#121 |
Postovi: 3,589
@med0 Dosta tih kućišta ima u fw forsirani neki sleep mode. Moguće da ti zato bilježi unsafe shutdown. Može se podesiti, ima alata za to, na JMS sam radio, ali za Realtek može se potražiti. Probaj pingati SSD nekim alatom da spriječiš sleep pa vidi da li onda raste taj broj u smartu. Imam ovo kuište s Alija: https://www.aliexpress.com/item/1005004855050534.html Patent zatvaranja mi je bolji nego Orico jer se samo stisne gore dok je Orico slider. Radi i trim i smart. Nosim ga okolo i koristim ga za bootanje raznih imagea. Ovo je CDM na Win 10, MBO Asrock B450M-PRO4 R2.0, stražnji USB-C 3.2 gen 2 i unutra je neki mali spori 2230 SSD kojeg sam izvadio iz Dell laptopa. ![]() Na C-A kabelu isto gen2 nije tako brz, tamo ide kao običan SATA, do nekih 400MB/s bez obzira na koji port se ušteka, moguće da bi s boljim kabelom radilo na punoj brzini. Jedino sam zeznuo kod naručivanja pa sam umjeste RTLa dobio JMS583 koji se nešto bolje grije, ali radi ok. Plus ima tona fw i utilitya za njega za podešavanje. Code:
Bus 002 Device 003: ID 152d:0583 JMicron Technology Corp. / JMicron USA Technology Corp. Code:
lsblk -D /dev/sdd NAME DISC-ALN DISC-GRAN DISC-MAX DISC-ZERO sdd 0 4K 4G 0 └─sdd1 0 4K 4G 0 Code:
smartctl -A /dev/sdd | grep -i temp Temperature: 43 Celsius Temperature Sensor 1: 43 Celsius Code:
PS C:\Windows\system32> Optimize-Volume -DriveLetter E -ReTrim -Verbose VERBOSE: Invoking retrim on K256 (E:)... VERBOSE: Performing pass 1: VERBOSE: Retrim: 0% complete... VERBOSE: Retrim: 52% complete... VERBOSE: Retrim: 60% complete... VERBOSE: Retrim: 66% complete... VERBOSE: Retrim: 69% complete... VERBOSE: Retrim: 78% complete... VERBOSE: Retrim: 87% complete... VERBOSE: Retrim: 96% complete... VERBOSE: Retrim: 99% complete... VERBOSE: Retrim: 100% complete. VERBOSE: Post Defragmentation Report: VERBOSE: Volume Information: VERBOSE: Volume size = 238.47 GB VERBOSE: Cluster size = 4 KB VERBOSE: Used space = 108.24 MB VERBOSE: Free space = 238.36 GB VERBOSE: Retrim: VERBOSE: Backed allocations = 238 VERBOSE: Allocations trimmed = 236 VERBOSE: Total space trimmed = 235.92 GB |
#122 |
Datum registracije: Feb 2022
Lokacija: EU
Postovi: 873
Mislim da uopće nema problema s kućištima, kabelima i načinom spajanja, većinom to sve radi i sve funkcije su dostupne preko službenih programa. Probleme rade samo samsungovi ssd-ovi i njihov softver ako se spaja preko externog kućišta. Sad sam opet ubacio u ono svoje kućište jedan stariji sandisk što sam izvukao iz laptopa, uredno mogu baratat njime, radi smart, trim, firmware update itd. ![]() Također, Crucial MX500 u Orico kućištu uredno radi, tj. može se u softveru vidjeti smart, serial number, updejtat firmware... (Drive2 na slici) ![]() Dok u tom istom kućištu Samsung EVO 870 u Magicianu ne pokazuje ništa, samo kapacitet. Drugim riječima, problem je samo sa Samsung SSD-ovima, i SATA i NMVe, tako da ja osobno ne preporučam da ih se koristi za externe diskove jer najveći problem po meni je što se ne može updejtat firmware, a ni pratiti health. Ispada da ih treba spojiti na matičnu, updejtat pa onda vratit u kućište. Javim ako uspijem naći rješenje.
