Staro 12.05.2023., 14:46   #601
Garro
Postovi: 2,381
Prešao s D-15S na Kraken Z63, tek toliko da malo napravim mjesta u kućištu i zadovoljim upgradeitis.
Sad izgleda ljepše, ali kad vodeno odapne, Noctua se vraća. Kako bi to rekao jedan moj frend, "struja i voda ne idu zajedno".
Garro je online   Reply With Quote
Staro 12.05.2023., 15:33   #602
medo
#erase startup-config
medo's Avatar
Postovi: 3,700
Strogo tehnički gledano i Noctua je vodeni hladnjak kao i svi ostali heatpipe cooleri. U onim zavarenim heatpipeovima je voda
Staro 12.05.2023., 15:57   #603
Postovi: 8,228
Istina, ali ovakve pizdarije su zajeb kod AiO rješenja, dok klasični zračni hladnjak traje godinama bez problema, eventualno se zamijeni ventilator nakon nekog vremena i naznaka da ide kraju.
Sada već skoro deset godina stari Scythe Kotetsu koji je bez ikakvih problema hladil sve od Haswella do 5900X, fino paše i na AM5 skamaleriju, za svaki slučaj, ko zna, nek se nađe.
Od prijašnjih Intel i AMD konfiguracija si uredno ostavljam dijelove sa strane, tak da uvijek imam spremno i na dohvat ruke, ako se baš i desi neka glupost s ovim trenutnim mašinama.
Staro 12.05.2023., 17:42   #604
dakky
Uptime freak
dakky's Avatar
Lokacija: Ri, Cro
Postovi: 2,944
Vidiš u tom prvom videu kaže da su punjeni sa destiliranom vodim i nekim biocidom, ali baza je destilirana voda.
Ne bi li destilirana voda trebala biti dobar izolator, odnosno "ne-vodič" ? Ekipa je stavljala cijele kompove u destiliranu vodu (ili mašinsko ulje) skupa s napajanjem i nije bilo problema.
Zašto je ova destilirana voda drugačija?
Staro 12.05.2023., 17:59   #605
Postovi: 8,228
Da, trebalo bi biti OK, samo kaj je danas ko i sa svim stvarima uvijek pitanje kaj proizvođači uopće koriste, jer marketing svašta priča, pa se onda dodatno provjerava.
Staro 12.05.2023., 18:00   #606
dakky
Uptime freak
dakky's Avatar
Lokacija: Ri, Cro
Postovi: 2,944
Znaš šta, jedino što me veseli u cijeloj ovoj priči je da Phanteks 600 ima "krović" iznad napajanja. Pa ako baš i procuri, bude kapalo po kroviću
Staro 13.05.2023., 10:19   #607
lobo64
lobo64's Avatar
Postovi: 1,345
Budući korisnici vodenjača, oprez!
https://www.igorslab.de/en/das-aio-s...g-kaufwarnung/
Staro 13.05.2023., 10:48   #608
Roy
15/JG52
Roy's Avatar
Postovi: 765
Ništa novo. Ja sam nedavno kupio Raijintek Triton 360 za 6€ s tim da je trebalo očistiti blok i hladnjak...i sve radi.
Staro 13.05.2023., 11:26   #609
Matebaron
Matebaron's Avatar
Lokacija: Supetar
Postovi: 328
Autor medo Pregled postova
Doslovno par kapi po cijevi, a i to izađe u obliku pare
I have spoken.
Matebaron je offline   Reply With Quote
Staro 14.05.2023., 00:17   #610
MegaSkot
Modder
MegaSkot's Avatar
Lokacija: Waterford
Postovi: 918
AIO je smeće, samo custom vodeno.
Staro 14.05.2023., 01:09   #611
ansha
¯\_(ツ)_/¯
ansha's Avatar
Lokacija: Sibenik
Postovi: 1,156
Autor MegaSkot Pregled postova
I to kombinacija itx kucista i vanjskog radijatora... Radijatori u kucistu su sranje....
Staro 14.05.2023., 02:17   #612
MegaSkot
Modder
MegaSkot's Avatar
Lokacija: Waterford
Postovi: 918
Nisam imao problema sa radijatorima.
Staro 14.05.2023., 15:21   #613
Tajl3r
Dobro je sve.
Tajl3r's Avatar
Datum registracije: Sep 2012
Lokacija: 00001
Postovi: 2,453
A to znaci da niko nikad nije ima problem sa istim.
"Custom vodeno je smece samo zracno hladenje"
Sent from my SM-G985F using Tapatalk
Staro 14.05.2023., 17:52   #614
MegaSkot
Modder
MegaSkot's Avatar
Lokacija: Waterford
Postovi: 918
Ovo je forum, moje mišljenje, ti imaš pravo na svoje.
Staro 15.05.2023., 00:15   #615
Tajl3r
Dobro je sve.
Tajl3r's Avatar
Lokacija: 00001
Postovi: 2,453
Moje misljenje je da je tvoje misljenje o aio netocno i lose i ujedno sam siguran da i toliko nije ni bitno. we gonna leave it at that*
Staro 15.05.2023., 00:51   #616
MegaSkot
Modder
MegaSkot's Avatar
Lokacija: Waterford
Postovi: 918
Dobro, tvoje mišljenje je važnije, u pravu si.
Staro 15.05.2023., 00:52   #617
ansha
¯\_(ツ)_/¯
ansha's Avatar
Lokacija: Sibenik
Postovi: 1,156
Pa neces imat problema, jedino sta funkcioniraju duplo bolje van kucista.
