Staro 11.12.2023., 20:47   #1
bokinho
Datum registracije: Dec 2012
Lokacija: Usa
Postovi: 253
(riješeno) Screen tearing novi Alienware AW2723DF monitor
Pozdrav,
ima li tko strucan da mi rijesi enigmu?!
Kupio sam novi kompjuter:
AMD Ryzen 9 7950X3D 16-Core Processor 4.20 GHz
AMD Radeon™ RX 7900 XTX
RAM G-skill DDR5-6400 MHZ 32gb
PSU Corsair 850W, 80+ Gold
Mouse: Logitech g305 wireless
Novi monitor Dell Alienware AW2723DF 2k
Prosli monitor AOC g2u 27 inch 2k
Problem se desava svako malo kod naglih promjena smjerova mouseom, pretezno lijevo desno, ekran pocne preskakati sliku, jako frustrirajuce s obzirom na high end opremu. Igra je Apex Legends i Call of duty Warzone, u svakoj igri ista stvar.
Probao sam slijedece:
Promjena display port kabela
3 razlicita drivera za graficku karticu, probao sam i bez adrenaline softwarea.
U adrenalin softwareu probao sam upaliti radeon enchanced sync,radeon vertical refresh, frame rate target limit, adaptive sync, amd freesync/pro.
U windowsu sam probao VRR.
Probao sam bez ikakvih syncova i trenutno se najmanje primjeti skipanje slike ali je i dalje prisutno.
Probao sam polling rate mousea staviti na 500 hz.
Probao sam limitirati fps ispod monitorovog refresh ratea.
Probao sam boostati fps na 300 a monitor staviti na 144,240,280 hz.
Probao sam na monitoru razne modove, rpg,standard,game, sve skoro.
Probao sam overclockati monitor na 280 hz.
Probao sam paliti vsync u igrama, promjena ima ali samo na gore.
Probao sam instalirati windowse na novo, win 10 pro, prosli win 11.
Probao sam instalirati igre na novo.
Sa proslim gpu RTX 1070,1080ti,3070 nisam imao nikada problema sa screen tearingom.
Probao sam testirati ovaj isti setup sa 3070 koju imam jos kod sebe i nisam primjetio screen tearing 99,9% (ovih 0.01% mi se ucinilo ili je podsvjesno jer vec 2 tjedna se borim sa ovime). Ali u drugoj igri definitivno ga nema.
Takoder ovaj novi setup sam koristio tjedan dana dok nije dosao novi Dellov monitor i nisam imao problema tearinga.
Internet veza je odlicna, 100/100 core optika, ping neznatan. Nema gubitka paketa.
Temperature koliko sam vidio su dobre i nema pregrijavanja, stavljam slike ako mi je sta promaklo.
Po nekoj mojoj procjeni ili gpu ne radi kako treba(sync) ili monitor nije kompatibilan sa gpu i obratno.
ID:	26916   Click image for larger version
ID:	26917   Click image for larger version
ID:	26918   Click image for larger version
bokinho je offline   Reply With Quote
Staro 11.12.2023., 21:23   #2
Postovi: 8,644
Autor bokinho Pregled postova
Obzirom da ti je ova nova konfiguracija radila bez problema s prijašnjim AOC monitorom možeš još probati i novi firmware + driver za novi Dell monitor.
Staro 13.12.2023., 18:08   #3
bokinho
Lokacija: Usa
Postovi: 253
Probao sam i nista.
Probao sam opet testirati sa drugim monitorom i sada ni ta opcija ne radi(vjerojatno prvi puta nisam dosta testirao) kako treba, stavio sam 3070 unutra insttalirao najnovije drivere i sada ne radi ni ta gpu kako treba, niti na jednom monitoru. Nije gpu, nije monitor izgleda.
Ovo je za izludit.
Staro 14.12.2023., 11:59   #4
Disco
Prvoklasni Krkan
Disco's Avatar
Postovi: 5,469
Probao sam i nista.
Ovo je za izludit.
DDU drivera iz safe modea, pa ponovna instalacija. Dobro si provjeri što si u samim win upalio/ugasio i narvano obavezno uključi VRR u samom meniju na monitru.
Obično se ekipa žali na nV AS, kažu na radeonu radi gladje i bolje, ti sada imaš obrnuti problem, tj kako pišeš, očito se negdje neš zeznulo.
