#8941 |
bu
Datum registracije: Jan 2017
Lokacija: VŽ
Postovi: 2,631
Vidi koji je čip, ako je R350 onda normalno da je riknuta jer ih je većina porikavala ![]() Ja imam samo jednu ispravnu sa R350, dok sa R360 imam nekoliko komada ispravnih
#8942 |
1,2,3... fall over!
Postovi: 206
vintage hi-tec |
#8943 |
Datum registracije: Mar 2009
Lokacija: Zagorje
Postovi: 1,001
Najbolje je pricekati da se relevantni forumi i stranice pogase, a ponuda originalnih i kompatibilinih dijelova potpuno nestane... onda ostaje onaj pravi iskonski izazov dijagnostike i popravka ^^ |
#8945 |
Postovi: 8,259
Sent from AS/400. |
#8946 |
overpowered
Postovi: 916
@Work HP Zbook15 @Home Acer 5020 |
#8948 |
Datum registracije: Mar 2020
Postovi: 330
#8949 |
Lokacija: Zabok
Postovi: 3,432
TL866II+ na švapskom njuškalu: https://www.kleinanzeigen.de/s-anzei...03712-168-8248 Ovaj model radi s zadnjim Windows softverom i s minipro na Linux-u. |
#8950 |
Lokacija: Zagreb, Črnomerec
Postovi: 2,711
Postoji li negdje arhiva cjenika informatičkog dućana (nekog, npr. ADM?). Stavio je kolega Trekkie ranije par cjenika jako starih, ali recimo da me zanima nešto novije. Npr. zanima me koliko je 2010.g došao Radeon 5870 i sl. |
#8951 |
Lokacija: Zabok
Postovi: 3,432
Imaš MSRP cijene navedene u review-ima, USD==Euro i to ti je to. Uglavnom, daleko povoljnije nego današnji high-end. EDIT: HD5870 - $399 GTX480 - $499 Ati-jev MSRP je ostao isti praktički od 9700 Pro (2002.) pa do tada (2009.). Jedino su 9800 XT / X800 XT bile $499. Zadnje izmijenjeno od: stef. 21.01.2024. u 16:49. |
#8952 |
15/JG52
Postovi: 774
Malo o jučerašnjem ulovu. 286/16 + monochrome monitor, Zadnja slika ne znači da sam već sve složio, još to treba čišćenja, zamjensku bateriju trebam staviti i jednu diodu sam našao da je potrgana pa je treba identificirati i zamijeniti. Nije bilo u kompletu (u kojem sam još dobio dvije tastature) ali i mišeka sa kuglicom za njega sam našao. Mislim, imam ih nešto ali nije zgorega popuniti kolekciju e da, monitor je Fujitech (osim naziva naprijed ne znam ništa, naljepnica iza je otpala) i baš ništa ne nalazim za njega ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
#8954 |
Postovi: 23,685
Ne svitli Turbo, znači sporo ![]() ![]() Čini se da je ovaj ulov vjerojatno najstariji u cijeloj temi ![]() Ako ništa onda taj WESTERN DIGITAL: WD 95044 A 43MB 5.25"/HH IDE / AT > https://stason.org/TULARC/pc/hard-dr...HH-IDE-AT.html zbog 5.25" gabarita a ipak je IDE a ne stari MFM. Za žuntu: Cylinders 782 Heads 4 Sector/track 27 Precompensation 65535 Landing Zone 862 Bytes/Sector 512 a ostalo izvadi sa linka. |
#8955 | |
15/JG52
Postovi: 774
ekšli mislim ga spojiti na neki P1 koji ima prepoznavanje cilindara/glava/sektora, često podaci koji se nađu na netu ili baš pišu na disku ne pomažu. Danas je bilo rastavljanje monitora i pranje plastike te uglancavanje ekrana, sutra nove slikice ![]() |
#8956 |
Postovi: 23,685
Na više mjesta su bili isti podatci za taj hdd, jedino ponegdje piše Cylinders 781. Kako je navedeno na linku, sa aktivnim Translation - om onda ispadnu drugi brojevi. |
#8957 |
Postovi: 2,711
Nabavio stari IDE Western Digital WD800 za win98se retro konfu. Sad vidim da nema onog jumpera za master/slave/cs. Ima li neki workaround jer mi se ne da zezat ljude za komadić plastike od 3 nanometra ![]() Ako jumpera nema uopće onda je u cable select mode-u ili? ![]() |
#8958 | |
Datum registracije: May 2023
Lokacija: Out of Sight, Out of Mind
Postovi: 364
Mislim da ako je jumper u sredini to znači Master + Slave, dok su druge opcije Slave ili Cable-Select. |
#8959 |
Pajcek
Datum registracije: Jun 2012
Postovi: 1,085
Joj to je svakak znalo bit, ovisi o proizvođaču i modelu. Uz malo sreće bu dobro bez ičega pa ga pikni samo i možda ga detektira. Ako ne, vidi na naljepnici ili ispod dal ima layout za cable settinge pa svrati do mene na 'šnjefku, imam tih malih govana po kutijama viška obično uvijek. |
#8960 |
Postovi: 23,685
Evo objašnjenje za te jumpere kod WD - a > http://www.wdc.com/wdproducts/librar...579-001037.pdf na 2. stranici je za taj IDE. Bez jumpera je factory default. |
#8961 |
tiki
Postovi: 2,787
Uzmeš pincetu ili špicange i fizički saviješ ta dva pina tako da se dodiruju |
#8963 |
Postovi: 23,685
Kolege tiki66 i Overclock treba poslati na ritualno bičevanje kada predlažu ovako neprofesionalnija rješenja ! ![]() ![]() |
#8967 |
Lokacija: Zagorje
Postovi: 1,001
Tražih informacije o opskurnom HW-u i onda nabasam na kuciste na koje sam zaboravil da postoji, foxconn th202: Bilo je izloženo na info sajmu, sjećam se ovih šapa i rogova ko da je jučer bilo ![]() Unutra obavezo ide geil black dragon: ![]() |
#8969 | |
Datum registracije: Mar 2021
Postovi: 71
inače ovaj kojeg imam se vrlo slabo vrti tako da nije čudo da je mijenjan. https://www.512bit.net/nvidia/hi/nvi...t2_ultra_5.jpg |
#8970 |
Postovi: 71
Da li je netko probao na P1 strojevima staviti preko 64 MB rama (preko keširanog), i kako to utječe na performanse? TX chipset, Asusova matična, maknem EDO 4x16 i zamijenim sa 2x128 PC100. Probati ću sa Memtestom i pod Win u Everestu očitati brzinu, ali ako je već netko prije probao? ![]() |
