#1142 |
Datum registracije: May 2005
Lokacija: Ankum
Postovi: 161
Da, kada maknem sav taj djibriš iza porta ulazim u plex ali tamo nigdje ne vidim taj initial setup, tj. nigdje ne vidim opciju za add library ili sam corav... Znaci na ovaj dio https://www.youtube.com/watch?v=looBzNEtjDQ&t=528s Javlja "Not authorized. You do not have access to this server" |
#1144 |
Lokacija: Ankum
Postovi: 161
Da dodjem do logina i logiram se, ali nakon toga mi javi ""Not authorized. You do not have access to this server" |
#1146 |
Lokacija: Ankum
Postovi: 161
Da Plex acc... edit Prebacio sam NAS na drugu mrezu gdje mi je inace i PC, niti od tamo nakon logina ne mogu pristupiti Admin Portalu da bi preko web panela podesio server i napravio server claim... Jel moguce da je u medjuvremenu izaso neki updejt, da moram negdje dati jos neke privilegije ili permission... Zadnje izmijenjeno od: sYsT3m. 11.09.2022. u 17:06. |
#1147 |
Postovi: 8,241
Na čemu ti se vrti plex? Na windowsima il u nekom kontejneru? Ako je na windowsima, probaj na localhostu odraditi setup, direkt preko ikonice od plexa.
Sent from AS/400. |
#1148 |
Propali Amigaš
Lokacija: Nin
Postovi: 7,007
#1149 |
Datum registracije: Sep 2011
Postovi: 1,180
Netko je postao bio jednom na ovom topicu, neki cloud backup, 1 TB podataka, njemački serveri, cijena cca 100 eura godišnje. može li link ? hvala ![]() |
#1151 |
Lokacija: Ankum
Postovi: 161
#1154 | |
Postovi: 2,233
Backblaze: https://www.backblaze.com/business-pricing.html Syno C2 https://c2.synology.com/en-us/object-storage/pricing |
#1155 |
El Mattador
Lokacija: <->
Postovi: 1,941
Vrijeme je da mijenjam NAS, imam trenutno Synology DS411+II. Planirao sam ići na neki od novijih generacija istog proizvođača ali prelistah ovaj vražji thread ( ) i upitah se zašto ne ići na samogradnju + FreeNAS.Može li netko sumarizirati koliko-toliko objektivno zašto da za samogradnju a zašto ne. Moji nekakvi okvirni ciljevi: - potrošnja nije toliko bitna - eksperimentiram sa 10Gbe mrežom pa bih volio i NAS da nominalno podržava 10Gbe kroz RJ45 ili SFP+ (da li mi treba ili ne, to je drugi par postola) - proširivost - nadogradivost - pouzdanost (trenutni Synology radi 10+ godina bez problema) - Prtljanje po OS-u - može, ali ne toliko da moram učiti 2 mjeseca prije nego sve instaliram. Hvala |
#1156 | |
Datum registracije: Jul 2021
Lokacija: Sesvete
Postovi: 1,174
Mada razmišljam da uzmem ali za sada mi je Oracle free dobar |
#1157 | |
Lokacija: Dbk
Postovi: 1,327
IMHO jedini razlog za gotovo rješenje je što će uvijek biti manjeg volumena nego ono što sam složiš. Za sve drugo samogradnja je bolja opcija, opet moje skromno mišljenje koje ne mora biti točno. |
#1158 |
Postovi: 23,629
Čak i volumen može biti "mali" ako se nabavi Fractal Node 304 ili neko 4x HDD nas case, jasno ovisno o dobavljivosti, nofčićima ... Isto tako treba dobro provjeriti sve teh. detalje, kod ovih malih jeli šta "smeta" (npr. visina rama, visina cpu hladnjaka), eventualno nabavka internog usb kabela sa mobo na ženski type A i takvi detalji ... |
#1159 |
Datum registracije: Sep 2017
Lokacija: ST