Isto tako, probaj onaj nvidia pendulum demo, tamo se najbolje vidi.
Možda je čak i do same igre/igara tj nekih postavki unutra, koliko se sjećam, u igrama samo treba ugasiti vsync i eventualno ograničiti FPS na 240 ili koliko već želiš, ali ovo se inače preporuča u samim driverima i to na npr 239.
Našao sam 1 reddit post sa istim problem i naravno bez odg.
Slobodno me dodajte na PSN
Disco je online   Reply With Quote
Staro 14.12.2023., 17:25   #5
bokinho
Lokacija: Usa
Postovi: 253
Nakon 2 tjedna muke, skuzim da je problem u mouseu. Nevjerojatno, mouse star 3 mjeseca, logitech g 305 wireless ne radi kako treba i zbog njega se desava stuttering/screen tearing. Probao sam baterije mijenjat,drugi usb port, gaming logitech software i g hub pa i bez softwarea ista stvar, a najvise se osjeti kada u igri skrolam i okrenem se u jednu stranu, tada bas slika preskace.
Probao sam stari corsair glaive pro i logitech g502, radi normalno sve.
hvala svejedno.
Staro 14.12.2023., 19:13   #6
Postovi: 23,675
Sad si naučio da je bežični miš i tipkovnica u normalnom desktop okruženju čisti **beep**
Normalna verzija sa žicom i vozi miško.
Staro 14.12.2023., 20:07   #7
Ivo_Strojnica
PRO
Ivo_Strojnica's Avatar
Postovi: 4,903
jedan neispravan miš i odma svi ne valjaju
Ivo_Strojnica je online   Reply With Quote
Staro 14.12.2023., 20:17   #8
domy_os
domy_os's Avatar
Postovi: 19,012
Pa i kod mene većina RF miševa šteka čim se poveća WiFi aktivnost do te mjere da se ne može normalno raditi.
RAM: 2 x 16 GB DDR4-3200
WLAN: Intel Wi-Fi 6 AX201
LCD monitor: AOC AG493UCX
SB: Mackie Onyx Producer 2x2
Speakers: 2 x JBL LSR305
MFP: Canon Pixma MP240
Staro 14.12.2023., 20:44   #9
kopija
DIY DILETANT
kopija's Avatar
Lokacija: Čistilište
Postovi: 3,735
#pcmasterrace
Staro 14.12.2023., 21:35   #10
jucca
jucca's Avatar
Postovi: 1,709
Kod mene Corsair Ironclaw Wireless, kad je spojem preko dongle, i kad kopiram nesto na USB, sve se uspori do bola, a mis ngotovo ps i ne reagira. S drugim misem sve OK, ili kad ovoga Corsaira spojim zicno.
Sent from my SM-S908B using Tapatalk
Zadnje izmijenjeno od: jucca. 14.12.2023. u 23:23.
Staro 14.12.2023., 21:51   #11
mkey
Datum registracije: Sep 2018
Lokacija: tu
Postovi: 3,956
Dakle, moje godine diskriminacije protiv wireless input uređaja nisu bile bez osnove.
