#6932 | |
Pa, nije Asus ... to je valjda jasno Naime, P2B je jedina u toj seriji koju nemam. Imam P4B, P3B-F, pa bih volio sve to zaokružiti sa P2B da imam mini-kolekciju!Ali i da ti velim iskreno, zna biti iritantna. Naime, Soyo ima neko polu-grafičko sučelje prilikom POST-a, gdje ti ispiše i pokaže SVE detalje instaliranog hardvera. Vjerojatno se da onesposobiti u BIOSu (ili možda flešati drugu verziju koja to nema?) ali radije bih preferirao neku "normalnu" Slot 1 matičnu poput P2B, koja ispiše Energy Star logo, BIOS i procesor, pa krene bootati OS. Citiraj:
![]() Nažalost, kad smo uzeli P4 konfu dvije godine nakon svima poznatog PII Adisona više nije dolazio u "Adison" kućištima i imao je Codegen 6012. O ovoj mašini sam manje puta govorio ovdje na forumu, primarno zato što je više nemam iako je veliki broj dijelova preživio i dan-danas. Pa sam oko njih složio najsličniji setup kojeg sam mogao, a "rupe" popunio autentičnim hardverom iz 2001: Matična - Asus P4B (originalno P4T) CPU - Intel P4 1.4GHz, Socket 478 (originalno 1.4, Socket 423) RAM - 128MB SD-RAM (originalno 2x 64MB RIMM) GPU - Matrox Millennium G450 DualHead, AGP (original) Zvuk - Creative SoundBlaster128 (original) Ostalo - Hauppauge TV Tuner (original) Hard - WD 40GB (originalno Maxtor 40GB, raspao se prije puno godina) DVD - NEC DVD-ROM (original) FDD - Teac Floppy (kao original) P4T ![]() P4B (ploča koja glumi P4T) ![]() I ne, to nije ona P4B koju sam stavio u Adison tower ... ovo je druga P4B. Imam ih dvije, i moram priznati da je interesantno vidjeti P4B u ova dva izdanja, jednu sa najslabijim (1.4) a drugu sa najbržim (2.6) P4 procesorom i AGP grafama. Matrox G450 je jedva "izgurala" 1,800 bodova u 3DMark 2000, dok je druga P4B sa GF3 Ti200 isti setup dovršila sa 9,550 bodova... |
#6933 |
E Pluribus UNIX
Datum registracije: Oct 2002
Lokacija: M82
Postovi: 6,809
#6934 |
Postovi: 4,888
Igor Batinic |
#6937 | ||
Isto tako, zanimljivo da Asus-ov priručnik kaže da najbrži P4 koji radi na ovoj ploči nije onaj od 3.00GHz već 2.80. Da li je to zato što ovaj od 3 nije još izašao kad su pisali dokumentaciju ili postoji neki drugi razlog, nemam pojma. Ali bilo kako bilo, ovaj od 2.6 ima i više snage nego što mi je potrebno ![]() Zapravo, početni je bio 1.4 - ne 1.3. Govorimo o Willamette jezgri, koja je karijeru počela u Socket 423 pakiranju. I takvo je izdanje imalo 1.3 model, ali kad su ga modernizirali na S478, najslabiji je postao 1.4. Barem tako tvrdi online baza podataka. Zadnje izmijenjeno od: Trekkie4. 13.03.2022. u 13:37. |
#6938 | |
15/JG52
Postovi: 775
Ekšli nakon tvoje donacije P4 2.6/400 upiknuo sam jedan 2.8 na ebayu za nekih par dolara, kasnije sam vidio da je lik digao cijenu. Za 3.0/400 mislim da su tražili 300 zelenih enivej, zadnji čudnovati kljunaš ![]() Prvo je bilo votafakisdis, dvije baterije, nepoznati layout ali ok, P1 233 je bio u kompletu pa hajde da probam. Prvo nije htjela upaliti ni AT ni ATX, OK, ajmo malo guglati što je to. Ima neke šifre na BIOSu, ništa, nula zero, nada, zilch. OK, malo sim, malo tam i upali napokon. I šta vidim... ![]() Da skratim, P1 ploča za automate austrijske firme Photoplay |
#6939 | |
Naime, primjetio sam da Voodoo2 radi 200-ak bodova slabije na P4 nego na Tualatinu. I što više dižem radni takt dobivam veću razliku, dok GF3 Ti200 profitira, Voodoo2 radi sve sporije i sporije ... pretpostavljam da ne može držati korak sa tako brzim procesorom. Edit Gledam ovu tvoju ploču... Ovi mnogobrojni 9-pinski konektori su pretpostavljam za joystick ili nekakve konzole?! U svakom slučaju pazi na cooler, izgleda mi previše teško i glomazno za samo dvije plastične kukice koje ga drže zategnutog. |
#6940 | |
E Pluribus UNIX
Lokacija: M82
Postovi: 6,809
Idi igraj se u pesku arapskom, deda! ![]() Sto jos uvijek nije (formalno) najbrzi stock P4 - Irwindale, Prescott 2M i Prescott su mjerili 3.8GHz u to vrijeme godista. Moram priznati da mi je najljepse cudo toga doba svakako bio 3.33GHz Potomac s 8MB L3 cachea.