#123 |
Postovi: 7,743
Ja sam mislio da ne možeš klonirati iz Magiciana na novi 980. Ali po tvojoj slici vidim kao RTL i trebao bi raditi. Magician preko USB ne učitava stanje ,smart. Ako je spojen u matičnu M.2 utora onda funkcionira. Dozvoljava da na bilo koji disk preseliš na novi Samsung disk. Nisam do sada naletio neki koje odbija klonirati. Samo jedino Crystaldisk info može pristupiti svemoguće, stanje zapisa, sati rada , temperature, firmware, na kojem modu rada npr. PCiE 3.0 2x ili 4x... I to bez obzira koji proizvođač nvme. Dobar, pouzdan i provjeren program. Nekad se dogodi da preko eksternog neće prikazati temperature - možda se radi o Toshibi GX3 , spojiš na matičnu i hop na 55 stupnja u mirovanju. Evo,moj Ugreen eksterni ima chipset Asmedia*ASM2362. Glavno je da može pristupiti, klonirati/migrirati disk. Naravno, i prikazuje ispravan naziv diska kao što si vidio po slikama. ![]() Iz laptopa sam klonirao PM961 256gb na brži 970 Evo Plus 521gb. Sve zbog još veće brzine i više prostora. Recimo , Samsung sa oznakom PM ne prikazuje podatke preko Magiciana bez obzira sa matične ili externog. Takvi su išli na sve laptope. WD svoje diskove u nekim serijama uredno prikazuje, ali ne baš uvijek sve. Npr. , SN750, 770, 850, 850x hoće uredno prikazati. Ali SN720 ,730 išlo u laptope i znao je prikazati sve osim od HP SN720 koji ne radi u dashboardu ( piše kao unknow). Za Toshibu GX3 GX5 GX6 nemam info.
__________________ |
#124 |
Lokacija: EU
Postovi: 873
Ta opcija bi vjerovatno radila ali mi je trenutno nepotrebna, a i to se može napraviti sa hrpom drugih programa za kloniranje, nije da je potreban službeni softver. Mene više brine što ja ne mogu updejtat firmware na tek kupljenim ssd-ovima ovako preko kućišta, a ni nemam pristup ni jednoj opciji ssd-a kao kod drugih. Pa tako da ne kužim zašto samsung izmišlja toplu vodu i ne dopušta pristup ssd-u preko usb-a. To je veliki thumbs down po meni. A i čudno mi je da nigdje po recenzijama nisam naletio na taj podatak. No dobro, šta je tu je.
#125 |
#erase startup-config
Postovi: 3,738
#126 |
Lokacija: EU
Postovi: 873
Pa dobro, da se bolje izrazim, ja se nisam susreo s nikakvim problemima kad su externi SSD-ovi u pitanju, sve uvijek radi bez greške. Čak bi rekao da je prije bilo puno više problema kad smo stavljali 2.5" HDD-ove u razna kućišta. Uvijek neki problemi sa strujom, te treba Y kabel, te ga treba spojiti iza... ovo-ono. Inače, u vezi ranije spomenutog NVMe kućišta, ovo su brzine sa kabelom C-A, spojen na USB 3.2 Gen 1. ![]() Mislim da može još brže preko C utora na kućištu (USB 3.2 Gen 2), ali trenutno nemam adekvatan kabel. Link: https://www.aliexpress.com/item/1005...10a91802sOQ5o0
#127 | |
Postovi: 3,738
Flashao sam taj RTL9210 na dvije godine noviji firmware. U config fajli od flashera se može podesiti da se disejbla PCIe power off. Sada se power cycle i unsafe shutdown counteri ne povećavaju, a temperature su praktički iste cca 23-25 stupnjeva. ![]() |
#128 |
Lokacija: EU
Postovi: 873
Upravo kupljen WD SN570 500GB, stavljen u Orico NVMe kućište i spojen na USB C na PC-u. WD-ov softver za dijagnostiku (Dashboard) ga uopće ne prepoznaje. Dakle, nakon Samsungovih SSD-ova, sad problem radi i WD. Po meni se u tom slučaju gubi svrha stavljanja nvme ssd-ova u eksterna kućišta. Jer ako ne mogu updejtat firmware i pratit stanje ssd-a onda to nema smisla.
#129 |
Postovi: 23,741
Nisu krivi proizvođači ssd - ova nego ovi šta rade usb > nvme chip. |
#130 |
Postovi: 1,629
Jel ovaj combo ok? Jel bi radilo to na oko 1000 mb/s ili bi se pregrijavalo? Treba mi i za mac i za pc. Oba imaju thunderbolt 4 ak je bitno. https://www.links.hr/hr/ssd-2tb-king...mb-s-010505025 https://www.links.hr/hr/eksterno-kuc...sb-a-010905018 alternativa mi je ovo, ali i više košta. Ali navodno radi rock solid: https://www.links.hr/hr/ssd-vanjski-...sb-c-010901010 pa me zanima vaše mišljenje, hvala!
