#91 |
Vezano uz Slot-In Pioneer DVD uređaje, prodaje se trenutno jedan na Njuški za 15kn. Pa ljudi, tko voli nek' izvoli ... ja ostajem na BTCovima (kojima je by the way u zadnje vrijeme cijena JAKO porasla, kolega Roy može ovo potvrditi. Neki koštaju više od Plextora!) |
#93 |
#99 | |
Jedan jedini koji mi je ostao budem uskoro zamijenio sa BTCom generičke proizvodnje, i to iz jednostavnog razloga što nemam više živaca slušati krčanje popucanih zupčanika svaki put kad otvaram i zatvaram ladicu. Imao sam ih tri komada, i sa SVA tri sam imao neko sranje. Jedan nije čitao, drugi radi ali stvara buku prilikom otvaranja, i treći je mislim sav zahrđao. Stoga, bio Plextor san 90-ih ili ne, danas je svakako noćna mora 2022. Dobar je jedino kao "ukras" u toweru, da nekome možeš pokazati kako tvoja retro konfa eto ima Plextor pržu ... ali samo dok je ne trebaš koristiti. |
#100 | |
Retro hardware fan
Datum registracije: Apr 2022
Postovi: 95
#101 |
#erase startup-config
Postovi: 3,732
Slažem se. Plextor je tehnološki uvijek malo kaskao. Imao je caddy dok su svi odavno počeli koristiti normalne ladice, imao je fiksni firmware dok su svi ostali odavno mogli flash-ati svoje firmware, forsirali su SCSI dok su svi odavno prešli na ATAPI/IDE, a kada su uhvatili korak s vremenom počeli su se kvariti nakon isteka garancije. Mit je dan danas živ zbog fanboya narajcananih na recenzije iz časopisa, visoke cijene (skupo odmah znači da je dobro) i činjenice da su se jedno vrijeme uspješno gurali da imaju najbrži CD-ROM i najbržu pržilicu makar na kratko, te da je kvaliteta prženja bila iznadprosječna uz pravi CD medij. A od Yamahe sam bježao kao od kuge. Imale su podršku za sve formate prženja CDa ali su se pregrijavale (aktivno smo ih hladili) i bile su izuzetno izbirljive s CD-R medijima. Zadnjih 10-15min bi puklo prženje od pregrijavanja ili ako bi se spržilo onda bi se pred kraj CDa teško čitalo ako bi se uopće uspjelo pročitati što je tamo Yamaha zapisala. Beskonačni firmware update-i su pokušavali riješiti te probleme pogotovo na 400t modelu. Ja sam ih osobno vratio nekoliko na reklamaciju i nisam bio jedini. |
#102 |
Retro hardware fan
Postovi: 95
slažem se da je plextor bio cjenovno precjenjen, ali se kupovao najviše jer ga je hacker nahvalio kasnije kad su došle 52x pržilice, lg je bio široko rasprostranjen kod nas i nije bio loš. Znam da sam bio na maturalcu u lloret de maru i vratio se sa 52x32x52x, mislim da je u oni vrijeme bila 300 dem, što je iz današnje perspektive boleština (to je bilo 2002-ge, kad su prže polako krenule probijati tržište kod nas) |
#103 |
Po onome što sam vidio kad sam ga otvorio, Plextor ima jako dobar transport lasera ali kriminalno loš dizajn otvaranja ladice. Zupčanik vrti zupčanik, koji vrti zupčanik, koji vrti zupčanik, koji pak vrti samu ladicu. To je to - nema nikakvog fail-safe mehanizma između poput kuplunga ili barem remena. I sad zamisli otvaranje i zatvaranje tog uređaja kroz godine, gdje su ga ljudi vjerojatno zatvarali rukom, ili gdje bi se mehanizam zaglavio nepropisno stavljenim CDom. Sve to utječe na plastiku koja stvara mikro frakture i jednog dana samo pukne. A naravno, uvijek puca na istome mjestu, odnosno na malom pogonskom zupčaniku koji je na samome motoru. Jer je on na kraju (ili na početku ... ovisno o tome kako gledamo) lanca i najmanji je, pa treba najmanje sile da ga se uništi. Da su samo jedan od tih zupčanih prijenosa zamijenili remenicom i/ili stavili kuplung između, tako nešto se ne bi dogodilo... Ali jbga trebali su se toga sami sjetiti, a ne da ja ovdje mudrujem o tome na forumu 22 godine prekasno. Zadnje izmijenjeno od: Trekkie4. 15.07.2022. u 13:24. |
#104 | |
Postovi: 3,510
