Staro 04.04.2023., 23:43   #121
c-shadow
c-shadow's Avatar
Postovi: 3,540
@med0
Dosta tih kućišta ima u fw forsirani neki sleep mode. Moguće da ti zato bilježi unsafe shutdown. Može se podesiti, ima alata za to, na JMS sam radio, ali za Realtek može se potražiti.
Probaj pingati SSD nekim alatom da spriječiš sleep pa vidi da li onda raste taj broj u smartu.
Imam ovo kuište s Alija: https://www.aliexpress.com/item/1005004855050534.html
Patent zatvaranja mi je bolji nego Orico jer se samo stisne gore dok je Orico slider.
Radi i trim i smart.
Nosim ga okolo i koristim ga za bootanje raznih imagea.
Ovo je CDM na Win 10, MBO Asrock B450M-PRO4 R2.0, stražnji USB-C 3.2 gen 2 i unutra je neki mali spori 2230 SSD kojeg sam izvadio iz Dell laptopa.
Na C-A kabelu isto gen2 nije tako brz, tamo ide kao običan SATA, do nekih 400MB/s bez obzira na koji port se ušteka, moguće da bi s boljim kabelom radilo na punoj brzini.
Jedino sam zeznuo kod naručivanja pa sam umjeste RTLa dobio JMS583 koji se nešto bolje grije, ali radi ok. Plus ima tona fw i utilitya za njega za podešavanje.
Code:
Bus 002 Device 003: ID 152d:0583 JMicron Technology Corp. / JMicron USA Technology Corp.
Code:
lsblk -D /dev/sdd
NAME   DISC-ALN DISC-GRAN DISC-MAX DISC-ZERO
sdd           0        4K       4G         0
└─sdd1        0        4K       4G         0
Code:
smartctl -A /dev/sdd | grep -i temp
Temperature:                        43 Celsius
Temperature Sensor 1:               43 Celsius
Trim pod winblowsima:
Code:
PS C:\Windows\system32> Optimize-Volume -DriveLetter E -ReTrim -Verbose
VERBOSE: Invoking retrim on K256 (E:)...
VERBOSE: Performing pass 1:
VERBOSE: Retrim:  0% complete...
VERBOSE: Retrim:  52% complete...
VERBOSE: Retrim:  60% complete...
VERBOSE: Retrim:  66% complete...
VERBOSE: Retrim:  69% complete...
VERBOSE: Retrim:  78% complete...
VERBOSE: Retrim:  87% complete...
VERBOSE: Retrim:  96% complete...
VERBOSE: Retrim:  99% complete...
VERBOSE: Retrim:  100% complete.
VERBOSE:
Post Defragmentation Report:
VERBOSE:
 Volume Information:
VERBOSE:   Volume size                 = 238.47 GB
VERBOSE:   Cluster size                = 4 KB
VERBOSE:   Used space                  = 108.24 MB
VERBOSE:   Free space                  = 238.36 GB
VERBOSE:
 Retrim:
VERBOSE:   Backed allocations          = 238
VERBOSE:   Allocations trimmed         = 236
VERBOSE:   Total space trimmed         = 235.92 GB
Staro 05.04.2023., 00:04   #122
nepalac
Datum registracije: Feb 2022
Lokacija: EU
Postovi: 855
Mislim da uopće nema problema s kućištima, kabelima i načinom spajanja, većinom to sve radi i sve funkcije su dostupne preko službenih programa.
Probleme rade samo samsungovi ssd-ovi i njihov softver ako se spaja preko externog kućišta.
Sad sam opet ubacio u ono svoje kućište jedan stariji sandisk što sam izvukao iz laptopa, uredno mogu baratat njime, radi smart, trim, firmware update itd.
Također, Crucial MX500 u Orico kućištu uredno radi, tj. može se u softveru vidjeti smart, serial number, updejtat firmware... (Drive2 na slici)
Dok u tom istom kućištu Samsung EVO 870 u Magicianu ne pokazuje ništa, samo kapacitet.
