#1262 | |
Lokacija: Dalmacija
Postovi: 5,793
Nesto mu ocito ne paše.... druga kamera radi sa adapterom 15 to 22... ocito je to highly specific... Treba biti reverse side flat u mom slucaju, rekao mi je developer drivera za Rpi, jednostavno ne mozes znati koji kabel treba ravni ili reverse ako nemas shemu kamere, probaj i to je to. Ja sam imao 50% sanse pogoditi, i falio sam ![]() Zadnje izmijenjeno od: OuttaControl. 15.02.2024. u 08:58. |
#1263 |
BIND SOFT d.o.o.
Lokacija: Novska
Postovi: 2,411
Da li je netko od vise komada rpi-a napravio usb hub, odnosno usb/ip? Trenutno je povezano 170 fotica, po 4 kom na jedan rpi. Na svakom je prilagodeni OS kojeg je razvio jedan tim i fino naplacuju licencu. Htio bi iskoristiti postojecu opremu, staviti rpi os lite i povezati na open source aplikaciju koja ima slican pristup foticima preko IP. |
#1264 |
Postovi: 3,472
Prijedlog za najmanji i najjeftiniji SBC s wirelessom koji bi mogao poslužiti kao print server? Imam jedan priglupi xerox printer koji stalno ispada s wlana pa razmišljam da neki mali SBC s nekim armbianom zakvačim otraga na printer, instaliram drivere i shaream ga. Moralo bi biti jeftino rješenje, inače mi se više isplati mijenjati printer ![]() |
#1266 |
Postovi: 3,472
Ma prvi Zero W je dosta za takve situacije, ali sam sam naletio na jedan drugi problem. Printer treba biti podržan ili od strane CUPSa ili se driver mora moći instalirati. Xerox printer ne radi bez nekih specijalnih binary drivera, e sad da li će to raditi na ARM arhitekturi je isto dobro pitanje ![]() |
#1267 |
Postovi: 10,030
CUPS je radio kad sam se igrao s rpijem, ali sam odustao od svega because Kenjon printer. Isto imam slican problem, taj sugavi wifi nekad pukne i pozelim ga probiti sakom. Jedino sto nisam imao zivaca i vremena probati to sloziti do kraja, negdje sam zapeo, ne znam vise ni ja, negdje s driverima. Htio sam imati i skener i printer, a nije mi polazilo po ruci. Skener mi je cak bio bitniji.
#1268 |
Pajcek
Datum registracije: Jun 2012
Postovi: 1,042
Ja sam imo dobar combo sa rPi dvojkom i starim ne mrežnim HP laserom. Trebalo je drivere samo instalirat u CUPS i stvar je šljakala prek mreže bez beda. Ako taj Xerox ima ikakvih linux drivera, vjerojatno se da naštelat. |
#1269 |
Postovi: 3,472
Evo rješavam rpi s kolegom, vjerujem da će raditi ![]() Nije to printer koji podržava postscript ili neki od standardnih formata. To su one stare "GDI" sheme gdje komp spoola, konvertira i prema printeru šalje gotovi bitmap u nekom zdrmanom formatu. Nije podžan od bilo kojeg open drivera koji CUPS poznaje. Drivera od Xeroxa ima, ali su iz 2014 i isključivo prekompilirani linux binary. Ima samo "arm" arhitektura tako da treba isprobati. Na x86/x64 radi bez problema, ali to mi nije opcija jer će printer biti dislociran od bilo kojeg fiksnog PCa. Zeznuo sam kad sam kupovao jeftini printer koji na papiru podržava brdo toga preko wifi, ali u praksi ništa od toga jer se wifi gasi ![]() Osim tog "sitnog" detalja radi odlično. |
#1270 |
Postovi: 23,518
Jeli radi taj printer na Linux - u ? Koji je model ? I da, te "GDI sheme" su zlo samo takvo, često treba dobro kopati da saznaš jeli neki model GDI ili normal. Ako radi moralo bi se moći složiti .... Zadnje izmijenjeno od: Nikky. 23.06.2024. u 11:33. |