Prolazilo mi je u to doba prilično hardvera kroz ruke (maloprodaja) i na neku foru određena ekipa je stalno tražila plextora, za drugo niti čuti. Jebeni hype su napravili. Jedna od situacija po kojima je Plextor je bio razvikan dok su snimači još bili samo SCSI jer je među prvima uspio složiti kombinaciju hw i fw da je ekipa mogla brzo ripati audio CDe bez pucketanja. Plus što je neki software bio izbriljv po pitanju uređaja, a plex je bio dobro podržan. Jednom kad su ih dostigli ostali i počela tranzicija na ATAPI/IDE, plextor je dalje živio na staroj slavi. IDE driveovi im nisu bili toliko dobri, ono čisto prosječni, vjerojatno su krenuli fušariti proizvodnju u nekom trenutku. A što se tiče Yamahe, da to je bilo tužno kako su te prve loše radile. Eto sad barem znamo otkuda potječe izraz "pržilica" ![]() Zadnje izmijenjeno od: c-shadow. 16.07.2022. u 00:17. |
#105 |
Postovi: 1,180
Osobno nisam imao problema sa Plextorima, bio sam jako zadovoljan koliko me sječanje služi (barem sa DVD pržom koja mi je bila u to doba u kompi sa Pioneer DVD čitačem), prije njega sam imao hrpu LG-a i slicnih CD pržilica koje su odreda imale raznoraznih problema od sjebavanja CDa kod snimanja do probirljivosti na određene medije za čitanje i(/ili/oboje) prženje. Tako da kad sam prelazio na DVD snimac bajtao sam bullet i uzeo Plextor. Nažalost završio je skupa sa cjelim tim kucistem tko zna gdje tako da ne mogu reci u kakvom stanju je danas. A ovo kaj kolega Trekkie veli za drndave mehanizme i razne zvukove, vecina optika koje sad imam su drndave, zveckave ili zvuce kao boeing kod čitanja haha (ili ispustaju neke druge zvukove iz inih razloga), mislim da nije toliko problem do vendora nego do toga da su sve te optike odavno prešle svoj očekivani rok trajanja, sumnjam da je itko od dizajnera planirao da ti uređaji rade 20+godina. A vjerovatno i cinjenica da se meni to zasad ne da rastavljati i servisirati jer ih imam dovoljno u backup zalihi :P Plus kao što je bilo receno, danas (bar meni) uglavnom te optike sluze za ukras, jedina mašina u kojoj donekle koristim optiku je DOS konfa a i tamo je vecina stvari na disku i taj drive u praviku odradi CD check i ode nazad spavati. A za ovo ostalo tu je daemon tools i oversized diskovi o kakvima su w98/xp konfe iz tog vremena samo mogle sanjati ![]() |
#106 | |
Osnovno pravilo mehanike je da mora postojati nekakav fail-safe sustav koji kompenzira neočekivane radnje ili promjenu brzine. Slični se dizajn koristi gotovo posvuda, od mehanizma za povratak tonske ručice na gramofonima, ladica na CD/DVD pogonima, pa sve do kazetofona, video rekordera i sličnih uređaja gdje je potrebna korekcija brzine i/ili okretne sile. Uostalom, kuplung se koristi i na autu ... zar ne? ![]() Možeš jasno vidjeti primjer na gornjoj fotki, ideja je da ako netko zaglavi ladicu (ili je nasilno ugura unutra) rotacija, odnosno sila se jednostavno izgubi kroz kuplung koji odvaja mehanički spoj između ladice i pogonskog motora. Dok u "normalnom" radu jedna polovica prenosi mehaničku silu na drugu polovicu i tako omogućuje funkciju otvaranja i zatvaranja. Zašto je Plextoru to bilo tako teško napraviti nemam pojma. ![]() |
#107 | |
Postovi: 3,732
Pucketanje audio ripova je uglavnom uspješno rješavao Audiograbber koji je znao resync-ati. Bez obzira na to, u 90-tima malo koji CD-ROM i malo koja pržilica je mogla ripati audio 1:1 odnosno da je kopija bila vjerna originalu:
Govorimo o 90-tima. |
#108 |
Postovi: 23,571
TEAC sa IDE interface su bili vjerojatno jednako dobri. Sad si me sjetio da se pri install - u obavezno stavljalo ASPI driver > https://adaptec.com/en-us/speed/soft...i_v470_exe.php ![]() |
#109 |
Postovi: 3,510