Drugim riječima, problem je samo sa Samsung SSD-ovima, i SATA i NMVe, tako da ja osobno ne preporučam da ih se koristi za externe diskove jer najveći problem po meni je što se ne može updejtat firmware, a ni pratiti health.
Ispada da ih treba spojiti na matičnu, updejtat pa onda vratit u kućište.
Javim ako uspijem naći rješenje.
Staro 05.04.2023., 00:32   #123
Dottore
Dottore's Avatar
Postovi: 7,720
Ja sam mislio da ne možeš klonirati iz Magiciana na novi 980. Ali po tvojoj slici vidim kao RTL i trebao bi raditi.
Magician preko USB ne učitava stanje ,smart. Ako je spojen u matičnu M.2 utora onda funkcionira. Dozvoljava da na bilo koji disk preseliš na novi Samsung disk. Nisam do sada naletio neki koje odbija klonirati.
Samo jedino Crystaldisk info može pristupiti svemoguće, stanje zapisa, sati rada , temperature, firmware, na kojem modu rada npr. PCiE 3.0 2x ili 4x... I to bez obzira koji proizvođač nvme. Dobar, pouzdan i provjeren program. Nekad se dogodi da preko eksternog neće prikazati temperature - možda se radi o Toshibi GX3 , spojiš na matičnu i hop na 55 stupnja u mirovanju.
Evo,moj Ugreen eksterni ima chipset Asmedia*ASM2362. Glavno je da može pristupiti, klonirati/migrirati disk. Naravno, i prikazuje ispravan naziv diska kao što si vidio po slikama.
Iz laptopa sam klonirao PM961 256gb na brži 970 Evo Plus 521gb. Sve zbog još veće brzine i više prostora.
Recimo , Samsung sa oznakom PM ne prikazuje podatke preko Magiciana bez obzira sa matične ili externog. Takvi su išli na sve laptope.
WD svoje diskove u nekim serijama uredno prikazuje, ali ne baš uvijek sve. Npr. , SN750, 770, 850, 850x hoće uredno prikazati. Ali SN720 ,730 išlo u laptope i znao je prikazati sve osim od HP SN720 koji ne radi u dashboardu ( piše kao unknow).
Za Toshibu GX3 GX5 GX6 nemam info.
HP 845 G9
CPU: AMD Ryzen 7 PRO 6850U
RAM: 64GB Samsung DDR5 4800
Graphic: AMD Radeon 680M
LCD: 14" IPS @ 1920 x 1200
OS: Windows 11 Pro 25H2
Mice: Logitech MX Master 3S
Lenovo ThinkPad P15v Gen 3
CPU: AMD Ryzen 7 PRO 6850H
RAM: 64GB DDR5
Graphic: AMD Radeon
LCD: 15" IPS @ 3840x2160
Lenovo ThinkPad T14 Gen 5
CPU: AMD Ryzen 7 PRO 8840u
RAM: 64GB DDR5
SSD: Kioxia XG8 1 TB NVMe M.2
Graphic: AMD Radeon 780M
Mice: Logitech VX Nano
Lenovo X1 Carbon 7th Gen
CPU: Intel Core i7-8665U
RAM: 16GB soldered LPDDR3
Graphic: Intel HD 620
LCD: 14" IPS @ 2560x1440
Lenovo X1 Carbon 10th Gen
CPU: Intel Core i7-1260p
RAM: 16GB soldered LPDDR4
SSD: Sk Hynix 512 GB NVMe M.2
Graphic: Intel Iris Xe
LCD: 14" IPS @ 1920x1200
Staro 05.04.2023., 00:47   #124
nepalac
Lokacija: EU
Postovi: 855
Autor Dottore Pregled postova
Ta opcija bi vjerovatno radila ali mi je trenutno nepotrebna, a i to se može napraviti sa hrpom drugih programa za kloniranje, nije da je potreban službeni softver.
