#8551 |
Datum registracije: Jun 2020
Postovi: 259
#8553 |
Datum registracije: Apr 2019
Postovi: 415
Zadnje izmijenjeno od: Iluzionist. 25.09.2023. u 18:11. |
#8554 |
Postovi: 259
#8555 |
Postovi: 415
Radi prijatelju ![]() Trebam srediti bateriju, gore ide ova Tseng VLB grafa, proc. mislim da će biti AMD na 80MHz umjesto ovog na 100 sa slike, diskove otprije imam (do/jednako 2GB, neke sam već ranije ovdje poslikao), zvučna Creative CT3670 AWE64, 16/32MB SIMM, to još važem...eh, kućište...imam par kandidata, gledam, tu se ne mogu odlučiti, a stiže mi još jedno da mi zagorča odabir. Ona koja su mi top, ta su oštećena, nekompletna ili nešto, i opet bih trebao ići u restauraciju (što mi se baš ne da, onaj IBM me smorio, zapeo sam kod napajanja i nikako vremena/koncentracije za to završiti), a nešto polovično "samodasložim", ne, ne bih. Btw danas pronašao jedno Slot 1 računalo, kompletno, odlično očuvano sa sitnim kvarom na power prekidaču (imam osjećaj da je zbog toga i odbačeno kao "ne pali više"), i čini mi se da ga nitko nije niti pokušao popraviti...srećom za mene ![]() Unutra Klamath 300 na Gigabyte GA-686LX3, dva 100% ispravna diska, dva cd ROM od kojih je jedan LTN-301 (model sa "vratašcima", fora izgleda), čak je i napajanje po svim parametrima još uvijek dobro. Kućište je fora, idiotski mehanizam gdje se mora skinuti front panel da bi se moglo pristupiti iznutricama (lako moguće da je to razlog ranijeg nepopravka) nestandardne je širine i visine...ma pravo Slot 1 kućište, sve period correct. Po datotekama i sadržaju se jasno vidi da je "naprasno" prekinut rad računala, i da je samo pospremljeno negdje, očito u dobrim uvjetima. Slike kada uhvatim vremena, u zadnje vrijeme stalno nešto pronalazim, skačem sa lokacije na lokaciju, ni ne stignem dobro pogledati ![]() Zadnje izmijenjeno od: Iluzionist. 27.09.2023. u 07:45. |
#8556 |
Postovi: 415
![]() ...ipak moram opet u borbu sa hrđom i ogrebotinama ![]() Ovo je test za SuperSocket7 kantu, zamorac, pa ako bude kako treba ide i stara 486-ica istim putem ![]() ... Još malo prinova: ![]() ![]() Grafa radi, ploča ima oštećenja od baterije, moram ju mali srediti pa vidjeti na čemu smo, ulazi u BIOS, dalje nisam htio forsirati, nema potrebe (samo da vidim je li mrtvac za kasapljenje ili se isplati potruditi). Zadnje izmijenjeno od: Iluzionist. 29.09.2023. u 20:40. |
#8557 |
Postovi: 415
Uffffff....evo šta je na kraju ispalo od onog krša, iskreno nisam vjerovao da će upaliti ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Znači, napajanje se ipak pokazalo neispravnim kao i par memorijskih modula, a disk je isto sumnjiv. Uglavnom, nebitno, imam i diskova i modula sasvim dovoljno da kompletiram stvar. Namučio me pošteno, no na kraju je rezultat ipak još jedan stroj koji ne ide na otpad ![]() |
#8558 |
Postovi: 23,544
BRAVO Svojevremeno mi je prošao izvjesni broj takvih i sličnih kroz ruke, sve je kako treba biti ... Za napajanje, ili krpanje starog ili prepakirati novije u okvir starog ... |
#8559 |
Postovi: 259
#8560 | |
Postovi: 415
Ono što se moglo još ev. učiniti jeste retro bright plastičnih dijelova, pa bi bila još manja razlika u nijansi lima i plastike, no odustao sam jer sam shvatio da se na gornjem dijelu rubno plastika počela mrviti (vidi se i na slikama kada se malo uveća npr.kod brave odozgor), a čitam da su ti peroksidi smrt za "elastičnost" plastike, postaje krta. Imam jedno kućište koje je prošlo taj postupak kod prethodnog vlasnika, i ne sviđa mi se baš previše taj "isprani" izgled niti gubitak teksture pod prstima (dojam kao da je pladtika prošla ultra fini šmirgl). @D00D: Da, jesu. A i kad smo kod napajanja, još jedna zanimljiva stvar jeste da napajanje nema izmjeničnu struju na switch-u, što je bila klasika za AT standard u '95.-oj, već su u IBM-u primjenili slično rješenje kao što danas imamo sa pwr on/ground kombinacijom (zelena i crna žica na 20/24 ATX mbo konektoru), uz dodatak 5V izvoda za matičnu na tom tro-pinskom konektoru (zapravo su bili preteča ATX standarda). I prekidač je konstrukcijski momentary (logično) i također "novotarija" koja je postala standard ![]() Zadnje izmijenjeno od: Iluzionist. 01.10.2023. u 09:29. |