#1271 |
Postovi: 3,472
@Nikky Xerox Phaser 3020BI Radi na linuxu odlično - kad je na USB kabelu ![]() Kako sam napisao - nema open driver, isključivo xerox binary. Ima rasprava u linux temi gdje je preporučen više puta, vidi odavde narednih nekoliko postova: https://forum.pcekspert.com/showpost...postcount=3145 Tu se ne zna tko je veći pegula da li mkey ili ja po pitanju tog printera, svakome nešto drugo ne radi ![]() Barem moj primjerak je sfušan po pitanju hw ili fw i gasi wifi na random. Sve ostalo radi, povezivost svakakva, ali za printati preko wifi treba ga ugasiti/upaliti i pričekati malo da on aktivira wlan adapter i nakon toga radi neko nepredvidivo vrijeme, neki puta 5 minuta, a neki puta 5 dana. Što mi ubija funkcionalnost gdje je printer dislociran od najbližeg kompa. Zanimljivo kako moj ne poštuje niti postavke iz njegovog programa, npr. kolega je u temi o printerima naveo da se njegov full gasi ako se tako postavi, dok kod mojega to ne radi. Isto tako moj se baca u standby iako mu je to isključeno u postavkama = zaključujem da ga hebe firmware ili ne pamti postavke u flashu. Zato ćemo ga pokušati preko malenog rpi pretvoriti u pametni wireless printer bez navedenih problema ![]() Usput, trenutno privremeno složena perverzija: u blizini printera mi je jedna linux media kanta koja vrti libreelec pa sam ga tamo spojio na kabel. Ali kako ta kantica nema CUPS onda sam istoga digao u dockeru, pomapirao mu executable binary i ppd-ove izvađene iz linux instalacije i shareao printer preko LANa. Ružno rješenje, ali radi ![]() Pouka za idući puta kad se kupuje jeftini printer: - obavezno printer podržan od open driver i sa standardnim formatima (dakle ne GDI smeće) - opcionalno niti ne gledati da li printer ima wifi jer se isti može jednostavno dodati preko rpi |
#1272 |
Postovi: 23,518
A da, sad se sjetio da smo pričali o tom "slučaju" ... ![]() Plan (a i ta perverzija za test potvrđuje), sa rpi je dobar. I da, ako je auto detektiran kao 3010 model onda neće raditi jer je to krivi drajver, treba instalirati baš za 3020: Code:
1) Go to the Xerox driver dowloads: https://www.support.xerox.com/suppor...ngSystem=linux Alt: https://www.support.xerox.com/en-us/content/129620 2) Download and unpack the driver. 3) Run 'install-printer.sh' via the terminal. 4) Go to the System Properties => Printers => Additional printer settings... 5) Double click your printer in the opened window. 6) You should see the Xerox phaser 3010 as the printer model. Click 'Change..' button. 7) Pick the Xerox manufacturer from the list, hit the 'Next' button and you should see the proper 'Xerox Phaser 3020' driver in the list. If you haven't installed the Xerox Linux driver yet you have just the current 'Xerox phaser 3010' there. 8) Click 'Apply' and try to print the test page. 9) Have fun. Zadnje izmijenjeno od: Nikky. 23.06.2024. u 12:08. |
#1273 |
Postovi: 3,472
Navedena perverzija je brzo rješenje da uopće proradi i ne potvrđuje mi ništa jer je komp isto x86_64 arhitektura... Xerox driver je binary iz 2014.g. i osim i386 i x86_64 postoji samo za arm. Ništa armhf, arm64 i ostale iteracije. Sumnjam da su u xeroxu testirali da li radi na ARMu, trebalo bi na tom rpi, što stariji to bolji ![]() Samsung za model M2020W koji je OEM za xerox točno taj model niti nema drivere za ARM... Ostaje naravno pitanje koliko će to dugo i raditi jer ako dobro čitam, CUPS je na putu da izbaci gdi printere... Plan je namjestiti da radi, zaključati gore verziju cupsa/drivera i zašarafiti rpi otraga na printer. Jedino napajanje treba negdje ukrasti, ali to je već hardverski problem ![]() To be continued... javim rezultate kako je prošlo ![]() |
