#8581 | |
Datum registracije: May 2023
Lokacija: Out of Sight, Out of Mind
Postovi: 336
Nažalost nikakav Amibay ili ebay ne dolazi u obzir. Plaćanje cashom na ruke, i po mogućnosti proba (ili barem vizualna inspekcija ploče, da nema gore nikakve štete) Citiraj:
Naravno da mi je takva cijena neprihvatljiva, ali i ne tražim ploču u originalnom stanju, sa kutijom, uputama i originalnom opremom. U stvari, zadovoljio bih se i sa neispravnom, kojoj su otišli kondići da je onda malo po malo popravljam i obnavljam. Edit Riješeno, hvala kolegi @Roy-u ![]() Zadnje izmijenjeno od: Trekkie4. 03.10.2023. u 15:12. |
#8583 |
Postovi: 336
Nešto me u zadnje vrijeme baš i ne idu Asus ploče... Danas sam od kolege Roya dobio dvije TUSL2-C, u neispravnom i upitnom stanju. Dok onu neispravnu (pokidan AGP, negdje postoji kratki spoj) ne mogu popraviti, onu drugu sam pokušao zakrpati i činilo se jednostavno. Par kondića koji su procurili - koliko teško uostalom može biti ... zar ne? Ali ne, čini se da postoji i sekundarni problem sa jednim od mosfeta jer obje jezgre (CPU, GPU) uopće ne dobivaju struju i potpuno su hladne na dodir čak i kad ploča radi. Tako da sutra ide druga runda popravaka, a ako ni ovo ne pokaže rezultate budem morao mijenjati regulatore napona. Kolega Overclock mi je dosta pomogao sa ovim problemom, znam čak i o kojem je problem (Q3, mjerenja su pokazala abnormalne vrijednosti), ali skidanje SMD komponenti naravno bude bio problem za sebe. Možda stavim par fotki sutra, iako za sad ne vidim smisla. Ploče izgledaju gotovo originalno i normalno, bez ikakve štete i ogrebotina, a svi kondići uredno. |
#8585 |
Datum registracije: Apr 2019
Postovi: 415
Ne nije, bijela je ona ista kao za IBM, ostalo mi viška pa sam odlučio kantama sa svjetlijom plastičnom frontom osvježiti metalne stranice. Jučer sredio i "low s370" sa celerom na (mislim) 500mHz, još bolje izgleda od ove, gotovo identična nijansa plastike i ovog bojanog dijela lima. I da, sve sam jučer još pošpricao mat bezbojnim lakom, uključujući i IBM, kada je već "novo", neka još malo bude dodatno zaštićeno od ogrebotina. Cilj je složiti desetak konfi iz svih razdoblja, čim više period correct, ove starije pogotovo. Uglavnom po kutijama imam svega za završiti projekt doslovno sada sve od socket 7 pa na ovamo, dok mi od većih projekata ostaje još 286 i 386 u kompletu. Problem je što sam lutao u početku i neke konfe išao pimpati, sada kužim potpuno nepotrebno, umjesto da sam zadržao autentičnost uz minimalne nadogradnje. Pa me čeka micanje svih SSD-ova i ostalih gluposti, pronalazak adekvatnih diskova kojih brdo moram istestirati, floppy-ja za reparaciju koje sam prvobitno eliminirao...i tako. Nikad kraja, čini mi se. Ali nema veze, guštam u procesu, to su sve slatke muke ![]() |
#8587 |
Postovi: 415
Sjećate se onog vatrometa o kojem sam govorio pred koji mjesec, kojega mi je priuštila 8800gtx-ica u nesuđenom SLI setup-u @s775? E pa, otišao sam korak dalje, još uvijek u period correct smislu, i nabavio ove dvije ljepotice: ![]() Mislim da će ovo biti top kada sve posložim, jedino me napajanje brine, nisam siguran da će 650w biti dosta...već vidim da mi ne gine raskopavanje kante...ufff... |
