Staro 02.10.2006., 13:13   #31
Mr.Ex.President
Torrent freek
Mr.Ex.President's Avatar
Postovi: 3,955
Autor EvilM@ster Pregled postova
Evo nasao sam bios verzije E6 revizija C koji ispravlja probleme na maticnoj rev.1... Kako sad vidjet koja je revizija maticne, u manualu nema nisa, everest mi nista ne pokazuje a i na maticnoj nevidim da nesto pise.. pise samo Gigabyte GA-K8NF9 Ultra pa predpostavljam da je revizija 1 jer da nije valjda bi dodali nesto....
I jos mi nije jasno zasto mi u everestu za chip pise nForce 4-4X
Obično ti je to zaljepljeno na PCI ili PCI-E slotovima s donje strane. Bijela naljepnica bude
MBO: MSI B450 Gaming Plus
PSU: Corsair RM550X 550W
Periferija
LCD: HP ZR24w
Mouse: Logitech G400
Sound: Genius SP-HF1201A
Printer: HP LaserJet 1020
Scanner: HP ScanJet 4300
Headphones: Philips SHC 2000
MBO: Gigabyte GA-F2A85XM-HD3
HDD: WD Green 2TB [WD20EZRX]
PSU: Antec SU380
TV: Samsung 43E450 @HDMI
LINK
Staro 02.10.2006., 13:27   #32
EvilM@ster
Ev1LMa5ter
EvilM@ster's Avatar
Lokacija: Koprivnica
Postovi: 675
Probati cu sa HT ispod 900, i vidit koja je revizija ploce pa popodne stavit novi bios dok susjed dode s posla jer nemam ni jednu disketu doma : bonker2....
Jos me samo zanima zasto pise u everestu da je chip nForce 4-4X
androidhrvatska.com
EvilM@ster je offline   Reply With Quote
Staro 02.10.2006., 14:32   #33
crniskot
big marine
crniskot's Avatar
Postovi: 230
Meni piše nForce 4-4x/Ultra . Možda ti je do verzije Everesta,nađi neku noviju.
crniskot je offline   Reply With Quote
Staro 02.10.2006., 14:32   #34
WeD@
Space Cadet
WeD@'s Avatar
Lokacija: Split<-->Vela Luka
Postovi: 592
Mislim da gigabyte ima mogucnost flashanja biosa iz windowsa, puno ugodnije ,imho...
WeD@ je offline   Reply With Quote
Staro 02.10.2006., 15:34   #35
EvilM@ster
Ev1LMa5ter
EvilM@ster's Avatar
Postovi: 675
Cini mi se da iz windowsa ide samo da taj program skine bios sa neta, to je onaj @Bios, a ove revizije biosa nema na netu...
androidhrvatska.com
Staro 02.10.2006., 16:11   #36
mavidako
Lokacija: Sta te briga
Postovi: 48
Jesam li negdje pogrijesio? I sto?
tnx
ID:	6591   Click image for larger version
mavidako je offline   Reply With Quote
Staro 02.10.2006., 16:15   #37
Mr.Ex.President
Torrent freek
Postovi: 3,955
Autor mavidako Pregled postova
tnx
Jesi. nemoj koristi ove x.5 množitelje jer ti s***aju RAM ( a i koliko san čua smanjuju stabilnost ). Dakle zaboravi na 7.5, 8.5, 9.5, 10.5 ........
Periferija
LCD: HP ZR24w
PSU: Antec SU380
LINK
Staro 02.10.2006., 16:27   #38
crniskot
big marine
crniskot's Avatar
Postovi: 230
S***avaju ram?Ajde,onda ću promijenit u 8x300.
@mavidako-jel boota? Probaj stavit ddr timing na auto ako neće
Još jedna stvar...ja nikako nisam mogao dić voltažu RAM-a. Neznam jel do matične il do RAMA.
Staro 02.10.2006., 16:37   #39
mavidako
Postovi: 48
Nakon sto to sve napravim, restartam, te onda on jos jednom restarta i digne sys, znaci nece odma dic, i u everestu pokaze brzinu procesora manju nego orginal 1600 bla bla, sto ce rec da NE RADI.
Staro 02.10.2006., 16:53   #40
Mr.Ex.President
Torrent freek
Postovi: 3,955
Autor crniskot Pregled postova
Tribalo bi bit. Ne može bit do rama.
Ma krivo san se izrazija. Ne s***avaju ram nego rade ovo
Originally Posted by Wildstyle
(DRAM frequency) X (RAM divider) = CPU frequency
Dividers are all whole numbers, so if you use a half multiplier your memory speed is calculated by using the next highest whole number.
An example...
200X10 = 200/10 (divider) = 200MHz
200x10.5 = 2100/11 (next highest divider) = 190MHz (effective memory frequency.)
Tako da je preporuka da se na svim A64 sistemima ne drže ove polovične vrijednosti.
8.5 si spustija na 8 i ne radi ?