#6941 | ||
Isto tako, 1.4 /je/ najsporiji P4, ali opet ponavljam - govorim isključivo o kompatibilnim procesorima sa P4B ... mobilni procesor (ili S423, koji je imao 1.3 izvedbu) to nije! S druge strane, priznajem da 2.8 nije najbrži, uostalom to sam i napisao u prethodnom postu, pa čemu ponavljati? Ali je gotovo pa najbrži kojeg ploča podržava, pa je close enough. Iskustvo sa dvije P4B je kao nebo i zemlja ... da nisam slagao mašine osobno i da neznam o kojim je pločama riječ, rekao bih da je riječ o dvije potpuno drugačije platforme i da je kronološka razlika između jednog i drugog nekoliko godina. Ali to samo pokazuje koliko su CPU & GPU bitni, bez obzira na izbor matične ili čak memorije. Matrox G450 DH nije nikad bila gamerska kartica (iako, to nisam onda znao 2001. godine) kao i što P4 od 1.4GHz nije nešto za diviti se. Ali ponavljam, slagao sam ga po onome što sam imao 2001, 2002. godine i želio sam da izgleda što originalnije. Citiraj:
Ali sad kad sam to rekao, ništa od navedenog nema veze sa retro gamingom i/ili P4B. LGA 775 je relativno moderna platforma i bude trebalo još najmanje 10-ak godina prije nego što postane neka retro/kolekcionarska komponenta poput S478 ili starijih platformi. (...) Nego, kad smo već kod AT mašina, baš sam jučer sastavio brzinski test rig i testirao Asus V7700 grafičku nakon rastavljanja i čišćenja ventilatora Riječ je o AT matičnoj sa Slot 1 Celeronom 333 i AGP slotom što je pomalo neobično za ovaj form faktor. Ako nekoga zanima, može i ona u zamjenu za Asus P2B, ne mora nužno biti Soyo od neki dan! ![]() Nažalost nije puno tiši pa i dalje razmišljam o tome da ga skinem i potpuno zamijenim. Nije problem zalemiti novi na žicu starog, ali bih preferirao originalno izdanje jer urednije izgleda. Uostalom, već imam V3800 TNT2 sa aftermarket hlađenjem, i moram priznati da spoj sa termo bužirom malo bude u oči... ![]() ![]() Uostalom, V7700 ima detekciju brzine, što većina Kineskih coolera nema pa bi izgubio senzor na ventilatoru i eventualno imao problema sa programima tipa Asus Smart Doctor. Zadnje izmijenjeno od: Trekkie4. 14.03.2022. u 16:03. |
#6942 |
Premuim
Postovi: 1,748
Evo i moja trenutna retro pila. ![]() Nasao kompletan original. Ispravna cak i ploca s 900 celeronom. To sam si spremio u jednu samla kutiju. Trenutno je unutra MS-6318 + Coppermine P3 1000 + 384 mb ram + 9600SE + 80gb spinpoint. Plan je dogurati do mATX tualatin 1.4s kompletica sa x800gt (ili bilo koju s r420, tj bez rialta). Polako, kad se uhvati prilika. Zelja mi je MSI 815EM Pro Ver: 5(.1). Prije 10+ godina sam se igrao sa Intel Pentium III-S, 1.4 GHz TT Volcano 6Cu MSI 815EPT PRO LE5 i bila mi je bolja ploca od tusl-c koju svi hvale. Ali, onda sam bio mlad i blesav i svega se toga porjesavao. http://valid.canardpc.com/show_oc.php?id=1004210
Zadnje izmijenjeno od: Campeonato. 14.03.2022. u 18:12. |
#6943 | ||
E Pluribus UNIX
Lokacija: M82
Postovi: 6,809
Kako god, brzih svakako ima (cak i na 400MHz FSB-u), sporiji svakako idu u tvoju plocu, ako ne milom, onda adapterom, recimo - https://www.techpowerup.com/review/asus-ct-479/ Vjerojatno idu i brzi, PowerLeap je imao P4P i slicna cuda (mislim da ga je cak netko od "poznatijih" sudionika hr.comp.hardwarea imao svojedobno), pa su ljudi gurali Presshote u neke predpotopne krampove od ploca. Malo clunky, ali koga je veselilo... Citiraj:
Ako se doticemo x86, za mene niti jedan SIMD sposoban CPU ili bilo sto iznad (P/E)ISA/MCA/VLB-a ne spada pod retro. No niti to nije vazno.
