#5791 | |
Datum registracije: Dec 2009
Lokacija: nisam u ZG!!!!!!!!
Postovi: 1,195
#5793 |
Datum registracije: Sep 2011
Postovi: 1,135
#5794 |
AMD Hammer
Lokacija: Korčula
Postovi: 1,245
S čime mi je najjeftinije i najlakše zidati jedan mali wc u šumi 2x2? Krov bi bio na jednu vodu i stavio bih neka alu vrata da se može zaključati. Vjv ću zvati kakvog majstora ali čisto da sam malo upućen,dal betonski blok,dal cigla,ytong,šta s kutevima da se to ne sruši i da bude statički ok. Sent from my Xiaomi 14T PRO using Tapatalk |
#5795 | |
Postovi: 1,195
za kuteve proslicaš kanal, željeznu šipku unutra, šalung i naliješ beton. tak sam radio nadvoj za iznad sobnih vrata |
#5797 |
Postovi: 1,195
dečki tko zna gdje ima za kupiti ovavih kupaonskih indikatora? svi ovi koje sad vidim su veći i moram mijenjati kutiju u zidu i kopat veći otvor... ovaj proizvodi elektromazterijal Lendava da mi je bar nać "uloške-prekidače" al ni to nisam našao... |
#5798 |
Ex-Gastarbajter
Lokacija: Zagreb / Rijeka
Postovi: 5,463
Imas limit na dubinu ili sto? Takvih indikatora imaju valjda svi, Vimar, TEM, Gira,... |
#5799 |
tiki
Postovi: 2,734
Vidi bi li ti možda ovaj pasao: https://www.bauhaus.hr/obicni-prekid...pe-of-delivery https://stubmar.hr/proizvod/modul-ku...ndikator-soft/ univerzalno rješenje za pričvršćivanje na već ugrađene kutije s razmakom pričvršćivanja od 108 do 135 mm ili na kutije veličine 4M |
#5801 | |
Lokacija: Bec
Postovi: 1,192
![]() Jel moze to cudo ostetiti tus, kadu, plocice kad je tako jako? |
#5802 |
Postovi: 10,070
Varikina ti nece ostetiti fuge ni plocice, ali solna kiselina hoce, pitaj me kako znam ![]() Moja punica, a valjda i 90% yugo penzica, varikinom pere maltene sve. Doduse u omjeru s vodom. Za fuge na akrilnom silikonu ne trebas brinuti
#5803 | ||
Postovi: 1,195
htio bi da ovaj treći puta bude treća sreća pa da nađem iste mjere... i trebalo bi to kupiti prek web. shopa jer nisam u ZG vidi se da Šmučac zna - da, TEM model je veći i treba veća rupa |
#5804 |
AMD Hammer
Lokacija: Korčula
Postovi: 1,245
Znam jer sam ih ugradio bar 1000 a neki dan kad sam bio kod lika uklonit grijalicu iz wc-a pa sam otvarao isti takav indikator i izgulio te izolirao žicu prema grijalici i uklonio grijalicu i kabel i mogucnost da kusur kabela u zidu dođe pod napon. Na vijak paše TEM indikator jedino u kutiju u kojoj je bio onaj stari indikator s crnima tipkama šta su često znali spajat na način da se prekida fazu i nulu što je bilo poprilično opasno i tad i sad. Ostalo je sve improvizacija. Preporučujem da to sve počupaš van i staviš kutiju 4m a ako nećeš, u sličnoj situaciji sam bio pa sam ubacio TEM indikator na 4 tiple od 6mm u ćoškove i ispalo je super jer je bilo "mesa" u zidu za bušit al ne buši udarno odmah,kreni s nekom akicom običnom sa svrdlom 6mm pa ako ne ide dublje,nastavi nježno s udarnom da ne unerediš priču. Gud lak. Sent from my Xiaomi 14T PRO using Tapatalk |
#5805 | |
Postovi: 1,135
Napomena, radi sa pufasom u nekoj odjeći koja ti je za baciti, jer sam uredno 3-4 majice uništio gdje mi je izgriza boju a doslovno je kapljica pala. |
#5806 | |
Postovi: 1,195
pošto se koristi samo 2 prekidača (žarulja i bojler) sve si mislim uzet modul sa 2 prekidača kako bi uštedio na veličini. ![]() |
#5807 |
AMD Hammer
Lokacija: Korčula
Postovi: 1,245
Modul s dva prekidača tj 2M ti je ko da si stavio standardni prekidač s dvije tipke tj. stane u kutiju fi 60 za prrkidač/utičnici a to neće fino izgledat u sadašnjoj rupi od kvazi 3M od starog prekidača. Uštede ima ali fizika yebe. Sent from my Xiaomi 14T PRO using Tapatalk |
#5808 | |
Postovi: 1,195
onda 3M - sa praznim mjestom između ![]() |
#5809 |
Postovi: 18,857
Zašto bi bila rupa, uzmi 2M poklopac za svjetlo, a bojler neka bude 1M.
#5810 |
Lokacija: Bec
Postovi: 1,192
Morat cu si jos malo razmisliti o tome s obzirom da se radi o silikonu koji je izmedju zida i tusa, cini mi se da bi tus mogao stradati....svejedno, thx na infou |
#5811 |
Suit up!