Periferija
LCD: HP ZR24w
PSU: Antec SU380
LINK
Staro 02.10.2006., 17:02   #41
crniskot
big marine
crniskot's Avatar
Postovi: 230
Ovaj ht link voltage controle i ddr voltage control ostavi na 0,nemoj ih dizat. I stavi ddr timing na auto pa onda probaj. Spusti clock ratio na 8x. HT probaj sa 2.5x . Možeš i sve odjednom.
Zadnje izmijenjeno od: crniskot. 02.10.2006. u 17:13.
Staro 02.10.2006., 17:38   #42
EvilM@ster
Ev1LMa5ter
EvilM@ster's Avatar
Postovi: 675
Ovako koliko sam ja uspio saznati problem je u tome sto pametni inzenjeri nisu stavili hardversko zakljucavanje PCI frekvencije nego to radi bios, e problem je u tome sto starije verzije biosa to rade kako treba ali novije ne, e sada ako bi se stavila starija verzija biosa sve bi trebalo raditi kako treba....
Znaci vi kojima overclock radi pogledajte koju reviziju biosa imate, ja imam F4 i ne radi mi..
androidhrvatska.com
Staro 03.10.2006., 00:26   #43
EvilM@ster
Ev1LMa5ter
EvilM@ster's Avatar
Postovi: 675
Vec sam postao i taman dok napisem do kraja nestane mi struje ...
Znaci ajmo ponovo, nabacio sam tu famoznu verziju biosa F6C koju sam uzicao od jednoga tipa jer ovi pametnjakovici iz gigabyta to jos nemaju nigdje za download... I pitate me sad kako se maticna sada ponasa, e pa ponasa se onako kako bi trebala, znaci ona poruka se ispise kao upozorenje da je FSB podignut iznad normale pa ti ako to ne zelis reagiras a ako zelis ostavis komp da se sam bota i to je to.... Ja sam za pocetak digao FSB na 240 kao probu i za sada sve radi bez frke... testirati cu jos malo i isprobavati pa cu napisati mali review maticne ploce posto ga bas i nema na netu.... Ploca je inace vise nego dobra ali joj ovaj bug nije trebao,...
Evo i slikice trenutnih postavki, i svi oni koji su zeljeli prodati tu maticnu bas zbog ovoga problema nemojte jer rjesenja ima : cheers2
androidhrvatska.com
Staro 03.10.2006., 00:28   #44
Mr.Ex.President
Torrent freek
Postovi: 3,955
Gazi to još
Periferija
LCD: HP ZR24w
PSU: Antec SU380
LINK
Staro 03.10.2006., 00:35   #45
EvilM@ster
Ev1LMa5ter
EvilM@ster's Avatar
Postovi: 675
Polako... u zadnjih mjesec dana su mi riknuli i proc,mbo,ram i prekjucer jos i hard taman dok sam ovo sve novo stavio, tako da je jos odredeni strah tu : goood :
androidhrvatska.com
Staro 03.10.2006., 01:18   #46
mavidako
Postovi: 48
Eto cisti dokaz da se co'eku trud isplati.
Mada sam zapoceo ovu temu i brljario po BIOSU, vratio sam sve sad na staro dok kolega ne istestira i napravi review sto i kako (ako bude voljan naravno), i uz to kaze gdje i kako DL taj BIOS, jer sam do sada koristio upgrade preko win, i naravno zadnje je F6 (bez "c" :-)).
Pa eto kolega kad istestirate sto i kako volio bih da to podjelite s nama, da i mi mozemo uzivati :-), na cemu cemo vam biti jako zahvalni cime zasluzujete
No moram priupitati imali kakve veze sto je moj Venice core?
Pozz
Staro 03.10.2006., 01:25   #47
Mr.Ex.President
Torrent freek
Postovi: 3,955
Pozz
Manje se grije, bolje se kloka
Periferija
LCD: HP ZR24w
PSU: Antec SU380
LINK
Staro 03.10.2006., 01:35   #48
EvilM@ster
Ev1LMa5ter
EvilM@ster's Avatar
Postovi: 675
Sad cu ga jos malo muciti pa da vidim... review ploce i kako rjesiti sve ostalo ce sutra biti gotov pa onda i vi mozete svoje AMD-ovce natezat do krajnjih granica i na ovoj ploci, premda se to na pocetku nije i bas tako cinilo..
EDIT:
Evo za sada je ovo rekord, s time da memoriju nisam podizao a i nemogu bas puno vise ici gore sa procom posto je BOX cooler...
Super Pi mi ne zeli sa ovim frekvencijama pokrenuti, napise "NOT EXACT IN ROUND" Trebao bi napon malo gore ali to ce dok Zalman nabavim...
androidhrvatska.com
Zadnje izmijenjeno od: EvilM@ster. 03.10.2006. u 02:03.
Staro 03.10.2006., 02:23   #49
EvilM@ster
Ev1LMa5ter
EvilM@ster's Avatar
Postovi: 675
Eto natjerao sam ju do FSB 300, i radi bez ikakvih problema, proc je sada na 2400 sto mi se cini da je max. na ovoj voltazi a vise ju necu podizati sa box coolerom, memorija mi radi na default 400 jer se bas ne zelim sa njom hebavati jer nije nesto posebno, znaci ono sto je bilo najbitnije je da ploca drzi FSB 300 bez ikakavih problema sto je i vise nego sto sam ocekivao, a i cini mi se sasvim dovoljno za clock bilo kojeg proca, a ne znaci da i nejde preko 300, jednostavno ja dalje nisam probavao....