#132 |
Lokacija: EU
Postovi: 873
Radilo bi i imao bi 1000 mb/s, nema se šta pregrijavat... uz sva ta nvme kućišta dobivaš i thermal pad, ja ih ni ne stavljam ali ko hoće... Inače, ja ne bi uopće gledao taj NV2, bilo je već dosta govora o njemu i lutrija je šta ćeš dobiti jer Kingston mulja naveliko s komponentama. Bolje bi uzeo neki s 5 godina gare, a još i jeftiniji, npr. https://supernet.hr/proizvod/A_SSDPE...m_medium=click Icy box kućište je ok, a sandisk s tom cijenom je loool, to jedino ako ti se bacaju pare... ![]()
... Zadnje izmijenjeno od: nepalac. 27.04.2023. u 17:22. |
#133 | |
Postovi: 7,743
Ovisi koji kontroler u kućištu. Može ići do 1000 mb/s. @nepalac Ni Intel ne miriši dobro. Slabe brzini i prisutan throtlanje pri zapisu.
#134 |
Lokacija: EU
Postovi: 873
#135 | |
Postovi: 1,629
Koji bi ti ssd preporucio onda? Sent from my iPhone using Tapatalk Pro
#136 |
DIY DILETANT
Lokacija: Čistilište
Postovi: 3,746
WD Blue SN570 NVME, MX500 i 870 Evo SATA su best buy. |
#137 | |
Postovi: 7,743
#138 |
Lokacija: Dbk
Postovi: 1,342
Vjerojatno većini već poznato, ali Sandiskovi portable SSDovi imaju jako velik problem sa nestajanjem podataka. https://petapixel.com/2023/08/08/san...ecommend-them/ |
#139 |
Datum registracije: Sep 2017
Postovi: 1,444
Pozdrav, treba mi vanjski ssd sa 1tb mjesta koji bi bio spojen na asus xt8 (usb 3.2 1x1) i sluzio kao cloud za back up slika, videa i slično. Našao sam ovo i dali bi bio ok? https://eu.crucial.com/ssd/x9/CT1000X9SSD9 |
#140 |
Datum registracije: Mar 2020
Postovi: 331
NVMe na usb kuciste ?
Ako sam promasio temu, mod molim premjesti dakle hocu nvme disk stavit u neko malo kuciste i koristit kao prjenosni disk, pozeljno type C usb moze i aliexpress hvala |
#143 |
Lokacija: Dalmacija
Postovi: 6,052
Ja imam ovo i ok mi je ,ima usbc i usba u jednom, ali iskreno preskupo za plasticno kuciste, doduse ima heatsink i thermal pad, no meni je trebalo hitno pa sam uzeo prvo s reda https://www.links.hr/hr/eksterno-kuc...sivo-010905045 |
#144 | |
Datum registracije: Oct 2010
Lokacija: Istra Slavonija
Postovi: 116
Čini mi se da je ovo ta tema |
#145 |
Lokacija: Dbk
Postovi: 1,342
Mene ovo služi odlično već godinama ( ICY BOX IB-1817M-C31 ): https://www.protis.hr/products/detai...te-sivo/138250 Također i ovo ( UGREEN M2 SSD ) : https://www.aliexpress.com/item/1005004881296668.html Oba podržavaju SATA i PCIe diskove, od aluminija su pa je hlađenje pristojno, Icy Box je nešto bolji jer je masivniji. Icy Box ima i read-only prekidač pa je zgodan za primjene gdje ne želiš da računalo svojevoljno piše po njemu (khm khm Windows). |
#146 |
Uptime freak
Lokacija: Ri, Cro
Postovi: 2,973
Malo dižem temu iz mrtvih, ali tražim pouzdani (a što jeftiniji) externi SSD od 4 TB. Gledam Amazon i sl. i vidim neke Crucialove za 240€. Reviewi kažu da se kod kopiranja velikih fajlova nakrca buffer pa brzina padne na 50-100 MB/s (što i ne smeta toliko, ako nije niže od toga). Ima tko kakvu preporuku nečeg "pouzdanog" da ima bar milijun sati MTBF ? ![]() Mainly za storage, 8TB WD HDD mi ima previše reallocated sektora. SSK i slični po Amazonu vole krepat i povuć sve sa sobom, a uz to se i griju ko ludi. |
#147 |
Lokacija: Dbk
Postovi: 1,342
Nisam bogat da kupujem jeftine stvari, pa preporučam Samsung T7 Shield, meni se pokazao odličan kao peri-deri disk sa Ventoyem, za backup imageova, i ostale svakodnevne zadatke. Imam 2TB verziju, u skoro svakodnevnoj upotrebi je nekih godinu ipo. https://semiconductor.samsung.com/us...ssd/t7-shield/ |
#148 | |
Uptime freak
Lokacija: Ri, Cro
Postovi: 2,973
a za čuvati filmove, serije i muziku baš i nema smisla... ono što meni treba je nešto što će biti ukopčano u NAS 24/7 i neće se seliti. Bitno je da radi i da ne krepa od stajanja. |
#150 |
Postovi: 2,082
Preporuka vanjskog ssd na koji bi spremio videe i fajlove Ajmo reci 500 gigi do 1tb
Thinkpad T430 running |