Mene više brine što ja ne mogu updejtat firmware na tek kupljenim ssd-ovima ovako preko kućišta, a ni nemam pristup ni jednoj opciji ssd-a kao kod drugih.
Pa tako da ne kužim zašto samsung izmišlja toplu vodu i ne dopušta pristup ssd-u preko usb-a.
To je veliki thumbs down po meni.
A i čudno mi je da nigdje po recenzijama nisam naletio na taj podatak.
No dobro, šta je tu je.
Staro 05.04.2023., 16:49   #125
medo
#erase startup-config
medo's Avatar
Postovi: 3,733
Autor nepalac Pregled postova
To ti samo misliš
Staro 05.04.2023., 17:31   #126
nepalac
Lokacija: EU
Postovi: 855
Pa dobro, da se bolje izrazim, ja se nisam susreo s nikakvim problemima kad su externi SSD-ovi u pitanju, sve uvijek radi bez greške.
Čak bi rekao da je prije bilo puno više problema kad smo stavljali 2.5" HDD-ove u razna kućišta.
Uvijek neki problemi sa strujom, te treba Y kabel, te ga treba spojiti iza... ovo-ono.
Inače, u vezi ranije spomenutog NVMe kućišta, ovo su brzine sa kabelom C-A, spojen na USB 3.2 Gen 1.
Mislim da može još brže preko C utora na kućištu (USB 3.2 Gen 2), ali trenutno nemam adekvatan kabel.
Link: https://www.aliexpress.com/item/1005...10a91802sOQ5o0
Staro 07.04.2023., 23:16   #127
medo
medo's Avatar
Postovi: 3,733
@med0
Da, nakon 10min neaktivnosti isključi napajanje na PCIe.
Flashao sam taj RTL9210 na dvije godine noviji firmware. U config fajli od flashera se može podesiti da se disejbla PCIe power off. Sada se power cycle i unsafe shutdown counteri ne povećavaju, a temperature su praktički iste cca 23-25 stupnjeva.
Staro 20.04.2023., 19:21   #128
nepalac
Lokacija: EU
Postovi: 855
Upravo kupljen WD SN570 500GB, stavljen u Orico NVMe kućište i spojen na USB C na PC-u.
WD-ov softver za dijagnostiku (Dashboard) ga uopće ne prepoznaje.
Dakle, nakon Samsungovih SSD-ova, sad problem radi i WD.
Po meni se u tom slučaju gubi svrha stavljanja nvme ssd-ova u eksterna kućišta.
Jer ako ne mogu updejtat firmware i pratit stanje ssd-a onda to nema smisla.
Staro 20.04.2023., 22:48   #129
Postovi: 23,652
Nisu krivi proizvođači ssd - ova nego ovi šta rade usb > nvme chip.
Staro 27.04.2023., 16:26   #130
Hrconja
Hrconja's Avatar
Postovi: 1,626
Jel ovaj combo ok? Jel bi radilo to na oko 1000 mb/s ili bi se pregrijavalo? Treba mi i za mac i za pc. Oba imaju thunderbolt 4 ak je bitno.
https://www.links.hr/hr/ssd-2tb-king...mb-s-010505025
https://www.links.hr/hr/eksterno-kuc...sb-a-010905018
alternativa mi je ovo, ali i više košta. Ali navodno radi rock solid:
https://www.links.hr/hr/ssd-vanjski-...sb-c-010901010
pa me zanima vaše mišljenje, hvala!
Hrconja je offline   Reply With Quote
Staro 27.04.2023., 16:54   #131
Postovi: 34,099
USB-C je sporiji od NVMe i teško ćeš dostići brzinu koju navodiš.
Staro 27.04.2023., 17:12   #132
nepalac
Lokacija: EU
Postovi: 855
Autor Hrconja Pregled postova
Radilo bi i imao bi 1000 mb/s, nema se šta pregrijavat... uz sva ta nvme kućišta dobivaš i thermal pad, ja ih ni ne stavljam ali ko hoće...
