Staro 19.04.2024., 14:27   #9811
marioaskz
Datum registracije: Jan 2021
Lokacija: Štuparje
Postovi: 5
Pozz ljudi evo u potrazi za napajanjem i našao sam jedno...White Shark general 2 750W modularno gold 80+
E sad me zanima vaše mišljenje,valja-nevalja
Sama konfiguracija kompa nije zahtjevna proc I 3 10105f i grafa amd rx580 4gb
Poslano sa mog M2101K9G koristeći Tapatalk
marioaskz je offline   Reply With Quote
Staro 21.04.2024., 09:54   #9812
Wiz3m4n
Wiz3m4n's Avatar
Datum registracije: Apr 2009
Lokacija: Bjelovar
Postovi: 244
Dobro je za izbjegavati, za 15e više ima puno boljih i kvalitetnijih napajanja od tog prepakiranog kineza, tipa ovo MSI modularno i ATX3.0
msi
Wiz3m4n je offline   Reply With Quote
Staro 06.06.2024., 00:45   #9813
Hele
Postovi: 104
Pozdrav!
Slažem neku konfu i u nedoumici sam vezano za napajanje. GPU će biti nešto tipa RTX4060 a CPU Ryzen 5 5600X ili Ryzen 7 5700X. Imam doma igrom slučaja novo Seasonic B12 550W bronze, da li bi to bilo dobro ili da idem na neko 550-650W gold?
Hele je offline   Reply With Quote
Staro 06.06.2024., 07:31   #9814
Postovi: 34,080
Sisa će ti biti dovoljan. Grafa troši 110W, a R7 5700X 65W.
Staro 04.08.2024., 14:52   #9815
Ag008
RESPECT MY AUTHORITAH
Ag008's Avatar
Postovi: 7,500
Što mislite o ovom napajanju za moj komp?
https://www.links.hr/hr/napajanje-85...ular-010507193
Da si nadogradim postojeće, jer na 5600 i RX6800XT zna nekada zujati kod najvećeg opterećenja.
Ne znam da li da uzmem 750 ili 850w
Staro 04.08.2024., 15:08   #9816
bilicvitak
bilicvitak's Avatar
Datum registracije: Nov 2014
Lokacija: ¯\_(ツ)_/¯
Postovi: 546
A ko kaže da možda to nije glasno? Dovoljno je samo da ima preagresivno postavljen fan profil i bit će ti stalno glasno.
Takva nepoznata napajanja su potencijalan mačak u vreći.
Kupujem
bilicvitak je offline   Reply With Quote
Staro 04.08.2024., 15:09   #9817
tomek@vz
White Rabbit
tomek@vz's Avatar
Postovi: 5,367
Autor Ag008 Pregled postova
https://www.links.hr/hr/napajanje-75...gold-010507063
Pogotovo ako ces s vremenom jaci CPU ugradivat. Na napajanju nemoj stedit ako mislis tjerat High-End komponente.
Staro 04.08.2024., 18:38   #9818
Postovi: 34,080
Ago, opet škrtariš i kupuješ smeće samo da bi jeftinije prošao. Napajanje, monitor i kućište su jedine komponente na kojima se ne smije štediti i zato izvadi lovu i kupi kvalitetno napajanje.
Staro 04.08.2024., 19:54   #9819
elzel
elzel's Avatar
Datum registracije: Apr 2004
Lokacija: Zlatar Bistrica
Postovi: 772
Možda da tog Fortrona otvoriš i počistiš prašinu te da provjeriš stanje ventilatora. Ako je lager otišao (vent se teže vrti, čuju se čudni zvukovi pri vrtnji) možda bi pomoglo da zamijeniš ventilator identičan obzirom na broj okretaja, cfm, te kabel (obično je dvožilni). Oboje ne preporučam ako ne znaš točno što radiš jer kondenzatori u napajanju mogu zadržati struju pa te može stresti.
Staro 04.08.2024., 23:44   #9820
demetrius
demetrius's Avatar
Lokacija: rijeka
Postovi: 3,884
https://www.amazon.de/-/en/Corsair-R...96&sr=8-2&th=1
Jamstveni uvjeti: Jamstvo samo 24 mjeseca
Staro 05.08.2024., 09:39   #9821
gogoklepci
Datum registracije: Sep 2019
Lokacija: Mostar
Postovi: 364
White shark admiral nema ni jedne recenzije ima 61a na +12v tako da nije ovo 850w napajanje nego 730w.Može pisati modular gold za te novce malo smiješno.
