#91 |
Does youer dewg byte?
Postovi: 1,978
Sve 5, al budimo realni, pričamo o SSDu kikiriki veličine gdje je wearout brži nego da je na 250GB. I drugo, radi se o 12% godišnje, dakle disk bu izdržal 8 godina. Za kućne uvjete tko živ tko mrtav, na 80% wearouta započneš izmjenu za nove kikiriki diskiće i mir. A tema je homelab, savršeni uvjeti za igranje sa enterprise filesustavima. ![]()
#92 | ||
Uptime 99.99%
Postovi: 2,832
#93 |
Postovi: 10,496
Mdadm pristup mi izgleda kao dodatna komplikacija i dosta ucenja i ovaj put cu ipak otici linijom manjeg otpora. Nisam svima odgovorio na pitanja jer ni sam nisam siguran sto bi mi bilo najjednostavnije. Cilj mi je samo da to radi oke (a radit ce), a ako krkne da cim lakse vratim setup u pogon jer rezervni hardver imam spreman. Bude bila na kraju opcija 3 od tomeka, back to the roots, jel - mali disk samo za OS (ext4) i jedan disk za VM/LXC (LVM-thin/ext4). Zelim imati opciju snapshota VM/LXC-a. ISO/templateove drzim na NAS-u. Na dodatni treci disk cu testirati backup OS-a na neki od predlozenih nacina, pokusati automatizirati taj proces, poigrati se da taj backup ode i na NAS i sl. Nisam jos proucio predlozene alate/metode, siguran sam da se da sloziti nesto bolje od rucnog gasenja hosta, bootanja clonezille i rucnog rada ![]() Morat cu malo poraditi i na dokumentaciji. Mozda se napokon natjeram da sve skupa organiziram na jedno mjesto, a ne da mi bude rastrkano posvuda u obliku screenshotova, .txt uputa itd. (kao sto je sada slucaj). Hvala na savjetima, sigurno cemo se jos tipkati ![]()
Zadnje izmijenjeno od: xlr. 13.11.2025. u 10:36. |
#94 |
Lokacija: Velika Gorica
Postovi: 1,545
Ovo me potaklo da bas provjerim kod sebe. Trenutno je 24 dana uptime, i ukupno pisanje na sistemskom disku u 24 dana je 140GB. Dakle, ne brinem se....
Idiocracy. Kad satira postaje stvarnost. |
#95 |
Postovi: 10,496
Tjedan dana kasnije i dao sam si truda, posložio dokumentaciju i presložio makinu. Još se moram odlučiti kako ću raditi backup hosta, dal na treći nvme ili na NAS. Neće valjda baš sada sve crči dok se premišljam ![]() https://imgur.com/a/UbQlKt2 Optiplex 7080 i7 10700T, 64GB host nvme 512GB vm nvme 512GB Sviđa mi se ovaj Dell jer uz sve diskove mogu dodati još i sata disk bez caddyja jer je konektor povišen.
