#1111 |
Datum registracije: Nov 2014
Postovi: 257
Chipoteka Poslano sa mog RMX2170 koristeći Tapatalk |
#1112 |
Datum registracije: Dec 2014
Lokacija: Area 51
Postovi: 269
http://elmatis.hr/SearchResults.aspx?searchText=letva https://www.chipoteka.hr/index.php?r...&description=0 ako ne nađeš javi se na pp Zadnje izmijenjeno od: ICT Avatar. 13.11.2022. u 12:36. |
#1113 |
Postovi: 726
Hvala. Noob s lemilicom Ali ispalo je ok mislim. ![]() Raspberry Pi Zero 2 W - 3D Xmas Tree https://www.youtube.com/watch?v=7NsLzxadCb0 Zadnje izmijenjeno od: Dule. 17.11.2022. u 04:37. |
#1115 |
Postovi: 789
Imam malo specifičnu ideju za RPi, i trebam pomoć - zasad ne znam kako ostvariti. Dakle, u uredu imamo razglas, zvučnike po svim sobama spojene na centralni amp. Na njega bi zakačio RPi, i digao nekakav media server gdje bi mogli puštati glazbu itd. To mogu sa OSMC, RuneAudio i sličnim distribucijama. Problem nastaje - želio bih moći preko web sučelja puštati s YouTubea, tj da svi ljudi mogu jednostavno doći do playliste, pregledati je, dodati u queue nešto itd. Ima li itko neku ideju? |
#1116 |
Postovi: 10,373
Koristim to doma svaki dan: https://imgur.com/a/EewdHbe Na rpi zero je picoreplayer, potreban ti je squeezebox account na logitech sajtu, onda kroz squeezebox sajt dodajes pluginove (youtube). Logiras se na yt account i mozes pristupiti svojim playlistama ili pretrazivati yt. https://www.mysqueezebox.com/index/Home Pros: pristup yt playlistama je vrlo lagan, odlicno je ako je svi zajedno filate pjesmama, pa kasnije birate sto zelite i filate queue. To ce raditi. Cons: pretrazivanje po yt je malo slampavo, vjerojatno necete prakticirati tu metodu trazenja pjesmi i dodavanja u queue. Kada dignes picoreplayer, svi na istoj mrezi mogu pristupiti playeru sa svojih kompova/mobova (web based ui preko ip-a, easy). Ostaje samo da vidis kako ces rpi spojiti na amp - da li preko 3.5mm jacka, preko usb-a na dac pa i u amp, preko hat-a dobiti izlaze za amp, preko hat-a dobiti neke digitalne izlaze (coax/spdif) itd... Ima masu nacina, sve sam probao i picoreplayer to sve zvace. Kod mene je justboom hat spojen preko optike na dac pa na zvucnike. Dugo sam koristio usb izlaz spojen na dac pa zvucnike (pogodno ako imas rpi3/4 a ne zelis koristiti osrednji 3.5mm jack): https://imgur.com/a/R7Zu6q8
#1117 | |
Postovi: 789
Možeš mi još reći - kako se dodaju pjesme u queue? Kopiranjem linka, preko squeezeboxa direktno ili? |
#1118 |
Postovi: 10,373
Svemu pristupas preko IP adrese koju postavis prilikom setupa picoreplayera. Kasnije tom IP-u pristupas s moba, kompa, svejedno. Ide kroz browser. Ako imas postojecu playlistu na google accountu s kojim si ulogiran na rpi-ju - onda je vrlo lako - samo odabires postojece fajlove s liste: https://streamable.com/z6kon5 Ako zelis dodati random pjesmu sa youtubea, onda je moras pronaci kroz search i dodati: https://streamable.com/38onn8 Usput receno, meni jedan raspberry streama na 2 audio outputa istovremeno - spdif i bluetooth. Na bt streamam white noise bebacu, takodjer s yt-a: https://streamable.com/j0raul Ti si mozes sloziti da glavni audio izlaz bude prema amp-u, a bt bude "sporedni". Kada recimo ne zelis slusati karleusu na razglasu nego si hoces pustiti sinana na bt slusalice bez da itko u uredu zna ![]()
#1119 | |
Postovi: 789
E svaka ti čast! To je baš ono što mi treba, a ovi videići, ma skidam kapu!! Imaš pivu zapravo, javi se kad si na Vrbanima ![]() Jedino što mi džaba 2 izlaza kad ja imam amp u server racku u podrumu, tamo će biti i RPi, samo ću vidjeti kako da njih dva spojim, jel ima taj amp uopće usb. Inače, neslužbena himna ureda je Ivana Brkić, Oči boje kestena tako da ništa od Sinana, ali bit će vrhunskih stvari ![]() |
#1120 |
Postovi: 10,373
Ma nis! Ako zapnes sa setupom, javi se. Mozes doslovno sve iskonfigurirati doma na npr 3.5mm izlazu ili bt-u, pa kad dodjes u office samo pripremis ip adresu i promjenis output. Mjesecima se natjeravam kako bi napisao neki brzinski tutorial, al sve nesto odgadjam... Sad s bebacem je jos manje vremena. Mozda ga sad slozim samo zbog tebe, mooozda ![]()
#1121 |
Postovi: 23,658
@vinja Malo si se zaletio, ne trebaš USB na tom "amp - u", trebaš samo jedan stereo Line Audio In, a iz rpi-ja u jeftinijoj varijanti izlaziš kroz Audio Out (ak slušalice) port a u boljoj ideš kroz neki USB DAC koji je podržan na rpi-ju ![]() |
#1122 |
Lokacija: Dalmacija
Postovi: 5,980
Trebam. jednostavnu stvar ali nezz kako to sa rpijem rjesit. Imam. kameru koja ima IR/NoIr filter, filter. se. mijenja puštanjem struje u zavojnicu koja povuce magnetic. E sad problem je sto treba obrnuti polaritet. Kako da to. izvedem sa rpijem? Pola sekunde 3.3v |
#1124 |
Postovi: 257
Relej Poslano sa mog RMX2170 koristeći Tapatalk |
#1125 |
Postovi: 10,373
Je slagao netko Plex Media Player od RPI-ja? Ne server, samo player. Familija mi nema pametne televizore, a htjeli bi nekad pogledati kakav film iz moje videoteke. Server vec imam slozen za remote pristup, pa bih samo slozio par playera. Volio bih da to rjesenje podrzava Plex app na mobu radi kontrole. Ideja mi je koristiti Zero 2W i tu imam opcije RasPlex (koji se dugo nije updejtao), PlexKodiConnect (s njim imam iskustva, ali ne na RPI-ju) ili Plex Player (ovo je vjerojatno official player). U kojem smjeru krenuti da ne gubim previse vremena?
