#8641 |
Postovi: 23,626
Za tu namjenu materijal treba biti ABS ili neki drugi "čvrsti", mala brzina printa da izađe što precizniji, danas cijena nebi smjela biti više od ex 50 - 75 Kn po komadu, odmah uzmeš / napraviš 2 kom. Sve skupa je za onu temu o 3d printevima ![]() |
#8642 | |
Datum registracije: May 2023
Lokacija: Out of Sight, Out of Mind
Postovi: 358
Edit Ako nekog zanima, part number spomenutog zupčanika je AC66-20581A Zadnje izmijenjeno od: Trekkie4. 20.10.2023. u 21:42. |
#8643 |
Postovi: 23,626
Stoji šta kažeš, lakše kupiti novi - stari za 150 Kn (20 € da se prebacimo na novu valutu) ![]() |
#8644 | |
Postovi: 358
U svakom slučaju poslao sam PP svima koji su mi poslali poruke, da više ne zagušujem temu VHSom pa budemo vidjeli da li nešto bude bilo iz svega ovog ![]() |
#8645 |
tiki
Postovi: 2,765
Mislim da znam o kojem zupčaniku pričaš, onaj "kuplung". Originalno je bio bijeli koji je pucao, pa su ga mijenjali plavim koji je bio ok. To sad majstori krpaju na način da lemilicom zatope komad žice u njega. |
#8646 | |
Postovi: 358
![]() Ne, ovo je samo zupčanik na dvije razine. Kod premotavanja se koristi jedna polovica, a kod playback-a druga, a položaj se kontrolira "vilicom" ispod ovog zupčanika kojeg sam spomenuo. I da, u pravu si - postojali su ti od plave plastike koje je Samsung distribuirao (Sony recimo nije nikad imao zamjenu za ovo, čak ni part number) ali toga više nema i jako je teško (i skupo) pronaći tako nešto ... vjeruj mi, raspitao sam se. Postoji više metoda popravka, od ovog što si napisao sve do super ljepila i to u nekim slučajevima (privremeno?) drži, ali onda se opet razleti. Vrti se velikom brzinom i pod velikim naprezanjem, pogotovo kad premotava E240 kazetu. Stoga jedina realna solucija ostaje 3D print. Da sad opet ne zagušujem temu off-topicom, dogovorio sam se sa kolegom u vezi toga, ali budem negdje morao napraviti 3D model. Možda čak i platim firmi, budem vidio. Dobivam dosta tih uređaja na popravak, svako-malo me netko pita da popravim takvu mehaniku (i naravno, gotovo uvijek je isti problem), tako da mi se dugoročno gledano isplati. Eto, baš mi je @Roy neki dan rekao da ima jedan Sony DVD-VHS combo koji gužva traku za popravak, i za kojeg sam 90% siguran po opisu kvara da ima problem sa ovim dijelom. Ali budem bio siguran tek kad ga otvorim |
#8647 |
tiki
Postovi: 2,765
Vjerojatno mislimo na ovo: ![]() Imao je Sony kao rezervni dio samo se više ne sjećam po kojem service manualu se moralo čačkati da bi se došlo do toga, znam da ima neka caka. Slali su plave, apgrejdane. Ja sam imao SLV-SE740 ako mje sjećanje dobro služi kojeg sam dalje poklonio jer ga više nisam koristio, a prije poklanjanja me baš zanimalo koji je bio unutra i bio je plavi. I da, u dokumentaciji su to nazvali "clutch" |
#8648 |
Postovi: 358