#8588 |
Postovi: 23,567
Jeli dolazi Nova Godina ? Nesvjesno se pripremaš za novi vatromet ![]() |
#8592 |
Postovi: 415
@stef: 650w corsair. E5460 kloknut guta i više od nazivnih 120w, a svaka grafa potegne i do 200-tinjak w po specifikacijama (sintetika i te stvari). Plus ostatak konfe. Moglo bi biti dosta, ali bi lako moglo i biti nestabilno, jer i napajanje ima godina, tako da baš ne mogu biti pametan... @Deathwish: Aukcije ebay. Konkretno, jednu sam dobio kao jedini ponuđač za 5eur+shipping iz ITA ![]() Druga je iz GER, nešto više me došla, no u zbroju- bagatela ![]() Zadnje izmijenjeno od: Iluzionist. 09.10.2023. u 09:49. |
#8594 | |
overpowered
Postovi: 915
@Work HP Zbook15 @Home Acer 5020 |
#8595 |
Postovi: 415
Uh, ti si pro level, ja ne mogu stati u istu rečenicu, ali radim, trudim se ![]() Tko ima nos (i vremena) zbilja može ubosti svašta. Ja iskreno nisam vjerovao da će ovaj iz ITA uopće poslati po toj cijeni, ali eto, poslao čovjek ![]() |
#8596 |
Postovi: 336
Nije da baš pripada u ovu temu, ali bih rekao da je dovoljno blizu... Igram NFS3 Hot Pursuit, odvozio sam cijeli tournament & knock-off izazov i krenuo na Hot Pursuit. Imao sam Jaguar XJR-15, i startao na Hometown etapi, sa namjerom da stvaram muku policijskim patrolama kad mi odjednom počne urlati iz kompa "CPU Temperature too High!" Ugasim igru, upalim Asus PC Probe (matična je Asus P4B) i stvarno, senzor veli 71C. Prvo sam mislio da je možda otišao Zalman kojeg sam stavio na P4 ali ne, sve radi kako treba. Uostalom speech reporter bi javio "CPU Fan Fail" da je do samog venta, tako da ova teorija ne drži vodu. Nije mi baš pretjerano stalo do same matične, barem ne toliko da bih sad lupao glavom ako procure kondići (imam čak i rezervnu, stoji u ormaru) ali identične Voodooice koje rade u SLI, Audigy2 ZS i nVidia GF3 Ti200 su skoro pa neprocjenjive stoga sam ga odmah ugasio i pustio da ohladi. Nemam drugog objašnjenja osim da je Hot Pursuit doslovce bio previše "vruć" za P4 & Voodooice da se nose sa full opterećenjem nekoliko sati, koliko sam se igrao (cca 2-3h) Trebao bih vjerojatno napomenuti da radi (i da je radio, dok je bio vruć) potpuno OK, pa želim vjerovati kako je ovo bilo puhanje na hladno i preventivno upozorenje. Ali da je previše, to definitivno jest. Cijela oplata case-a na gornjoj stranici, iznad napajanja i procesora je bila iznimno vruća, gotovo neugodno vruća na dodir. By the way, prethodno-uploadirana fotka spomenute konfe je u nastavku, a od tada je nadograđeno hlađenje. Zalman CNPS7000 AlCu (aluminij-bakar) zamijenjen je iznimno teškim i masivnim CNPS7000 Cu izrađenim isključivo od bakra. ![]() |
#8597 |
Pajcek
Datum registracije: Jun 2012
Postovi: 1,065
Dal ti je sa AlCu varijantom normalno šljakalo i koji P4 je to nutra? Meni za usporedbu takav cooler normalno drži HT Prescotta koji je još i OCan u granicama normale dok prži prim95. Doduše taj moj case ima i extra 3 80mm venta na sebi tak da ima nekakv propuh nutra. Pošto veliš da je cijela kanta bila dost vruća, možda mu fali dovod/odvod zraka pa se usafta nutra previše. Probaj maknut bočnu stranicu pa vidi dal pomogne. Osim ako nije neka žešća grijalica od proca, čudilo bi me da ima probleme i ovak. Sa obaje varijante coolera bi trebalo radit zadovoljavajuće, kolko se sječam testova, full bakreni zapravo nije bio posebno bolji glede temperatura. |