#96 |
Postovi: 1,064
prekrasno ja bi na taj sata stavio 64gb disk i os gore ili veći pa os i backupovenvme-ove za ostalo. backup vmova na treći nvme a backup tih backupova i proxmox konfe na nas |
#97 |
Uptime 99.99%
Postovi: 2,832
Obavezno gore ZFS ![]() Po njemu se moze ZFS konfigurirati za slican wear kao na EXT4 ili BTRFS https://www.youtube.com/watch?v=V7V3kmJDHTA
#98 |
Postovi: 10,496
A znam, sto vise citam o konfiguriranju zfs-a, to me vise kopka da testiram kakav bi bio wear na novim diskovima u periodu kroz recimo mjesec-dva pa odlucio. Dodjes po savjet sto sloziti umjesto zfs-a, dobijes savjet da slozis zfs ![]() Striko, zanimljiv setup makar malo kompliciran ![]()
#99 |
Postovi: 1,064
#101 |
Postovi: 10,496
Promaknuo mi post. Ma zfs je koliko toliko bio pokusaj da si olaksam zivot ako recimo disk prdne. Sve je zapravo krenulo jer nisam znao kako bi najlakse backupirao pve hosta kojeg mi ne tlaka od nule slagati. I onda sam poceo gledati redudanciju u obliku raid-a (znam da to nije backup heh). Tako sam probao zfs, ali nisam bio spreman na wear (1%/tjedno). I tako sam zavrsio ovdje (post 71) ![]()
#102 |
Kostolomac
Postovi: 1,600
Stigao mi mali jeftini switchinez, GoodTop 6 Port 2.5Gb Web Managed Switch with 10G SFP+ Slot Metal Fanless Home Lab Network Switch Link Aggregation/VLAN/QOS. Ustvari mi ne treba, ali koštao me samo 28 eura za BF, pa sam uzeo iz zafrkancije. Sad imam punu 2.5Gbit konekciju PC - OMV server. I LACP, čini se, radi (server ima 2 ETH porta, pa sam ih agregirao jer zašto ne). Dogovorio sam sa CCP-om da me prisluškuju samo jedan sat tjedno. |
#104 | |
Postovi: 8,276
![]() Dobri su to switchewi, pogotovo za te pare. Ja ga imam vec 2 godine, furam i 10g i svasta nesto.
Sent from AS/400. |
#106 |
amigo
Lokacija: VG
Postovi: 281
Da osvježimo malo temu... volio bi čuti kako drugi forumaši vrte self-hosted aplikacije i kako vam je dizajniran homelab. Za vrijeme blagdana sam napokon imao nešto vremena da upgradeam Proxmox mašinu na zadnju verziju. Kad je izašla nova verzija mislim da su bile preporuke da pričekati s upgradeom i da potencijalno ima breaking changesa za određene LXCove i VMove, tak da sam pričekao i htio sam biti oprezan. Vrtim HomeAssistant u VM-u i dosta toga sam nabacao na njega u zadnje 2 god, tak da mi je on postao kritičan servis za koji nisam želio downtime. I tu sam krenuo istraživati High Availability setup. Kako imam nekoliko rezervnih mini pc-eva, instalirao sam zadnju verziju Proxmoxa na jedan pc, napravio cluster od starog i novog nodea i pokrenuo migraciju HomeAssistant VM-a na novi node. Migracija je prošla iznenađujuće glatko i bez downtimea. Jedina mana je što imam 1Gbit NIC i transfer cca 32 GB VM-a je trajao oko 5 min. Tu sam počeo shvaćati zašto mnogi homelaberi idu na 10Gbit (i više) NIC-eve. Inače, dugo mi je bilo u glavi za složim k8s cluster i tamo prebacim HomeAssistant pa ukoliko jedan node bude down da se glatko prebaci na drugi k8s node. Ali sada mi je to samo dodatna komplikacija kad Proxmox isto moze migrirati VM-ove izmedu nodeova. I dalje mi ostaje pitanje kako dizajnirati mali homelab za High Availbility. Prvenstveno storage jer dosta je opcija. Ceph, Longhorn, ZFS Replication, NFS, iSCSI... Kakva su vaša iskustva i prijedlozi? Također, kako vrtite servise? Vidio sam da neki naprave jedan VM pa na njemu vrte sve containere ali to mi se čini kao single point of failure. Npr. ako treba rebootati VM (instalacija drivera ili nesto drugo) svi servisi imaju downtime. Do sad sam preferirao LXC na Proxmoxu ali puno servisa je prilagođenije dockeru (i composeu) pa razmatram alternative. |
