#692 |
Postovi: 12,613
#693 |
Postovi: 8,215
Daj nabavi H1 po akcijskoj cijeni ![]() Pcie4 riser su tak shajpali i digli cijenu u odnosu na 3, kao da svemirska tehnologija treba za njega. Sto se tice napajanja od 850w, htio bih vidjeti konfiguraciju unutra koja trosi 850w i temperature nakon pola sata loada ![]() I nije direktno vezano samo za ovo kuciste vec opcenito ta mala kucista. Nema jaceg kad ekipa potrpa hajend unutra pa onda undervolta da ima normalne temperature il nafrlji ventove da moras popit normabel da bi radio pokraj.
Sent from AS/400. Zadnje izmijenjeno od: Pupo. 04.02.2022. u 14:33. |
#695 |
Datum registracije: Apr 2004
Lokacija: ZG - Dubrava
Postovi: 2,188
![]() /connect 185.107.96.125:28990 server rcon: oldschool COD2 PCekspert ekipa https://discord.com/invite/zZ4PeqVpBv Zadnje izmijenjeno od: Blue Spirit. 10.02.2022. u 00:32. |
#697 |
Xulos :)
Postovi: 7,554
Phanteks Launches Evolv Shift XT Along With Revolt SFX Power Supplies , jako dobro, pogotovo ova liquid cooling verzija. |
#699 |
Datum registracije: Aug 2003
Lokacija: sl. brod
Postovi: 1,321
Zadnje izmijenjeno od: vex. 04.03.2022. u 07:12. |
#702 |
Datum registracije: Nov 2020
Postovi: 26
#707 |
Lokacija: vz
Postovi: 461
Neznam ![]() Muci me da ide revizija atx 3 psu, pa cekam da vidim nove gpu i nove cpu sa pripadajucim plocama, a to me i sprecava da krenem u kupovinu po akcijama. Znaci cca 10-11 mjesec cu krenut slagat slagalicu, dotle cu pratit vijesti. |
#708 |
bok, može preporuka matične manjih dimenzija koja se spaja na DC adapter. znači da se ne spaja na klasično napajanje. i dovoljno je da ima integriranu grafiku, ili od cpu-u hvala |
#709 |
Postovi: 8,215
Sent from AS/400. |
#710 |
Lokacija: Zagreb, Trešnjevka
Postovi: 5,774
Znam da nije pitanje, ali dal si razmisljao o pico psu opciji? Na taj nacin si puno fleksibilniji oko ploce. |
#711 | ||
![]() Citiraj:
![]() a dal postoji recimo adapter da mogu spojiti dc adapter na normalan konektor od matične ? |
#712 |
Postovi: 8,215
Stari moj, ti bi jebo i da ti ne udje ![]() Imas te shutle i novije sigurno ![]()
Sent from AS/400. |
#713 |
bum pogledao ![]() a ima kaj kod nas, može i rabljeno neki primjerić ![]() |
#714 |
The mighty pirate
Lokacija: London
Postovi: 9,089
Morat ćeš vani gledati. Mislim da je Intel jedini koji ima zasebne elemente u prodaji. Nadi koji te zanima pa guglaj model dok ne nađeš tko ga prodaje https://www.intel.co.uk/content/www/...nts/board.html
#715 |
Postovi: 8,265
Provjeri da li se kaj od ASRock (1 - 2), Beelink, Minisforum ili Gigabyte Mini-PC ponude može pronaći rabljeno ili za relativno normalne nofce, bilo kod nas ili u inozemstvu. ![]()
#716 |
Postovi: 26
Ima na aliexpressu jeftinih pico-psu ali ne znam kolko su dobri. |
#717 | |
Lokacija: Dubrovnik
Postovi: 204
https://www.asus.com/Motherboards-Co...usiness/Q170T/ |
#718 |
Postovi: 23,532
Prijedlog kolege DuHc je dobar ali je iznimno teško naći takve mobo + pogotovo ako tražiš te malo starije serije jer se guraju novije / sa novijim čipsetom ... Svakako pazi da je bundle kompletan ako je kakav specifičan konektor za napajanje HDD - ova (jer "izlazi" sa mobo). Treba tražiti među polovnim i to po EU. EDIT: Primjer polovno: https://www.ebay.de/itm/194785542685 Zadnje izmijenjeno od: Nikky. 16.07.2022. u 12:02. |
#719 |
hvala svima na prijedlozima ![]() budem sada sve to proučio ![]() |
#720 |
Modder
Lokacija: Waterford
Postovi: 918