#1274 |
Postovi: 23,518
Jednako razmišljamo ![]() Vjerojatno ovako mu izgleda psu board: https://printerpartspoint.com/produc...-ph-3020-p3025 https://hfsi.ru/shop/product/105n02303-hvps-smps-220v https://arbikas.com/en/product-p-en-...02555a-v1.html Nekako sumnjam da ima "viška" 5V 2A za izvući za rpi napajanje, morati će ostati šteker psu za njega ![]() Za žuntu: Ako već nemaš evo service manual za njega > https://arbikas.com/pub/media/locato...haser_3020.pdf nije od neke velike pomoći ako ne računaš skicu svih djelova ... |
#1275 | ||
Postovi: 8,217
#1276 |
Postovi: 3,472
Evo budući je @Nikky pitao, epilog priče oko rpi kao print servera za Xerox 3020 printer ![]() Zahtjev je bio stabilni wifi printer, što xerox po defaultu nije jer mu se interni wlan adapter gasi na random. Hvala svima na idejama i brainstormingu i kolegi @xlr na rpi zero2w. Što se softvera tiče, dignut je 32-bit headless stock raspberry OS (debian 12). Driver za printer kompiliran je od nule i to neka open source verzija za Samsung 2020W - xerox 3020 je rebrandirani taj model. Linkovi na driver ako nekome bude trebalo: Code:
https://forums.raspberrypi.com/viewtopic.php?t=250454 https://www.reddit.com/r/linuxadmin/comments/cvt23c/print_via_rpi_cups_with_samsung_m2026_very_cheap/ ![]() OS nije u planu da vrti ništa drugo, vjerojatno se neće niti updateati, rpi je rezerviran za print server. Napravljen i pospremljen image SD kartice za slučaj da ova ispusti dušu. Nemam ideju koliko raspi os šara po kartici, nadam se ne previše, a i ako krepa lako se zamijeni. Hardver - malo modificirano 3D printano kućište zašarafljeno na stražnju stranu printera. Kratki USB-B na muški USB-A kabel, kratki adapter ženski USB-A na micro USB. Naravno ništa bez malo dvostano ljepljive trake. Ako netko nađe kratki USB-B na micro USB neka javi ![]() Napajanje nažalost nije izvučeno s PCBa printera (bilo u planu, ali previše posla) pa je tu još jedan kabel "viška". Kojega bi možda trebalo malo osigurati da netko ne počupa zabunom, ali ionako samo ja prčkam po tome pa možda u verziji 2... ili 3 ![]() Par fotki u nastavku. Zasad sve radi ok već jedno mjesec dana, printa se preko mreže s jednog fiksnog PCa, laptopa i nekoliko androida. |
#1277 |
Postovi: 23,518
Skoro pa kao tvornički, bravo 😀 |
#1280 |
Datum registracije: Oct 2014
Postovi: 76
Imam RPi 4 i ARGON ONE case https://www.welectron.com/Argon-ONE-Raspberry-Pi-4-Case Namjena je primarno HomeAssistant sa nekoliko integracija (Z2MQTT, ESP, Pi-Hole, go2rtc, itd) i sad sam posložio videoteku pa mi fali prostora. Trenutno se sve vrti na SD kartici 128GB. Jel paše na taj Argon ovo? I recimo ovako neki M2 NVMe? Ili imate kakav drugi prijedlog? Krenuo sam gledati i miniPC ali ne znam jel ići u takvu izmjenu. Uz to moram posložiti i backup svih tih konfiguracija, nikako da se toga primim. Backup videoteke mi nije bitan |
#1281 |
Postovi: 3,472