Uzeti provjereno xpg pylon 650w tvoja konfa na max troši 400-450w! 24 mjeseca jamstva vs 60 mjeseci sve govori....
Zadnje izmijenjeno od: gogoklepci. 05.08.2024. u 13:56.
gogoklepci je offline   Reply With Quote
Staro 06.08.2024., 12:27   #9822
lobo64
lobo64's Avatar
Postovi: 1,346
Trebam preporuku SFX napajanja za kombinaciju 6800XT/5700G jer nisam siguran da moje 500 vatno može to izdržati...
Staro 07.08.2024., 00:39   #9823
fre@k
fre@k's Avatar
Lokacija: osijek
Postovi: 1,887
Da nema netko mozda za prodat/poklonit višak kablova od seasoni SS-620GM ACTIVE PFC F3 napajanja (ili ako moze sa sigurnoscu potvrditi da iz iste ili slicne serije - odgovaraju pozicije). Radi jos uvijek ko cager, trebao bih 6pin PSU SIDE -> 6pin PCIE i 5pin PSU SIDE -> molex
https://www.wootware.co.za/media/fea...r_Supply_2.jpg
CPU: I5 2500k
GPU: MSI TF 660 OC
MBO: Asrock Z68 PRO3
RAM: 2x4gb G. Skill (1333mhz)
PSU: Seasonic 620W
CASE: CM Elite 370
fre@k je offline   Reply With Quote
Staro 09.08.2024., 02:09   #9824
MegaSkot
Modder
MegaSkot's Avatar
Lokacija: Waterford
Postovi: 934
Autor lobo64 Pregled postova
Cooler Master V850 SFX Gold.
MegaSkot je online   Reply With Quote
Staro 11.09.2024., 23:13   #9825
Kristijan1
Kristijan1's Avatar
Lokacija: Čepin
Postovi: 1,522
Trebam savjet pri kupovini napajanja .
Koje od ova dva napajanje je bolje :
ASUS TUF Gaming 750B, 135mm vent., 80+ Bronze - 750W
SEASONIC G12-GC-750, ATX, 120mm vent., 80+ Gold - 750W
Cijena je ista u cent . Seasonic ima 5 godina garanciju , a ASUS 6 godina garanciju .
Staro 12.09.2024., 08:20   #9826
Postovi: 34,080
Seasonic sa Gold specifikacijom je bolji.
Da si naveo konfu i budžet, možda bi ti našli nešto bolje.
Staro 12.09.2024., 09:13   #9827
medo
#erase startup-config
medo's Avatar
Postovi: 3,733
Imam Seasonic Fanless Gold. Napajanje je iz 2011. godine. Radi skoro svaki dan već 13 godina. Kuc-kuc o drvo
Staro 12.09.2024., 09:58   #9828
Postovi: 34,080
Ipak mislim da današnji Seasonic i tadašnji nisu isti tj. da su današnji lošiji.
Staro 12.09.2024., 10:01   #9829
Gemmy
smeghead
Gemmy's Avatar
Postovi: 3,183
Vjerovarno ove skuplje verzije s 10g garancije su bolji.
Ja sam se odlucio na focusa 850w s atx 3.0 da sam duze miran ako pozelim neku noviju jacu grafu.
Poslano sa mog SM-S908B koristeći Tapatalk
Staro 12.09.2024., 10:27   #9830
Postovi: 34,080
Naravno da je bolje izdvojiti malo više novaca pa uzeti kvalitetniji model sa 10g garancije.
Pričekajmo da se javi autor da vidimo šta kaže.
Jutros sam na Amazonu vidio Corsair RMx 750 Shift za 96 EUR, ali se radi o povratku sa oštećenom ambalažom (ne'š ti problema).
Staro 12.09.2024., 11:08   #9831
Kristijan1
Kristijan1's Avatar
Lokacija: Čepin
Postovi: 1,522
Autor coconut Pregled postova
Zato sam i pitao jer se svakakvih komentara da naći po netu .
Ne kupujem za sebe pa je buđet ograničen .
Mislim da je cijena od 89.99 € ok za to napajanje .
Kako god , Sisa je naručena .
Nadam se da će opravdati staru slavu i reputaciju .