![]() Vezano uz kuplung, vjerojatno su napravili pogrešku ili su ga pomiješali. Ovo je u najboljem slučaju komponenta kuplunga, a ne sam kuplung. Naime, ideja je da se kod playback-a i sporog premotavanja zupčanici preslože preko kuplunga i redukcije, čime se smanjuje brzina okretaja, a i samim time mehanizam ne zateže, odnosno nasilno vuče traku. Međutim, kad se mehanika presloži u višu brzinu, onda se kuplung "zaključa", i odnos rotacije je 1:1. Dakle, nema više kompenzacije kroz kuplung i sva sila koja ide iz motora završi na kazeti. Ovaj mod se koristi za brzo premotavanje, a ključna komponenta je upravo ovaj zupčanik, zato se ispod njega i nalazi ova vilica (između remenice i zupčanika), koja ju gurne gore ili dolje, ovisno o potrebi. Evo video kako to funkcionira, pa možeš i sam vidjeti: Vremenski index 0:21, mehanika prelazi iz niže u višu brzinu, kuplung se zaključava. Ovo traje kroz cijeli proces sve do 1:38 kad elektronika usporava motor, a mehanika ostaje zaključana, što rezultira naglim padom okretne snage, cijela kazeta gotovo da je zastala ali onda na 1:39 mehanika opet mijenja položaj, stupanj mehanike i kao takva ostaje sve do kraja. Inače, ja imam SLV SE840. Kupio sam ga preko Njuške svojevremeno za 40kn neispravnog, rekao mi je tip (da citiram) "gužva traku". I naravno, gle čuda imao je puknut zupčanik kojeg sam uspio zakrpati super ljepilom, drži i dan-danas, iako sam se uvijek nadao zamijeniti ga plavim ili printanim da budem miran. Edit Kolega Roy mi je danas isporučio svoj Sony DVD-VHS combo za popravak, pa sam ga odmah otvorio da saznam istinu. Na njegovu sreću i moju nesreću (obzirom da volim izazove), kvar je bio jednostavan, a video je nakon potpunog čišćenja i malog servisa spreman za akciju. Očišćena je video glava, stavljen novi remen i testiran, vrti bez ikakvih problema. Inače, bio sam u pravu ... ovo i JE Sony TS10 mehanika, sa problematičnim zupčanikom ali ovo je valjda jedan na 20-ak slučajeva gdje problem nije bio u njemu već u nečemu drugom. Glavni problem je bila kontaminacija na glavi, najvjerojatnije rezultat mokre kazete ili (ono vjerojatnije), mokrog rolera za čišćenje, koji dolazi u kontakt sa video glavama svaki put kad diže ili spušta traku. Stvorio se debeli i hrapavi sloj koji je derao i lijepio se za traku, zbog čega nije mogla vrtiti. ![]() Sve sam sastavio natrag kako je bilo, i gle čuda nije mi ostalo dijelova viška. Pa sam si mislio, u duhu današnjeg razgovora da barem nešto ostavim i to službeno dokumentiram ![]() Šalim se naravno, riječ je o gore spomenutom roleru za čišćenje koji stvaraju više štete nego koristi, i uvijek ih poskidam kad mogu, prije nego što naprave veću ili ozbiljniju štetu. ![]() Zadnje izmijenjeno od: Trekkie4. 22.10.2023. u 17:16. |
#8649 |
Datum registracije: Apr 2019
Postovi: 417
Ajd da se malo pohvalim današnjim ulovom: ubo sam IBM R50e na štandu na pijaci za 5EUR, potpuno ispravan (baterija mrtva) i jako dobro očuvan ![]() Da, bez punjača, no to mi je najmanji problem. Origigi winXP gore nekakva aplikacija za skinuti slike sa moba i nešto prastarih sličica (obrisano dakako), ništa drugo instalirano... sve leti, ne treba niti frišku instalaciju OS-a.Hdd ispravan, defragmentiran u trenu. Rastavio, cooler čist... Ništa za raditi na lapu...nikakav problem...niti problemčić... Bože, koja dosada! Katastrofa! ![]() Tolika da nisam niti poslikao, ne znam šta da slikam, sve ionako ima na netu, sve identično ![]() |
#8652 | |
Postovi: 358