#8561 |
Postovi: 23,544
U to vrijeme IBM i je kreirao / definirao standarde koji su svi drugi onda slijedili. Među zadnjim modelima koji su imali klasični on/off prekidač karakterističnog oblika: https://www.vogons.org/viewtopic.php?t=70401 https://www.vogons.org/download/file...1867&mode=view https://deskthority.net/viewtopic.php?t=26076 čitaj AT standard, taster za paljenje je ATX standard ![]() |
#8562 |
Datum registracije: Mar 2020
Postovi: 324
#8563 | |
Postovi: 415
Ovo je stroj koji je radni vijek proveo radeći minimalno 8h na dan (inventar banke, bila naljepnica) a potom je bio odbačen je na očito nimalo prikladno mjesto, s obzirom u kakvom sam ga stanju dobio. I sve je preživio ![]() Btw, ako nekome treba savjet za adapter za non-IBM AT ili ATX PSU za ovu generaciju strojeva, sve znam iz prve ruke, tu sam ![]() @dbL: Odličan ulov majstore, ja sam iskreno znao za postojanje ovih grafi (mislim da su 512MB modeli imali DDR2, ispravi me ako griješim), no nisam se sreo sa niti jednom do sada... ... Dajte ljudi, postajte, javljajte, di ste nestali? ![]() |
#8564 |
Casual Racist
Lokacija: Sneed's feed and seed (formerly Chuck's)
Postovi: 422
Why did the console peasant cross the road? To render the buildings on the other side! |
#8565 | |
Lokacija: Zabok
Postovi: 3,394
@Iluzionist Koju boju (matalik) si na kraju uzeo za šasiju? Moram priznat da izgleda prilično originalno za domaći uradak. Citiraj:
@tole_ NV40 treba DDR3 da bi prodisao sa 16 pajpa. 12/5 vs 16/6 na 256 bit-a daje isti/sličan 3DMark score na "modernom" Core2Duo. Čak i s overclockanom memorijom. Nešto novijih pickupova - Elsa Gloria DCC (Quadro DCC / GeForce3), Diamond V2 s miješanim EDO VRAM čipovima i Asus brandirani V3: ![]() ![]() Osobito sam ponosan na Elsu . Uhvatit gf3 s DVI-jem je premija. I fan je ultra tih, što bi značilo da se nije previše vrtio.Zadnje izmijenjeno od: stef. 01.10.2023. u 16:26. |
#8566 |
Datum registracije: May 2023
Lokacija: Out of Sight, Out of Mind
Postovi: 335
#8567 | ||
Postovi: 324
Imao sam 6800LE tada i to je bila 128MB tako da kad sam vidio sad 512 mislio da je neki fake Citiraj:
Nisamjos skidao hladnjak ali sutra ili ovih dana pa javim detalje... uglavnom ubacio sam ju samo da vidim jeli posta i to je ok nema artefakata, cijena je bila 3 eura ![]() |
#8568 | |
Postovi: 415
![]() Boja je ova iz Pevexa: ![]() Btw, čestitke na Elsi, kakav PIII iz gornjeg doma bi joj sjeo samo tako... |
#8573 |
Postovi: 324
#8574 |
bu
Datum registracije: Jan 2017
Lokacija: VŽ
Postovi: 2,601
#8575 |
Pajcek
Datum registracije: Jun 2012
Postovi: 1,062
#8576 |
Postovi: 259
Nevjerojatno. Nisam vidio PS2 do kasnih 90ih. Postoji li onda i ISA kontroler s PS2 portom? Mora biti, ako si imao na 286 ![]() |
#8577 |
Postovi: 335
Pitanje ljudi - koliko (realno) danas dođe Asus CUSL2-C i/ili TUSL2-C S370 matična u ispravnom stanju, a da je dostupna "lokalno" (dakle, ne preko ebaya ili sličnog izvora). Nešto kemijam, pa MOŽDA u skorije vrijeme budem kupio jednu od navedenih, ali službeno dižem ruke od ebay-a, i to iz više razloga. |
#8579 |
bu
Lokacija: VŽ
Postovi: 2,601