Inače, ja ne bi uopće gledao taj NV2, bilo je već dosta govora o njemu i lutrija je šta ćeš dobiti jer Kingston mulja naveliko s komponentama.
Bolje bi uzeo neki s 5 godina gare, a još i jeftiniji, npr. https://supernet.hr/proizvod/A_SSDPE...m_medium=click
Icy box kućište je ok, a sandisk s tom cijenom je loool, to jedino ako ti se bacaju pare...
Zadnje izmijenjeno od: nepalac. 27.04.2023. u 17:22.
Staro 27.04.2023., 20:33   #133
Dottore
Dottore's Avatar
Postovi: 7,720
Ako oba strojeva podržava thunderbolt, zašto ne pogledaš ACACIS? Raditi će više od 1000. Samo cijena sitnica, više od 150 eura
Autor coconut Pregled postova
Ovisi koji kontroler u kućištu. Može ići do 1000 mb/s.
@nepalac
Ni Intel ne miriši dobro. Slabe brzini i prisutan throtlanje pri zapisu.
HP 845 G9
RAM: 64GB DDR5
Graphic: AMD Radeon
RAM: 64GB DDR5
Staro 27.04.2023., 20:48   #134
nepalac
Lokacija: EU
Postovi: 855
@nepalac
Za externo kućište će biti sasvim ok jer kućište limitira brzinu.
Ipak se radi o 2TB za samo 100 eura i uz 5 godina jamstva, ne znam baš da može dobiti bilo šta bolje...
Staro 27.04.2023., 20:51   #135
Hrconja
Hrconja's Avatar
Postovi: 1,626
@nepalac
Sto je ACACIS? Ne nalazi mi nista.
Koji bi ti ssd preporucio onda?
Staro 28.04.2023., 06:04   #136
kopija
DIY DILETANT
kopija's Avatar
Lokacija: Čistilište
Postovi: 3,727
WD Blue SN570 NVME, MX500 i 870 Evo SATA su best buy.
Staro 28.04.2023., 10:57   #137
Dottore
Dottore's Avatar
Postovi: 7,720
https://www.acasis.com/products/acas...-type-c-tbu405
HP 845 G9
RAM: 64GB DDR5
Graphic: AMD Radeon
RAM: 64GB DDR5
Staro 09.08.2023., 11:50   #138
Night
Lokacija: Dbk
Postovi: 1,328
Vjerojatno većini već poznato, ali Sandiskovi portable SSDovi imaju jako velik problem sa nestajanjem podataka.
https://petapixel.com/2023/08/08/san...ecommend-them/
Staro 03.12.2023., 19:13   #139
axo
Datum registracije: Sep 2017
Postovi: 1,437
Pozdrav,
treba mi vanjski ssd sa 1tb mjesta koji bi bio spojen na asus xt8 (usb 3.2 1x1) i sluzio kao cloud za back up slika, videa i slično.
Našao sam ovo i dali bi bio ok?
https://eu.crucial.com/ssd/x9/CT1000X9SSD9
axo je online   Reply With Quote
Staro 10.10.2024., 23:26   #140
dbL
dbL's Avatar
Datum registracije: Mar 2020
Postovi: 330
NVMe na usb kuciste ?
Ako sam promasio temu, mod molim premjesti
dakle hocu nvme disk stavit u neko malo kuciste i koristit kao prjenosni disk, pozeljno type C usb
moze i aliexpress
hvala
Staro 10.10.2024., 23:32   #141
MegaSkot
Modder
MegaSkot's Avatar
Lokacija: Waterford
Postovi: 934
Preporuka za ovaj.
Staro 11.10.2024., 00:30   #142
T0mB1ll
420
T0mB1ll's Avatar
Lokacija: Le Molve
Postovi: 1,577
ja imam ovaj
nekak mi jeftino izgleda al probao sam samo jednom klonirati disk preko njega i išlo je ok..