Provjera SD card health na rpi
Za vas koji se pitate kakvo je zdravstveno stanje SD kartice u rpi ![]() https://github.com/Ognian/sdmon Code:
curl -L https://github.com/Ognian/sdmon/releases/download/latest/sdmon-armv7.tar.gz | tar zxf - sudo ./sdmon /dev/mmcblk0 { "version": "v0.9.0-2 (943ab3a) armv7", "date": "2024-11-25T19:36:14.000", "device":"/dev/mmcblk0", "addTime": "false", "signature":"0x70 0x58", "Longsys":"true", "SMARTVersions": 1, "sizeOfDevSMART": 56, "originalBadBlock": 7, "increaseBadBlock": 0, "writeAllSectNum": 278592980 Sector(512Byte), "replaceBlockLeft": 8, "degreOfWear": 25.09 Cycle, "sectorTotal": 30883840, "remainLifeTime": 95%, "remainWrGBNum": 7.47TB, "lifeTimeTotal": 500.00 Cycle, "phyWrGBNum": 0.00TB, "success":true } Za mjesec dana atribut "remainWrGBNum" pao je sa 7.50 na 7.47TB. Takvim tempom ova kartica trebala bi izdržati još nekih par desetljeća ![]() Za 8 mjeseci filesystem je skupio 30GB writeova: Code:
Filesystem created: Fri Mar 15 16:06:33 2024 Lifetime writes: 30 GB |
#1282 |
Postovi: 76
Hmm, zanimljivo.. Da samo proširim sa većom karticom? To bi bila najpovoljnija opcija. A performanse? |
#1283 |
Postovi: 23,518
@andy91 Moraš biti malo precizniji i gledati na detalje / sitna slova. Ti imaš Argon ONE Raspberry Pi 4 case (šta si ga i linkao), to im je inicijalna / prva varijanta. Kasnije u izdali Argon ONE V2 Raspberry Pi 4 case > https://www.welectron.com/Argon-ONE-...erry-Pi-4-Case po slikama / na brzinu reklo bi se da su isti gabariti / oblik (barem donja strana koja te interesira), ti provjeri. Za M.2 storage adapter izdali su dva proizvoda: Argon ONE V2 M.2 Expansion Board (SATA) > https://www.welectron.com/Argon-ONE-...ion-Board-SATA i Argon ONE V2 M.2 Expansion Board (NVME) > https://www.welectron.com/Argon-ONE-...ion-Board-NVME Ako je gabaritno donji dio isti kao na tvojoj inicijalnoj verziji (nazovimo je V1) možeš(mo) dalje. Ova dva M.2 adaptera gore se razlikuju po tipu M.2 diska kojeg primaju, prvi sa SATA u imenu prima M.2 B key ili M.2 B+M key i disk (kojega staviš mora raditi u SATA modu rada). Primjera radi čuveni Crucial MX500 ima i u M.2 izvedbi i je SATA tipa. Ovdje čoek napravio review tog "adaptera" > https://www.jeffgeerling.com/blog/20...sd-case-review mada je to pisao 2021 god. ukazao je na problematični fw USB na SATA kontrolera u njemu, TRIM nije bio podržan do neke verzije pameti. Niže na stranici je netko našao rješenje, zapravo noviji fw za kontroler, na www.station-drivers.com ima i novija fw verzija od ove koju su tada spominjali .... Linkovi: https://www.station-drivers.com/inde...d=4053&lang=en https://www.station-drivers.com/inde...rs/lang,en-gb/ Druga varijanta "adaptera" je kako i samo ime kaže za M.2 NVMe M key diskove. Gore si linkao Samsung 990 Pro 2 TB, on je M key odgovarajući za ovaj drugi NVMe "adapter" ali nema smisla taj linkani disk, em je prebrz, preskup i prevelikog kapaciteta. Bolja da odabereš neki jeftiniji, eventualno i manjeg kapaciteta disk. I ova verzija je imala nekih mušica kada je tek izašla: https://forum.argon40.com/t/m-2-nvme...ion-bd/1285/15 https://www.martinrowan.co.uk/2023/0...e-board-fixed/ valjda su ih u međuvremenu ispravili na novim "adapterima" prije prodaje. Ovo će ti trebati u obje varijante: Enabling TRIM on an external SSD on a Raspberry Pi https://www.jeffgeerling.com/blog/20...n-raspberry-pi That's all ![]() |