![]() Zapravo šalu na stranu, izgleda autentično... Recimo, da si na primjer kupio onda takav komp zajedno sa oba optikanera i naravno izdvojio cijelo malo bogatstvo, za koje si recimo mogao kupiti rabljeni auto. Jer bilo je i takvih opcija, samo što je rijetko tko mogao i želio RW pogon. Ili Piši-Briši kako smo ga onda zvali ![]() |
#8653 |
Datum registracije: Jun 2020
Postovi: 263
#8655 |
Postovi: 358
Izađem van baciti otpad, i primjetim nešto neobično - relativno nov, crni Gigabyte case sa tipkovnicom vani na kiši. Još si mislim da li da ga uzmem ili ne, prije nekoliko godina vjerojatno ne bi. Ali si mislim zašto ne, izgleda sasvim OK, i bez ikakve štete. Dosta je namočen od kiše koja vani lijeva, ali pod haubom je neka ATX matična sa S775 platformom, USB port kontrolerom, gomilom memorija i nepoznatom low-end PCIe grafičkom. Kažem low end jer nema vanjsko napajanje, i single slot je dizajn, vjerojatno nešto starije iz razdoblja 2007-2008 godine. Nemam pojma u kakvom je stanju, ali budem ga sutra rastavio i eventualno spojio na struju, pa vidim da li daje znakove života. Baš mi je trebala neka S775 ili AM2+ matična, tako da ovo možda bude jackpot ... sve ovisi o tome koji je proc gore i da li to čudo uopće radi. |
#8656 |
Postovi: 23,626
Vjerojatno već znaš ali nije na odmet napomenuti: Radije ostavi otvoreno x dana na balkonu da se dobro posuši, prije bilo kakvog spajanja AC napajanje ![]() |
#8657 | |
Postovi: 358
![]() Siguran sam da postoji neki problem, mislim zašto bi itko bacio konfu ako nije imala problem barem sa nekom komponentom. Ali isto tako sam gotovo pa siguran da procesor, RAM pločice (DDR2?) i grafa vjerojatno rade OK. |
#8659 |
Postovi: 263
Frend prosle godine naso kraj kontejnera dva kucista, sve unutra osim diskova. Jedan je bio i5 6600, drugi i5 3xxx, oba rade, prodao isti tjedan. |
#8660 | ||
Postovi: 358
Jedino što ovaj Q6600 više ne koristim za gaming, tu sam ulogu preputstio i5 konfi, a prethodno nadograđena GTX760 koju sam stavio u Q6600 je zamijenjena originalnom 8800GT sa kojom je bio i kupljen. Citiraj:
#8662 |
Postovi: 23,626
Može ali na Linux - u, druga je sad stvar koju rezu na YT bi odvrtio a gdje bi zakucao. Sjećam se kad sam se igrao sa minimalistic TinyCoreLinux + namjerno stavio samo 1Gb rama da je FF 91 ESR sa 5 - 6 tabova uredno radio "uredski posao" a u pozadini je radio Print Server bez problema. |
#8663 |
Pajcek
Datum registracije: Jun 2012
Postovi: 1,082
Takve stare krame provjereno vrte internetove i to dost pristojno van windouz okruženja. Ja uglavnom trpam Lubuntu i čak oni pentiumi na lower end spektru sa 1.6 Ghz i dvije jezgre rokaju youtube u 720p bez štekanja (bez multitaskanja i 500 otvorenih tabova fkors ). Dok god je Conroe ili novija arhitektura u igri, Linux + mehanički disk skroz normalno radi. |
#8664 |
tiki
Postovi: 2,765
Ja neki dan u baji za plastiku ulovio dva kucista, unutra mbo+cpu+ram+gpu, neki socket 775. Vagao sam dal da cupam sve van pa da se igram s time ili ne, pa sam na kraju odustao i pocupao samo rame. Unutra sam nasao plocicu od 8gb ddr3 koja mi je taman dobro dosla jer sam nekim klincima slagao komp pa su umjesto 8gb dobili 12gb ![]() |
#8665 |
Lokacija: Podravina
Postovi: 1,096