#107 |
Postovi: 10,496
Ako mogu preporuciti, nemoj vrtiti cluster samo na 2 nodea bez treceg uredjaja za quorum/vote. Jedan video koji je meni osobno dao dosta odgovora kad sam razmisljao o tom smjeru: https://youtu.be/TXFYTQKYlno
#108 | |
amigo
Lokacija: VG
Postovi: 281
Inicijalno sam naginjao Cephu ali zahtjeva dodatni budžet u vidu 10G NIC-a i switcheva, a onda još treba i razmisliti o diskovima. Inače imam u pripremi 4 x 4TB Sata SSD-ova koje sam planirao za NAS, ali sam ipak upogonio staru Xpenology mašinu s 10TB storagea koji su mi više nego dovoljni. |
#109 |
Pajcek
Datum registracije: Jun 2012
Postovi: 1,094
Mixano, neke stvari tipa pi-hole i tailscale vrtim kao LXC, a ostatak se vrti na Debian VMu u dockeru (immich, qbittorrent, jellyfin, arr-stack ). Nisam nešto ciljo na high availability jer ništa posebno ne pati od malo downtimea u slučaju da se dogodi restart jednom u par mjeseci. Storage mi je običan xfs na jednom disku, al bekapiram sve na xpenology makinu sastrane u slučaju da neš rikne. Nemam baš tonu toga pa mi je i gigabitna mreža dosta, sve procedure tak preko noći odrade svoje na NAS pa niti ne primjetim. |
#110 |
Datum registracije: Nov 2014
Postovi: 261
Ne vrtim ništa posebno, ha, adguard, node-red, zigbee2mqtt. Bez ikakvih redudancija, samo backup. Zanima me kako rjesavate gubitke napajanja, imate ups, nekakav safe shutdown, cijelu mrežu na ups-u ili samo računalni dio? Poslano sa mog SM-S921B koristeći Tapatalk |
#111 |
Datum registracije: Jul 2021
Lokacija: Sesvete
Postovi: 1,327
Nažalost nemam nikakav backup osim za nextcloud. Sve ostalo visi u zraku. Ako crkne crkne... Nemam ni ups. Svašta nešto u planu ali nikako da se primim konkretno rješavanja. Mada odlučio izbaciti sve kaj ne treba iz jednadžbe home lab. Recimo imam Bookstack instaliran ali sam sada na Nextcloudu dodao i CODE za office pa ga razmišljam izbaciti kao i NocoDB koji mi je bio za tablice. Eto 2 stvari budu manje.
Mali Čile SAD Češka Peru |
#112 |
Postovi: 10,496
NAS, proxmox i mreza su mi na UPS-u. Kod nestanka struje NAS se lijepo ugasi, a prije nego se ugasi posalje naredbu da mi desktop pc ode u hibernaciju. Na NAS-u su backupovi i svasta bitnog pa ono, volim biti njezan s njim... Za drugo me realno ne briga previse. Mrezu sam stavio na UPS jer sam davno planirao osposobiti upsnut pa da mogu propisno ugasiti uredjaje i sam UPS da se baterija ne prazni kod duzeg blackouta (https://networkupstools.org/) al nikako naci vremena.
#113 |
Postovi: 261
NAS->Desktop, Tko je trigger za komandu? UPS je pretpostavljam sa USB spojen na NAS Sent from my SM-S921B using Tapatalk |
#114 |
Postovi: 23,749
Da, nas mu je trigger i on pošalje sleep / shutdown komandu. |
#115 | |
Postovi: 10,496
Od dokumentacije ovo imam sejvano još od 2022 i vodio sam se po tome: https://github.com/networkupstools/n...master/windows https://www.reddit.com/r/synology/co..._safely_power/ https://web.archive.org/web/20230706.../synology/ups/ Na kompu u /NUT/etc/upsmon.conf imam složeno izvršavanje skripte, ne znam zašto sam tako napravio, vjerojatno mi nije htjelo izvršavati komandu na direktan način ili sam nešto krivo radio: Code:
#### Customize the time (-t 0) to your liking. #### Optionally add -f to force the shutdown. #### If you want to hibernate, replace -s with -h. #SHUTDOWNCMD "/sbin/shutdown -h +0" #SHUTDOWNCMD "C:\\Windows\\System32\\shutdown.exe -h" SHUTDOWNCMD "D:\\Documents\\ups.bat" Code:
waitfor NUL /t 30 || shutdown /h