#8598 |
The mighty pirate
Lokacija: London
Postovi: 9,122
NFS 3 sam svojevremeno igrao na P3 sa stock hlađenjem i jednim ventom straga za ispuh i to je išlo glatko bez ikakvih pregrijavanja. Možda nas je tad manje brinulo jer nismo ni mogli temperature mjeriti tako jednostavno kao kasnije. Ja tu na slici vidim 40mm (?) vent koji puše na overkill grafičke. Više se one griju po defaultu nego što igra traži. Dok taj zrak dođe gore do procesora, već je vruć, a ne vidim nigdje ispuh. Još par tjedana i dobro će ti doći dodatni radijator u sobi ![]()
#8599 |
Lokacija: Zagreb, Črnomerec
Postovi: 2,607
Više se ne sjećam kad je ono Intel počeo sa onim speed step fintama, da se downclocka proc kad nije 100% opterećen? Mislim da P3 to nikad nije imao, on se uvijek isto prži , ali P4 bi možda trebao to imati?Pošto su tu voodoice definitivno bottleneck, p4 se ne bi trebao ni oznojiti. I da, taj full bakreni je na kraju bio 1-2 C bolji od al-cu, ništa vrijedno spomena. Vjerojatno za početak provjeriti kontakt, zategnutost, promijeniti pastu itd. |
#8600 | |||||
Postovi: 336
Unutra je P4 @2.6GHz na S478, Northwood ako se ne varam. Zadnja generacija prije Prescott-a obzirom da P4B ima Intel 845 chipset. Mislim da je problem u case-u, riječ je o jednom od mojih famoznih "Adisona". Ti toweri nisu nikada bili napravljeni za P4, i bili su dizajnirani za Socket 7 (AT i ATX) matične, eventualno Slot 1 do negdje S370 ere. Sve nakon toga bi teoretski imalo velike šanse za pregrijavanje, iako sam uspio u jedan manji mATX ugurati Q6600 sa GTX 550 za sleeper konfu, a ovaj radi potpuno normalno i unutar temperaturnih granica čak i kod full opterećenja (odigrao sam cijeli GTA IV na njemu od početka do kraja, nije bilo problema) Citiraj:
Iskreno, vjerojatno ne bih išao kupovati Cu model samo zbog nadogradnje, da mi ga kolega ovdje na forumu svojevremeno nije poklonio pa sam si mislio zašto ne - barem da probam. Sorry, zaboravio sam mu username, ali znam da je bila neka Alfa Romeo u pitanju. Još smo se zezali, i pitao sam ga zašto nije došao sa Alfom ako mu je to nick na forumu ![]() Citiraj:
Uostalom, temperaturni senzor na Slot 1 je bio jako nepouzdan, i smješten je ispod samog CPU modula i plastičnog okvira što nikako nije dobra opcija. Citiraj:
![]() Kao što sam rekao više puta one su mi prioritet, sve se drugo može pržiti, i pretpostavljam da upravo zbog prednjeg venta temperatura matične ne prelazi 40C čak ni kod full opterećenja. By the way, nisam siguran gdje se nalazi senzor same matične, možda netko zna ... ali pretpostavljam da je daleko od procesora kako ne bi davao krive informacije. Slažem se i da temperatura raste kako ide prema gore, prema procesoru i van kroz napajanje, ali nikad prije nisam probio granicu od 65C, čak ni kod maksimalnog opterećenja. A imam ga sad već neko vrijeme, sastavljeni su 2020/2021 godine. Citiraj:
Hladnjak je dobro zategnut, više je problem samog zraka unutar kućišta. Sve se zagrije, pa samim time vent usisava vrući zrak čime nema nikakvog efekta ... zato se oplata i je zagrijala, jer je vrući zrak krenuo prema gore. Ono što me više zanima je zašto baš sada, jer mu je ovo prvi put. Zadnje izmijenjeno od: Trekkie4. 15.10.2023. u 14:51. |
#8601 |
Postovi: 23,567
Da sad ne kopam i tražim slike tog Adison case, jeli ima predviđeno za vent negdje na stražnjoj strani ? Ako ima, stavi ga neka izbacuje zrak vani. |
#8602 | |
Postovi: 336
Edit Pornašao sam par starih fotografija iz 2020, kad sam po prvi put našao "Adison" case. Nije ovaj sa fotografije gore, P4 garnituru sam stavio u jedan drugi koji je došao kasnije ali su po svemu identični: ![]() Kad je unutra stavljen Slot 1 (kao na fotografiji ispod) nema problema, i cijeli je komp hladan na dodir: ![]() Zadnje izmijenjeno od: Trekkie4. 15.10.2023. u 17:05. |
#8603 | |
Lokacija: Zabok
Postovi: 3,411
Ako netko slučajno zna s478 ploču koja to ima, neka mi javi .Zadnje izmijenjeno od: stef. 15.10.2023. u 19:51. |
#8604 | |
Postovi: 336
Ali ni Thermal Throttling nije daleko od ovog, ako se ne varam to se pojavilo negdje početkom 2000-ih, i pojavom Tualatina i/ili S478. |
#8605 |
Postovi: 415
Ne znam...meni je taj cooler zakuhavao A64 3400+ Clawhammer u roku keks, tako da je već nakon par sati probavanja ovog-i-onog koliko sam mu dao šansu zamijenjen starom Frizerkom 90mm iz prve gen., i eno je i danas na radnom mjestu, bez ikakvih problema. Skemijaj neki bočni vent tipa 140mm, znam da nećeš uništavarlti kućište bušenjem, to je jedino što mi, osim zamjene hladnjaka, pada na pamet. |
#8606 | |
Postovi: 336
Ima već rupu za plexi prozor, tako da zapravo samo trebam komad stakla ili pleksiglasa za napraviti 120mm otvor i zakvačiti vent. |
#8607 | |
Postovi: 2,607
Ili jednostavno ostavit kučište bez bočne stranice ![]() P4 2.6 i nije neka grijalica, čudno je da dođe do 70 na takvom hladnjaku. Citiraj:
![]() Ovo što Stef spomenuo je kad je opterećenje manje, CPU smanjuje takt i tako štedi struju i ne grije se toliko. Danas je to normalno, nekad su P4 i stariji (osim tog mobilnog northwooda) uvijek radili na max taktu. |
#8608 | |
Postovi: 336
Inače ovo o čemu pričate sam onesposobio na modernom kompu. Eksperimentirao sam i zaključio da radi više štete nego koristi, pa ga ugasio. By the way, sad sam ponovo upalio P4, igrao Hot Pursuit i ništa ... kao da se jučer ništa nije dogodilo Pratio sam temperaturu kroz Probe, nije prelazila 62-63C što je sasvim normalno. |
#8609 |
Datum registracije: Jun 2020
Postovi: 261
Tako sam ja godinama. Ne zbog pregrijavanje nego zato sto sam imao kuciste iz ranih 2000s u koje fizicki nije stala graficka iz 2015-te (bocni connector za napajanje). Nije bas atraktivno ali radi i extra ventilacija dodje kao bonus. |
#8610 | |
Postovi: 2,607
Modernom kompu, jel to onaj sa win7 ![]() Te power saving funkcije su znale stvarati probleme u davnim danima, kad se overclockalo, sjećam se da se za C2D uglavnom preporučalo to pogasiti. No od sandy bridgea pa nadalje nema smisla to gasiti, dobro to radi i proc ništa ne troši dok idle-a/vrti laganije stvari. |