T0mB1ll je offline   Reply With Quote
Staro 11.10.2024., 00:54   #143
OuttaControl
OuttaControl's Avatar
Lokacija: Dalmacija
Postovi: 5,971
Ja imam ovo i ok mi je ,ima usbc i usba u jednom, ali iskreno preskupo za plasticno kuciste, doduse ima heatsink i thermal pad, no meni je trebalo hitno pa sam uzeo prvo s reda
https://www.links.hr/hr/eksterno-kuc...sivo-010905045
OuttaControl je online   Reply With Quote
Staro 11.10.2024., 10:26   #144
jazz3p
Datum registracije: Oct 2010
Lokacija: Istra Slavonija
Postovi: 110
Autor dbL Pregled postova
moze i aliexpress
hvala
Čini mi se da je ovo ta tema
jazz3p je offline   Reply With Quote
Staro 11.10.2024., 11:19   #145
Night
Lokacija: Dbk
Postovi: 1,328
Mene ovo služi odlično već godinama ( ICY BOX IB-1817M-C31 ):
https://www.protis.hr/products/detai...te-sivo/138250
Također i ovo ( UGREEN M2 SSD ) :
https://www.aliexpress.com/item/1005004881296668.html
Oba podržavaju SATA i PCIe diskove, od aluminija su pa je hlađenje pristojno, Icy Box je nešto bolji jer je masivniji. Icy Box ima i read-only prekidač pa je zgodan za primjene gdje ne želiš da računalo svojevoljno piše po njemu (khm khm Windows).
Staro 05.02.2025., 05:27   #146
dakky
Uptime freak
dakky's Avatar
Lokacija: Ri, Cro
Postovi: 2,968
Malo dižem temu iz mrtvih, ali tražim pouzdani (a što jeftiniji) externi SSD od 4 TB.
Gledam Amazon i sl. i vidim neke Crucialove za 240€.
Reviewi kažu da se kod kopiranja velikih fajlova nakrca buffer pa brzina padne na 50-100 MB/s (što i ne smeta toliko, ako nije niže od toga).
Ima tko kakvu preporuku nečeg "pouzdanog" da ima bar milijun sati MTBF ?
Mainly za storage, 8TB WD HDD mi ima previše reallocated sektora.
SSK i slični po Amazonu vole krepat i povuć sve sa sobom, a uz to se i griju ko ludi.
Staro 05.02.2025., 09:29   #147
Night
Lokacija: Dbk
Postovi: 1,328
Nisam bogat da kupujem jeftine stvari, pa preporučam Samsung T7 Shield, meni se pokazao odličan kao peri-deri disk sa Ventoyem, za backup imageova, i ostale svakodnevne zadatke. Imam 2TB verziju, u skoro svakodnevnoj upotrebi je nekih godinu ipo.
https://semiconductor.samsung.com/us...ssd/t7-shield/
Staro 05.02.2025., 13:55   #148
dakky
Uptime freak
dakky's Avatar
Lokacija: Ri, Cro
Postovi: 2,968
Autor Night Pregled postova
sve je to ok ali razlika u cijeni i nije baš mala. znači cruciali i sl. su po 250€ dok je ovaj 400€
a za čuvati filmove, serije i muziku baš i nema smisla...
ono što meni treba je nešto što će biti ukopčano u NAS 24/7 i neće se seliti. Bitno je da radi i da ne krepa od stajanja.
Staro 06.02.2025., 10:30   #149
Alister
Alister's Avatar
Datum registracije: Aug 2009
Postovi: 1,492
Uvijek možeš gledati SSD disk + ladicu, pa imaš puno veći izbor
Mall B&D 1250 pila na prodaji
Staro 25.04.2025., 10:17   #150
rodriguez
rodriguez's Avatar
Postovi: 2,068
Preporuka vanjskog ssd na koji bi spremio videe i fajlove
Ajmo reci 500 gigi do 1tb
Thinkpad T430 running
