Staro 15.09.2025., 06:52   #5791
smirnoff
smirnoff's Avatar
Datum registracije: Dec 2009
Lokacija: nisam u ZG!!!!!!!!
Postovi: 1,195
Autor mkey Pregled postova
Etilen/propilen membrana za krovne konstrukcije.
https://www.protan.com/roofing-membr...ing-membranes/
Staro 15.09.2025., 12:23   #5792
Master_Hrc
Master_Hrc's Avatar
Lokacija: Bec
Postovi: 1,190
xlr, colop, thx na hintovima, probam sa pufasom pa po potrebi s varikinom
Staro 15.09.2025., 13:10   #5793
Colop
Datum registracije: Sep 2011
Postovi: 1,116
S time da je pufas stvarno jak, i koristio bi masku.
Računaj i da dobro provjetriš naknadno, jer se ne može žćivjeti od njega.
Staro 15.09.2025., 14:11   #5794
smuchac
AMD Hammer
smuchac's Avatar
Lokacija: Korčula
Postovi: 1,243
S čime mi je najjeftinije i najlakše zidati jedan mali wc u šumi 2x2? Krov bi bio na jednu vodu i stavio bih neka alu vrata da se može zaključati. Vjv ću zvati kakvog majstora ali čisto da sam malo upućen,dal betonski blok,dal cigla,ytong,šta s kutevima da se to ne sruši i da bude statički ok.
Sent from my Xiaomi 14T PRO using Tapatalk
Staro 15.09.2025., 17:25   #5795
smirnoff
smirnoff's Avatar
Postovi: 1,195
Autor smuchac Pregled postova
moj prijedlog YTONG.
za kuteve proslicaš kanal, željeznu šipku unutra, šalung i naliješ beton. tak sam radio nadvoj za iznad sobnih vrata
Staro 15.09.2025., 19:56   #5796
murina
murina's Avatar
Postovi: 491
+1 ytong
Staro 16.09.2025., 08:32   #5797
smirnoff
smirnoff's Avatar
Postovi: 1,195
dečki tko zna gdje ima za kupiti ovavih kupaonskih indikatora?
svi ovi koje sad vidim su veći i moram mijenjati kutiju u zidu i kopat veći otvor...
ovaj proizvodi elektromazterijal Lendava
da mi je bar nać "uloške-prekidače" al ni to nisam našao...
Staro 16.09.2025., 10:46   #5798
Renesis
Ex-Gastarbajter
Renesis's Avatar
Lokacija: Zagreb / Rijeka
Postovi: 5,463
Imas limit na dubinu ili sto?
Takvih indikatora imaju valjda svi, Vimar, TEM, Gira,...
Abit IS7-E + TR NB-1
Homemade vodeno part1
Homemade vodeno part2
Staro 16.09.2025., 11:51   #5799
tiki66
tiki
tiki66's Avatar
Postovi: 2,732
Vidi bi li ti možda ovaj pasao:
https://www.bauhaus.hr/obicni-prekid...pe-of-delivery
https://stubmar.hr/proizvod/modul-ku...ndikator-soft/
univerzalno rješenje za pričvršćivanje na već ugrađene kutije s razmakom pričvršćivanja od 108 do 135 mm ili na kutije veličine 4M
Staro 16.09.2025., 12:06   #5800
smuchac
AMD Hammer
smuchac's Avatar
Lokacija: Korčula
Postovi: 1,243
Mislim da je TEM prevelik za kutiju u kojoj je onaj njegov indikator.
Zadnje izmijenjeno od: smuchac. 17.09.2025. u 07:36.
Staro 16.09.2025., 14:10   #5801
Master_Hrc
Master_Hrc's Avatar
Lokacija: Bec
Postovi: 1,190
Autor Colop Pregled postova
Je sad sam bacio oko na bocicu, i brutalan je kao i varikina mi se cini. Trebat cu ono odjelo koje je ekipa u cernobilu nosila
Jel moze to cudo ostetiti tus, kadu, plocice kad je tako jako?
Staro 16.09.2025., 15:08   #5802
Postovi: 10,063
Varikina ti nece ostetiti fuge ni plocice, ali solna kiselina hoce, pitaj me kako znam
Moja punica, a valjda i 90% yugo penzica, varikinom pere maltene sve. Doduse u omjeru s vodom. Za fuge na akrilnom silikonu ne trebas brinuti
Staro 16.09.2025., 17:37   #5803
smirnoff
smirnoff's Avatar
Postovi: 1,195
Autor Renesis Pregled postova
Misliđ da je TEM prevelik za kutiju u kojoj je onaj njegov indikator.
taj je manji od današnjih TEMa. u kući su bila takva 3 EM lendava i dva sam već mijenjao i morao kupati u dubinu i širinu da bi stavio kutiju na koju se šerafi indikator.
htio bi da ovaj treći puta bude treća sreća pa da nađem iste mjere...
i trebalo bi to kupiti prek web. shopa jer nisam u ZG
vidi se da Šmučac zna - da, TEM model je veći i treba veća rupa
Staro 17.09.2025., 07:35   #5804
smuchac
AMD Hammer
smuchac's Avatar
Lokacija: Korčula
Postovi: 1,243
Znam jer sam ih ugradio bar 1000 a neki dan kad sam bio kod lika uklonit grijalicu iz wc-a pa sam otvarao isti takav indikator i izgulio te izolirao žicu prema grijalici i uklonio grijalicu i kabel i mogucnost da kusur kabela u zidu dođe pod napon. Na vijak paše TEM indikator jedino u kutiju u kojoj je bio onaj stari indikator s crnima tipkama šta su često znali spajat na način da se prekida fazu i nulu što je bilo poprilično opasno i tad i sad. Ostalo je sve improvizacija. Preporučujem da to sve počupaš van i staviš kutiju 4m a ako nećeš, u sličnoj situaciji sam bio pa sam ubacio TEM indikator na 4 tiple od 6mm u ćoškove i ispalo je super jer je bilo "mesa" u zidu za bušit al ne buši udarno odmah,kreni s nekom akicom običnom sa svrdlom 6mm pa ako ne ide dublje,nastavi nježno s udarnom da ne unerediš priču. Gud lak.