#116 |
Postovi: 261
Ok,thx. Radim tj napravio sam svoj custom ups, sa ssh šaljem komande za shutdown ali me zanimalo kako radi "službeno" rjeseno. NUTom sam se nešto bavio ali mi je iskreno bio malo prekonfuzan... Sent from my SM-S921B using Tapatalk |
#117 |
Postovi: 10,496
I meni je bio konfuzan, tocno pamtim jer sam ga jednom daaaavno slozio od raspberryja. Ne osjecam se nista pametniji s tim iskustvom lol Ovo mi stoji na to-do listi vezano za setup nut servera (ako ti pomogne), vec sam ih pogledao ali eto, ima sigurno par godina da stoje na watchlisti "za kasnije": https://youtu.be/vyBP7wpN72c https://youtu.be/dXSbURqdPfI
#118 |
Postovi: 10,496
Pitanje za Immich, Immich-go, Google takeout i sherane albume: Imam situaciju gdje je na Gphotosu osoba A kreirala i sherala jedan album s osobom B. Oboje mogu dodavati slike u taj album. S vremenom je osoba A unutra ubacila 3000 fotki, a osoba B 1000 fotki. Sad se prebacujemo na Immich. Google takeout osobe A uredno izveze sve albume, uključujući i ovaj sherani album sa 3000 fotki osobe A. Takeout osobe A ne izvozi tuđe fotke iz sheranih albuma, i to je fer. Immich-go uredno uveze sve te fotke i albume u Immich, zero complains. Problem nastaje kod osobe B koja nije vlasnik tog sheranog albuma i Google takeout ga NE prikazuje/vidi u listi albuma. Drugim riječima, takeout će izvući sve fotke, ali u njima neće biti nikakvog podatka da je onih 1000 fotki bilo u sheranom albumu i Immich-go to neće znati kod importanja. Fotke će biti samo uploadane i pomješane u glavnom feedu. Probao sam direktno u Gphotosu osobe B otvoriti sherani album i kliknuti "download all". Taj korak inače skine sve fotke osobe B iz tog albuma u jednom zipu, ali u ovom slučaju to ne prolazi jer je previše fotki/podataka te me preusmjerava da napravim takeout albuma - koji eto ne postoji na listi jer osoba B nije vlasnik. Ima netko kakvu ideju kako profiltrirati i dobiti tih 1000 fotki u jednom downloadu, samo da su odvojene od svih ostalih fotki osobe B, pa da ih lakše importam u Immich album i nastavim dalje? EDIT: Riješio na užasno glup način. Osoba A je označila sve fotke iz albuma i spremila ih u svoj Gphotos (spremile su se samo fotke osobe B, logično). Onda osoba A ode pod Recently added i tamo se prikaze 1000 novih fotki dodane na današnji dan. Select all, add to album, bum! Fotke zadržavaju originalni exif itd... Nakon toga osoba A napravi takeout tog custom albuma, preda ga osobi B koja ga onda uploada u svoj Immich. Google magic!
Zadnje izmijenjeno od: xlr. 12.01.2026. u 13:26. |
#119 |
Lokacija: Sesvete
Postovi: 1,327
Gledam kako bi zamijenio svoja 3 nuca i5 4 gen (4c/4t) svaki po 16gb rama za nekaj novije i da je jedan uređaj. Vjerojatno bi manje struje trošio s tim jednim nego s ova 3. Stavio bih i dalje Proxmox gore. Treba mi da vrti kao VM: HomeAssistant, Nextcloud s CODE (Office) i W10 LTSC. Plus nekoliko kontejnera. Baš sam našao vrijeme kada bi mijenjao dok ode RAM gore... Imate kakvu preporuku?
#120 |
Postovi: 1,978
Nešto tipa Minisforum MS-A1 ili A2, oba AMDova procesora sa normalnim jezgrama, odabereš generaciju ovisno koliko si voljan para utrošiti, platformu ovisno o potrebama NIC kartica. Računaj da su to uglavnom barebone konfe pa ćeš se za ram i storage snalaziti sam. Druga opcija je MS-01 platforma bazirana na intelovim procevima. A treća su njihovi razni NUC klonovi, ima ih brdo kombinacija.
