje ventilatore. No, ne treba značiti da je ventilator od npr. 80 kn u svakom pogledu bolji nego neki za npr. 30 kn, čak dapače ima poprilično jeftinih ventilatora koji su bolji od skupljih ![]() Što se tiče ubrzavanja venta, mogao bi ga ubrzati ako bi ga spojio na 24V a mislim da bi ti za trebao onaj stari AT konektor za napajanje... To bi ti bio jedini način da ga ubrzaš, tj. povećanje napona.
__________________ |
#5 | |
Postovi: 652
E Pluribus UNIX
Datum registracije: Oct 2002
Lokacija: M82
Postovi: 6,812
Premium moderator
Postovi: 4,600
#8 | |
Postovi: 652
nemam mlađahnu braću.....niti sestru.....onda ću ga držati otvorenim......a ako mu obadvije bočne strane otvorim......hoće li onda biti problema |
Postovi: 19,037
Neće... Možeš ga i bez kućišta koristit, heh... ![]()
Premium moderator
Postovi: 4,600
Pa gledaj, kao što sam prije rekao, neće mu biti ništa, osim što će se nakupiti više prašine u manje vremena ![]() Najbolje bi ti bilo držati samo lijevu stranu otvorenu, ne zato što bi se nešto dogodilo kompu kad bi obje bočne bile skinute nego estetski bolje izgleda,a skinuta desna bočna stranica ne smanjuje previše temperature.
E Pluribus UNIX
Lokacija: M82
Postovi: 6,812
Hoce, jer ces napraviti najveci kretenizam kojeg su nadri gurui izmislili u povjesti iskrivljivanja osnovnih zakonitosti fizike i elektroinzinjerstva. Kuciste i njegove stranice su tu s razologom, a prvi i najvazniji od njih je pravilan i kontinuiran airflow.
#12 | |
Postovi: 652
danas sam ga držao otvorenim i temperatura grafe je bila 51 C..sad je zatvoren i s 2 dodatna venta u kućištu temperatura grafe je 57 C...dok ne nabavim neko bolje hlađenje na grafi(može preporuka iz linksa ili ve-mila do 150 kn) bit će otvoreno |
#16 |
Postovi: 652
ako misliš na grafičkoj--onda je stock ako misliš na ovaj kojem sam htio povećat brzinu onda http://www.ve-mil.hr/cjenik.aspx?GrupaOznaka=hladnjaci pod hladnjaci za grafičke kartice prvi po rdu |
#17 | |
Postovi: 4,069
#18 |
Lokacija: Sv. Nedjelja
Postovi: 1,814
Imas u formelu za 145kn zalman vf700 al-cu... http://www.pc-shop.hr/proizvodi2.asp?Kat=A07
#19 |
Postovi: 652
stavili su ga u ve-milu....sutra postam sliku da vidite kako to izgleda i dali je dobro okrenuto....sad mi se neda postat sliku...sutra(tj. danas) se budim u 5h: baad : |