#1284 | |
Postovi: 76
Dobio sam potvrdu od Argona da na moj V1 case paše V2 expansion board. Tako da ću uzeti NVME model i samo mi treba SSD. Imati ću na umu ovo oko firmware jednom kad vidim koja je verzija gore, to mi je korisno znati, tnx! Računaj da filmovi mogu imati i po 50+GB, zato sam ciljao na više prostora i gledao minimum 1TB do 2TB max pa sam miran. A ne da moram svako malo čistiti prostor. Može kakva preporuka za SSD NVMe? Npr. ovo? |
#1285 |
Postovi: 23,518
Zavisi di kupuješ, vidim da stavljaš linkove sa amazona, gledaj kapacitet - cijena - garancija (poželjno 5 god.). Pošto će biti ograničen spajanjem preko USB 3 sasvim je svejedno koje je PCIe generacije. Vidi: Crucial P3 Plus, Kingston KC300, Samsung 980 Pro .... |
#1286 | |
Postovi: 76
Sve uredno odradio, klonirao SD karticu i prebacio na SSD. Boot-ao bez problema, sve radi. Pokrenuo testove ali izgleda da su brzine premale. Šta mislite? https://pibenchmarks.com/benchmark/100279/ Meni izgleda da imam neki bootleneck ali još nisam shvatio gdje. Napravio sam upgrade OS-a, firmwarea, bootloadera. Čitao sam da firmware od HUB-a i SSD-a treba provjeriti. I planiram TRIM provjeriti i UASP jel uključen. Setup je: - Sabrent 4-Port USB 3.0 Hub with... https://www.amazon.de/dp/B00TPMEOYM?...p_mob_ap_share - Icy Box M.2 NVMe Adapter with... https://www.amazon.de/dp/B07Z4BKTQG?...p_mob_ap_share - Crucial P3 Plus SSD 1TB M.2 PCIe... https://www.amazon.de/dp/B0BYWB6237?...p_mob_ap_share - Raspberry Pi 4 Model B - Argon ONE case |
#1287 |
Datum registracije: Jun 2020
Postovi: 143
slične brzine su i meni na pi4 i msata disku spojenom na usb na pi5 imam spojen disk preko nvme i brzine su osjetno veće |
#1288 |
Postovi: 76
#1289 |
Postovi: 143
#1290 |
Postovi: 76
Hvala! Ažurirao sam firmware od NVME adaptera ali nema nikakve promjene u brzini. Znači li to da je USB bottleneck ili bi i preko USB NVME adaptera trebao imati veću brzinu? I ovo sam pokušavao složiti, ali neće mi spojiti kao Driver=UAS Code:
Dec 22 22:52:59 malina kernel: usbcore: registered new interface driver usb-storage Dec 22 22:52:59 malina kernel: usb 2-1.4: UAS is ignored for this device, using usb-storage instead Dec 22 22:52:59 malina kernel: usb 2-1.4: UAS is ignored for this device, using usb-storage instead Dec 22 22:52:59 malina kernel: usb-storage 2-1.4:1.0: USB Mass Storage device detected Dec 22 22:52:59 malina kernel: usb-storage 2-1.4:1.0: Quirks match for vid 152d pid 0583: 800000 Dec 22 22:52:59 malina kernel: scsi host0: usb-storage 2-1.4:1.0 root@malina:~# lsusb -t /: Bus 02.Port 1: Dev 1, Class=root_hub, Driver=xhci_hcd/4p, 5000M |__ Port 1: Dev 2, If 0, Class=Hub, Driver=hub/4p, 5000M |__ Port 4: Dev 3, If 0, Class=Mass Storage, Driver=usb-storage, 5000M /: Bus 01.Port 1: Dev 1, Class=root_hub, Driver=xhci_hcd/1p, 480M |__ Port 1: Dev 2, If 0, Class=Hub, Driver=hub/4p, 480M |__ Port 1: Dev 3, If 0, Class=Hub, Driver=hub/4p, 480M |__ Port 3: Dev 4, If 0, Class=Vendor Specific Class, Driver=cp210x, 12M |__ Port 4: Dev 5, If 0, Class=Vendor Specific Class, Driver=ch341, 12M A išao sam na ovu kombinaciju spajanja jer sam čitao da ako koristiš direkt NVME na rpi, može imati problema sa napajanjem. |