#6944 | |
U svakom slučaju prava je šteta što ovaj forum nema mogućnost blokade ili ignoriranja korisnika, obojici nam dobro došla... Eto, rekao sam što mislim i nemam više namjere o ovom filozofirati. Lijepi pozdrav kolega ![]() |
#6945 |
Datum registracije: Jun 2020
Postovi: 266
#6946 | ||
E Pluribus UNIX
Lokacija: M82
Postovi: 6,809
Obrisi suze, lako je: ![]()
#6948 |
#6951 | |
![]() To jest, sve dok nisam vidio cijenu ali i saznao za Iomega ZIP drive, to je promijenilo sve. Kupio sam svoj prvi ZIP100 ATAPI u HG Spot-u (mala prodavaonica u podrumu, na adresi Brune Bušića) i nisam požalio |
#6952 |
Lokacija: Zabok
Postovi: 3,434
Za ultimate DOS sound, bez pucketanja i background šumova: Dobavljivo sa: https://www.serdashop.com/. Ekipa iz Belgije. Features:
Descent na Orpehusu: A vidim da netko radi i na "novom" GUS-u: Zadnje izmijenjeno od: stef. 15.03.2022. u 14:45. |
#6953 | |
#6955 | |
Ali sve se to može promijeniti ako krene serijska proizvodnja. Možda da netko od preživjelih proizvođača danas na tržištu (LG, Asus) odluči ponovno izbaciti neku od svojih prijašnjih ploča, barem u limitiranoj seriji. Glavni problem bi bili čipovi, ali siguran sam da bi se Kina za ovo pobrinula |
#6956 | |
Pajcek
Datum registracije: Jun 2012
Postovi: 1,089
#6957 | |
#erase startup-config
Postovi: 3,733
Mi smo si međusobno pržili 8cm CD-R/RW (mini CD) na koji je stalo oko 200MB, a njegove LS-120 diskete nije mogao čitati nitko To je bilo prije USB stickova.Taj LS-120 je isto bio floptički i mogao je čitati obične floppyje od 1.44MB. |
#6958 |
Datum registracije: Mar 2009
Lokacija: Zagorje
Postovi: 1,001
Kolko LS-120 sam "ubil" u boot menu, a da se nikad nisam zapital kaj je to...kakva genijalna ideja se tu krije... A kad smo kod zanimljivosti, na cpushack sam nabasal na divno sroceno poglavlje o nadogradnji procesora: overdrive, powerleap, turbochip, quickchip, upgradeware, maximizer... |
#6959 |
Postovi: 1,182
Da ne napravim tu u temi spamfest i teski offtop, trebam vas insight oko jedne procjene ![]() http://forum.pcekspert.com/showthrea...76#post3589776 Tnx ![]() |
#6960 |
Lokacija: Zabok
Postovi: 3,434
Tu bi kolega @riceburner mogao pomoći, to je njegova domena .Imam 2 upita za ekipicu s teme: * da li bi netko htio sudjelovati u kupnji IO limića za stare ploče, konkretno: https://www.njuskalo.hr/maticne-ploc...oglas-34901396 Meni treba nekoliko standardnih s minimalnim brojem rupa za Slot 1/SS7. * da li bi netko htio sudjelovati u nabavi K6-2+ 570 2.0V (3 komada u jednom lotu): https://www.ebay.com/itm/27482546755...8AAOSwvYNgvk3V To je nekih ~200kn po procu sa shippingom. Davanja su 18kn, ako sam dobro ubrao čitabu s porezne. EDIT: Jedan kandidat za proc se javio, treba nam još jedan .Zadnje izmijenjeno od: stef. 18.03.2022. u 16:09. |