Staro 17.09.2025., 09:52   #5805
Colop
Postovi: 1,116
Imam walk in tuš kući, i gljivice su se pojavile na fugama, pufasirao sam ih i ništa nije bilo ni pločicama ni fugama.
Napomena, radi sa pufasom u nekoj odjeći koja ti je za baciti, jer sam uredno 3-4 majice uništio gdje mi je izgriza boju a doslovno je kapljica pala.
Staro 17.09.2025., 17:58   #5806
smirnoff
smirnoff's Avatar
Postovi: 1,195
je hvala
pošto se koristi samo 2 prekidača (žarulja i bojler) sve si mislim uzet modul sa 2 prekidača kako bi uštedio na veličini.
Staro 18.09.2025., 07:20   #5807
smuchac
AMD Hammer
smuchac's Avatar
Lokacija: Korčula
Postovi: 1,243
Modul s dva prekidača tj 2M ti je ko da si stavio standardni prekidač s dvije tipke tj. stane u kutiju fi 60 za prrkidač/utičnici a to neće fino izgledat u sadašnjoj rupi od kvazi 3M od starog prekidača. Uštede ima ali fizika yebe.
Staro 18.09.2025., 08:44   #5808
smirnoff
smirnoff's Avatar
Postovi: 1,195
onda 3M - sa praznim mjestom između i okvirom 3M - samo da ne moram kopat i izgubit pol dana + gispanje i sušenje prek noći
Staro 18.09.2025., 08:53   #5809
domy_os
domy_os's Avatar
Postovi: 18,851
Zašto bi bila rupa, uzmi 2M poklopac za svjetlo, a bojler neka bude 1M.
RAM: 2 x 16 GB DDR4-3200
WLAN: Intel Wi-Fi 6 AX201
LCD monitor: AOC AG493UCX
SB: Mackie Onyx Producer 2x2
Speakers: 2 x JBL LSR305
MFP: Canon Pixma MP240
Staro 18.09.2025., 13:46   #5810
Master_Hrc
Master_Hrc's Avatar
Lokacija: Bec
Postovi: 1,190
Morat cu si jos malo razmisliti o tome s obzirom da se radi o silikonu koji je izmedju zida i tusa, cini mi se da bi tus mogao stradati....svejedno, thx na infou
Staro 18.09.2025., 14:19   #5811
Mar
Suit up!
Mar's Avatar
Postovi: 5,967
Ja imam probleme s tim walk in tušem i silikonom na pločicama.
Stavio sam silikon 2x u godinu dana i uvijek se voda zavuče između njega i pločica i nastanu glivice.
Proba sam sa impregnacijom prije i ista stvar, jednostavno se silikon ne lijepi savršeno za pločice i voda uvijek nađe put.
Sad sam "pojačao" fugu i iduću korak mi je tanki sloj tekuće gume preko fuga što bi moglo biti najbolje rješenje.
Baš zbog ovoga mislim da ću sad kad budem radio renovaciju 2 kupaone u kući ići na niskoprofilne kade sa staklenim vratima jer je najjednostavnije za održavanje i nema vodilica, žlijebova. fugi i gluposti na kojima se kupi šporkica
Čak mi je palo na pamet na zidove staviti PVC panele u dezenu kamena ili čega već umjesto pločica.
- Barney Stinson
Staro 18.09.2025., 14:26   #5812
Master_Hrc
Master_Hrc's Avatar
Lokacija: Bec
Postovi: 1,190
Da, da tako je i kod mene, walk in tus.....jednostavno se voda zavuce i mozes ga fuckati....ili ciscenje i to oprezno sa ovim sredstvima ili skidanje i stavljanje novog silikona svakih godinu, dvije koliko izdrzi...
Staro 18.09.2025., 15:31   #5813
domy_os
domy_os's Avatar
Postovi: 18,851
Sebi sam stavio lajsne, bolje od silikona. Poslije tuširanja samo ugrubo pređem krpom i pokupim vidljive tragove vode.
Staro 18.09.2025., 15:49   #5814
andy91
Datum registracije: Oct 2014
Postovi: 77
Ja ne razumijem, ali kod mene već 5 godina original silikon i nikad gljivica.
Radi se o walk in tušu sa niskom 5cm kadom i fiksnom staklenom stijenom.
andy91 je offline   Reply With Quote
Staro 19.09.2025., 10:03   #5815
prileee
laser
prileee's Avatar
Postovi: 2,344
U kutu tus kabine imam onaj komplet za drzanje sampona koji se sastoji od 2 metalne resetkaste police koje su ubusene u zid, ovako nesto: https://www.bauhaus.hr/regali-za-tus...tra/p/22319296
Uhvatilo se hrđe po tome i htio bi to nekako sanirati. Pokusao bih naci naci identicnu novu da ide na iste rupe, i gadi mi se pomisao na busenje dodatnih rupa u plocicama i ostavljanje ove dvije postojece. U slucaju da ne nadem identicnu, postoji li neko sredstvo kojim se ta hrda moze sanirati?