Hvala svima na odgovorima i pomoći .
Staro 12.09.2024., 15:14   #9832
gin.tonic
gin.tonic's Avatar
Postovi: 2,439
Ako ti nešto znači, Seasonic su kompaktnija napajanja koja su idealna za matx kejsove
Ovako u kvaliteti između Seasonica i Corsaira je minimalna, gleda se tko dužu garanciju daje.
gin.tonic je offline   Reply With Quote
Staro 13.09.2024., 09:32   #9833
gogoklepci
Lokacija: Mostar
Postovi: 364
Autor Kristijan1 Pregled postova
Kasno vidjeh pa mala opaska
Short answer - no.
Long answer - it's made by Helly, essentially the same thing as 1st Player Armour AR which incidentally emerged in US market too recently. There are zero reviews on either but components choice don't look very good, maybe it's a decent budget PSU but we need reviews to confirm that.
There are a lot of good PSUs for this price in UK, ADATA XPG Core Reactor, Bitfenix Formula Gold, Corsair TX-m, MSI MPG A-GF, Seasonic Focus. Don't fixate on wattage, if you're considering such cheap PSU you should be okay with a 650W PSU, 550W even. And if you really need a 750W one, i advise you to raise the budget a bit for Corsair RM-x or be quiet! Straight Power 11.
U ovome cijenovnome rangu kod nas je najbolji izbor
MSI napajanje MAG A750GL PCIE5 750 W 10 godina jamstvo oko 90-95 eura
Zadnje izmijenjeno od: gogoklepci. 13.09.2024. u 09:39.
Staro 15.09.2024., 00:47   #9834
Kristijan1
Kristijan1's Avatar
Lokacija: Čepin
Postovi: 1,522
Za MSI MAG A750GL PCIE5 750 W kažu i sljedeće :
"It is a great shame, though, that it has such a short hold-up time, and to add insult to injury, its power ok signal is inaccurate.
The excuse for the short hold-up time is the low capacity bulk cap to save some money, but there is no excuse for the inaccurate power ok signal.
EMI emissions should be lower, too.
MSI should approach CWT again, use one of its newer platforms, and pay more attention to noise output and various PSU timings, including the power ok signal. "
Valjda je to sve prihvatljivo za taj cjenovni rang .
Staro 15.09.2024., 13:21   #9835
definho
definho's Avatar
Datum registracije: Nov 2010
Lokacija: /
Postovi: 172
treba mi neko napajanje za low end PC koji se vise manje koristi kao server - Ryzen 5 1600 + GTX 1650
u spavacoj sobi je, a komp bi vise manje morao raditi 24/7 pa je idle glasnoca dosta bitna
hvala!
Respect the Raise...!
definho je offline   Reply With Quote
Staro 15.09.2024., 15:38   #9836
Postovi: 34,080
Kupi na oglasniku polovni Seasonic ili Corsair. Za 20 EUR možeš nabaviti Corsair CX400/430 ili Seasonic 350W. Oba modela su tiha.
Staro 16.09.2024., 12:10   #9837
gogoklepci
Lokacija: Mostar
Postovi: 364
Kod napajanja jamstvo govori .
Staro 17.09.2024., 13:27   #9838
bilicvitak
bilicvitak's Avatar
Lokacija: ¯\_(ツ)_/¯
Postovi: 546
Autor definho Pregled postova
hvala!
Ako se ne gleda najjeftinija napajanja, može i neko sa 'hibridnim fan modom', odnosno, napajanje kojem se ne vrti ventilator do određene razine opterećenja. Kod konkretnog kompa ventilator se nikad ne bi ni vrtio, čak ni pod loadom.
Kupujem
Staro 17.09.2024., 15:54   #9839
definho
definho's Avatar
Lokacija: /
Postovi: 172
hvala na savjetima, uzeo sam onaj CX430 s njuskala
Staro 22.09.2024., 21:56   #9840
buljaka
Datum registracije: Aug 2014
Postovi: 2,946
Pozz
Trebam preporuku jako tihog napajanja
ryzen 7 5800x ,32 Gb Ram, ssd 480 i 2tb, 3060ti grafička
Do sada bilo modularno gigabyte 700w ali je vent prozujao. Ne bi mijenjao samo vent, ovo ce ostati za backup
Cca 700w cijena manje bitna