#1126 |
Datum registracije: May 2014
Lokacija: sara
Postovi: 65
Treba mi pomoc, imam Pi 4 2gb, i mislio sam napraviti 2 stvari. Blokator reklama i security cam viewer. Imam 3 kamere preko rtmp linka koje bih htio gledati istovremeno, ono kad nataknem pi na hdmi da mi upali sve tri i u principu samo to da ne cackam nista da se ne cimam mnogo. Da upali 3 kamere na split screen i to je to. Ali vidim da dostina koji imaju pi hole svako malo cackaju po opcijama, ja zelim da nesto napravim da stavim negde iza da se ne vidi i to je to. Pa i da nije efektivno 100posto nista mi nece bit od neke reklame, ali da nema cimanja svako malo. Saveti? |
#1127 |
Pajcek
Datum registracije: Jun 2012
Postovi: 1,085
Pa osim par klikova i insertnja nekoliko listi za blokanje, jedino svake prijestupne bubnem update za Pi Hole kad se sjetim i vidim da ima update, osim toga ga ne diram. Pogotovo nemaš kaj prčkat ako sa listama ne pretjeraš, neke su malo previše restriktivne pa će trebat prvo vrijeme whitelistat neke sajtove ako su na block listi. Ali ako se držiš sa out of box stvarima, uglavnom nemaš kaj mrdat. |
#1128 |
Lokacija: sara
Postovi: 65
Instalirao sam ga, kako naci liste za blok da ih dodam? Ne zelim svaki uredjaj da mi ima pi hole, pc ne, samo smartfoni. E sad, kad udjem u dns opcije na telefonu, sta ukucati koje brojeve neznam? |
#1132 |
Datum registracije: Jul 2021
Lokacija: Sesvete
Postovi: 1,212
Pa kaj ne bi trebao staviti IP od pi-holea kao prvi DNS na uređaje na koje želiš? |
#1134 |
Lokacija: Sesvete
Postovi: 1,212
Kod mene na mikrotiku sam stavio dns od piholea i ostavio dns od googlea, naravno ako pihole ne radi da svejedno net radi. Testiram na Jutarnjem i nema reklama kada je postavljeno ovako. |
#1135 |
Datum registracije: Oct 2014
Postovi: 79
Možeš i na pihole whitelistat uređaje koje ne želiš da ga koriste za DNS. |
#1136 |
Postovi: 1,051
adguard home super radi . nisam koristio pihole pa ne mogu usporediti na ripi mi drapio RT8088A ima li to negde kod nas ili iz eu za naručiti ? iz us 30$ postarina za chip od 1$ |
#1137 |
Lokacija: sara
Postovi: 65
To sam htio da pitam, znaci dns1 stavim ip adresu od pi hole tj od pi, a na dns 2, nista, prazno? I to uradim u uredjaje koje zelim da imam pi hole, a na ostale nista i to je to, nista ne cackam na ruteru jel tako? Ne zelim telefone, nego tablet i smart tv, i to je to za sad, mozda kasnije telefon ali za sad samo to dvoje da istestiram sve. Ako mi smanji reklame za 50posto ja sam zadovoljan. Barem malo da mi smanji na yt i meni top. nemam blacklist i whitelist page ovde, zasto? ![]() Zadnje izmijenjeno od: fostes. 23.01.2023. u 23:41. |
#1139 |
Lokacija: VKCI
Postovi: 1,229
A ako samo želiš malware zaštitu onda ti pihole netreba, staviš cloudflare DNS u router Samo Malware filter: 1.1.1.2 i 1.0.0.2 Malware i adult filter: 1.1.1.3 i 1.0.0.3 - meni je ovo backup DNS uz pihole koji je glavni |
#1140 |
Lokacija: sara
Postovi: 65
Zelio bih samo isprobati na telu da vidim kako ce raditi pa ostalo otom potom. Ono sto me buni jeste sto cu na dns 1 da stavim ip od pi hole, to razumem. A na dns 2? Dali prazno ili nesto da stavim? |
