#571 |
¯\_(ツ)_/¯
Lokacija: Sibenik
Postovi: 1,156
Izgleda da ti je kartica bucna samo kad vuce oko 300W, sa 500+ cini se nema nikakvih problema. Koja ludnica.... A da nije tebi neki drugi vent cinio nered u kucistu, jer 1200-1300rpm je necujno . . Doslovno so pisao "strasno bucna u radu" sta je nebulozno reci za 1200rpm... |
#572 |
Datum registracije: Mar 2015
Lokacija: Doma
Postovi: 144
Strašno bučna postane nakon gaminga i to cca pola sata. Toga nije bilo sa starom karticom, a druge stvari se nisu mijenjale niti ventilatori. Da je PC bučan u idleu, onda bih povjerovao da je neki vent pa da cvili ili nešto, ovako praktički znam da je GPU. Nijedan od tih testova nije bio aktivan pola sata doduše, pa ne mogu tvrditi sa sigurnošću. |
#574 |
Vršni visioc
Postovi: 2,209
Bez potpisa. |
#575 |
Lokacija: Doma
Postovi: 144
Nema veze s RPM-om, evo sad sam uspoređivao. RPM se neznatno mijenja u tim situacijama. Kad je strašno bučno u kućištu, zrak koji izlazi iz kućišta je dosta topliji nego inače. |
#576 |
Postovi: 8,446
Nema druge, nego da snimiš kad je bučno, pa staviš video na net i tu na forum, pa da se vidi i čuje kaj točno se događa. ![]()
#577 |
Lokacija: Zagreb, Črnomerec
Postovi: 2,609
#578 |
Dobro je sve.
Datum registracije: Sep 2012
Lokacija: 00001
Postovi: 2,500
#579 | |
Vršni visioc
Postovi: 2,209
![]() Jesi se isto pitao kad smo imali rive tnt od 5w u kompovima? Nisi Zasto onda sada, tek smo na 100x potrosnje...ima lufta.
Bez potpisa. |
#580 |
Lokacija: Doma
Postovi: 144
Nisam snimao video, jer se ništa ne može vidjeti konkretno, ali audio je tu. Što više slušam, više mi zvuči kao vodeno... 360mm je na vrhu kućišta i odande izlazi jako topao zrak kad se čuje. Temperatura grafičke se nije mijenjala, kao ni temperatura CPU-a/pumpe/ventilatora... Recording_1.m4a |
#581 |
¯\_(ツ)_/¯
Lokacija: Sibenik
Postovi: 1,156
Ako nema veze s rpm-om graficke, onda ti buku ne stvara graficka. Podesi si krivulju od vodenog... |
#582 |
Lokacija: Doma
Postovi: 144
Ali nije ni vodeno, jer je rpm stalno ujednačen (a buka nije), dakle, logika nalaže da nije ni do toga... Sad je tišina, a isti RMP kao i u loadu, oko 2K. Evo, igrao se s postavkama pumpe, ne čujem razliku između Quiet i Extreme, odnosno glasnoća je gotovo ista. Samim time, potvrđujem da nije ni do tog. Zadnje izmijenjeno od: softwaremaniac. 31.12.2022. u 03:16. |
#583 |
Prvoklasni Krkan
Postovi: 5,333
Ma ovo je ono što sam rekao, nemamo svi isti pojam o buci. Mene recimo izluđuju klime, pa npr coil whine ili što je već sa neonskim lampama i slično i ljudi se čude što uopće čujem jer oni ne čuju tj ne primjećuju ništa. Kažu nije bolest sve što boli. ![]() Ugl, 1300 okretaja na toj grafi za koju sam siguran da ima jako kvalitetne ventove sa tihim ležajevima vjerujem da je jedva čujno i ništa pretjerano,, ali tebi smeta jer vj ima drugu frekvenciju u odnosu na staru grafu, a možda te zeza i gore spomenuti coil whine, ali to se obično čuje kod visokog PFS-a, 100+ ili koliko već ovisi o grafi. Ili imaš neispravne ventove tj skršeni su ležaji pa zuji, a opet možda ti grafa toliko zagrije kućište da ti vodeno podemni odvrne ventove na 11...a možda su u šumi... ![]() |
#584 | |
¯\_(ツ)_/¯
Lokacija: Sibenik
Postovi: 1,156
#585 | |
Datum registracije: Feb 2011
Postovi: 324
Imam lian li215 i od kad je rtx3090 unutra ona je na cca 65c,al zato radijator gore od vodenog kuha. Kraken x62 Jednoatavno grafe previse griju kuciste.ak ne zelis buku okreni komp na bok i otvori stranicu, zrak bu ti iso van, a vodeno nece zujat toliko. Ili krivulje sve ubi u biosu i prihvati vecu temp procesora |
#586 |
Lokacija: Doma
Postovi: 144
Kolega rock je u pravu. PSU je RM1000x. |
#587 |
All-rounder
Datum registracije: Sep 2013
Postovi: 1,338
Sad će drvlje i kamenje po meni, ali ima li smisla maknuti pokrivače s neiskorištenih PCI-E otvora na stražnjoj strani kućišta? Tako da topli zrak ima gdje izaći ispod grafičke. Znam da je to svetogrđe zbog prašine, ali ja tako vozim godinama i uvjeren sam da pomaže. |
#588 |
Modder
Lokacija: Waterford
Postovi: 918
Toplo ide gore, ne dole. |
#590 |
¯\_(ツ)_/¯
Lokacija: Sibenik
Postovi: 1,156
Ima smisla al ne zato da zrak izadje nego da vanjski zrak lakse udje... |
#591 |
Lokacija: Jastrebarsko
Postovi: 305
Život je samo san na putu prema smrti! |
#592 |
Postovi: 1,698
#593 | |
Postovi: 4,417
Ja sam tak napravil unazad dvije godine kako sam udomio ovu 200W TDP karticu i to je sad nobrainer hlađenje ![]() |
#594 |
All-rounder
Postovi: 1,338
Ja sam svoje napravio kad sam imao 290 toxic od 300w. Ubacio 14cm vent bočno pošto cm690 ima tu rupu, i otvorio stražnje otvore da bude bolji propuh. Meni štima... Kasnije i sad imam 200w, ali iz navike sam sve ostavio tako. |
#595 | |
Postovi: 2,609
Tako i ja imam godinama već, mini tower sa otvorenom stranicom, lijevo od mene prema zidu, tako da ni ne vidim da je otvoren. U idle je u cijelom PC-u aktivan 1 (jedan) vent, i to onaj CPU koji se vrti na 500 rpm-a. Apsolutna tišina ![]() Zatvorit kučište pa nabijat tri usisna, četiri ispušna, sve se vrti ko blesavo u toj pećnici....to mi nikad nije bilo jasno ![]() |
#599 |
Postovi: 2,609
Kakve to veze ima sa godinom, to je stvar osobne preferencije. Meni je puno lakše otvorit kučište jer niti ne vidim da je otvoreno, nego da ga zatvorim, povećam sve temperature za 20 stupnjeva, i što je bitnije, buku. Nikakvim undervoltovima i superkvalitetnim ventilatorima se može nadomjestit to da ventilatora - nema. Problema sa prašinom nemam ![]() |
#600 |
Postovi: 4,417
Baš tak. Nema bolje od otvorenog kućišta i jedini nedostatak ej da nekej ne rokneš nogom ili ti kućni ljubimac nekaj ne krene lizati u nutra....zato se okrene prema stolu/zidu uz pet cm razmaka i sa 200 kn kućištem baciš brigu na veselje ha ha kvalitetni ventovi ![]() |