Staro 26.05.2023., 18:17   #618
dakky
Uptime freak
dakky's Avatar
Lokacija: Ri, Cro
Postovi: 2,944
Došao i taj dan, napokon stiglo kuciste pa idem u sklapanje.
Nego, pitanje za iskusne - da li ima veze s koje strane izlaze cijevi iz bloka na prednjoj strani, gornje ili donje?
Nešto sam čitao da pumpa ne bi trebala biti iznad (ispod?) bloka pa eto da pitam.
Dakle po slici, zeleno ili plavo, kako je ispravnije?
Staro 27.05.2023., 05:05   #619
dakky
Uptime freak
dakky's Avatar
Lokacija: Ri, Cro
Postovi: 2,944
Nevermind, išlo je jedino s gornje strane. Nije moglo drugačije. Evo ovako ispalo sve skupa (u attachu).
Primjetite koliko mi strše crijeva od AIO-a, jel ih smijem stisnuti sa bočnom stranicom, dosta su teško savitljiva...
I temperature na stocku idu u nebo, da...
ID:	26358   Click image for larger version
ID:	26359   Click image for larger version
ID:	26360   Click image for larger version
ID:	26361   Click image for larger version
Staro 27.05.2023., 13:54   #620
d0X
Kostolomac
d0X's Avatar
Postovi: 1,484
Plavo je ispravnije, ali ako te trta ili ti se čini da treba previše svinuti onda jbg. Cijevi od Arctica bih probao pogurati na unutra iznad grafičke. Znam da su teško savitljive, ali ipak se mogu namjestiti. Samo pazi da ne diraju ispušni vent.
PSN Steam
d0X je online   Reply With Quote
Staro 27.05.2023., 13:56   #621
dakky
Uptime freak
dakky's Avatar
Lokacija: Ri, Cro
Postovi: 2,944
Da naravno, samo taj ispušni ni ne vrti iz nekog razloga danas drugi dio borbe s konfigom
Staro 27.05.2023., 13:57   #622
nino
nino's Avatar
Postovi: 12,613
Nije ti stalu na suorotnu stranu? Sa cijevima prema front panelu?
Sent from my CPH2449 using Tapatalk
Staro 27.05.2023., 14:04   #623
dakky
Uptime freak
dakky's Avatar
Lokacija: Ri, Cro
Postovi: 2,944
BTW, zato sam htio zatvoreni panel bez prozora, onda nitko ne bi znao koliko je loše složeno ... i što se desilo s ovim postom da se ovako raspao
Ej, prvi put slažem s AIO, a odmah išao na ne jedan, nego dva AIO. Možda bi i stalo drugačije, ali i ovo je uspjeh
Možda bi stalo da se gurnuo AIO od grafičke još niže, onda bi vjerojatno taj gornji stao obrnuto, ali dobro je i ovako.
Slika:
Zadnje izmijenjeno od: dakky. 27.05.2023. u 14:10.
Staro 27.05.2023., 17:00   #624
veve
woot!!!
veve's Avatar
Postovi: 2,495
CPU AIO montiras na front panel, a GPU AIO stavis na vrh i to je to.
Zadnje izmijenjeno od: veve. 27.05.2023. u 17:06.
veve je offline   Reply With Quote
Staro 27.05.2023., 18:46   #625
dakky
Uptime freak
dakky's Avatar
Lokacija: Ri, Cro
Postovi: 2,944
Pa to je inicijalno i bila ideja, ali je netko rekao da je bolje obrnuto, GPU na na front, a CPU gore.
Staro 27.05.2023., 19:01   #626
Eladio
..starija garda
Eladio's Avatar
Postovi: 3,278
Zato jer za cpu lako stavis temp target, i isto ce raditi.. zato bolje da grafa ima svjez zrak više ce boostat.. bolje u totalu
Nemoj da te zbunjuje
MojSkuter
Staro 27.05.2023., 19:05   #627
dakky
Uptime freak
dakky's Avatar
Lokacija: Ri, Cro
Postovi: 2,944
Kad smo kod temp targeta, to moramo sljedeće rješiti jer ovo nema smisla... ovo je stock...
U kucistu sa zatvorenim stranicama... nije li to malo prevruce ipak nakon pola sata Prime95+Furmark
Staro 27.05.2023., 19:19   #628
Postovi: 8,228
Moral budeš si ručno podesiti sve kak spada. Primjera radi, kod mene je u BIOS-u složeno Tjmax 75°C, 105W TDP, 142W PPT uz negativni offset i curve optimizer (-20).
Tak da se 7950X@5.5GHz na 100% zauzeća uz be quiet! Pure Rock 2 Black zadržava na temperaturi od ~77°C i ~135W maksimalne potrošnje.
Nek se Eladio javi kak trenutno ima kod sebe za 7900X i onda si iskombiniraj kaj ti najbolje paše.
Staro 27.05.2023., 19:24   #629
MegaSkot
Modder
MegaSkot's Avatar
Lokacija: Waterford
Postovi: 918
Nešto tu ne valja.
Kod mene 7950x3d ide max na 85 u cinebench-u, ništa nisam podešavao.
Staro 27.05.2023., 19:27   #630
dakky
Uptime freak
dakky's Avatar
Lokacija: Ri, Cro
Postovi: 2,944
Probaj prime95... sa AVX-512.. pa onda javi Takvi loadi se ne koriste nigdje
BTW, u isto vrijeme kad je radio i prime95, radio je i Furmark u 2160p stress testu, ovo su pak rezultati grafe. Rekao bih jako dobro.
... to je inno3D 4090 Black i blok na njoj očito jako dobro hladi.