Eto i slikice, i to je sve od mene za danas...
androidhrvatska.com
Staro 04.10.2006., 15:10   #50
mavidako
Postovi: 48
hmm
hmmm, zasto nema nicega? Evil jesi uspio stogod napraviti?
Staro 06.10.2006., 21:06   #51
Kimi
Kimi's Avatar
Postovi: 652
imam isti problem.....također imam 3000+ venice core i gigabyte ploči s.939....znaima me kako flashat bios i gdje skinuti tu c verziju
Kimi je offline   Reply With Quote
Staro 07.10.2006., 13:10   #52
EvilM@ster
Ev1LMa5ter
EvilM@ster's Avatar
Postovi: 675
Imas na forumu u AMD sekciji moj review tamo ti je sve objasnjeno...
androidhrvatska.com
Staro 07.10.2006., 13:57   #53
Kimi
Kimi's Avatar
Postovi: 652
skinuo sam bios al kako ga flashat
Staro 07.10.2006., 15:49   #54
Razer
Razer's Avatar
Postovi: 11,642
Autor gamer4life Pregled postova
Vidim da imaš Gigabyte matičnu...e pa onda na cd-u imaš bios flashing alat...zove se Gigabyte @ BIOS Writer...radi iz Windowsa...klikneš update bios...odaberes taj sa diska i to je to...i da imaš mogućnost da ti skine najnoviji s neta...ev ja sam ga baš sad instalirao...i flashao najnoviji bios baš dok ovo pišem
Staro 07.10.2006., 20:49   #55
EvilM@ster
Ev1LMa5ter
EvilM@ster's Avatar
Postovi: 675
Bolje da ga flasha iz biosa sa diskete, barem po meni.... a uopce nije tesko...
androidhrvatska.com
Staro 07.10.2006., 21:06   #56
Razer
Razer's Avatar
Postovi: 11,642
Pa bolje jest...ali ako ne zna tako...onda je ovo najbolje rješenje
Staro 07.10.2006., 21:34   #57
Kimi
Kimi's Avatar
Postovi: 652
hvala na pomoći...flashat kad zavšim s oc-grafe..tad prelazima na oc-procesora
Staro 07.10.2006., 22:14   #58
WeD@
Space Cadet
WeD@'s Avatar
Postovi: 592
po meni je sigurnije flashat iz windowsa, diskete i nisu toliko pouzdane...
Staro 08.10.2006., 10:32   #59
mavidako
Postovi: 48
Et da ti se odmah zahvalim na revju tičnema, posto sam nekak i zacetnik te cjele price.
Bios je flashan, samo bi te molio da napises sto si i kako mjenjao da ti radi stabilno (ako imas slucajno sliku BIOS-a, ili napisi sve sto si radio ako ti nije tesko), te da kazes kolika ti je temp sad i dali si stavljao stogod vent dodatnih nakon OC-a (s obzirom da ima box vent, koji je sasvim dobar, ali i pasivni na ploci).
Eto toliko i puno hvala! Pozz
P.S. S obzirom ako ces pisati sto si sve radio pretpostsvljam da imamo razlicite memorije (mislim da si to i rekao). Ja imam GoodRam 3x512 (ShitRam:-)). Pa vjerovatno ce postavke neke biti malo drugacije posto ne znam dokle ide moj ram. E da i moze li netko objasniti dali je brze i bolje raditi sa 3x512 u SC ili 2x512 u DC?
Staro 08.10.2006., 13:31   #60
EvilM@ster
Ev1LMa5ter
EvilM@ster's Avatar
Postovi: 675
E sad nisam nesto puno klokao jer imam box cooler tako da ne zelim dizati napon ali sa default naponom proc iz siga mi ide do 2400MHz da radi full stabilno bez ikakvih problema, znaci napon nisam dizao nego sam samo dizao FSB do 270, HTT mnozitelj sam smanjio na 3 i omjer memorije tako da mi ispadne ispod 400..... Znaci nisam dizao nista osim FSB a sve ostalo sam smanjio tako da bude priblizno isto kao i prije clockanja...
To je to za sada, dok dobijem placu onda stavljam zalmana na proc a vjerovatno i na chipset, pa cu vam reci dali ide gore ili ne i kolike su promjene u temp, mozda i ubodem neku kvalitetnu memoriju pa cu probati malo jace clockati onda, a mozda i winchestera zamjenim sa san diegom 3700+ (ovisi kolika ce biti placa ) pa cu onda jos malo muciti plocu...
Mislim da je najbolje da sva pitanja stavljate tamo gdje je review da sve bude na jednom mjestu tako da potencijalni kupci ili sadasnji korisnici maticne nemoraju okolo po forumu traziti...
androidhrvatska.com