Teac IDE modeli su isto bili odlični, imao sam ih nekoliko u nizu. Kad su se pojavili, riješio sam se odmah SCSI modela ![]() Nego, koji ste softver koristili u to doba? Ja sam počeo s ovim jer je došao 1994. s Philips CDD522 eksternom 2X SCSI pržilicom i radio u startu pod Win 3.1 ![]() https://de.wikipedia.org/wiki/WinOnCD Govorimo o mračnom dobu prelaska s Win 3.1 na Win95, u to doba su i programi za prženje podržavali samo neke uređaje, za koje su imali "driver" i bilo zeznuto ako se ne strefi kombinacija. Onda je došao neki Corelov softver kojemu sam zaboravio naziv, sjeća li se netko kako se zvao? I tu je svakako nezaobilazni CDRWin: https://en.wikipedia.org/wiki/CDRWIN U startu je radio skoro isključivo sa SCSI uređajima, kad je napokon proradio s IDE Teacovima to je bilo super. Za iskopirati CD nije bilo boljega, recimo PSX naslove ![]() CDRWin je imao zanimljiv copy protection. Svaka nova verzija imala je hardcode blacklistu starih ključeva + zaštita se stalno mijenjala. Ako se i crackao ili otključao ključem s crne liste, sve je naizgled radilo samo bi na random uništio pokoji CD-R. Podlo, ali maštovito, mora se priznati ![]() |
#110 |
Postovi: 3,732
O da, CDRWin bi prvih 20-30 CDa spržio kako treba, a onda bi ili prekinuo prženje u nekom random trenutku ili bi namjerno korumpirao podatke ako bi skužio da je piratiziran. Ako ti je radio, radio je i nisi ga htio dizati na novu verziju osim ako ti ga nije dao netko tko je spržio 200 CDa s novom verzijom CDRWin se koristio za "backup" Playstation igri jer je tada bio jedini koji je mogao pročitati i kopirati namjerno korumpirani TOC koji se koristio za copy protection. Ako se dobro sjećam Playstation je morao biti chipiran. Gotovo sam siguran da je CDRWin uveo CUE sheetove. Mi bi editirali CUE da dobijemo CD-Text na audio CDima u autu jer većina audio CD originala nije imala CD-Text, a MP3 playera nije bilo do pred sam kraj 90-tih, a u autima i kasnije. Kratko vrijeme se CDRWin koristio paralelno s Nero 3.0 verzijom. Kasnije je Nero mogao sve to, a Teac 6x i 8x SCSI pržilice su mogle zapisivati CD-Text bez kemijanja kroz Nero. Kasnije su se već počele kupovati Toshibe jer su sa CloneCD-om mogle kopirati subchannel koji se također koristio za copy protection. Sony je tužio neke proizvođače igara da ti originali sa potrganim TOC-evima i krivim subchannelima nisu kompatibilni sa CD-ROM standardom i da ne mogu nositi CD-ROM logo..... tako daleko je to otišlo sa copy protection kemijama ![]() Već sam zaboravio na WinOnCD Meni je i on bio prvi, dolazio je i sa Yamahama. U to vrijeme, to je bio software za prženje. Na Linuxu mi je prvi bio X-CD-Roast 1997.Zadnje izmijenjeno od: medo. 17.07.2022. u 14:42. |
#111 |
Postovi: 3,510
Sjetio sam se: Corel CD Creator se zvao program. Koju godinu kasnije ih je kupio Adaptec i izdavao softver pod njihovim imenom. Da, PSX je morao biti chipiran. Pored smrdanog TOCa koristili su raznorazne druge trikove, uvijek je bio nestandardni format/duljina sektora na discu - checksum na kraju sektora namjerno ne štima što zbunjuje normalne uređaje/programe. Tako da se baš morao kopirati u RAW modu što nisu podržavali svi uređaji, a niti software. Tu je uletio CDRWIN. I da, CUE/BIN kombinaciju su oni izmislili. |
#113 | |
Postovi: 3,732