Postovi: 240
node 304 podrza 6, pa cak i vise diskova... ali nastranu to, cim se koriste 3.5" hdd dimenzije ne mogu bit previse malene... ali ako se ide na 4xssd, onda se uzme asrock desk mini i 2x m.2 i 2x 2.5" sata ssd i dobije all flash nas... |
#1160 | |
Postovi: 1,180
Hvala mann! |
#1161 |
Modder
Lokacija: Waterford
Postovi: 934
Imam nekoliko i5 6500 procesora, palo mi na pamet da sklepam NAS. Asrock z270m-itx/ac Za boot M.2 256Gb Case: miniITX nas 4 bay sa napajanjem. 32Gb DDR4 2400, imam punu kutiju. 4x10Tb HDD. Mrežna: HP 10Gbe. Switch: QSW-2104-2T OS: TruNAS. Zadnje izmijenjeno od: MegaSkot. 23.09.2022. u 03:00. |
#1163 |
Lokacija: Sesvete
Postovi: 1,174
#1164 |
Postovi: 23,629
Ma to je lista želja dok ne dokaže slikama tj. foto session sastavljanja BTW, Z270 chipset > 6x SATA3 + NVMe za storage. Zadnje izmijenjeno od: Nikky. 23.09.2022. u 13:14. |
#1165 |
Modder
Lokacija: Waterford
Postovi: 934
#1166 |
Postovi: 23,629
Taj case poznat pod raznim "imenima" > https://www.elefacts.de/test-104-eol...tzteil_im_test tu "fale" nosači za 1x ili 2x 2.5" hdd / sdd ali može se skemijati grunf metoda ![]() svakako pazi da cpu hladnjak bude low profile jer od kote mobo ima 55 mm "slobodno". Da ne ispadne da samo kritiziram(o), išao gledati šta je dostupno za LGA1151 low-profile hladnjak: Arctic Cooling Alpine 12 LP, ACALP00029A > https://www.adm.hr/arctic-cooling-al...63512/product/ https://www.arctic.de/en/Alpine-12-LP/ACALP00029A mana mu je izvedba venta pa je naknadna zamjena upitna, Cooler Master MasterAir G200P > https://edigital.hr/univerzalni-inte...6pc-r1-p734835 https://www.coolermaster.com/catalog...sterair-g200p/ skuplje ali izgleda bolje, lako se stavi drugi 92x92x15 mm, dolazi sa RGB ventom ... no comment ... ![]() Za žuntu da ti se nađe, build primjeri: https://haxor.fi/building-a-mini-itx-nas-server/ https://forum.openmediavault.org/ind...w-omv-machine/ https://www.hwlegend.tech/recensioni...i-itx-chassis/ Za tu HPE 840137-001 10GbE Dual-Port 562T mogu samo reći mučo dineros ![]() Kao i obično treba joj pratiti temperaturu kad sve složiš ... da znaš intervenirati ako bude trebalo. Zadnje izmijenjeno od: Nikky. 23.09.2022. u 19:24. |
#1168 |
Propali Amigaš
Lokacija: Nin
Postovi: 7,007
Ploča 96GB ECC DDR4 2400MHz RAM 3 Toshiba 14TB diska u ZFS-u (plus 2 X 800GB SAS SSD u Raid0 i 2 X 2.5" Red WD-a od 1TB u Raid1) Napajanje Kućište Coolermaster CM 690 Nakon malo lutanja, novi NAS u izradi
Ploča 96GB ECC DDR4 2400MHz RAM 3 Toshiba 14TB diska u ZFS-u (plus 2 X 800GB SAS SSD u Raid0 i 2 X 2.5" Red WD-a od 1TB u Raid1) Napajanje Kućište Coolermaster CM 690 |
#1169 |
Lokacija: Sesvete
Postovi: 1,174
cijena? |
#1170 |
Propali Amigaš
Lokacija: Nin
Postovi: 7,007
Svakakva...ebay+njuškalo+novo napajanje iz ADM-a + diskovi iz alternate.de akcije, s tim da su svi diskovi i SSD-i iz starog NAS-a...cilj je bio modernizirati ploču i proc, a i mreža je sa 1Gb otišla na 10Gb...kasnije dodam slike sa dodanim diskovima, 2 mala venta na SAS i mrežnom cooleru itd (ne ispadaju slike dobro u mraku )Zadnje izmijenjeno od: segregator. 24.09.2022. u 14:12. |