Postovi: 5,967
Ja imam probleme s tim walk in tušem i silikonom na pločicama. Stavio sam silikon 2x u godinu dana i uvijek se voda zavuče između njega i pločica i nastanu glivice. Proba sam sa impregnacijom prije i ista stvar, jednostavno se silikon ne lijepi savršeno za pločice i voda uvijek nađe put. Sad sam "pojačao" fugu i iduću korak mi je tanki sloj tekuće gume preko fuga što bi moglo biti najbolje rješenje. Baš zbog ovoga mislim da ću sad kad budem radio renovaciju 2 kupaone u kući ići na niskoprofilne kade sa staklenim vratima jer je najjednostavnije za održavanje i nema vodilica, žlijebova. fugi i gluposti na kojima se kupi šporkica Čak mi je palo na pamet na zidove staviti PVC panele u dezenu kamena ili čega već umjesto pločica.
#5812 |
Lokacija: Bec
Postovi: 1,192
Da, da tako je i kod mene, walk in tus.....jednostavno se voda zavuce i mozes ga fuckati....ili ciscenje i to oprezno sa ovim sredstvima ili skidanje i stavljanje novog silikona svakih godinu, dvije koliko izdrzi... |
#5813 |
Postovi: 18,857
Sebi sam stavio lajsne, bolje od silikona. Poslije tuširanja samo ugrubo pređem krpom i pokupim vidljive tragove vode.
#5814 |
Datum registracije: Oct 2014
Postovi: 78
Ja ne razumijem, ali kod mene već 5 godina original silikon i nikad gljivica. Radi se o walk in tušu sa niskom 5cm kadom i fiksnom staklenom stijenom. |
#5815 |
laser
Postovi: 2,344
U kutu tus kabine imam onaj komplet za drzanje sampona koji se sastoji od 2 metalne resetkaste police koje su ubusene u zid, ovako nesto: https://www.bauhaus.hr/regali-za-tus...tra/p/22319296 Uhvatilo se hrđe po tome i htio bi to nekako sanirati. Pokusao bih naci naci identicnu novu da ide na iste rupe, i gadi mi se pomisao na busenje dodatnih rupa u plocicama i ostavljanje ove dvije postojece. U slucaju da ne nadem identicnu, postoji li neko sredstvo kojim se ta hrda moze sanirati? |
#5816 |
Postovi: 3,478
Ima netko iskustva s ovako nekim malim kućnim rekuperatorima zraka? https://rekuperatori.hr/proizvod/eco-v-2-cijevni/ Razmišljam ubaciti jednog ili 2 u stan. Zeza nas vlaga tu na moru, samo prozračivanje nije mi dovoljno, puno topline se gubi i moram voditi brigu oko toga. Sobu ako zatvorim preko zime, onda mi je zagušljivo u spavaćoj do jutra itd. Sad radim struju pa si mislim odmah i to staviti, izbušiti rupe i obraditi zidove da nema kasnije kabela i kanalica... |
#5817 | |
Lokacija: Slatina
Postovi: 362
Poslano sa mog Oneplus koristeći Tapatalk |
#5818 | |
Postovi: 10,070
Kako rekuperator skine vlagu u prostoru, ako je ne uspijem skinuti sirom otvorenim prozorima (trenutno).
#5819 |
Postovi: 3,478
Slično je i kod mene. Isto gledam troteca izvaditi, očistiti i pripremiti za zimu. Namjena rekuperatora nije da skida vlagu, nije to odvlaživač. Za kasnije kroz zimu kad bude hladnije dosta me interesira. Namjena mu je da izmijeni zrak, izbaci ustajali (mjeri CO2) i vlažan (mjeri vlagu) van i ubaci svježi izvana, a da pritom se ne gubi previše na razlici temp. Ajmo reći zamjena za prozračivanje. Sada raskopavam struju u stanu koji je u renovaciji pa da odmah i struja se povuče na mjesta gdje bi došli rekuperatori. Preporučio električar da odmah stavim barem kutije pa poslije razmislim da li ću bušiti zid i to ugrađivati. Evo vlaga zadnjih mjesec dana... sunčana terasa vs dnevna uz uredno prozračivanje. |
#5820 |
Agent 0
Lokacija: Kutina - ZG
Postovi: 4,311
Ja imam problema malo sa vlagom i hladnim mostom jer nemam klasičnu termo fasadu, pa sam uzeo ova dva. https://www.mall.hr/rekuperatori/ven...ni-rekuperator Već imam rupe 120 za zračnjake a teško je to bušiti da stane 160 model. Ovaj vikend imam u planu postaviti, ne očekujem nešto veliko, najbitnije da zrak bude izmjenjen i da bude kvalitetniji život u prostoru. Treba biti realan, naravno da neće biti ni blizu 90% iskoristivosti, nego oko 50-60% max, a i to je bolje nego da nema rekuperacije. Rekuperatori u kombinaciji (isto trotec kod mene) sa odvlaživačem će pomoći sigurno oko vlage u zimskom periodu, a zrak če biti osjetno svježiji. Ako se pokažu ok imam u planu staviti i klasični zidni mitsubishi u dnevni boravak gore na katu. Imao u planu prvog ga postaviti , ali njega baš ne mogu sam postaviti kao ove zidne cijevne. |