Ako sam OT, molim admine da premjeste u neku drugu temu, iako mi se ova čini najprigodnija za malo besplatne promocije ![]() Uglavnom, stric već godinama skuplja retro računala i jednog dana planira otvorit i muzej, samo ne znam kak će to proći u ovoj našoj nezainteresiranoj državi. Zasad je imao dvije manje izložbe u strukovnoj školi u Đurđevcu, te u gradskoj knjižnici Virovitici, dok su ga u Koprivnici odbili jer vele da za to nema zainteresiranih ljudi. Manje više sve kaj nabavi, objavi na fejsu, pa ko želi može ga popratit s vremena na vrijeme. Na priloženim linkovima možete vidjeti manji dio njegove kolekcije, ima tu svega ![]() https://www.index.hr/magazin/clanak/...LSpWMcjSjTS25w https://www.bug.hr/dogadjaji/domaci-...ovijesti-36158 https://www.virovitica.net/racunala-...taonici/36968/ |
#8667 | |
Postovi: 358
![]() Inače, imao sam i ja izložbu starih kompova, a i cijela priča koju je kolega napisao djeluje jaaaako poznato. Moja izložba je bila negdje 2011 ili 2012. godine, i trebalo je toga biti još. Bilo je dosta zainteresiranih, a i pregovarao sam sa jednim čovjekom oko toga da doniram materijala za muzej u Zg, jer se onda pričalo da budu otvorili muzej starih računala i elektronike. Naravno, od svega toga nikad nije ništa bilo, navodno da nije bilo dovoljno interesa da opravda troškove, a nakon cirkusa (o kojem sam već pričao, da se ne ponavljam) sa Peek & Poke muzejom u Rijeci odlučio sam dignuti ruke od cijele ideje sa donacijama i posvetiti se osobnoj kolekciji, i uživanju u starom hardveru. |
#8668 |
Postovi: 358
Evo nešto što nije Adison... Komp kojeg sam neki dan dovukao, u nepoznatom stanju. Riječ je o Socket 775 konfi, matična Gigabyte GA-965P-DS3 sa nepoznatim procesorom. Kažem nepoznatim jer nisam želio skidati cooler, a komp nisam uspio upaliti jer je napajanje u potpunosti mrtvo. Ne radi čak ni žaruljicu sa stražnje strane, za koju vjerujem da je ima, i da bi morala biti upaljena kad je komp spojen na mrežni napon. Riječ je o Blue Storm II 400 modelu, sa fotke ispod: ![]() Na ploči je 3GB DDR2 memorije, u kombinaciji 3x 1GB koji baš i nisu od velike koristi, ali vjerojatno mogu poslužiti. ![]() Grafa je ATI Radeon X1650 XT: ![]() Ponavljam, sve je u nepoznatom stanju, i bude trebalo zamjensko napajanje da ga uopće mogu pokrenuti. Naravno, AKO radi onda sve bude bilo izvađeno van, temeljito očišćeno i presloženo kako treba, a za sad izgleda kao da je unutra bomba eksplodirala ![]() Možda se ne vidi na fotkama, ali postoji onaj "ALI". Unutrašnjost možda nije nešto, ali case je Gigabyte Poseidon, vrlo težak, kvalitetan i full metalni case sa frontom od najvjerojatnije crnog aluminija. ![]() Navodno da je dolje pri dnu nekakav "projektor" koji baca natpis Poseidon na pod, a ako sam dobro skužio ovo se može ugasiti, promijeniti za drugu leću i tko zna što sve ne. Barem se moglo prije skoro 20 godina, teško da danas budem našao dijelove za njega ![]() Ako ništa drugo, isplatilo ga se spasiti već samo zbog kućišta, a ako se ploča pokaže ispravnom mogao bih ubaciti neki jači procesor unutra tipa Q6600 ili novije, i natovariti ga sa 8GB memorije. Imam nekog kome upravo odlazi stari Phenom X4 (matična radi probleme, komp ne želi POSTati već se pali svaki treći, četvrti put), tako da bi ovakav nadograđen i revitaliziran Core2 Quad bio jackpot |