Međutim u 90-tima su pržilice bile (jako) skupe, mediji također, a informacije i iskustva su se tražila svijećom. Greške su bile skupe, a softwarea za kopiranje specifičnih stvari nije bilo osim CDRWina. Netko bi imao CD-ROM koji može čitati, a netko je imao pržilicu koja to može zapisati pa su to bile kombinacije.... ![]() Govorimo o vremenu kada nije bilo buffera i burn-proofa odnosno kada je svatko iskusio buffer underrun bar nekoliko puta. Kompovi su imali 4-8MB RAMa, a diskovi spori. Gasio se swap od Windowsa, gasilo se hrpe toga da Windowsi ne bi počeli roštati po disku dok pržiš inače iscuri bufferčić od pržilice i stvar pukne. Tko si je mogao priuštiti ekstra HDD od 1GB samo za prženje i da za njega ima mjesta u kućištu po mogućnosti da je sam na IDE kabelu.... tako je tada bilo. EDIT: baš sam iskopao jedan cjenik iz 1998. Yamaha CDR-4260T - 3800kn SCSI kontroler - 280kn WD 2.5GB IDE HDD - 800kn Traxdata Gold 650MB - 20kn TDK X-Reflex 650MB - 25kn Zadnje izmijenjeno od: medo. 18.07.2022. u 23:11. |
#114 |
Dobio danas još jedan (ultra) rijetki 24X BTC, XM serije sa Philips mehanikom koji ne samo da izgleda odlično nego i radi bez problema! Puno hvala kolegi @Stefu A uz navedeno, dodatna dva komada XH serije su na putu iz Njemačke i budu stigli u RH sutra-prekosutra. Za ove puno hvala kolegi Borgy-u, koji ne samo da mi ih je poslao nego i (prvotno) nabavio u San Franciscu.Naravno, kako je spominjanje (i pokazivanje) BTCa u ovoj temi "asking for trouble", budem morao cenzurirati fotku ... uživajte ![]() |
#115 | |
Pajcek
Datum registracije: Jun 2012
Postovi: 1,068
Kanta je ses samo takav izgledom i kak je posloženo sve nutra. Sve šteta da je u kategoriji fejsbuk mašine po današnjim kriterijima. Citiraj:
#116 | |
Da li tvoj radi? Poprilično su rijetki, iznimno teški za pronaći u ispravnom stanju ... a vjeruj mi, tražio sam ih posvuda! Jednog sam čak pokušao oživjeti sa novim spindle motorom, kojeg sam presadio iz Acera. Nažalost nije uspjelo, podatkovne diskove ne čita ali zato može svirati glazbu (audio CDove) ![]() |
#117 |
Pajcek
Postovi: 1,068
Neznam još, izgmizo je iz neke random krepane kante koja mi je u ruke sjela, stoji na hrpi IDE stvari za isprobat koje ću u jednom šutu sve testirat at some point kad si upogonim neki test mbo. Javim rezultate u svakom slučaju ![]() |
#118 | |
Inače, budi jako pažljiv ako kreneš rastavljati ovaj pogon. Za razliku od drugih, rastavlja se od dolje prema gore, sa time da najprije moraš skinuti ploču sa elektronikom, pažljivo odspojiti sve flat ribbon konektore, i onda poskidati 4 gumena amortizera na kojima je suspendirana mehanika. Ovo su napravili da smanje buku i eventualne vibracije i (moram priznati) uspjeli su. Nažalost, to isto tako znači da je ove pogone teško za rastaviti pa je većina završila na otpadu čak i ako su (samo) imali prljavu leću lasera ![]() Citiraj:
![]() By the way, pronašao detaljan report popravka na ovom kojeg sam ranije spomenuo, evo ti cijeli post u nastavku: Inače, budi jako pažljiv ako kreneš rastavljati ovaj pogon. Za razliku od drugih, rastavlja se od dolje prema gore, sa time da najprije moraš skinuti ploču sa elektronikom, pažljivo odspojiti sve flat ribbon konektore, i onda poskidati 4 gumena amortizera na kojima je suspendirana mehanika. Ovo su napravili da smanje buku i eventualne vibracije i (moram priznati) uspjeli su. Nažalost, to isto tako znači da je ove pogone teško za rastaviti pa je većina završila na otpadu čak i ako su (samo) imali prljavu leću lasera ![]() Zadnje izmijenjeno od: Trekkie4. 12.08.2022. u 20:36. |
#119 |
Posebna dostava! ![]() Pisam se, pitam što bi to moglo biti? ![]() ![]() Kao da već niste znali... Evo vam ljudi dokaz da ne skupljam samo BTC uređaje, ovaj lijevo je očito MagicSpin i kao takav nema nikakve veze sa BTCom. A kao poseban dodatak imam i službene drivere za DOS:![]() Jer budimo iskreni ... CD ROM bez DOS drivera je kao auto bez guma ![]() Edit A evo i update, oba pogona su testirana i rade odlično! Štoviše, oba su TOLIKO čista i bijela unutra i izvana, da mi izgledaju kao da smo u 1998. godini, i da su upravo izvađeni iz originalne kutije ![]() Zadnje izmijenjeno od: Trekkie4. 16.08.2022. u 16:55. |
#120 |
