#31 |
The Dark Side of Moon
Postovi: 3,945
aaaaa još 1h vremena do core2 duo....
#32 |
od LemilicE
Lokacija: Veli Lošinj
Postovi: 4,712
I jel prošlo sat vremena. Ja trebao dobit danas, ali zahvaljujući Masnom dobit ću sutra, a rezultati nažalost tek u ponedjeljak ili utorak jer za vikend sam na putu...
#33 | |
Postovi: 3,945
došlo sve radi osim memorije,a memorija koju sam dobio se neda klokat tak da čekam kingstona...jučer sam podešavao sve,makina od proca.... nisam još ni istestirao sve,al mogu reći da sam čak zadovoljn sa box kulerom sa default voltažom. idle na 1700rpm je oko 32°C idle na 900rpm je oko 40°C i evo još sam nešt nevezano u tu temu je temp. matične tj. čipseta nevjerovatnih 28°C.Updatam rezultate full loada kad dođe memorija
#34 |
Postovi: 4,190
Koju memoriju si uzeo?? Meni veceras stize:clap: :clap: :clap: |
#35 | |
od LemilicE
Postovi: 4,712
To je normalna temp za Intel chipset
#36 |
Postovi: 3,945
#37 |
Postovi: 4,190
#38 |
Postovi: 3,945
#39 |
Postovi: 4,190
aha...ok, thx... |
#40 |
Postovi: 36
Može li mi netko reći kolike su mu temperature sa Box coolerom na E6600 ? Tek sam si složio sve komponente i čini mi se kao da me hladnjak zeza - prvo ga je bilo jako teško stavit, morao sam, blago rečeno, sivonjski stisnut da bi se čuo "click".Dok nije dobro sjeo, temperature su dosezale i do 62 celzija ( jel moglo ovo oštetiti proc ? ). Sad su nešto niže, pa molim vas prokomentirajte. Nakon stadnardnog motanja po windowsima, malo surfanja, komp upaljen 10 minuta : Everest ultimate edition ( te vrijednosti pokazuje i bios) : 1. CPU / 1. jezgra 48 °C (118 °F) - ovo zna iči do 52, 54 1. CPU / 2. jezgra 48 °C (118 °F) - također Matična ploča 38 °C (100 °F) Gigabyte Easy Tune 5 ( alatka od matične ): System 40 C CPU 37 C -malo prevelika razlika, kome sad vjerovat Još nešto, brzina CPU i PWR ventilatora nije konstantna, tj. stalno se mijenja, a kreće se u rangu 850 - 950 za CPU i 1300 - 1400 za PWR. Je li to normalno, ako nije - što da se radi ?P.S. Evo što se sad desilo, krenuo sam instalirati Oblivion i cooler je jedostavno stao, uopće se nije vrtio ... resetirao sam, sad se vrti ali nekako jadno, neujednačeno... Čini li se to meni ili se stvarno nešto čudno dešava s mojim coolerom .Zadnje izmijenjeno od: Nosferatu. 06.09.2006. u 01:51. |
#42 |
Lokacija: mountain M
Postovi: 34
E6600 stock idle 35 load 40 2x 90 mm na kucistu ulaz 1x 120 mm izlaz |
#43 | |
Postovi: 4,190
Drugo, moguce da ti je cooler u banani, ne bi se cudio.... |
#45 |
Postovi: 4,190
Pa covjek je rekao da mu se ventilator citiram: "vrti ali nekako jadno, neujednačeno..." |
#48 |
Postovi: 36
Probao sam odspojiti pa opet mountati, i uvijek jedna strana ide lijepo glatko, klikne odmah, s drugom problemi... i da, kao što rekoh, ventilator ne vrti nekom stalnom brzinom, stalno varira, zastajkuje pa ubrzava... uglavnom vrti na cca 850, evo sad na 1050.Sada, nakon pola sata Obliviona, Everest i CoreTemp pokazuju iste temperature 48 - 50, EasyTune od matične ( Gigabyte 965P-DQ6 ) pokazuje 36 - 38, a bios 40 - 44... |
#49 |
Postovi: 36
@ Ph03n1x - vidim da imaš Gigabyte DS3, pretpostavljam da se dobiju manje više isti alati kao s DQ6 - možeš li u EasyTune-u ući u SmartFan ( ja ne mogu ?! ) i što se dešava kad otvoriš onaj I-cool alat ( meni cpu fan stane skroz, 0 okretaja !!! )... nešto mi tu smrdi, samo se nadam da neće proc zasmrdit ![]() |
#51 |
Lokacija: Croatia Čk
Postovi: 551
0 rpm je nekih par sekundi nakon paljenja,ali potom se sam upali i regulira vrtnju,barem na mom E6400. Ali, kad sam ga extremno hladio (tajna) ,cak je neko vrijeme radio u winu bez da se vent vrtio!!ali se ipak ukjucio nakon nesto vremena. I da, morat cu staviti novi cooler jer nisam siguran dal ovo stock_djubre hladi dovoljno posto mi izbacuje temp od cak 60 u loadu i 48-54-55 idle! To je tak stalno kak ga drzim, na 3.3GHz pri 1.47v. Zanima me dal je to "sigurna voltaza", na koliko ju vi drzite i koliko bi max smjela da bude? I da li temp ipak nisu preoptimisticne glede zagrijavanja???? WTF? Ne bi volio da moj Allendale ode bye-bye: giljotin
i5 2550K 4.1GHz *Gigabyte Z77-D3H, 32 GB RAM KINGSTON HYPER X FURY, ASUS GTX 1060Ti , SSD 1TB, CoolerMaster 850W, ASUS 32'' 4K |
#53 |
Postovi: 4,190
Hmmm....stvarno ne znam koliko su opasne temp. trebalo bi pronaci na intelovom siteu negdje, pa pogledat... |
#54 |
Premium moderator
Postovi: 4,600
Max. temperatura hs-a je 61.4°C za E6300, za E6600 je 60.1°C. Nekako mi se čini da je to relativno niska temp, no opet bolje ne riskirati. No, nisam uspio vidjeti max. die temp. BTW opasan napon za C2D je iznad 1.55V
__________________ |
#55 |
Postovi: 36
Eto mene opet, nakon više remountanja, mazanja pasti metodama tanko, kap u sredini... otkrio sam ( nadam se ) da je heatsink konkavan. Namazao sam crnim markerom jedan brid trokuta i prislonio uz proc i heatsink, rezultati su : ![]() ![]() To je moglo stvarat probleme s povišenim temperaturama, zar ne ? |
#56 |
Postovi: 4,190
Moglo je, da...isprsi se 150kn za Freezera 7 Pro. Ne samo da puno bolje hladi, nego je i tih (pogotovo ako mu smanjis okretaje) ili ispoliraj taj box cooler....jest da je steta dirati tako glatku povrsinu, ali sto ces... |
#58 |
Lokacija: pž
Postovi: 1,291
Nije njemu cooler konkavan,nego procesor,pa mu i neće baš pomoći novi hladnjak... |
#59 |
Postovi: 4,190
#60 |
Ex-Gastarbajter
Lokacija: Zagreb / Rijeka
Postovi: 5,475
procesor... već smo utvrdili ![]() |