Staro 14.12.2023., 22:49   #12
Chuxonja
Pajcek
Chuxonja's Avatar
Datum registracije: Jun 2012
Postovi: 1,085
Citiram jedog profesora sa faxa koji je predavao bežične mreže. Prvo predavanje, uvodna riječ: "ako možeš spojit žicom, do it"
CPU: i7-4790K @4.3 GHz + Scythe Ninja 3
MBO: ROG Maximus VII Ranger
ODD: Asus DRW-24B1ST
SSD: Intel 760p 256GB NVME
HDD: WD Purple 1TB
PSU: FSP Hyper 700W
CASE: Antec 1200
OS: Windows 10 Pro
CPU: i5-4690K @4.5 GHz + Raijintek Themis
MBO: ASRock Z87 Pro3
GPU: Intel HD Graphics 4600
ODD: LG GH24NS70
PSU: Corsair TX 650W
CASE: Zalman Z3 Plus
OS: Windows 10 Pro
MBO: Gigabyte GA-X58A-UD7
GPU: Gigabyte HD 5450 1024MB
SSD: Corsair Force GT 120GB
HDD1: Toshiba P300 2TB
HDD2: Hitachi DeskStar 2TB
HDD3: Hitachi DeskStar 2TB
HDD4: WD Green 2TB
HDD5: WD Red 2TB
HDD6: WD Purple 4TB
PSU: Corsair CX 600M
CASE: Chieftec Bravo
OS: Windows 10 Pro
MBO: Asus P5Q SE/R
FDD: Samsung SFD-321B 3.5"
ODD: LITEON iHAS124
CASE: Antec Sonata
LINK
MBO: Abit AB9 Pro
RAM: 6GB DDR2 800MHz
GPU: Asus R7 240 2GB
ODD: LG CH10LS20
SSD: LITE-ON LCS-256L9S 256GB
HDD1: WD Green 1TB
HDD2: Seeagate Baracuda 2TB
CASE: Lian Li PC-7FNB
LINK
MBO: Epox EP-AF550 Pro/G
GPU: Sapphire HD 4850 1024MB
FDD: Alps DF354H 3.5"
ODD: LG GH22LP20
PSU: Levicom VP450B.BL
CASE: Xilence X1
OS: Windows 7 Pro
LINK
MBO: Abit AI7
RAM: 4x1GB Kingston 400MHz
FDD1: TEAC FD-235HF 3.5"
FDD2: TEAC FD-55GFR 5.25"
ODD2: Pioneer DVR-112DBK
PSU: Enlight 400W
CASE: Chieftec Dragon
OS: Windows XP SP3
LINK
CPU: Athlon XP 3200+
MBO: Gigabyte GA-7N400
RAM: 2x1GB Kingston 400MHz
ODD2: Pioneer DVR-107D
HDD: WD 160GB
PSU: MS Platinum 400W
OS: Windows XP SP3
CPU: Pemtium MMX 233
MBO: Vtech VIB804DS
RAM: 2x32MB SDRAM
GPU1: ATi AIW 3D Rage Pro
SND: Sound Blaster 16
FDD1: Mitsumi D359T5 3.5"
FDD2: Mitsumi D509V2 5.25"
ZIP: Iomega Z100ATAPI
ODD: Mitsumi CRMC-FX400
HDD: Seagate U4 6.4GB
PSU: DTK PTP-2008 200W
CASE: ES-COM AT case
OS: Windows 98SE
LINK
Dobar trgovac: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18
Živi bili pa umrli!
Staro 15.12.2023., 18:44   #13
Mladenxy
Mladenxy's Avatar
Postovi: 4,503
Nevjerojatno ali moj G903 radi savršeno a prvom prilikom se rješavam i žične tipkovnice, iako imam i jednu sto godina staru K360 koja isto radi savršeno. I gamepad bežični i isto radi savršeno i a pored svega modem sa wifijem na kojeg su spojena tri Tv-a, više mobitela, lapotpa i tableta, kamera itd.
Staro 16.12.2023., 02:01   #14
bokinho
Lokacija: Usa
Postovi: 253
Poslao sam ga na garanciju pa cemo vidjeti sta kazu. Nekako sumnjam da je wifi, probao sam promjenit kanal wifija na ruteru i nista se nije promjenilo. Ne znam kako mouse funkcionira i na kojem on kanalu radi ako uopce ima kanale, mislim da je ovo vise neki hardwerski dio otisao jer skipanje ekrana se desi uvijek kod skrola i okreta u isto vrijeme.
Staro 12.02.2024., 18:11   #15
bokinho
Lokacija: Usa
Postovi: 253
Na kraju mouse nije ispravan, nije do wifija pretpostavljam jer drugi mouse na wifiju radi dobro, samo u igrama koci kod scrolla, tada zatreperi ekran i skipa pixele. Poslao ga na popravak u servis kazu da je ok, vjerojatno su stisnuli 2 puta klik u windowsu. Poslao sam ga opet i vratili su mi novce.
Koristim sada razer viper wifi mouse mjesec dana ili vise i sve je u redu.
Staro 12.02.2024., 18:16   #16
domy_os
domy_os's Avatar
Postovi: 19,012
Razer je dobro to složio. Prvi batch USB dongleova je imao neku grešku pa su instant krepali, ali novi su dobri, ne kolju se ni preko RF, ni preko BT. S druge strane, par modela Logitecha, Microsofta, HP i nekih no name baš štekaju kad se upregne WiFi.
